Après le -5 un -2b Tamiya 1/72 finex
en cours Après le -5 un -2b Tamiya 1/72 finex
Message par joe le Mer 30 Aoû 2017 - 21:03
Salut à tous,
Je continue donc la série de Zero Tamiya avec cette fois-ci un A6M2b, j'avais sortis la boite du stock car j'avais du piquer une pièce pour le montage 24H du -5.
J'avoue que j'ai craquer sur une des décos de la boite avec un Zero entièrement vert foncé avec de grosses bandes blanches.
Perso j'ai aucune doc sur le sujet, je vais donc faire confiance à la notice Tamiya et partir sur une construction Nakajima donc.
L'objectif est juste de se faire plaisir avec un montage détente avant d'aborder un Kfir C7.
La déco:
Le début avec le cockpit cette fois peint en Tam XF71 et rehaussé par de la photodec en couleur Eduard. Des jus marron et noir et quelques éraillures égaye l'endroit.
On finalise avec un vernis ultra mat AK et on va pouvoir fermer le fuselage.
Joel
Nombre de messages : 2505
2/148  (2/148)
en cours Re: Après le -5 un -2b Tamiya 1/72 finex
Message par TIGER64 le Mer 30 Aoû 2017 - 21:22
salut joel, encore une fois un trés beau pit , bonne suite
Nombre de messages : 12552
Message par Jasper Joker II le Sam 2 Sep 2017 - 21:32
Bonsoir Joël,
Excellent début
Tu comptes monter une usine de Zéro ? C'est possible vu le nombre de déco et de versions.
Nombre de messages : 6611
5/59  (5/59)
Message par paul-m le Sam 2 Sep 2017 - 21:53
C'est du 1/72? Ah dis donc.
Nombre de messages : 7188
Message par pifoux le Sam 2 Sep 2017 - 21:56
Voilà un montage qui commence bien, je suis tout ça avec plaisir
pifoux
Nombre de messages : 5902
Message par shinto-higo le Sam 2 Sep 2017 - 22:04
Super, un autre Zero Tamiya, cette maquette est un vrai régal et entre tes mains ça va encore être une belle pièce.
Si tu as un doute sur le fabricant de ton Zero et que Tamiya a bien fait les choses, envoie moi un scan du décal du placard qui se trouve en avant de l'empennage horizontal et je te dirai si les Kanji correspondent à Nakajima ou Mitsubishi.
shinto-higo
Nombre de messages : 1850
4/436  (4/436)
Message par joe le Sam 2 Sep 2017 - 22:56
Merci à tous,
Michel t’embête pas je vais faire confiance à la notice Tamiya sur ce coup, c'est un montage sans prise de tête juste pour le plaisir de maquetter avant un projet plus "sérieux".
Il est en croix depuis hier mais j'ai pas encore mis les photos...
2/148  (2/148)
Message par Yuri le Sam 2 Sep 2017 - 22:59
Toujours impressionné par la cadence que tu t imposes Joel.. Smile
Superbe intérieur.
- Utilitaire :
# STUG III
# Do24T
Nombre de messages : 3920
1/206  (1/206)
Message par TURTLE le Sam 2 Sep 2017 - 23:06
Shocked la vache,ça commence fort!!!!
Nombre de messages : 7858
17/200  (17/200)
Message par Well2 le Dim 3 Sep 2017 - 0:18
Pour du 72ème ça claque grave comme disent les jeunes.
Je suis très impressionné par le niveau de détail.
Le dernier zéro que j'ai fait c'était le revell au 32ème et il n'était pas plus détaillé que celui-ci.
Poursuis bien le montage de ce petit bijou.
Nombre de messages : 5382
7/43  (7/43)
Message par Canard le Dim 3 Sep 2017 - 7:41
TURTLE a écrit:Shocked la vache,ça commence fort!!!!
Je trouve aussi !!!!!!
Nombre de messages : 4310
5/177  (5/177)
Message par Didier NISI le Dim 3 Sep 2017 - 8:25
Pour l'échelle c'est
Nombre de messages : 10547
Message par joe le Dim 3 Sep 2017 - 12:23
Merci à tous Embarassed Embarassed
2/148  (2/148)
Message par joe le Mar 5 Sep 2017 - 17:56
Salut à tous,
Voici donc la suite de ce petit Zero tamiya.
Pas grand chose à dire sur la mise en croix qui se fait toujours aussi facilement, un peut de mastic car j'ai encore poncé trop fort bourrin que je suis.
Histoire de se faciliter la vie j'ai utiliser des masques Eduard pour la verrière, les puits étant masquer avec du mouchoir en papier recouvert d'une couche de Maskol Valejo.
Le début de la peinture à commencer par une couche de Tamiya Vert IJN XF11 comme il sied à un avion construit par Nakajima.
