Spitfire Mk IX - Eduard 1:72
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Terminé Spitfire Mk IX - Eduard 1:72
Message par Cortex le Mar 1 Jan 2019 - 20:39
Voici mon premier nouveau projet de 2019 : un petit Spit Mk IX Eduard Profipack. Une bonne maquette que je connais bien pour avoir monté la version "late" à la même échelle.
Eh oui encore un Spitfire, mais vu la qualité de la maquette je prévois de bons moments pour un montage facile. Cette fois-ci, je compte faire l'appareil de Stanislav Skalski, avec son camo marron-beige -> c'est une des décos proposées dans la boîte.
Contrairement à l'habitude, je vais monter les trains, pour mettre en place l'avion sur une petite base maison (voir photo ci-dessous, avec ailes et fuselage pour se faire une idée de la taille), avec figurine résine de pilote à l'intérieur, en phase de décollage, sur son train principal, verrière ouverte, et avec quelques gouvernes - direction obligatoirement, profondeur peut-être - braquées.
Je pense peindre les cocardes au lieu d'utiliser les décals, et n'ai pas encore décidé si je ferai une représentation de l'hélice en mouvement ou si je mettrai celle de la boite. J'essaierai aussi je pense de mettre quelques fils radio en fin de montage...
Des photos viendront quand j'aurai avancé !
Cortex
Cortex
Nombre de messages : 327
3/3  (3/3)
Terminé Re: Spitfire Mk IX - Eduard 1:72
Message par TASSIN le Mar 1 Jan 2019 - 22:12
Joli projet Jérôme.
Je m’installe tranquillou.
Bon montage.
TASSIN
TASSIN
Nombre de messages : 2459
Message par Well2 le Mar 1 Jan 2019 - 22:35
Je m'installe aussi.
Ce spit Eduard est une bien belle maquette avec une très fine gravure. Et le rivetage n'est pas oublié.
Poursuis bien ce beau projet.
Nombre de messages : 7115
Message par Cortex le Ven 4 Jan 2019 - 18:37
Début tranquille avec la modification des gouvernes :
vers le haut pour la profondeur, vers la droite pour la direction. Je n'ai pas coupé complètement les parties mobiles, juste entaillées plus profond sur l'axe et plié, la finesse du plastique a fait le reste. Le plus compliqué était de braquer aussi les stabs. L'effet est discret mais de près ça donnera le réalisme qu'il faut :
Ici avant/après :gauche pas fait, droit modifié
Là fait des deux côtés
la dérive à droite pour contrer le couple au décollage et garder le roulage bien droit
Pas envie de passer du temps sur du mastic/ponçage, j'ai donc fait l'acquisition de la pièce résine pour le capot, plus jambes en bronze, pour assurer de la solidité au montage (qui reposera uniquement sur le train principal)
Prochaine étape : début de peinture pour le cockpit, tout est apprêté en gris et prêt à être pschitté... demain.
Cortex
Cortex
3/3  (3/3)
Message par pifortyman le Ven 4 Jan 2019 - 19:06
HEU... pour les "nageoires caudales"... ce sont pas des élévateurs: les 2 vers le haut ou les 2 vers le bas????
___________________
___________________
Nombre de messages : 13074
Message par Cortex le Ven 4 Jan 2019 - 19:38
Peut être que la petitesse du truc t’’induis en erreur, mais c’est bien ça, les deux gouvernes de profondeur sont bien vers le haut (sur la 2ème photo en tout cas) a moins que ce ne soit pas de cela dont tu parles ?....
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Cortex
Cortex
3/3  (3/3)
Message par pifortyman le Ven 4 Jan 2019 - 19:57
Vi... tant mieux que ce soit un effet d'optique! Souvent sur un écran l'éclairage est trompeur!
___________________
___________________
Message par Well2 le Sam 5 Jan 2019 - 15:10
L'angle des profondeurs est léger mais c'est suffisant pour lui donner vie.
Je reprendrais cette idée de la légère pliure, parce que tout découper c'est parfois rebutant à cause du temps que ça prend.
Joli coup d'apprêt.
Message par Cortex le Sam 5 Jan 2019 - 23:01
Merci William, en effet l'idée de plier au lieu de couper c'est un truc de feignant comme moi qui n'a pas envie de tout reponcer, réajuster... et en plus ça marche, en tout cas au 72e !
Pour l'angle de la profondeur, j'hésitait entre réalisme et effet visuel, et je préfère le réalisme : si l'avion est en phase de décollage sur le train principal, c'est qu'il ne va pas tarder à quitter le sol, et dans ce cas là une très légère action à cabrer va l'amener au décollage (voir même pas d'action à cabrer du tout s'il est bien en ligne de vol) : donc pas trop d'angle. Comme tu dis ça suffit à donner un peu de vie...
