Aoshima Ki-100 1/72 finex
+7
shinto-higo
RAF3873
11 participants
Salut à tous,
Un petit montage détente avec cette fois un Kawasaki Ki-100 d'Aoshima.
Je cherchais un truc simple à monter, juste pour le plaisir de faire une maquette sans prise de tête. Il y à quelques mois j'avais commander quelques kits Aoshima après avoir vu un poste sur Master194 si je me souviens bien, car ça présentait plutôt pas mal. Donc on ouvre et pas beaucoup de pièces, autant de décals, une maquette qui présente bien d'une marque que je n'ai jamais essayer, le choix à été vite fait.
Juste un léger problème, quasi aucune doc sur le sujet, on fouille sur internet et surtout on pose des question à un spécialiste de ma connaissance qui à quand même permis de bien défricher l'affaire.
Ne compter pas sur moi donc pour vous dire si ça correspond aux plans ou autres, j'en ais pas et c'est pas l'esprit de ce montage pour ma part.
C'est donc un pur montage direct de la boite sauf l'ajout de harnais Eduard, les Ki-100 sont donc peint dans une teinte proche de l'olive drab intérieur et extérieur. Je suis partis sur la teinte Gunze H304 en suivant les conseils du maître es Jap
Moteur en alu AK avec un jus noir, petit bémol pas de décals pour le tableau de bord, les instruments proviennent d'un reste de planche de Zero Tam découpé à l'emporte pièce.
Le tout vient former un insert qui se met en place super facilement avec de gros ergots de positionnements.
Le montage n’appelle aucun commentaire, quasiment pas de mastic, plastic un peut tendre attention aux ponçages un peut viril.
Du coup il est prêt à peindre.
Joel
Joel
joe- Fighterien éclairé
- Nombre de messages : 3111
(2/148)
Re: Aoshima Ki-100 1/72 finex
Excellents débuts
stargasm- Fighterien éclairé
Nombre de messages : 2830
(1/14)
sujet original, le pit est bien beau
Nombre de messages : 20467
Intéressant ce montage.
Je connais le kit Fine Molds, qui n'est pas toujours simple.
Mais pas le Aoshima. Qu'en est-il au fur et à mesure de l'assemblage?
RAF3873- Fighterien éclairé
Nombre de messages : 2564
(44/45)
Un bon début pour ce Ki.100-1b bonne continuation
Salut à tous,
Devant attaquer mon Kfir C7 j'avais mis de coté ce petit montage juste après la peinture.
Reprise ce week-end avec la pose de la déco provenant d'une planche Life Like.
Et là arrive le moment où l'on t’appelle à l’arrache et où tu pose ton kit n'importe où.
Manque de pot pour moi ce fut sur un morceau de sopalin imbibé de nettoyant à aéro
Du coup je réfléchie pour l'instant à comment je vais récupérer ça, pas envis de changer de déco car j'ai pris la planche quasi pour celle là, je me vois mal reprendre ça au pinceau.
Me demande si je ne vais pas couper la bande juste en dessous (on s'en fout ça se voit pas ) et faire des reprises en alu.
Suis preneur de toutes autres idées folles ou farfelue bien entendue.
(2/148)
Arf la guigne !
(1/14)
la poisse !!, à part reprendre l'alu puis refaire les bandes de décals avec des chutes , ou au pinceau fin, comme tu dis c'est en dessous ..... , en tout cas il est trés beau, ça vaut le coup de rattrapper le truc
sgeorges4- Fighterien éclairé
Nombre de messages : 4521
Arghh, la tuile,
Un petit coup de cutter pour virer la partie des décals abimée, un léger décapage/ponçage pour virer l’alu abimé, un coup de peinture alu et reprise des bandes : le bleu existe (existait ?) chez Humbrol.
Franchement pas de quoi t’effrayer ( bon c’est juste ch... à faire).
Allez courage.
Allez courage.
Michel
shinto-higo- Pilotes
Nombre de messages : 3415
(3/513)
Quel projet sympa ton Ki-100 !
C'est drôle justement aujourd'hui au taf, je me délectais devant le montage de ce même appareil mais au 1/48 monté par Jean Barby dans le n°82 de Wing Masters.