J'ai commencer ensuite par le travailler avec un vert clair XF-5, j'éclaircie quelques panneaux, je fais ressortir quelques bordures et je marbre.
Le dessous est travailler de la même façons avec en plus des traits dans le sens du vent.
Un coup de klir et on va passer à la déco.
2/148  (2/148)
Message par Yuri le Mar 5 Sep 2017 - 18:00
Superbe Joel... !!
En lien avec ce que tu développes ici; un focus intéressant dans le dernier WM, sur les techniques de marbré précisément.
- Utilitaire :
# STUG III
# Do24T
1/206  (1/206)
Message par joe le Mar 5 Sep 2017 - 18:37
Yep c'est quasi la même technique.
Perso je ne passe pas de couche dilué de la peinture de base après le marbrage. Peit être du fait que j'utilise des couleurs dans le même ton chromatique le plus souvent et du coup ça tranche moins.
Le vernis à aussi déjà tendance à estomper l'effet, il m'arrive même de faire quelques retouches après mon vernis mat tellement l'effet disparaît à l’œil.
2/148  (2/148)
Message par joe le Ven 15 Sep 2017 - 16:23
Salut à tous,
La suite du nouveau Zero avec la pose de la déco et le début de la patine.
Je trouve les décals Tam un peut rigide, ça réagis pas trop au microsol, par contre le blanc est bien couvrant, ça explique peut être le premier point.
Par contre malgré une couche de vernis brillant à l'aéro et un passage de klir au pinceau j'arrive encore à avoir du silvering sur ces satanées zones de marche :venere:
Certaines zones sont ensuite reprise au vert clair XF5 Tam, je trouvais l'effet trop estompé après les vernis.
Des éclaircies sont faite sur les endroits les plus utilisé avec un oilbrusher, je fais des petits points qui sont ensuite étalé au pinceau plat avant que ce soit sec.
Si le résultat ne convient pas un coup de White Spirit et on recommence.
Un jus gris donne un petit coté poussiéreux, le filtre gris à servis pour tacher les bandes blanches avec la même technique que pour l'oilbrusher.
Pas évident à rendre en photos malheureusement, un jus noir Valejo dilué à 50/50 est passer dans les puits de train et quelques traînées grise sont réalisé à l'intrados.
Je pose un point de panel line gris que je tire ensuite au pinceau plat dans le sens du vent.
Maintenant on va sortir les aquarelles.
Joel
2/148  (2/148)
Message par TIGER64 le Ven 15 Sep 2017 - 16:29
nickels ces effets
Message par joe le Ven 15 Sep 2017 - 22:30
Ce qui est bien avec le Vendredi c'est que c'est souvent calme à la maison.
J'en ais profiter pour finir et envoyer ce Zero dans la vitrine.
J'ai donc continuer ma patine par des petites griffures aux crayons aquarelles avec divers tons de vert, en gros j'essaye diverses teintes jusqu'à ce qu'il y en ais une qui se voit assez au 72.
Un crayon argent sert pour les plus petites éraillures.
Un tampon de mousse trempé dans la peinture alu va permettre d'érailler finement la casserole et les divers bords d'attaques.
Un peut de pastel, des éclaboussures de boues dessous et c'est finis.
Et la trilogie Tam, A6M2b, A6M3 mod32 et l'A6M5
Maintenant je vais pouvoir me pencher sur mes deltas.
2/148  (2/148)
Message par Yuri le Sam 16 Sep 2017 - 0:04
J'adore...
Joel, une marque précise pour tes crayons aquarelles?....
Il faut que j'ai ce reflexe du crayon aquarelle... bien plus précis j'ai l'impression...
- Utilitaire :
# STUG III
# Do24T
1/206  (1/206)
Message par joe le Sam 16 Sep 2017 - 1:02
Merci Yuri,
Pour les crayons j'ai une boite de Faber Castell acheté dans un magasin d'art graphique comme celui couleur argent et une boite de daler-rowney qui était à mes gamins, pour celle là je sais pas d'où elle vient.
J'utilise le plus souvent les Faber en fait.
C'est sympas à utiliser, on fait des trucs très fin, il y à une grosse palette de couleur et tu peux gérer tes effets, si t'est pas content un coup d'eau et tu recommence.
2/148  (2/148)
Message par Canard le Sam 16 Sep 2017 - 6:35
Vraiment chouette !!!!
5/177  (5/177)
Message par Well2 le Sam 16 Sep 2017 - 8:11
Magnifique de finesse.
Et ton triplet fait à lui tout seul une vitrine remarquable.
Avec mes félicitations pour ce montage net et précis.
7/43  (7/43)
Message par joe le Sam 16 Sep 2017 - 12:44
2/148  (2/148)
Message par TIGER64 le Sam 16 Sep 2017 - 16:54
il est top !! , tu attaques le kfir ??
