Aller à la page : 1, 2, 3  |
| Auteur | Message |
Pascal Dudu Officer cadet
   Age : 46 Inscrit le : 29 Aoû 2007 Messages : 171 Localisation : Bordeaux Vos avions ou hélicos préférés : aéronefs français Aéro ou Pinceau ? : Pinceau et Aéro
| Sujet: Re: Alouette II de Mach2 Lun 3 Sep 2007 - 20:22 | |
| Re-bonjour,
Un peu de repos : un peu de peinture
Ca commence à ressembler à quelque chose, non ?
C'est pas tout ça, mais faut se lancer dans ce qui semble être le plus délicat : La queue ! la partie Zigzag est constituée de 3 morceaux aillant chacun d'un côté un tube sur toute la longueur et de l'autre des V. Le but consistera à coller les V d'une pièce bien droit sur le tube d'une autre, les trois devant former une espèce de triangle.
La découpe d'abord : Je conseille vivement de commencer par le côté tube pour amoindrir la résistance lorsqu'on attaquera la découpe côté Zigzag. En sens inverse, on risque casser les V (croyez-moi, j'ai testé...).
Là encore, cutter lime et ponçage léger sont de rigueur, mais avec une infini douceur, ce plastique ne demandant qu'à se briser. Reste à se lancer dans l'assemblage. Il faut évidemment bien repérer les intérieurs et les extérieurs de chaque pièce et les assembler dans le bon ordre : les petits V du même côté et les grands à l'opposer bien évidemment ! Là, le plan peut aider.
Il faut se prévoir du temps devant soi et pas de contrariété à l'horizon des 30 minutes qui vont suivre : c'est vraiment un jeu de patience où il faudra surveiller chaque point de colle, repositionner, maintenir, vérifier, recoller... et surtout ne pas s'énerver !
Le résultat est là ! et là encore, je conseille de peindre dès maintenant cette magnifique... queue avant d'aller plus loin, car la barre d'entraînement de l'hélice arrière n'a pas la même couleur. Il faudra également la peindre avant de la monter.
à demain j'espère ! _________________ Pascal site perso : http://pducos61.free.fr/Maquettes/ Forum en cours :http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/2-dauntless-de-airfix-t17457.htm#266526 |
Storch Wing commander
   Age : 18 Inscrit le : 17 Mai 2007 Messages : 5291 Localisation : Savoie Vos avions ou hélicos préférés : Troooooooop Aéro ou Pinceau ? : les deux Extras Echelle favorite: 1/48 =>: FIGHTERS Group
| Sujet: Re: Alouette II de Mach2 Lun 3 Sep 2007 - 20:56 | |
| Ouf chapeau pour les treillis c'est pas mal du tout.
9a dois pas être marrant quand même a monter tout ça.
mais tu t'en sort très bien. _________________
| Sujet: Re: Alouette II de Mach2 Lun 3 Sep 2007 - 21:07 | |
| | Storch a écrit: | Ouf chapeau pour les treillis c'est pas mal du tout.
mais tu t'en sort très bien. |
Merci pour le soutien moral ! ça fait plaisir ! Pourvu que ça dure ! Je redoute l'assemblage final, le petit quelque chose qui risque tout gacher, l'élément qui manque au plan et que j'interprète mal... Ca met la pression, mine de rien !
es-Tu spécialisé dans les storch (ta signature) ?
Encore merci pour ton soutien. _________________ Pascal site perso : http://pducos61.free.fr/Maquettes/ Forum en cours :http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/2-dauntless-de-airfix-t17457.htm#266526 |
| Sujet: Re: Alouette II de Mach2 Lun 3 Sep 2007 - 21:19 | |
| Oui disons que c'est un avion que j'aime beaucoup et dont j'essais de lire un maximum sur lui pour aprndre son histoire au mieux.
