YAK UT-1 - Hydravion - [Mikromir] 1/48 (yut1)
5 participants
Je reprend un montage commencé il y a fort fort longtemps. Un petit Yak UT-1 en version hydravion
La boite avec la deco que je vais réaliser : livrée rouge, avec les flotteurs et leurs montants en Alu
Le kit contient un planche de PE a laquelle j'ai ajouté un M.11 en résine de chez Vector
L'hélice est agrémentée de quelques détails
Les ailes sont dérapées et la dérive ainsi que les ailerons sont découpés
Le moteur est assemblé et à reçu une couche de noir, le centre en gris bleu, et les échappements en rouille, plus quelques jus
Nombre de messages : 2024
Re: YAK UT-1 - Hydravion - [Mikromir] 1/48 (yut1)
Les photos montrent un cadre dasn le cockpit (1) aux angles intérieurs biseautés
Il faudra aussi ajouter la base de la verrière (2)
Cette photo est issue du blog de Toniosky, qui a fait un superbe montage de la version sur roues de l'UT-1 : https://toniosky7.blogspot.com/p/modelling.html
Voila en gros les dimensions du cadre a réaliser en CP
Schéma issu du blog de Toniosky : https://toniosky7.blogspot.com/p/modelling.html
Le siège du kit est complétement faux, je l'ai refait en CP en gardant le cousin du kit, d'après les plans originaux
Ca donne ça dans l'ensemble, avec la PE et les ajouts en CP :
Encore une petite avancée pour la fin du Week End
Un des flotteur est détaillé avec de la CP, poncé surfacer et re poncé
L'autre à reçu un premier passage de primer un peu de ponçage et il est prêt a être détaillé
Le cockpit a recu une couche de primer noir et un passage de Gris bleu
Puis quelques éléments sont peints à l'acrylique prince August. Il restera a passer une couche de vernis avant les jus
A oui c'est très original. Surtout en version hydro.
Ptilou- Nouveau Fighterien
Nombre de messages : 6
Très propre comme montage. Les corrections effectuées sur le kit sont vraiment bienvenues, c'est même étonnant d'arriver à trouver un peu de doc sur un engin aussi confidentiel.
Le moteur est superbe, c'est presque dommage qu'il sera en grande partie caché par son capotage, bref c'est du très beau travail.
Nombre de messages : 6255
Merci Wipeout
Pour la docs j'ai trouvé la plupart sur le blog de Toniosky, qui a déja réalisé ce montage
C'est fou, ces ailes ce qu'elle peuvent "sentir le Yak"! (comme disait Risso)
j'avais pas lu le titre, j'avais pas percuté la marque, et en regardant les ailes, j'ai pensé à un Yak!
Comme quoi!
Comme quoi!
-AIGLON 1/72 SBS MODEL DUO
Nombre de messages : 33278
Magnifique bravo
Nombre de messages : 77141
pifortyman a écrit:C'est fou, ces ailes ce qu'elle peuvent "sentir le Yak"! (comme disait Risso)
Comme quoi!
Salut Pierre
Oui cet avion sent le Yak, dans tout les sens du terme
D'ailleurs je vais prendre une douche moi )))
C'est un montage que j'avais commencé pour le concours "Ca brille" En 2019 ...... Je sort les montages en stand by
Merci Yangoose1977 a écrit:Magnifique bravo
La suite de l'HydroYak
J'ai passé un petit jus dans le bureau et un léger drybrush, avant de ferme le fuselage
Les ailes sont collée avec un coup de mastic sur les BA et les BF
Le tout sera poncé et affiné, car ils sont bien épais ainsi que les saumons.
Le deuxième flotteur est détaillé, mastiqué et attend un coup de ponçage. Miam
Toujours de l'aussi bon boulot l'ami
Petite photos du soir
Le fuselage est fermé. Les joint sont traité avec une super découverte : le mastic UV de chez Green Stuff
Une merveille, se passe sans sécher, ca laisse le temps de le mettre en forme, on peut le lisser a l'alcool ménager.
Ensuite durcit en 1 minute avec une lampe a UV. Ca se ponce super bien, comme du cyanotalc.
Les aile on été poncées et re gravée. Un petit peu de PE sur le FUZ, et ajout de la base de la verrière faite en profil evergreen taillé et poncé.
Voila le résultat avec les deux futur figurines du dio : Katya Mednikova et son mécano.
Toujours de l'aussi beau boulot bravo l'ami
L'oiseau rouge a reçus ses plumes
Il y a des jolis joints a combler aux emplantures mais ca je m'y attendais
Les travaux de ponçage ont commencé, avec le mastic UV c'est presque devenu un plaisir.
Le capot moteur est détaillé avec le PE du kit, il restera un peu de PE a ajouter sur le moteur
Enfin les flotteurs sont détaillés et poncés. J'ai commencé a refaire les barres de structure, je ne mise pas un kopeck sur celles du kit
Avec des renforts en corde a piano prise entre deux plaques de cartes plastique, je met tout ça en forme progressivement.
Toujours de l'aussi beau boulot l'ami
» Yak UT-1 1/72 [aviasten] 1/72 (yut1)
» Dh-88 Comet 1/48 MikroMir
» [MikroMir] Kalinin K-7
» Kalinin K-7, Mikromir, 1/72
» Moskalev "LT" SAM 23 [Mikromir] (1/72)
