Morane Saulnier MS733 Alcyon, Aero Kit, 1/72
+16
gege320
LaurentJAG
Régis Biaux
Closter80
rafju
Belgarath524
20 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Hello.
La revue du kit est ici
Histoire d'être un peu dynamique, je commence par m'occuper des parties mobiles:
Un coup de scie Tiger est bien efficace pour ce boulot. Pour me faciliter la suite, je passe progressivement de chaque côté de la partie à découper en inclinant la lame pour "préparer" la remise en forme.
Pour les volets, vu qu'ils sont rentrés sur le kit, il y a une grande différence de taille entre l'intrado et l'extrado, rien de plus normal. Donc coupe en biais également en visant l'autre côté.
On peut voir qu'il y a un bout de cassé au niveau du karman, que je reprendrais une fois collé certainement, bien que je ne sois pas encore fixé.
Encore de la découpe de volets avant la remise en forme.
A +.
A +.
Emmanuel
Belgarath524- Pilotes
Nombre de messages : 3418
Re: Morane Saulnier MS733 Alcyon, Aero Kit, 1/72
Beau projet que je vais suivre.
Il y en avait un sur la base de Nîmes-Courbessac, en 1963-1964.
Nombre de messages : 19813
(48/60)
Bonsoir Emmanuel, bonsoir tout le monde
Je vais suivre ton montage avec intérêt
J' ai fabriqué un Alcyon au 1/24 en 2009 (on peut le voir sur le forum) et j'ai réuni un peu de doc sur cet appareil, c'est pas facile !
En regardant de loin ta revue de kit il me semble que les patins d'atterrissage sont un peu épais. Illusion de perspective ?
A ta disposition si je peux aider pour des détails
Bon montage,amicalement
Mitch
Mitch
Nombre de messages : 3144
Merci Jicéhem et Mitch.
Pas facile de trouver des documents, effectivement, mais j'arrive à dégoûter plusieurs photoscopes et ça aide. Je voulais faire un montage très simple mais plus je regarde les photos et plus je me prends au jeu des modif à faire. Donc je reprends tout pour lister ce que je vais faire.
Je me suis encore fais avoir à vouloir faire un montage simple
Emmanuel
Il est temps d'en dire un peu plus.
Je vous invite à aller voir ce site:
http://spotaero.blogspot.com/2013/05/histoire-du-morane-saulnier-733-alcyon.html
Je pars sur cette photo qui en est extraite:
Je voudrais réaliser la configuration du 193, donc il y a un peu de boulot.
Comme référence, il y a un montage dans Avions n°10 pour débrousailler et surtout le livre de l'ARDHAN n°34 "La base-école de Khouribga (1943-1961)"
En pleine découpe de verrière, j'y retourne.
Emmanuel
Oh je m'installe pour ce bel avion pas courant en maquette
Nombre de messages : 77141
- Nombre de messages : 5103
de mémoire il existe un bel article et un plan 1/72 complet dans un ancien "Moniteur de l'Aéronautique" (il faut que je remonte au grenier)
rafju- Fighterien éprouvé
Nombre de messages : 5685
Bienvenue à tous, installez vous confortablement, les rafraîchissements sont au frigo.
Entre la chaleur et le boulot, je vais avancer tranquillement.
@Waroff, je vais me pencher sur cet "angle de pif". Quand on en arrive à donner un surnom a cause d'une particularité, c'est qu'elle doit être bien voyante quand on côtoie la bête.
Je suis en train de m'interroger sur la "crête" fourni en métal blanc, j'ai du mal à me faire une idée de la jonction "crête" de verrière/arrête dorsal mais ça ne me semble pas correspondre. C'est pour ça que j'ai découpé la verrière mais il faut que je soigne l'ajustement de celle-ci au fuselage pour pouvoir me pencher sur le "crête" qui est collée dessus.
Bref, rien d'excitant à montrer mais je nettoie les pièces et réfléchie à la suite.
A+.
A+.
