P-61 Revell 1/48 ex MONOGRAM
+14
hauptmann
Silvio
Betterave
Maxpapaie
18 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: P-61 Revell 1/48 ex MONOGRAM
Les joints nécessitent un gros travail de ponçage/masticage. Long et peu spectaculaire...
En parallèle je poursuis mes essais de peinture:
Avec du ruban adhésif, on parvient à arracher des blocs de noir -85- et la couche alu -11- du dessous reste sur le modèle... Ouf
Mais l'aspect "placard" me gêne un peu... Je pense que je vais réserver avec du maskol pour avoir un chipping plus léger et crédible
- Nombre de messages : 1581
(4/30)
perso je trouve pas que ça choque, ça rend rudement bien même
Nombre de messages : 77141
Plusieurs séances de collage/ponçage/masticage plus tard...
De la carte plastique est nécessaire sur les plans de collage de la verrière...
Il ne faut pas être pressé avec ce genre de montage
(4/30)
c'est clair qu'il ya du travail dessus, mais tu nous en fait une merveille
Encore et toujours collage de lames de plastique et essais à blanc pour ajuster les pièces de vitrage qui semblent venir d'un autre kit....
Entre temps les sièges et le manche à balai sont installés définitivement...
...On croise les doigts... ça se tire :x
(4/30)
et bien il te donne du fil à retordre
Beaucoup de travail mais il va être magnifique.
Nombre de messages : 12171
Oh punaise....le prix Nobel de la patience....
Bonne suite 👍👍👍
Bonne suite 👍👍👍
ChrisCM- Fighterien éprouvé
Nombre de messages : 5027
Mouai! Tu as le même déboire que mon poto pour la verrière, son P-61 est parti à la poubelle il y a à peu près un an. Chose surprenante car il y a environ une vingtaine d'année il en avait monté un qui est d'ailleurs dans sa vitrine, aucun problème! Le moule a vieillit?
J'affectionne particulièrement le travail de peinture, c'est net, propre
En effet Didier, la verrière est totalement à reprendre, alors que le moule original US était au poil... Mauvaise copie du moule? Technique d'injection aléatoire en Chine? Je penche pour la deuxième hypothèse: les gravures sont molles, le plastique tendre, les bavures innombrables... ça me semble un problème de savoir faire technique...
Avant de tout jeter je tente un collage à la cyano en force. Je remplis de peinture les joints et je vais poncer puis lustrer... On espère...
(4/30)
belle mise en place bravo
Apres une longue séquence masquage hier....
....Je peux enfin attaquer la peinture: vert intérieur pour qu'il ressorte côté cockpit. Il servira d’aprêt en accroche pour mon alu (teinte Humbrol enamel 159)
L'alu ressortira pour le chipping à venir. Humbrols 11 (dilué au White Spirit, moins volatile que l'essence F: le tendu est plus brillant mais le temps de séchage rallongé... A essayer)
Une première couche de noir (enamel satiné cassé au gris)
... Ouf, on voit enfin une avancée sur cette maquette
(4/30)
chouette boulot de peinture bravo
Superbe travail de peinture et de masquage bonne continuation.
Chris78
Chris78
chris78- Fighterien éclairé
Nombre de messages : 4174
Merci les amis!
Après une couche fine de noir satiné (Humbrol 85 cassé au gris) je tapote un peu de drawing gum avec un morceau de mousse... Puis une couche fine de noir brillant (Humbrol 21). Pour l'instant je me contente de la dérive en guise d'essai anges6
Après séchage complet demain je retire le drawing gum. J'espère obtenir un effet d'usure avec un noir un peu plus brillant et propre sur les parties protégées (intrados, gouvernes) et un noir gris plus mat et râpé sur les extrados près des zones de piétinement.... Patience
(4/30)
chouette boulot bravo
Moment de vérité: je procède au "pelage" de la dérive...
Cata
à gauche: avec du ruban adhésif on arrache... mais tout vient avec laissant l'alu de sous-couche seul sur la plastique...
... à droite en frottant avec un chiffon imbibé d'alcool: oui, on enlève de la peinture... mais toutes les couches!!
Intrados à gauche: en frottant avec du white spirit: on s'approche de l'effet, mais les couches de drawing gum les plus fines résistent. Il faut les attaquer à l'ongle et ça traverse....
à droite au Glanzer... Nul: ça attaque l'acrylique mais pas du tout l'enamel. En frottant on obtient des trainées peu convaincantes
Un seul remède: décapage!!
Nouvelle couche d'alu (Humbrol 11) et on laisse sécher de nouveau
Pas le choix: il faut une autre méthode (peut-être qu'avec du Maskol plus épais ça marche; mais je n'en ai pas...)
On va donc le faire au sel...
je saupoudre sur l'extrodos humide....
...après une heure de séchage je pulvérise du noir brillant pur très dilué (Humbrol 21)
La suite demain après 24h de bon séchage anges6
Cata
(4/30)
tens, je pense que c'est une journée poisseuse pour nous modelistes aujourd'hui
Tu l'a dit Yann! Quelle poisse pour tes antennes de Ju88...
(4/30)
ouais, tu l'as dit, je vais les refaires mais en étiré ou affiner celles du kit
Si ton prochain essai n'est pas concluant avec des peintures enamel Humbrol , tu pourrais envisager de tenter de reproduire cet effet avec la technique de la laque à cheveux et des peintures Acryliques.
sur mes blindés , cela a donné ceci
hauptmann- Fighterien actif
- Nombre de messages : 295
Ah oui, sympa! De la laque toute simple? en couche fine?
(4/30)
Oui , de la laque bon marché de grande surface .
deux couches passées à 15 minutes d'intervalles ( à 10-15 cm du modèle en léger voile).
puis 15 minutes plus tard , ta couche en noir de peinture ACRYLIQUE !
10 minutes plus tard , tu l'enlèves soit au pinceau brosse ( gros arrachements) , en tapotant une brosse à dent ( multitudes de petits éclats) , ou tu localises très finement une arête avec une pointe de cutter ou un pic à brochette apéritif
J'ai oublié une étape ....
au bout des 10 minutes de séchage de ta couche de peinture noire
tu mouilles généreusement à l'eau tiède les parties que tu souhaites traitées , et là , tu érailles plus ou moins vigoureusement .
sur ma dernière photo , en frottant " fort " , je fais apparaître le marron rouille , alors que si j'y vais plus délicatement , j'efface le vert clair pour laisser apparaître le vert foncé .
De même sur cette même photo, on voit deux effets .
j'ai frotté avec un pinceau brosse les parties basses ( gros écaillage)
alors que j'ai tapoté plus en haut la partie du glacis avant du char en me servant d'une vieille brosse à dents.
» P-61 Revell 1/48 ex MONOGRAM
» B-25 J Revell/Monogram 1/48
» F-8E Revell Monogram
» FW Ta 154 Revell-Monogram 1/48
» F8-F1 Bearcat - Monogram (Revell) - 1/72.
Page 2 sur 4
