[Revell] 1/72 - Messerschmitt Me 262a Schwalbe (me262)
+6
fabien l
Noirfosse
10 participants
voilà donc le nouvel essai sur la table.
Un Me 262 sorti d'une boîte qui contenait un P51 trop maltraité pour être affiché ici
L'objectif est de continuer la découverte de la peinture, en essayant cette fois la peinture Tamiya, toujours au pinceau.
Une maquette assez propre avec de petits ébavurages avant montage.
Un travail bâclé pour l'intérieur du cockpit, l'objectif étant de m'entrainer sur le camouflage, voici le fuselage monté
Après quelques opérations complémentaires, un peu de ponçage sur les surfaces de joint, voici l'oiseau en croix
A partir de là, mastic or not mastic ?
Le modèle est plutôt propre et les espaces à combler peu importants.
En me lançant dans le masticage, je crains de récupérer une base plus dégradée que celle obtenue, la reprise de gravure après ponçage étant une étape que je trouve particulièrement délicate.
Voici quelques photos des parties concernées
Merci de vos commentaires critiques sur ces premières étapes et sur cette question de Mastic.
Et pour ceux qui s'intéressent à la gestion du temps: déjà 3 heures de passées depuis l'ouverture de la boîte (sans compter les temps de pause, of Corse!)
Noirfosse- Nouveau Fighterien
- Nombre de messages : 36
(4/31)
Re: [Revell] 1/72 - Messerschmitt Me 262a Schwalbe (me262)
c'est typiquement le type de joint à traiter avec du mastic deluxe perfect putty, lissable à l'eau. Pas d'abrasif, pas de risque d'endommager le plastique et les gravures.
Une bande cache parallèle au joint de collage , à 2 mm du coté de l'aile; et une autre sur le fuselage qui suit le relief du karman.
Un filet pour combler la marche entre le karman et l'aile, lissé au doigt à sec, séchage et finition avec le doigt humide.
Un peu de ponçage léger aussi pour réduire l'épaisseur de plastique.
Ca c'est pour gérer l'état actuel. Pour une prochaine fois, tu pourrais soigner la position entre ces deux éléments au moment du collage. Pression par dessous ( via la baie de train) pour remonter la demi aile afin qu'elle s'aligne au mieux avec le fuselage et éviter la marche et donc le fuselage.
Eventuellement une cale plastique pour maintenir l'aile à sa bonne position.
Pour le reste c'est propre. Bon début.
Adrien
moi- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 10621
La peinture Tamiya n'est pas vraiment très adaptée pour le pinceau mais plutôt pour l'aerographe.
Pour le mastic , les conseils de " Moi" sont excellents.
Bonne suite pour ton montage.
Nombre de messages : 2957
tout est dit , sinon hate de voir la peinture
Nombre de messages : 20525
Merci pour vos retours
Je me mets en chasse du fameux mastic après avoir dévoré le post sur les mastics...
concernant l'alignement au moment du collage, j'ai dû faire un choix lors de cet étape: soit je forçais les ailes en position haute et j'avais un désaffleur important sur le ventre de l'appareil, soit je mettais à fleur au niveau du ventre et j'avais cette marche entre le fuselage et les ailes.
J'ai choisis la seconde option, considérant que devoir recharger une surface plane importante sur le ventre était plus ardu et que la récupération de gravure serait très importante à cet endroit.
Un mauvais choix?
La question de la peinture est manifestement un vaste sujet !!!
Entre le fait que nos amis d'Euromaquette m'ont conseillé (et vendu) de la Tamiya et l'examen attentif des chaînes de Chilhada (coréen) et d'un japonais au nom imprononçable pour le gaulois que je suis, cela excite ma curiosité !
Aventure à suivre.
Très belle journée.
Adrien
Un mauvais choix?
ChrisTom a écrit:Bonjour,
Aventure à suivre.
Très belle journée.
(4/31)
Hello !
Très bien de nous partager tes nouvelles avancées !
Effectivement, de légers joints à traiter, je conseille également le même mastic.
Ce mastic acrylique est très pratique d'utilisation, et tu pourras aisément nettoyer un petit bout de gravure empâté avec un cure dent taillé en pointe, ou une aiguille de couture.
En regardant attentivement tes photos, les joints en question sont tout à fait honorables.