Emmanuel
Hello, personne à la maison cette après-midi, c'est le moment de sortir la défonceuse pour gratter la résine, je porte un masque mais ni ma femme ni mes enfants n'ont envie d'en mettre encore un alors je le fais quand il n'y a personne
Concernant les volets d'intrado, ils débordent sous le karman, donc lors de la découpe il en manque un bout. Pour le refaire j'ai d'abord testé de coller une plaque de CP découpé à la forme manquante sur le dessous du volet puis j'ai renforcer la solidité en perçant et collant deux tiges de plastique et j'ai enfin rempli avec du cyano/talc que j'ai poncé pour le mettre en forme.
J'ai conservé la partie moulée d'origine comme gabarit.
Pas évident de voir, j'y mettrais un coup de peinture quand j'aurai plusieurs pièces à vérifier.
Le deuxième, je me suis fait moins de noeud au cerveau. Un bloc de CP collé au bout et mis en forme. Pas encore fini mais ça en prend le chemin:
J'ai ensuite collé des morceau de CP en demi-rond et comblé avec du mastic avant reprise par ponçage, jusqu'à avoir le profil que je cherchais:
J'ai découpé celui fini, en attente de vérif par barbouille également:
Enfin, j'ai sorti la "dremel" et retiré le morceau de volet sous le karman puis donné une forme creuse au bord de fuite restant sur l'aile:
Et voilà pour le moment, il est temps d'enlever la poussière de la table avant que tout le monde ne rentre.
A+.
A+.
Emmanuel
Voilà une maquette super originale,à suivre.
Gouffon Bernard- Fighterien éclairé
Nombre de messages : 3778
Sujet rare donc affaire à suivre ! Bonne continuation
- Nombre de messages : 2138
(1/11)
beau boulot, poursuis bien ce sujet rare!
Thierry
Thierry
Jumo 24- Fighterien éprouvé
Nombre de messages : 6604
Belle découpe bravo
Merci à vous tous. Peu de maquette en ce moment mais je viens de finir la découpe et la remis en forme des ailerons de l'autre côté et je me penche sérieusement sur l'intérieur.
Emmanuel
Très beau boulot l'ami
Merci l'ami.
Encore un peu de temps cette aprem. J'ai mis un deuxième tenon pour les ailes et hop, c'est magique (le nez est juste posé):
On voit bien l'arrière du raccord aile/fuselage cassé que je vais pouvoir reprendre maintenant, ainsi que les imperfections des ailes. Une fois le gros du travail fait, je pourrais lustrer tout pour avoir un bon état de surface.
A+.
A+.
Emmanuel
Hello Emmanuel,
Je l'avais loupé celui là, je viens de rattraper...
Beau sujet et kit rare, pas forcément facile, mais c'est le seul alors...
En tout cas très intéressant.
Par contre, ta vue de face me choque, le dièdre est trop important à mon avis et puis si je ne me trompe pas, il y a une portion parfaitement horizontale au niveau des trains.
Je me permets une petite vue de face, plan extrait de l'ouvrage consacré à l'historique des productions Morane Saulnier.
Régis
Belgarath524 a écrit:Merci l'ami.
A+.
Régis
Régis Biaux- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 2077
Ah ben mince. Va falloir que je corrige ça, c'est un peu trop gros pour laisser comme ça.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
Emmanuel
Belgarath524 a écrit:Ah ben mince. Va falloir que je corrige ça, c'est un peu trop gros pour laisser comme ça.
Merci pour l'info.
Je pense aussi...
Dommage que je n'ai pas vu çà avant.
Régis
Régis
Pas de souci. Je viens de me pencher sur le problème, c'est moins catastrophique que sur la photo une fois posé sur un "marbre", mais je vais me pencher sur la méthodologie pour remettre en place les ailes avant de tout décoller.
Emmanuel
Ahhh, sympathique avancée!
je suis d'accord avec Régis, dièdre nul pour le plan central et 12%(6°50') pour les plans externes.
waroff a écrit:Ahhh, sympathique avancée!
J'avoue que je vais rectifier le plan central mais que je vais faire confiance pour les plans externes D'ailleurs, en passant, on voit que le nez a bien été décalé vers la droite à la conception du master
Emmanuel
beau travail
Nombre de messages : 20379
» [Aero Kit] Morane Saulnier MS733 Alcyon
» Morane-Saulnier MS733 Alcyon, AeroKit, 1/72
» Morane Saulnier MS 733 Alcyon 100 % scratch en bois massif sculpté au 1/24ème
Page 1 sur 4