L'avion est intéressant, original, peu vu et peu connu.
La maquette semble de toute beauté, vraiment dommage pour la tuile, mais rien d'irréparable non plus, Il ne faut pas se laisser abattre, tu va arranger ça en un rien de temps !
Le vert H-304 semble un choix judicieux, il est très beau ainsi...pour l'habitacle quelle teinte as tu prise ?
Bonne continuation !
Nombre de messages : 11713
Merci à tous,
Je m'oriente effectivement vers une reprise de la peinture après découpage et arrachage de la zone des décals toucher.
Un ami ma proposer de me faire des caches à la silhouette, on verra ce que ça donne sinon ce sera à la bonne vieille bande cache.
Salut Eric, pour l'intérieur c'est aussi du H304, C'est justement Jean B qui ma indiquer les teintes à utiliser vu mon ignorance du sujet.
(2/148)
Salut à tous,
Tout d'abord un grand merci à Jean Barby qui à fabriquer et envoyer à mach2 des caches à la silhouette et qui on permis une reprise des mes bêtises.
J'avoue que je n'ai pas pris des photos des étapes qui aurait peut être été utile, mais en gros la démarche fut celle là:
-Un coup de scalpel au plus prés des zones touchées et arrachage du décal a la bande cache Tam, ponçage à la laine d'acier 000 et reprise de l'alu.
-Délimitations de la zone à reprendre, peinture du blanc, cache, puis le bleu, recache et reprise alu. Tous les autres décals ont reçus une grosse dose de klir avant pour éviter d'arracher quelque chose au passage.
Mon bleu (royal blue Tam) est trop foncé au final sur les bandes alors qu'il rendait bien sur la casserole, j'ai peut être trop forcé la dose. Il à fallu quelques micro retouches au pinceau mais rien de méchant. A l’œil nu ça passe bien et ça ratrappe largement le coup pour moi, un grand ouf.
Du coup il est sur ses pattes et à reçus un coup de vernis mat, on va pouvoir songer à la patine.
(2/148)
génial !!!
ludo WW2- Fighterien éclairé
Nombre de messages : 2011
(4/45)
Wow ! Chapeau pour la récup !
(1/14)
Bien joué pour le rattrapage ! il n'y parait plus rien, c'est nickel...
Merci pour l'info concernant la peinture ! H-304? ça tombe très bien j'en ai justement acheté hier !
Superbement rattrapé, on n’y voit rien.
Ta mésaventure me rappelle la fois où j’avais appliqué du liquid decal film à la place du microset; depuis ils sont rangés très loin l’un de l’autre.
Michel
(3/513)
Merci à tous,
Bien content d'avoir réussis à ratrapper mes bêtises.
C'est vrai que la silhouette ouvre certaines perspectives, un sujet à explorer je pense même si ça se prête plus à de grosses échelles à mon avis.
(2/148)
C'est tellement bien fait qu'on a l'impression qu'il ne s'est rien passé ! Bravo.
Nombre de messages : 8916
(19/478)
c est nickel
Très joli choix de décoration !
Rattrapage remarquable, voilà pourquoi je passe un temps fou à ranger et nettoyer mon espace de travail !
Mais cela n'empêchera jamais les incidents, pour moi le plus courant, c'est la petite pièce qui prend son envol à travers la salle !
Nombre de messages : 6312
Salut à tous,
Voici donc le petit dernier qui vient clôturer l'année 2017 question maquette.
Une fois encore merci à Jean qui d'abord à combler mes lacunes sur cet avion et à ensuite permis de ratrapper ma bourde.
Pour la patine je me suis amuser avec les oil brusher Mig, assez sympas à utiliser mais avec parcimonie au 72.
Le reste est du tradi avec crayons aquarelles, tampons mousses et autres.
A l'année prochaine
A l'année prochaine
(2/148)
» Aoshima Ki-100 1/72
» Ta152H0 1/72 aoshima
» Airwolf Aoshima au 1.48
» [Aoshima] ShinMaywa US-2 1/144
» [Aoshima] FW-189 "Eule"