Ce qui montre que le kit est de bonne qualité, mais aussi que le monteur est soigneux.
Je suis surpris que Phiphi et Nono t'aient conseillé de la tamiya, as tu bien précisé que tu peignais aux pinceaux ?
J'ai un peu de mal avec la tamiya au pinceaux ; je lui préfère la Gunze/Mr Hobby.
Ceci dit, j'ai également vu des vidéos japonaises ou le gars utilisait de la tamiya avec une facilité déconcertante ! Tu pourras faire ta propre expérience, et ton retour m'intéressera !
Le petit bémol concernant cette boîte Revell, ce sont les verrières ! elles sont épaisses et pas très belles.
Bonne continuation ! c'est en très bonne voie !
titelouze- Admins
Nombre de messages : 8772
(37/446)
Effectivement le mastic Deluxe est l'idéal... Par contre le tube va se boucher et ton mastic deviendra sec au bout de trois ou quatre utilisations... Et çà, c'est pas marrant. J'ai rien trouvé pour parer ce handicap...
fabien l- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1227
voila un montage très propre, bon début!
Pour pouvoir utiliser plus facilement les peintures Tamiya au pinceau, on peut utiliser le Paint Retarder de la même marque, ça fonctionne aussi pour les aéros!
Comme son nom l'indique, c'est un retardeur de séchage de la peinture.
ça peut servir, bonne suite!
Thierry
Thierry
Nombre de messages : 6744
Verrière : comment mastiquer et comment masquer
Bonsoir à tous,
Grâce à vos conseils, je me suis équipé d'un Mastic " perfect Plastic putty" de Deluxe.
Un produit très agréable à utiliser;
Si les comblements des joints d'assemblage ailes-fuselage sont sans difficultés, l'opération concernant la verrière est plus délicate.
Voici ce que cela donne (photos agrandies 4x environ)
Contrairement à un joint sur la carcasse, ici impossible d'appliquer un apprêt pour vérifier visuellement le travail de masticage, d'où ma question: comment s'assurer que le comblement est propre et suffisant?
Par ailleurs la gravure de cette verrière est très incomplète, je ne peux donc pas m'appuyer sur elle pour créer mes masques à partir d'adhésif Tamiya comme je l'ai fait pour mes précédents montages. Une solution pour dessiner les masques "à plat"?
Bon Week-end à tous
Bon Week-end à tous
(4/31)
Alors pour visualiser ce genre de joint... Pas facile. Éventuellement avec une lumière rasante. Ça va niveler les transparences et différences de couleurs, et révéler le les creux et bosses par des ombres.
Places toi en contre jour face à une lampe, pu le soleil.
Pour le masquage. Tu peux commencer par faire un masquage" négatif". Avec des bandes fines tu marques les arceaux de la verrière. Toutes les zones qui devront être peintes.
Ensuite en te basant dessus, tu combles les vides entre.
Finalement tu as plus qu'à retirer les bandes et peindre.
Sinon selon l'importance des gravures, en pressant le masque avec un cure dent tu arrives à faire ressortir les reliefs assez pour guider la lame du scalpel.
En tous cas évite d'essayer de faire un développé à plat. Impossible.
Du très beau boulot bravo
Nombre de messages : 77906
de l'art du masquage...
Merci pour les retours concernant le mastic sur verrière.
Bref retour d'expérience sur le sujet: lorsque la verrière est fixée avec du Micro Kristal Clear, la tenue mécanique est mauvaise, ce qui rend plus que délicat des ponçages un peu énergiques...
J'ai recollé finalement la pièce à la contacta de Revell. Brutal mais efficace!
Concernant le masquage de la verrière dont la gravure n'est pas assez marquée (ou inexistant) petit partage d'un essai qui semble plutôt fonctionner
On pose un adhésif sur la verrière et on trace au feutre les parties à peindre
On rapporte sur une zone à masque un morceau de ruban à masquer et par transparence, on trace la forme du masque
On décolle le masque ainsi dessiné pour le découper
Tous les masques sont ainsi découpés
Le scotch ayant servi de support est retiré, puis les masques posés. Voilà le résultat.
30 min pour faire un masquage correct (a priori).
