Duo de IIIC dans l'atelier-1/32
Page 5 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Terminé Re: Duo de IIIC dans l'atelier-1/32
Message par personeni alain le Lun 1 Mai 2017 - 5:59
dirtydm a écrit:
je vois que les entrées d'air c'st bien aussi! au final a chaque fois que tu joint 2 pièces....sa foire!
ça aurait été dommage du contraire .......Jeannot , on est avec toi ........................
pour le collage du nez , j'avais lu sur LSP qu'un gars avait juste fait un 180 ° au pif pour un meilleur ajustement ........ à voir
personeni alain
Nombre de messages : 2463
Message par Jeannot1 le Lun 1 Mai 2017 - 9:17
Dans l'axe de roulis ou dans l'axe de lacet ?....
En fait il y a plusieurs options, toutes autant pénible les unes que les autres...Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'on doit voir le joint de raccordement entre le radôme et le fuselage. J'ai pu voir plusieurs montages où les maquettistes se sont acharnés à mastiquer au point que l'on ne distingue plus la séparation...c'est une erreur.
- mastiquer/poncer/mastiquer/poncer... le fuselage, option la plus simple
- réduire/ajuster le diamètre du radôme sur son diamètre
- couper le radôme dans le sens longitudinale...option la plus hasardeuse
- mettre la section du fuselage AV au bon diamètre par ajout de matière sur les raccords, option à anticiper lors du montage du fuselage
- faire un autre nez
- prendre un autre nez (choix réduit...)
- écrire à Italeri et leur demander de refaire ce P*-*:/ de nez (vous faite la lettre, je signe)
- jeter la maquette
Nombre de messages : 3905
55/82  (55/82)
Message par nico le Lun 1 Mai 2017 - 10:17
en tous cas bon travail de menuiserie/bétonnage!
Nombre de messages : 12587
Message par Papywawa le Lun 1 Mai 2017 - 13:49
Aller, aller courage Jeannot tu ne vas pas de decourager.
Motive et courage à toi.
Papywawa
Nombre de messages : 979
Message par rom1 le Lun 1 Mai 2017 - 14:25
Pas besoin de mastic pour le nez.
Il suffit de le coller en place et de poncer... euh raboter ce qui dépasse.
Puis de regraver:
Fini:
1/48 Mig-25 PD Irak 1991
Nombre de messages : 5336
Message par Jeannot1 le Lun 1 Mai 2017 - 19:11
Merci Romain pour les infos qui me sont finalement bien utile...
Comme l'a suggéré Alain, j'ai viré le détrompeur du radôme et j'ai essayé ''à l'envers''. Le résultat a été très prometteur. Mais après analyse fine, il m'a semblé avoir découvert la vraie raison. Elle proviendrait de l'épaulement intérieur du radôme qui n'est pas assez prononcé, et qui génère un épaulement extérieur rédhibitoire. J'ai donc pris les fraises de dentiste et hop là ! bonjour les caries... Mr.Red
et voici le résultat (pas collé mais simplement posé sur le fuselage)
La pitot d'origine n'est pas très sympa, et demande quand même un coup de ciment
Mais la pitot de chez Master (ref 32045) part en quenouille elle aussi...
Va falloir rattraper çà...Mais là aussi j'ai mon idée...
Et pour Yann, une petite tof du croupion, just for fun...
Mais je dois reconnaitre mon cher Yann, que tu avais à moitié raison, car l'entretoise a coller sur la partie AR du fuselage gêne considérablement la fixation du croupion. J'y ai remédié en la collant A l'INTERIEUR des épaulements, ce qui résout ce problème.
Je met une petite mise en veille pendant quelques jours, puisque je vais décompresser...Ces IIIC sont vraiment épuisant...
La suite peut-être en fin de semaine
poil au capitaine
55/82  (55/82)
Message par Canard le Lun 1 Mai 2017 - 19:26
Je continue de prendre des notes...et repousse un peu plus le moment du montage !!!
Nombre de messages : 5719
4/215  (4/215)
Message par nico le Lun 1 Mai 2017 - 20:12
perso, moi c'est décidé, je le laisse chez italeri celui là!
bon boulot en tous cas!
Message par Papywawa le Lun 1 Mai 2017 - 20:41
Toujours aussi impressionnant ce montage.
On voit bien que le kit n'est vraiment pas terrible et surtout pour 90 € environ.
Je pense que pour le même prix Trumpeter est d'une autre qualité. mais je ne sais pas si il y a des mirage III.
Ton partage est super bien et nous bien des astuces.
Papywawa
Message par dirtydm le Lun 1 Mai 2017 - 20:44
comme tu as franchement bien avancé, je t'autorise à quitter un peu l'établi
tu as pas mal charcuter la bête faut effectivement te reposer les phalanges.....poil au doigt
Nombre de messages : 19179
Message par Belgarath524 le Lun 1 Mai 2017 - 23:03
Montage très instructif, on voit bien les pièges à éviter. Au vu de la taille du pitot "Master" sur les photos, je dirais qu'il faudrait couper celui du kit à la base, forer puis coller le nouveau pour récupérer le cone. Sur les notice de chez Master ce n'est pas toujours très clair mais une si grande différence c'est certainement rare. C'est plus facile de juger en ayant les pièces pour comparer.
Belgarath524
Nombre de messages : 1147
Message par personeni alain le Mar 2 Mai 2017 - 8:14
super , ce nez s'ajuste plutôt pas mal , je note l'astuce pour le futur
personeni alain
Message par alma le Mer 3 Mai 2017 - 21:57
et ben, ça dépote chez le Jeannot , Shocked
dis, tu as pris les boites Italieri avec l'option "équipes de montage chinois" incluses ???
super boulot en tout cas thumleft
alma
Nombre de messages : 1170
3/32568  (3/32568)
Message par Well2 le Jeu 4 Mai 2017 - 6:43
Chapeau pour tous ces ajustements.
