La famille Bernard. Montage du HV 40... scratch du HV42
+40
olivier1
LaurentJAG
Closter80
Saabophile
dark83000
Régis Biaux
minico
AlexGRD
MS-505
Stéphane B
xan
Spitfire38
tibow64
44 participants
Page 3 sur 40
Page 3 sur 40 • 1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40
Re: La famille Bernard. Montage du HV 40... scratch du HV42
Bonjour à tous
Retour aux affaires après les vacances. Les modifications de formes sont effectuées, les baguettes d'ailes supprimées et les ailes lissées, les dernières pétouilles en passe d'être supprimées...
Bref, je devrais bientôt m'occuper de regraver et travailler les surfaces, et m'occuper du cockpit... Ca avance.
Question aux habitués du moulage: Mon aile est en un seul bloc, avec les nervures en relief sur tout le pourtour.
Pour la mouler la logique voudrait que je place la carotte tout le long du bord d'attaque.
Mais dans ce cas la nervure au bord d'attaque sera noyée dans la carotte. destruction inévitable au décarottage.
d07 by Adrien Roy, sur Flickr
Quelle solution pour préserver ce relief?
- Je pensais faire des réservations dans la pièce de liaison en face de chaque nervure. 1/2 millimètre autour de la pièce, et un coup de scalpel dans le silicone au démoulage pour ressortir la pièce. Aux tirages il restera un voile de résine, assez simple à éliminer.
-Placement de la carotte différemment: sur un saumon, avec un moule vertical? Avec un bout de carte plastique entre les deux ailes pour faciliter la coulée et le démoulage. Ca semble plus scabreux à couler , maintenir le moule... Par contre il n'y aura qu'un saumon à nettoyer au décarottage.
- Carotte sur le bord de fuite? J'en doute. Le bord de fuite en souffrira, et certainement aussi les nervures
Bref, avez vous des avis sur le sujet?
Adrien
Adrien
moi- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 10619
Cool le retour de moi ....Enfin de toi, euh je sais plus !
Et de son montage, enfin le tien ; pas le mien, mais celui de moi...
Je suis content et j'espère que moi aussi
Fabrice
Fabrice
- Nombre de messages : 5410
(14/70)
avant j'étais schizophrène... maintenant... nous allons beaucoup mieux
(14/70)
Nombre de messages : 77551
Je ne suis pas un pro du moulage en résine mais je pense que la solution n°1 tient la route.
Thierry
Thierry
Nombre de messages : 6670
>> moi : Je suis admiratif de ce travail.
En l'état où elle se trouve, ta maquette est plus que présentable, elle déjà sublime. Crois-moi.
Nombre de messages : 19813
(48/60)
Bijour,
Adrien je médite 3 suggestions, sans trop me mouiller.
- Comme tu le propose, coulée par l'un des saumons, partie qui n'a pas de raidisseurs/nervures, petit sacrifice du saumon mais un travail modeste de rectification.
Moule vertical.
- Si les ailes restent jointes pourquoi pas coulée par le raccord ?
- Idem si les ailes restent séparées, coulées par les raccords karman en épargnant bords de fuite et d'attaque. Dièdre nul ? Facile pour le futur monteur.
Dans chaque moulage cas toujours en vertical. A l'horizontale risque de retrait et/ou de surchage et donc déformations/gondolations.
Au fait comment avais-tu procédé sur tes Farman ?
Anecdote, pour les petites pièces pas trop complexes, au lieu de sacrifier du silicone tu peut expérimenter les pâtes de moulages maléables OYUMARU.
Par contre faut être rapide dans le moulage avant qu'elle ne refroidisse. C'est un coup de main à prendre.
Process peu coûteux et surtout réutilisable à volonté en les replongeant dans l'eau bien chaude.
Se trouve facilement chez Cultura en pack de 12 bâtons.
> transparentes ou teintées > https://www.amazon.fr/Pains-p%C3%A2te-moulage-Oyumaru-Transparent/dp/B00KQP54FU/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=oyumaru+pate+de+moulage&qid=1567241338&s=gateway&sr=8-3
Olivier
Moule vertical.
Olivier
Nombre de messages : 42811
Olivier: Les ailes resteront jointes. C'est à mon avis la meilleure façon d'avoir un bon dièdre d'aile. C'est une difficulté récurrente dans les kits résine avec collage de chaque aile à plat sur le fuselage.
Pour le Farman j'avais fait une plèce de liaison sur toute la longueur du bord d'attaque. Mais il était lisse. Aucune perte à craindre au décarottage.
Le problème des moulages résine est qu'il faut une longue ouverture dans le moule silicone afin de laisser les bulles sortir et de démouler la pièce. Donc la pièce de liaison sera soit sur le bord de fuite, soit sur le bord d'attaque, soit sur un saumon...
Et je pense en rester au silicone parce que j'aurai plusieurs tirages à en faire.
Bon... j'ai le temps de choisir ce qui sera le mieux.
Suite des affaires...
Pour le moment j'en suis là:
g02 by Adrien Roy, sur Flickr
g03 by Adrien Roy, sur Flickr
Modifs de forme faites entre le capot moteur et le pare brise. Nervures supprimées des ailes, et quelques défauts supprimés au passage. Une couche de gris devrait valider ça.
la béquille de queue... c'est pour voir ce que ça donnera de mouler des pièces si fines, risques de bulles, casse au démoulage...etc
Ensuite j'ai quelques retouches vers le karman et la gravure du capot moteur à faire...