Apprentissage au passage:
1- c'est bien d'avoir de la bande cache large (10 mm et plus): le pouvoir adhésif d'un scotch de masquage de bricolage est un peu fort et le ruban manque de souplesse
2 - avoir un crayon de papier très affuté pour dessiner les masques, sinon le trait est grossier et entraîne des reprises pour avoir un résultat adapté.
Verdict à venir lors du démoulage :-)
(4/31)
Bien joué pour le masquage
et 18 mois plus tard
Une très longue pause !
Finalement opté pour un premier essai de peinture Tamiya (au pinceau bien entendu) qui fut plutôt agréable, la difficulté étant de maintenir une dilution assez constante compte tenu de l'évaporation rapide du solvant.
Je me suis beaucoup inspiré des vidéos de Chilhada sur youtube.
Un coréen talentueux, qui a en plus la gentillesse de répondre aux questions.
Tentative également de camouflage à l'éponge, merci pour l'indulgence !
voici le résultat avant marquage et vernissage
Passé au marquage final
La pose des lignes délimitant les zones de déplacement sur les ailes reste encore trop délicate pour moi, elles ont tendance à se briser lors du transfert du support vers la maquette
Autre étape à nouveau mal maîtrisée: la pause d'un décal faisant le tour de la carlingue (dans ce modèle, la bande blanche délimitant le nez de l'appareil): ajustement trop délicat pour moi :-)
Retour d'expérience sur l'utilisation Micro Set & Micro Sol: je n'avais pas compris qu'il fallait laisser agir le Micro Set plusieurs minutes après la pose du décal, avant d'essayer de forcer de conformage et éventuellement de passer à l'étape Micro Sol. Le résultat devient plus satisfaisant! Enfin compris que le temps est ton ami !
Sauf fausse manip de ma part, il semblerait que la feuille de décal soit incomplète (manque bande blanche du côté droit de la dérive). Agaçant!
je n'ai pas eu le courage de reprendre la peinture pour faire ces bandes à la main, donc la pièce rejoindra l'étagère en l'état.
Enfin, comme trop souvent, il manque la Svatiska sur la feuille Revell. Grâce à une feuille spéciale, j'ai donc complété le marquage de la dérive en m'inspirant des photos du net. J'ai cependant l'impression d'en avoir choisi une trop petite.
Au final, expérience intéressante.
Suis preneur d'idées pour mieux maîtriser le masticage de verrière ainsi que d'astuces pour faire un travail plus fin sur les structures de verrières, je trouve le travail encore très grossier de ce côté, sachant que je ne fait que très modérément confiance à ma main pour une peinture à main levée sans masquaqe.
Merci de vos conseils et de votre suivi!
Bon Week-End de la Pentecôte.
(4/31)
Hello Noirfosse, un résultat très honorable pour ce montage et cette peinture à la main. Tu t’en tires fort bien, notamment avec le camo allemand à l’éponge par lequel nous sommes tous passés avant l’acquisition du premier Aérographe (ou sa variante avec le pinceau rond coupé court près de la bague).
Quel va être le suivant ? Bonne continuation
JeF
JeF
- Nombre de messages : 3070
(2/100)
Joli résultat, compliments! On se rendrait toutefois mieux compte de ton travail avec des photos en lumière naturelle.
Nombre de messages : 17976
Joli résultat en effet.
Quelque peu de silvering sous les svatiska malgré le micro set bizarre..
Un petit jus peinture noir dilué à l'essence F sur l'ensemble serait le bienvenu pour faire ressortir les lignes de séparation tôles.
Bravo.
Bravo.
beau travail, la peinture au pinceau est très propre , petite astuce vu que tu utilises la Tamiya acrylique, si tu as des débordements sur les parties vitrées tu peux gratter avec un cure dent trempé légèrement dans de l'alcool à 70 le long des montants
Jolie hirondelle bravo
» [Tamiya] 1/48 - Messerschmitt Me 262a Schwalbe (me262)
» [Trumpeter] 1/32 - Messerschmitt Me 262a Schwalbe (me262)
» [Hobby Boss] 1/48 - Messerschmitt Me 262 B-1a/U1 Schwalbe (me262)
» Messerschmitt Me 262A Schwalbe [Dragon] 1/48
» Messerschmitt me 262A-2a schwalbe [tamiya] 1/48
