Alpha Jet PAF 2017 1/72 Revell
En cours Re: Alpha Jet PAF 2017 1/72 Revell
Message par chris78 le Jeu 11 Oct 2018 - 17:53
Très beau travail sur cet AlphaJet, comme quoi parfois il vaut mieux mettre de coté un kit et le rependre plus tard.
Chris78.
Nombre de messages : 2989
Message par goose1977 le Ven 12 Oct 2018 - 21:02
superbe , la peinture hop hop hop
content d'avoir pu t'aider
Nombre de messages : 38167
Message par fafl le Ven 12 Oct 2018 - 23:39
tes beau travail
fafl
fafl
Nombre de messages : 329
Message par Belgarath524 le Ven 2 Nov 2018 - 5:22
Merci à vous. Grande avancé hier, la peinture est finie. Entièrement peind en blanc (Tamiya XF-2) celui-ci est masqué. Puis j'ai voulu testé la peinture que j'ai vu dans me recherches de montage qui ressemble le plus à mes souvenirs visuels du bleu PAF: le clear blue X-23 de Tamiya, vu en cours de masquage pour le rouge:
Masquage fini pour le rouge, je passe une sous couche de jaune Tamiya XF-3:
Puis le rouge Tamiya XF-7 est passé et démasqué. Ca donne ça:
Plutôt content du résultat. Le phare de nez est mieux que ce a quoi je m'attendais:
Par contre, le bleu reste collant malgrè pas mal de temps de séchage. Lorsque j'ai enlevé le masquol, des paillettes de peinture sont venues se coller dessus Faut que je reprenne ça, ça fait dégeulasse:
A suivre, la pose des décals.
A+.
Belgarath524
Belgarath524
Nombre de messages : 1366
Message par chamby le Ven 2 Nov 2018 - 7:51
Le rouge pète bien !
Je n'aurais pas penser au jaune dessous.
Au passage une petite trace d'empreinte de doigt sur le bleu.
J'ai aussi tendance à oublier de mettre un gant pour toucher la maquette une fois peinte...
Bientôt fini !
chamby
chamby
Nombre de messages : 276
2/12  (2/12)
Message par Jicéhem le Ven 2 Nov 2018 - 8:20
Bonjour à Tous,
Du beau travail de patience. Bravo !
Nombre de messages : 17867
Message par fafl le Ven 2 Nov 2018 - 13:39
dommage pour les reprise, mais le rouge et le blanc étaient les plus difficile
fafl
fafl
Message par Didier NISI le Ven 2 Nov 2018 - 18:32
chris78 a écrit:Salut,
Chris78.
Tout à fait Chris
Pas évident de faire le bleu blanc rouge. Perso lors des caches, je passe un cure-dents dans les gravures afin que le-dit cache épouse au plus près.
Nombre de messages : 11475
Message par Belgarath524 le Ven 2 Nov 2018 - 19:19
Merci à vous. Je viens de finir les reprises de peinture (et les effacements d'empreintes   ), je laisse sécher pour voir ce que ça donne, j'ai hâte.
Pour les délimitations de couleur, il y a dans le kit de décal les parties blanches en décal très couvrant et des masques pour faciliter la délimitation bleu/rouge du "ventre" et de la dérive. J'ai utilisé ceux pour le dérive, au regard des courbes assez précise à faire, mais j'ai préféré masqué moi même le blanc, comme ça les dimensions sont adaptées automatiquement à mon modèle et il n'y a pas de découpe de décal. Pas de variation de teinte non plus.
Pour le cure dent, Didier, j'ai fais exactement pareil, sinon ça bave pas mal!
Belgarath524
Belgarath524
Message par goose1977 le Dim 4 Nov 2018 - 21:53
C'est du très bon boulot
Message par Belgarath524 le Dim 11 Nov 2018 - 17:04
Bon ben voilou, tout a une fin. Des fois agéable, des fois moins. Cette fois, c'est une grande déception pour moi. La pause des décals s'est révélée catastrophique. J'ai pu poser le côté gauche de la dérive en étant étonné parce que ça plissé vraiment beaucoup et j'ai du manipuler un max le décal pour le déplier. Pourtant, j'ai suivi les conseils de la notice: lave glace avec un peu de savon pour humidifier, mettre en place avec le support sur le modèle humidifié, tenir puis retirer le support. Mais là, c'est comme comme si le décal ne voulait pas s'enlever du support, qu'il soit grand ou petit. Plusieurs, comme la protection noire sur la tuyère gauche ou les triangle blancs sur la verrière avant ce sont carrément craquelée en glissant sur le support. Je n'ai pas pu mettre le numéro de l'avion... J'ai testé avec le mélange lave-glace/savon puis juste avec de l'eau, posé le décal sur la surface ou immerger, attendre même 10 minutes, rien n'y a fait. Ils sont certe très fins mais plusieurs personnes on réussi a les mettre sans, a priori, de problème. Les "Armée" et "de l'air" sous les ailes ont craqué puis se sont complètement enroulé comme du scotch qu'on dévide sans tenir le bout.