Le radiateur. J'ai ça pour le moment:
g07 by Adrien Roy, sur Flickr
Une forme en plastique et un fil metal enroulé autour, ça devrait ressembler à peu près à un radiateur Lamblin
g06 by Adrien Roy, sur Flickr
Par contre il me faudrait le poncer par dessous et supprimer la surépaisseur du fil pour qu'il s'ajuste mieux au fuselage. Là je sais pas si je ponce le fil directement, avec le risque de décoller le fil, ou si je fais une copie résine pour poncer un élément homogène... A réfléchir
g05 by Adrien Roy, sur Flickr
et c'est tout pour ce soir... faut aussi que je commence à réfléchir au cockpit...
Adrien
Adrien
Epatate je suis
Nombre de messages : 10180
C'est beau quand même......pas mal le coup du radiateur.
Thierry
Thierry
Salut Adrien
J'ai repris ton post depuis le début et quel régal de chirurgie pour un résultat plus qu'à la hauteur du challenge !!!
Je rejoins JCM : sublime et très bien en état
Chouette boulot !!!
Chouette boulot !!!
Nombre de messages : 13575
Merci à tous pour vos encouragements
Olivier: oui j'ai toujours trouvé ces radiateurs incongrus, entre la pile d'assiettes et le tonneau, bien proéminents de l'avion... bizarre...
faire et refaire constamment...
Il y a un truc qui allait pas avec ce radiateur. impossible de placer correctement le tenon de centrage du radiateur. Il y avait toujours un décalage, encore plus visible quand le train d'atterrissage est en place.
Après 3 ou 4 recollages de ce tenon, je finis par réaliser que ce n'est pas le radiateur qui est en cause mais le train d'atterrissage!
Une des jambe est plus écartée de l'axe. Trois fois rien, un demi millimètre. Mais ça suffit pour être visible avec le radiateur bien centré entre les deux jambes.
Donc on rebouche les mortaises de placement, on retrace et on reperce 0.5mm à coté... Mieux
Et je vous parle pas des gravures mal placées qu'il faut reboucher et refaire un millimètre à coté...
Bref, j'avance peu parce que je passe mon temps à réparer mes approximations...
Mais là je pense être bon pour le radiateur et le train. Toutes les pétouilles des ailes sont supprimées... La gravure du fuselage a commencé... Ca avance quand même un peu.
Adrien
Adrien
une petite couche de gris pour remettre les choses à plat
h01 by Adrien Roy, sur Flickr
le train est officiellement correct.
Le radiateur demande l'ajout de quelques fils pour être plus régulier
Un trou dans la casserole à boucher
Et encore une masse de pétouilles et ajustements à rectifier
Mise en place du train et radiateur
h04 by Adrien Roy, sur Flickr
h06 by Adrien Roy, sur Flickr
gravure du capot moteur et percement des sorties d'échappement. Alignées d'un coté... certaines qui dansent de l'autre
h07 by Adrien Roy, sur Flickr
Ca vaut le coup d'avoir mis en place tracé, gabarit et mesures de controle! :venere:
Il y en aura deux à reboucher et repercer un peu plus bas.
J'arriverai jamais à faire correct du premier coup...
Le radiateur entre les jambes, comme une grosse paire de...
h09 by Adrien Roy, sur Flickr
h08 by Adrien Roy, sur Flickr
De quoi m'amuser encore un moment...
Adrien
Adrien
Très beau boulot
Nombre de messages : 8814
Tiens, découverte surprenante en feuilletant un vieux fana.
Dans les pages maquette des premiers numéros il y avait un article sur les techniques de montage. Dans le numéro 100 le sujet était la mise en place des trains d'atterrissage au moyen de gabarits.
Le tout illustré par un dessin.
Voyez le dessin et l'avion représenté:
fana 100 by Adrien Roy, sur Flickr
Un Bernard 20 C1 ! Vicieux de représenter un avion inexistant en maquette comme illustration de montage d'une maquette.
c'est étonnant en effet
(14/70)
Nickel cette mise à jour,très propre.
Curieuse découverte du bon hasard. C'était le bon temps des 4 pages maquettes du Fana.
Olivier
Olivier
Rainbow XF-12 a écrit: C'était le bon temps des 4 pages maquettes du Fana.
Avec les recettes façon boucher pour tronçonner et corriger les maquettes.
Je me rappelle notamment d'une recette de Baroudeur à cuisiner à partir d'un Mig-15 et d'un Hawker Hunter!
C'est quel numéro ton calage de train???
PS: c'était qui C.S.
Il y avait tant de pseudos sympas dans cette rubrique "Morzif von Poliester" "Hubert Ponceur de l'Ebarbure" et les fameux frères TRADOS... Alain et Alex!
-AIGLON 1/72 SBS MODEL DUO
Nombre de messages : 33587
Constant Scale je suppose.
C'était dans le numéro 100, de 1978.
Il y avait eu un article sur cet avion dans le numéro 38, avec plan 3 vues. Il a simplement tapé dans les archives pour trouver une vue adéquate à ce qu'il voulait démontrer.
» Avions Bernard by moi ( 1/72): 20 C1; S.72,74 C1, HV40, HV41, et le HV42 maintenant
» Scratch intégral : Felixtowe F-2A 1/32 devient : Semi-scratch Felixtowe F-2A [base Wingnut Wings]
» Scratch: Bernard 191GR "Oiseau Canari" 1/72
Page 3 sur 40
