P51D -5NA "Flying Dutchman " Revell 1/32
+25
spitjunior
Viper2WTac
david
Closter80
laurent 62
29 participants
Page 2 sur 14
Page 2 sur 14 • 1, 2, 3 ... 8 ... 14
Re: P51D -5NA "Flying Dutchman " Revell 1/32
Très jolis débuts.
Le perçage des pipes d'échappement est indispensable à cette échelle et ce n'est jamais facile à faire avec régularité à la main.
Le pit est très prometteur avec les relief des cadrans.
Tes ajouts sont judicieux, par exemple la grille perforée en PE c'est top, quant aux roues en résine, je n'ai pas vu celles du kit mais avec ce niveau de détail sur les crampons et l'absence de joint sur la bande de roulement tu auras surement un gros plus.
Poursuis bien ce superbe montage.
Très jolis débuts.
chouette avancée Francis Bravo
Nombre de messages : 77141
bonjour et merci , je vais profiter d'un petit arret de boulot pour avancer sur ce montage, étape suivante du tdb, brossage + touches de couleur
à ce sujet , j'ai remarqué sur certaines photos qu'il y avait une bande jaune
d'ou ma question était elle présente sur tous les p51d et à quoi servait elle ?
j'ai reçu mes roues en résine Brassin
elles sont bien jolies,toutefois les roues Revell si on soigne le joint et regraver les lignes peuvent bien faire l'affaire
voilà je vais poser les cadrans maintenant
Nombre de messages : 20379
superbe boulot FRancis bravo
concernant la ligne jaune, je ne sais pas te dire.
du beau boulot
Nombre de messages : 8783
La ligne jaune , c'est juste une ligne qu'il ne faut pas franchir....
Ou pas se garer!
s
Ou pas se garer!
s
Nombre de messages : 23511
dirtydm a écrit:La ligne jaune , c'est juste une ligne qu'il ne faut pas franchir....
Ou pas se garer!
s
Ou pas se garer!
s
tu sors mais mets ton KW il va pleuvoir
Joli peinture sur le pit.
Ton brossage est très net.
Les roues en résine ont tout de même une gravure bien plus précise et plus détaillée.
merci, là j'ai un gros doute, en regardant les roues de prés je me rend compte que les jantes des roues Eduard ont 8 alvéoles et les roues revell 10 et sur toutes les photos que l'on peut voir de l'avion il y en a bien 10 , alors y avait il plusieurs modèles de roues ou s'agit il d'une erreur d'Eduard !! ?
Hello...la ligne jaune délimite les instruments principaux et vitaux en un seul coup d'oeil
Bonne continuation....c'est cool
Nombre de messages : 12139
la ligne encadre les instruments de vol, elle était blanche sur les P51D-5.....et deviendra jaune plus tard
à partir du 44-112xxx
Et il y a bien 10 alvéoles sur la jante de roue
- Nombre de messages : 5103
merci à vous, bon ben dommage pour les roues, c'est étrange, d'autant plus que j'ai les roues brassin au 1/48 pour le airfix et elles sont bonnes !! j'ai aussi trouvé une photo mais c'est un appareil restauré je pense ou il y a 8 alvéoles
bon c'est pas trop grave comme dit plus haut les roues Revell sont pas si moches ....
bonsoir, le Tdb est fini, pour la bande blanche j'ai pas réussi à faire plus fin mais je suis assez satisfait du résultat
je vais m'attaquer à la partie plancher avec ses differentes teintes et surement de nombreuses questions
magnifique Francis
Tu peux être satisfait, c'est fin et netTIGER64 a écrit:bonsoir, le Tdb est fini, pour la bande blanche j'ai pas réussi à faire plus fin mais je suis assez satisfait du résultat
Planchers des "D"
jaune : tôles alu NMF ou ZCY
gris : ctp peint en noir antidérapant (non skid black)
marron : ctp enduit de "sealer"(incolore?)
vert : bâche et soufflet de manche en toile OD
planchers des B & C pour comparer
waroff a écrit:Tu peux être satisfait, c'est fin et netTIGER64 a écrit:bonsoir, le Tdb est fini, pour la bande blanche j'ai pas réussi à faire plus fin mais je suis assez satisfait du résultat
Planchers des "D"
merci pour ce plan je vais tenter de faire un truc ressemblant , tant qu'on y est peux tu me dire à quoi servent les 2 trous de chaque coté, s'agissait il de cadrans ,et de la pièce conique à gauche avec un tuyau qui part vers sous le siège ??
ah oui et j'oubliais la petite bonbonne dans la partie creuse ovale , sans vouloir abuser !!
le truc conique, c'est l'entonnoir de l'urinoir, si, si
les deux trous sont pour les jauges d'essence.
pour la bombonne faut que je regarde ma doc
Super boulot sur le tdb
svs-zen- Fighterien confirmé
- Nombre de messages : 1591
(5/40)
merci, ok pour l'entonnoir , et oui quand on y pense c'est pas con
Du beau travail Francis, le TB est très beau bonne continuation
Le tdb est extra.
Ce post va devenir la référence pour les montages de ce modèle.
Le tdb est extra.
merci les copains , Loic c'est trés gentil, si ce montage s'avère interressant et je l'espère (et moins long que le spit ) ce sera essentiellement par l'abondance de conseils et renseignements que je pourrais récolter sur la bete , sans ça mes petites mains ne sauraient quoi faire !!!! , là j'ai attaqué le plancher sur les indications de waroff , j'ai collé une plaque alu à l'avant, la partie recouverte noire antidérapant est patiné et la partie arrière ctp représentée
pour la bonbonne je l'ai peinte comme ça en attendant ne sachant pas trop, il me reste plus qu'à refaire les détails supprimés pour la pose du plancher , l'urinoir, et à droite un instrument demi circulaire avec une molette dont j'ignore bien sur l'utillité puis peindre le bas et autour du réservoir en vert H58
Très beau montage jusqu'ici, j'aime beaucoup le fait que tu veuilles coller au plus près à l'avion réel ce qui n'est pas évident avec le Mustang tellement il y a eu des modifs au fur et à mesure de sa production.
Continues de la sorte et tu vas nous sortir une superbe reproduction de ce bel avion.
Stef divs9
Stef divs9
Viper2WTac- Fighterien averti
Nombre de messages : 922
» P51D-5NA Mustang, Revell, 1/32
» P51D Mustang Revell
» P51D Mustang [Revell] 1/48
» P51D Revell 1/32 " Tennessee belle "
» B17g flying fortress [revell] 1/48°
Page 2 sur 14