Par contre, je n 'ai eu aucun souci avec les métalliques.
Au final, il y a donc le côté gauche de la dérive, les deux "armée de l'air" sur les tuyères, les poignées secours de la verrière, les deux insignes de la PAF et le portrait de Nungesser qui sont posé.
Donc, je ne sais pas ce qui c'est passé, certainement un problème de manipulation vu que d'autre l'ont fait, mais j'en reste là. Un jour de motivation, je ferais un dio en phase de peinture pour faire passer ça.
Les retouches de peinture bleue ressorte bien plus que sur le modèle.
Bref, j'attaque autre chose qui se monte tout seul et avec peu de décals pour remonter la motivation.
A+.
Belgarath524
Belgarath524
Message par TIGER64 le Dim 11 Nov 2018 - 18:32
ben malgré les embuches tu as eu la volonté de le finir et déjà crois moi c'est bien !! les teintes sont parfaites pour moi , surement qu'un de ces 4 quelqu'un pourra te dépanner pour les décals manquant
Nombre de messages : 13984
2/5  (2/5)
Message par Belgarath524 le Dim 11 Nov 2018 - 19:44
Merci. Chris de FFSMC c'est tout de suite proposé de me renvoyer une planche mais sur ce coup je pense que j'ai fais une boulette quelque part (sans savoir pour le moment où mais je penche pour un lave glace trop agressif) et je trouverais injuste d'avoir une nouvelle planche pour quelque chose que j'ai probablement fais.
Je laisse l'eau coulé et peut être que je me laisserais tenter un jour par une machine silhouette.
Belgarath524
Belgarath524
Message par supermystère53 le Dim 11 Nov 2018 - 20:25
bel oiseau ,même avec les embuches
supermystère53
Nombre de messages : 901
2/10  (2/10)
Message par Belgarath524 le Dim 11 Nov 2018 - 20:32
Merci.
Belgarath524
Belgarath524
Message par goose1977 le Dim 11 Nov 2018 - 21:30
bravo, le boulot fourni à payé
Message par Belgarath524 le Dim 11 Nov 2018 - 22:17
Belgarath524
Belgarath524
Message par Gouffon Bernard le Lun 12 Nov 2018 - 8:08
Magnifique travail, une belle reprise de la maquette Revell
Nombre de messages : 2183
Message par Belgarath524 le Ven 11 Jan 2019 - 20:55
Comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis... Après un ennui de santé avec une main, je retrouve peu à peu de la mobilité. Quoi de mieux que d'allier rééducation et passion . Je reprends certains modèles dont je ne suis pas satisfait et je me débrouille pour y remédier.
J'ai acheté une planche de décals pour un autre projet et celle-ci comporte quelques décals fort intéressantes pour les alpha jet PAF. Je réalise au final le "4" et non le 9. On m'a expliqué tout le mic-mac avec les numéro d'avion, c'est un vrai casse tête, mais c'est bien le "4" qui doit représenter Charles Nungesser.
Et voilà le résultat:
On voit légèrement une différence de blanc mais c'est déjà mieux pour moi que ce qu'il y avait avant.
Maintenant, je vais rigoler car il faut je parte de ça:
pour y peindre les motifs manquants sans le "4" que j'ai en décals.
Je vais juste attendre un peu, j'ai encore un bon bout de chemin à faire pour utiliser ma main correctement.
A+.
Belgarath524
Belgarath524
Message par Belgarath524 le Ven 11 Jan 2019 - 21:01
Petit retex: j'avais testé pour un Nord 1000 pingouin tout de blanc vêtu le surlignage des lignes de structures avec un marqueur acrylique noir afin de ne pas avoir à sortir l'aéro et gagner un peu de temps. Je n'ai, plus d'un an après, aucun souci. Ici, j'ai passé le même marqueur sur la verrière pour simuler la couleur interne des montants et j'ai passé par dessus le même blanc tamiya XF-2 et j'ai le marqueur qui est bien ressorti au bout de 1 à 2 mois. J'en ai profité pour repeindre le blanc à ce niveau. Même matos mais résultats différents.
Belgarath524
Belgarath524
Message par Belgarath524 le Dim 13 Jan 2019 - 16:50
Début de déco de la dérive:
A+.
Belgarath524
Belgarath524
Message par Belgarath524 le Dim 13 Jan 2019 - 21:40
Et voilou, il me reste a trouver comment réaliser les "étoiles"
A+.
Belgarath524
Belgarath524
Message par goose1977 le Dim 13 Jan 2019 - 22:11
joli joli
