[Eduard (Mauve)] 1/48 - Curtiss P-40N Warhawk
+9
jb
Phantom 68
cedric lrx
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Eduard (Mauve)] 1/48 - Curtiss P-40N Warhawk
Apprêt , peinture en interior green, éclaircissement au centre des panneaux, jus et brossage à l'huile sur les détails en relief.
Un peu trop foncé à mon gout.
Tableau de bord en photodécoupe et cadrans imprimés.
J'ai découpé les gouvernes de profondeur, creusé la partie fixe et rajouté un demi rond sur la partie mobile, afin de les représenter légèrement à piquer.
Le plus dur va commencer avec l'assemblage fuselage voilure 🥺
cedric lrx- Fighterien novice
- Nombre de messages : 103
joli ton pit
Nombre de messages : 20533
Nombre de messages : 8840
pour ton joli pit
pour ton joli pit
Nombre de messages : 13596
Excellent travail
Nombre de messages : 10519
(4/237)
J'ai inséré une cale dans le fuselage pour l'écarter au niveau du bord de fuite afin qu'il soit aligné avec l'intrados de la voilure.
Collage à la colle liquide uniquement la partie arrière, histoire d'avoir au moins une partie correcte...
Après 24 h00 de séchage, collage de la partie avant, évidemment pas aligné donc une marche du coté gauche.
Mise en place des extrados des demi voilures et on a beau s'y attendre, un "léger" écart est à combler...
De plus le dièdre de la voilure est quasiment inexistant.
Séchage sous contrainte pour redonner un peu d'angle à la voilure.
Les espaces sont comblés avec le plastique étiré des grappes du kit et collés à la colle liquide.
Application de mastic sur tous les joints.
Sacré chantier, mais c'est magnifique
Bon courage pour le ponçage
Nombre de messages : 77952
J'ai regravé toute la maquette car la gravure me semblait un peu légère.
C'était un peu chaud pour regraver les délimitations voilures fuselages mais le fait d'avoir comblé la "faille" avec du plastique du kit et du coup peu de mastic a grandement facilité les choses en solidifiant la surface.
Pour une fois j'avais les plans de rivetage de l'avion au 48 eme, mais au vu des photos réelles il est quasiment invisible, donc je m'évite ce petit travail supplémentaire.
Je prends ce montage en cours.
Quel boulot déjà effectué.
Un sacré chantier.
J'ai repris ta parution depuis le début. Vraiment impressionnant.
Je vais être désormais assidu.
Fil.
Un sacré chantier.
Fil.
Fil WW2- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1040
(1/8)
Voilà une bonne étape de passée et bien passée
Pas mal de boulot sur ce kit mais tu t' en sors très bien.
Nombre de messages : 8126
beau travail
Magnifique boulot bravo
Après une pause de plusieurs mois pour cause de reconversion professionnelle, je suis de retour et j'ai trouvé un peu de temps pour terminer ce P40. Je dois avouer que j'avais plus que hâte de le finir et de passer à autre chose...
Après le passage du primer, intrados en gris et extrados en vert olive. J'ai utilisé les ref Tamiya XF 62 et XF 83. J'ai éclairci la peinture à certains endroits et foncé à d'autres, vu le résultat à la fin, je reste dubitatif...
J'ai appliqué les taches vertes sur l'extrados ref XF26. Je ne suis pas sur du tout de la forme de ces taches, j'ai trouvé très peu de photos de P40 de dessus et toutes avec des shémas différents...donc j'ai fait celles ci, sachant que les ailerons n'en avaient pas.
Après j'ai passé une couche de vernis brillant sur l'ensemble. Je suis désolé de ne pas avoir pris des photos à chaque étape mais le temps me manquait.
Pose des décalques. Galère avec l'assouplissant de décalques, j'ai essayé du mark softer neo de Mr hobby à la place du micro sol. Je le trouve hyper agressif avec la peinture...donc direction poubelle et je vais racheter du micro sol. Aprés séchage j'ai passé un coup de 8000 sur les décalques pour les affiner.
Panel liner AK 2071 sur l'extrados et 2072 sur l'intrados. Et puis passage du vernis mat mais pas trop pour essayer de garder un aspect légèrement satiné à certains endroits.
J'ai oublié de signaler que j'avais passé une couche alu avant le vert au niveau des emplantures d'ailes, et une couche de AK chipping fluid, afin de réaliser les traces alu bien prononcées à cet endroit.
J'ai repeint à la main la "mâchoire" du tigre au dessus de la prise d'air, impossible à mettre en décalque. J'ai aussi retouché la "mâchoire" pour la rendre moins "parfaite", au vu des photos ça n'était pas forcément aussi régulier que ça.
Après pose des éléments, trains, hélices...vieillissement huiles et pigments on arrive à ça.
Encore désolé pour l'absence de photos de ces dernières phases mais le temps me manquait.
J'ai rajouté les lances fusés récupérés dans une boite de P51 (le prochain montage si tout se passe bien).
L'original
Le modèle.
L'original
Le modèle.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» P 40 N Warhawk Eduard 1/32
» curtiss p40n warhawk [eduard profipack] 1/48
» P-40N WARHAWK EDUARD PROFIPACK 1/48 enfin fini
» P 40 N Warhawk Eduard au 1/48
» P40N WARHAWK [EDUARD] 1/48
Page 2 sur 2