Nombre de messages : 6230
Message par Papywawa le Jeu 4 Mai 2017 - 7:44
tu nous fais un sacré travail d'ajustement.
Papywawa
Message par Jeannot1 le Jeu 4 Mai 2017 - 15:31
Papywawa a écrit:T.../...
Bonjour Papywawa,
Non, les Chinois sont (comme beaucoup de "non français" d'ailleurs) allergiques aux avions français...Va savoir pourquoi...Et quand je pense que beaucoup de maquettistes ont montré du doigt les créations de l'empire du milieu...
Si tu veux faire du Français chez Trompouet, il faut prendre des maquettes d'avions US (F100/SBD/TBM/F6F/P38/P47/etc...et après quelques modifications pas trop compliqué, y coller des décos bien de chez nous (mais en général assez compliqué à trouver )
Sinon, j'ai lu que le F104G d'Italeri était une vraie merveille...(j'attends le TF-104G de chez eux qui ne va pas tarder à sortir...). Donc il ne faut pas généraliser
55/82  (55/82)
Message par Papywawa le Jeu 4 Mai 2017 - 16:10
Bonjour Papywawa,
Pourtant ils font des hélicos farnçais chez Trompoupouette...............
Papywawa
Message par Jeannot1 le Jeu 4 Mai 2017 - 16:26
Papywawa a écrit:
Pourtant ils font des hélicos français chez Trompoupouette...............
un seul seulement....et un ventilo n'est pas un chasseur...
55/82  (55/82)
Message par Papywawa le Jeu 4 Mai 2017 - 21:16
Wha, l'autre !!!!! se déni.
Je suis choqué, oui, oui, très choqué venant d'une personne qui construit des briquets......................................................
Ce n'est pas parce que le ventillo éteint ta flammèche qu'il ne faut pas l'aimer ce petit appareil................................
Aller, un peu d'umour cela fait du bien.
Bonne suite à toi.
Papywawa
Message par Eric Etchegaray le Jeu 4 Mai 2017 - 22:07
Hé bé ! le montage de ce Mirage Italeri n'est pas une sinécure !
Il en faut de la vaillance pour s'y mettre ! comme Nico, si je le vois chez les détaillants...ben il restera sur le rayon sans états d'âme (à moins qu'un coup de sado-masochisme me prenne en traître, mais c'est pas le genre de la maison !)
Cela dit tu t'en tires royalement ! on voit le "chibani" qui maîtrise le 1/32 !
Nombre de messages : 8264
Message par Jeannot1 le Ven 5 Mai 2017 - 10:08
Bonjour les p'tits loups,
Après quelques tergiversations, j'ai essayé "pour voir" d'adapter une de mes 2 pitots sur l'un des deux nases...
Pour ce faire j'ai récupéré un axe de moteur radial que j'avais, que j'ai ajusté d'un côté afin de pouvoir le prendre dans le mandrin de la Drémel, puis avec la pointe de l'Xacto j'ai "tourné" la pièce afin qu'elle prenne le bon angle...J'ai aussi percé en tournant afin que le trou -qui reçoit la pitot- soit bien centré.
Puis une fois dégrossis j'ai collé à la cyano cet embout sur le nez, que j'ai "achevé" à coup de lime, et fini au papier finfinfin...
En //, j'ai récupéré l'un des deux embouts roquettes de la boite, que j'ai coupé à la longueur adéquate, et que j'ai commencé à tourner pour arriver au même résultat. Mais une âme bien veillante du fofo, m'a prévenu qu'avant de me passer la rate au court-bouillon, il existait çà sur la toile (en stock chez Hannant)...
Aussi, je viens de passer commande chez les Britons, ce qui me soulage un tant soit peu, car ces maquettes, même si elles sont adorables, n'en sont pas moins TRES chiantes...Pµt@!ng de ritale...
@+ pour de nouvelles aventures...
55/82  (55/82)
Message par Canard le Ven 5 Mai 2017 - 10:17
Ben voilà !!! Sacré boulot !!! Tu peux m'en préparer deux pour mes futurs montages ???
4/215  (4/215)
Message par personeni alain le Ven 5 Mai 2017 - 11:43
Jeannot1 a écrit:s...Pµt@!ng de ritale...
ne craches pas dans la soupe camarade , tu n'as pas trop le choix, sans eux................................ et je ne dis pas ça parce que mon nom fini par " i " .Tu vas nous sortir de belles maquettes
" il n'y a pas de gloire à vaincre sans péril"
ne le prends pas mal
personeni alain
Message par Jeannot1 le Ven 5 Mai 2017 - 13:19
ne craches pas dans la soupe camarade , tu n'as pas trop le choix, sans eux................................ .../...
Hello Alain,
Ne t'inquiète pas pour çà. Non seulement je ne le prends pas mal mais mon "injure" est péjorative. j'adore les Italiens (surtout les Italiennes... ), j'adore leur culture et j'adore leur pays...
Par contre, et comme tout le monde ici, je suis violemment remonté contre ceux qui ont "pondu" cette maquette...Même si je sais -en connaissance de cause- qu'elle a dû leur donner beaucoup de fil à retordre en terme de conception
"redae cesaris que sun cesari"...
55/82  (55/82)
Message par HugoTM le Ven 5 Mai 2017 - 17:11
Je dirai même plus ! Tempora mori, tempora mundis recorda !
(bon, ça veut rien dire. Mais ça fait bien, dans le contexte)
Nombre de messages : 1845
4/50  (4/50)