La peinture du cockpit est finie, photos demain !
Cortex
Cortex
3/3  (3/3)
Message par ChrisCM le Sam 5 Jan 2019 - 23:18
Slt Jérôme,
Excellente idée cette présentation dynamique !
Je prends une place pour la suite des opérations 😉
Nombre de messages : 3613
3/550  (3/550)
Message par pifortyman le Dim 6 Jan 2019 - 0:45
Cortex... au sol, c'est au neutre la pluspart du temps?
Et c'est braqué, si un mécano trifouille dans l'habitacle, non??
___________________
___________________
Message par ChrisCM le Dim 6 Jan 2019 - 7:17
pifortyman a écrit:Cortex... au sol, c'est au neutre la pluspart du temps?
Jérôme présente son Spit "parallèle" au sol en phase de décollage d'où les profondeurs avec un peu d'angle et le dérive braquée pour compenser le couple 😉
3/550  (3/550)
Message par TIGER64 le Dim 6 Jan 2019 - 9:36
belles modifs
Nombre de messages : 14065
2/5  (2/5)
Message par goose1977 le Dim 6 Jan 2019 - 15:26
chouette boulot bravo
Nombre de messages : 38787
Message par Cortex le Dim 6 Jan 2019 - 15:48
Comme promis les photos du cockpit peint et patiné.
Tout cela est tellement petit et sera tellement caché quand tout sera fermé (je vais en plus ajouter le pilote...) que ça ne vaut pas la peine de s'y attarder beaucoup plus.
Peinture à l'acrylique (aéro pour la base, pinceau pour tout le reste), puis Klir et enfin jus à l'huile. Brossage léger sur les parties noires pour donner du relief.
La photo-découpe d'Eduard est vraiment top, on gagne pas mal de temps sur le tableau de bord !
Seul ajout par apport au kit déjà très fourni : le tuyau qui relie les deux bonbonnes grises derrière le siège.
La partie basse n'est pas encore collée au fuselage.
Prochaine étape avant fermeture : le pilote et son brêlage !
Cortex
Cortex
3/3  (3/3)
Message par ChrisCM le Dim 6 Jan 2019 - 15:50
Peinture très soignée 👌👏
3/550  (3/550)
Message par TIGER64 le Dim 6 Jan 2019 - 19:58
A cette échelle je suis admiratif bravo 👌
2/5  (2/5)
Message par goose1977 le Dim 6 Jan 2019 - 21:13
Superbe ton pit bravo
Message par Cortex le Mer 9 Jan 2019 - 20:59
Petite avancée avec un pilote peint (enamel et une teinte acrylique), jus aux huiles et vernis mat en bombe (j'aime pas sortir l'aéro pour une pièce de moins de 2cm de haut...)
Par dessus, j'ajouterai les ceintures, soit celles de la planche de photodécoupe, soit une version maison en alu autocollant.
En parallèle, je travaille un bloc de résine verte "green stuff", pour faire une version alternative de l'hélice (en rotation). C'est encore un peu trop bombé et pas encore assez lisse mais les proportions sont là :
Cortex
Cortex
3/3  (3/3)
Message par goose1977 le Mer 9 Jan 2019 - 21:02
beau boulot bravo
Message par TASSIN le Mer 9 Jan 2019 - 21:42
Bonsoir Jérôme
Ton pilote est chouette par contre je comprends pas trop ce que tu veux faire avec le nouveau cône d’helice.
TASSIN
TASSIN
Message par Cortex le Mer 9 Jan 2019 - 22:00
Pour le cône d'hélice, comme je ne sais pas encore si je vais faire la version boite "normale", ou une représentation de l'hélice en rotation (à base d'un disque de plastique transparent), je fabrique ce 2e cône pour avoir le choix entre les deux.
Cortex
Cortex
3/3  (3/3)
Message par Siegfriedt le Mer 9 Jan 2019 - 22:10
L'hélice en rotation fait plus originale je trouve !
Bravo pour ton travail !
Nombre de messages : 10574
4/199  (4/199)
Message par gege320 le Mer 9 Jan 2019 - 23:19
Beau travail, je m'en inspirerai quand je sortirai le mien du stock.
Juste un bémol:en tant que pilote je regardais droit devant moi pendant le décollage
gege320
gege320
Nombre de messages : 3134
Message par Hamilcar le Mer 9 Jan 2019 - 23:24
Chouette projet qui promet une belle dynamique, j'en suis! bravo pour la finesse de ton intérieur c'est impressionnant! ta figurine est de quelle marque?
Nombre de messages : 2085
