Duo de IIIC dans l'atelier-1/32
Page 3 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Terminé Re: Duo de IIIC dans l'atelier-1/32
Message par Canard le Jeu 27 Avr 2017 - 20:06
Nickel !
Nombre de messages : 4303
5/177  (5/177)
Message par dirtydm le Jeu 27 Avr 2017 - 20:19
vive la PE!!! beau boulot car les manipulations de ce matériau ne sont jamais simple!
Nombre de messages : 18254
1/15  (1/15)
Message par Castor le Jeu 27 Avr 2017 - 22:33
Jean, j'adore ton boulot, si précis et efficace. C'est une organisation quasi militaire...
Je retiens le conseil pour la face à coller de la PE.
J'aime bien ton outillage bien calibré pour du 1/32°. Je remarque par ailleurs que tu as des "pique huile" d'horloger de différents diamètres.
Tes Atar sont superbement restitués.
Bref, comme on dit chez les "rameurs": Bravo Zulu! ( félicitations en code OTAN naval). Wink
Nombre de messages : 3803
3/17  (3/17)
Message par horten le Ven 28 Avr 2017 - 7:41
tes atars sont magnifiques
bonne suite de ce montage
vole
horten
Nombre de messages : 1497
Message par nico le Ven 28 Avr 2017 - 8:05
moi, s'il y a bien un truc qui m’insupporte, c'est bien la Photodecoupe....
j'arrive pas à travailler correctement ce truc, pour moi c'est indomptable!
...Running, scrambling, flying...Rolling, turning, diving, going in again...Running, scrambling, flying...
Rolling, turning, diving...Run, live to fly, fly to live, do or die...Run, live to fly, fly to live, Aces high
IRON MAIDEN"aces high" 1984
Copilote
Copilote
Nombre de messages : 12618
Message par Papywawa le Ven 28 Avr 2017 - 8:19
Encore un super travail et en plus tu nous expliques les petites choses à savoir.
Pour ma part, je n'ai jamais fait de la photo découpe, alors j'apprends !!!!!!!!!!!!!
Question, tu colles avec quoi, entre la Ph-Dé et le plastique.
Bravo à toi et bonne suite. salut salut salut salut salut thumleft thumleft thumleft thumleft thumleft
Papywawa
Nombre de messages : 998
Message par Jeannot1 le Ven 28 Avr 2017 - 9:44
Papywawa a écrit:.../...
Hello Papywawa,
Pour la PE il n'y a qu'un seul type de colle : la cyano. Et j'utilise 2 types de cyano : la liquide et la gel
- La cyano liquide pour le collage des surfaces planes importantes
- La cyano gel pour les surfaces réduites (sur tranches). En effet, vue le peu de surface en contact, par effet de capillarité, le liquide ne reste pas sur la tranche ce qui fragilise donc la tenue (collage d'une pièce fine sur tranche sur surface plane quelconque). Le gel est idéal car il reste bien sur la tranche et présente donc une surface de collage optimale. Cette colle sèche aussi beaucoup plus lentement, ce qui permet de réajuster si jamais çà déconne, mais aussi d'essuyer les bavures qui ne manquent pas ...)
Il existe aussi la cyano ''verre''. il faut que je l'essaie pour les parties transparentes, car je ne sais pas ce qu'elle vaut. En effet, la cyano à le très désagréable effet de dégazer en laissant un voile blanc autour du collage, ce qui est rédhibitoire sur une pièce transparente. Il parait que la cyano ''verre'' ne laisse pas de voile. à voir...
Certains pourront aussi prétendre utiliser de la colle époxy pour la PE. Non ! Ce n'est absolument pas utilisable, pas du tout adapter (sauf peut-être pour des TRES grosses pièces, mais qui sortent du contexte maquette...)
Nombre de messages : 3571
44/73  (44/73)
Message par Belgarath524 le Ven 28 Avr 2017 - 10:49
Certain utilise du klir ou du vernis pour coller la petite PE sur les pièces non exposées aux contraintes mécaniques. Pour la cyano sur les pièces transparentes, il suffit de laisser évaporer le solvant, une petite minute on va dire, en déposant la cyano dans un contenant avant de l'appliquer sur les pièces à coller. J'ai coller des rétro et cordons explosifs comme ça, pas une seul trace blanche.
Belgarath524
Nombre de messages : 890
Message par Well2 le Ven 28 Avr 2017 - 12:53
Ca avance drôlement bien.
Je trouve que la PE est délicate à mettre en place et en forme mais une fois cette étape finie elle donne un vrai plus en terme de finesse et d'impression de précision sur le modèle.
J'ai hâte de voir les sièges en résine peints.
Nombre de messages : 5372
7/43  (7/43)
Message par Jeannot1 le Ven 28 Avr 2017 - 17:15
Hello les jeunes,
Ta volonté va être exhaussée William !
La PE apporte un vrai plus au poste de lipotage
Les palonniers Eduard sont un peu délicat a assembler car très fin, mais on n'y perd pas au change.
Puis un petit coup de barbouille et hop là !
Les TdB Eduard sont un vrai +, car ils sont beaucoup plus vrai que ceux des ritales...En fait il y a peu de différence avec les TdB Français. Par contre, ceux qui veulent faire un Israélien, un Sud Africain, ou un Australien en seront pour leur frais...
J'ai rajouté une goutte de crystal clear sur les pendules ce qui rehausse l'ensemble...
Une fois le poste refermé avec ses cloisons, on ne voit plus grand chose...
La barbouille des sièges est longue et délicate, car il y a de très nombreux détails à faire. D'ailleurs les sièges étant rajoutés en dernier, je pourrai les fignoler à loisir..
Avant de mettre en place les postes de lipotage sur la partie inférieure du fuselage, il faut coller les ''canons'', ou plus tôt ce qui est censé y ressembler...Sachant que l'on ne voit pas grand chose !
J'ai donc décidé de remplacer ces ''ersatz'' de canons par des tubes en laitons provenant de connecteurs Souriaux
Une fois remplacé, il faudra barbouiller avé la bonne couleur et le tour sera joué.
Maintenant va falloir que je m'attaque au lion...
44/73  (44/73)
Message par Jeannot1 le Ven 28 Avr 2017 - 18:58
Les ateliers Dassault tournent à plein régime...
Le(s) montage(s) des entrées d'air qui ont été préalablement barbouillé à l'Alclad white alu (ainsi que l'intérieur du fuselage) se fait (font) rapidement. Leur intégration dans le(s) fuselage(s) est assez original et ne pose pas de problème,
... et la surprise est de taille lorsqu'on se rend compte que finalement tout s'ajuste correctement...pour l'instant...
so long
44/73  (44/73)
Message par dirtydm le Ven 28 Avr 2017 - 19:10
eh bé!! a ce train là la semaine prochaine ils sont finis!!
tes pits sont beaux mai avec la PE s'est de la triche!
tout s'ajuste correctement que tu dis.......pour l'instant malheureux!
1/15  (1/15)
Message par Jeannot1 le Ven 28 Avr 2017 - 19:15
dirtydm a écrit:.../...
vade rétro satanas !
44/73  (44/73)
Message par dirtydm le Ven 28 Avr 2017 - 19:26
je ne te souhaite que du bien, aussi peut être ton montage se passera correctement et sans trop d'encombre. de mémoire c'est le croupion et le nez qui sont assez merdiques, bon ok le raccord des ailes n'est pas parfait non plus...pis les entrées d'air aussi je me souviens plus trop en fait!
to be continued!
1/15  (1/15)
Message par Well2 le Ven 28 Avr 2017 - 19:26
Salut Jeannot,
Magnifique ce pit. Ca vaut le coup d'investir un peu à cette échelle parce que les détails du TdB sont nets.
et les siègent rendent bien la multitude de sangle qui ornent ces coussins.
Poursuis bien les ajustements.
7/43  (7/43)
Message par dirtydm le Ven 28 Avr 2017 - 19:28
au fait les poignées hautes, faites en quoi au final?
1/15  (1/15)
Message par nico le Ven 28 Avr 2017 - 19:46
bon taf, rapide et parfait, le type de taf que j'aime!
Copilote
Copilote
Message par Jeannot1 le Ven 28 Avr 2017 - 21:29
dirtydm a écrit:au fait les poignées hautes, faites en quoi au final?
Alors...C'est de l'étain...En fait, c'est très facile à faire:
Il faut donc une certaine longueur d'étain que l'on barbouille tout du long en noir.
En // il faut de la bande cache très fine, fine ,fine... avec une longueur égale à 150% de l'étain
On la tend/colle sur le bureau -de l'atelier - afin qu'elle soit bien droite.
on la barbouille en jaune (éventuellement en deux couches, mais je le déconseille car cela enlève le pouvoir collant de la bande, maintenant jaune...) on laisse sécher...
Une fois sec, on décolle la bande, et on l'enroule sur le fil d'étain, maintenant noir, en faisant des spires régulières, maintenant jaune.
On met une pointe de cyano au début et à la fin de fil, puis on coupe pour que cela soit très propre avant de l'envoyer au magasin...
On se sert lorsque l'on en a besoin, et l'on coupe juste la bonne longueur qu'il faut...maintenant de poignée d'éjection haute...
vindiou qu'c'est bon... poil au citron
44/73  (44/73)
Message par BERNARD le Sam 29 Avr 2017 - 0:27
Du très beau travail , Jeannot!!!!
Ca me rappelle lorsque j'étais mécanicien moteur ,sur III C
à la 13eme Escadre de chasse à Colmar Meyenheim
Tes ATAR 9C sont très réalistes; je confirme, ai bossé dessus pendant 8 années
BERNARD
BERNARD
Nombre de messages : 2009
Message par Jeannot1 le Sam 29 Avr 2017 - 10:53
Bonjour à tous (du moins pour ceux qui ne sont pas à Sainte Colomb... )
Merci Maître Bernard, tes compliments me touchent beaucoup. Mais comme moi, tu dois avoir la mémoire qui s'efface, car ce ne sont pas des 9C mais des 9B. La différence -autre que les paupières/pétales- est de taille, car les C (montés que sur le ''E/R'' et confrères) étaient légèrement plus puissant et avec un démarreur différent. Il me semble aussi que la température de fonctionnement était légèrement plus élevé. non ? Et les 9C étaient BEAUCOUP plus fiable...
Les fuselages avancent...et l'ajustage des verrières ne semblent pas poser de problème. pour l'instant...
Yann se posait la question sur l'utilité de l'anneau en PE à fixer au bout du fuselage. La photo ci-dessous donne l'explication : c'est pour rigidifier le fuselage avant montage de la dérive...qui va me révéler une belle surprise...
J'ai assemblé donc les 2 dérives qui sont en deux parties (dérive + radio compas), versions C/E oblige...Mais, à la différence de certains et entre autre du plan de montage, j'ai assemblé les 2 parties séparément. Ce qui ne doit pas gêner pour le montage sur le fuselage. Et là PAF ! la claque...
Non seulement la dérive ne s'intègre pas dans le fuselage et va demander près d'une heure d'effort de ponçage/ajustage, mais la pointe AV (radiocompas) ne rentre pas non plus dans la dérive...caca boudin alors...Mais après quelques efforts tout rentre dans l'ordre
Çà promet pour la suite...
44/73  (44/73)
Message par Canard le Sam 29 Avr 2017 - 11:05
Je me délecte à suivre ce post... et prends plein de notes pour le montage de mon IIIC et IIIE....
Bien joué pour la dérive !
5/177  (5/177)
Message par dirtydm le Sam 29 Avr 2017 - 11:06
on rentre dans le vif du sujet là!!!
1/15  (1/15)
Message par nico le Sam 29 Avr 2017 - 11:21
bien jouer les ajustement, ce kit est connu pour ça justement!
Copilote
Copilote
Message par rom1 le Sam 29 Avr 2017 - 12:08
Ca avance plein gaz!!
As tu le cocardes n3? Dedans ya un guguss qui a monté la bête et qui donne 2 3 astuces pour le montage.
Pas sur que ca puisse aider, mais au cas où Smile Smile
Bonne continuation !
Un régal à suivre
17 18 Février 2018
Nombre de messages : 5272
Message par dirtydm le Sam 29 Avr 2017 - 12:28
et je me pose toujours la question , comment une PE peut servir de support à des fuselages en plastique, bref c'est n'imp!! une pièce en plastoc aurait été bien plus adaptée!
à ce niveau tu t'en es bien mieux sorti que moi!!
1/15  (1/15)