Voilou.A plus. _________________
delta02 Experts Group
   Age : 40 Inscrit le : 17 Aoû 2006 Messages : 5369 Localisation : brumetz 02 Vos avions ou hélicos préférés : lampes a souder années 50/60 Aéro ou Pinceau ? : les deux pardi! Extras Echelle favorite: 1/72 =>: FIGHTERS Group
| Sujet: Re: Alouette II de Mach2 Lun 3 Sep 2007 - 21:34 | |
| Et bien,ca ne m'as pas l'air facile cette histoire Faut savoir rester zen. En tout cas,c'est bien fait
Pourrais-tu sur une prochaine photo y mettre un objet usuel a coté pour se rendre compte de la taille de l'appareil. D'avance merci
Bonne suite _________________
A suivre sur le GB Mirage |
| Sujet: Re: Alouette II de Mach2 Mar 4 Sep 2007 - 18:04 | |
| Re bonjour,
Avec Mach 2, faut savoir deviner, anticiper et bricoler j'vous jure ! En haut et à l'arrière du bloc rotor, vous avez deux pièces : D et E sur le plan. lorsque vous simulé le positionnement du bloc moteur, vous pouvez tourner dans tous les sens, si vous voulez qu'il se place, l'appendice vers le rotor doit traverser D pour que la "verrue" à côté se place sur la "verrue" de E. La photo sera peut-être plus explicite. Perçage avec une mèche de 1,5 à petite vitesse, puis agrandir le trou avec une mèche de 2 à la main sinon on explose tout !
Je termine le montage du rotor avec les 3 supports alu (U), un dans l'axe devant, un sur chaque angle arrière de manière symétrique. Il ne manque plus que les ^ des deux côtés et ce bloc rotor peut être considéré comme terminé.
NDLR : le taille crayon ne fait pas partie de la maquette, il n'a pour fonction que de donner une échelle (à la demande d'un admirateur ).
Bonne soirée _________________ Pascal site perso : http://pducos61.free.fr/Maquettes/ Forum en cours :http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/2-dauntless-de-airfix-t17457.htm#266526 |
| Sujet: Re: Alouette II de Mach2 Mar 4 Sep 2007 - 18:09 | |
| Eh bin il te tiens la ragée haute ce montage.
Bon courage pour la suite. _________________
nicolito Co-Admin
   Age : 33 Inscrit le : 27 Jan 2006 Messages : 10147 Localisation : salon de provence Vos avions ou hélicos préférés : curtiss P 40 Aéro ou Pinceau ? : aéro:evolution silverline fPC Extras Echelle favorite: 1/48 =>: FIGHTERS Group
| Sujet: Re: Alouette II de Mach2 Mer 5 Sep 2007 - 20:52 | |
| salut pascal! tu es bien courageux dis donc! ton travail et formidable sur une maquette pas facile à monter. seul bémol,la bulle. mêm si d'origine elle et bien degueux,je pense que tu aurais gagné en netteté si tu avais passé ta verrière dans un bain de klir. allez vite la suite A+ nico _________________
Denis AD Wing commander
   Age : 52 Inscrit le : 30 Déc 2006 Messages : 7478 Localisation : Torcy (77) Vos avions ou hélicos préférés : Avions WW2 Aéro ou Pinceau ? : Pinceau + bombes + Aéro Extras Echelle favorite: 1/72 =>: FIGHTERS Group / Jury Concours
| Sujet: Re: Alouette II de Mach2 Mer 5 Sep 2007 - 21:04 | |
| Je prends le train en route, mais je partage les avis de Nico sur ce montage. Ca m'a l'air coton à monter cet engin. Bravo pour le courage et la patience. Le résultat est au rendez vous; c'est plus que mérité. Bonne continuation
A plus _________________
| Sujet: Re: Alouette II de Mach2 Mer 5 Sep 2007 - 22:23 | |
| Merci à tous. Pour le bain de Klir, je ne connais l'astuce que depuis peu grâce à Thierry, alias "Aviapassionmaquette". Je n'en ai pas et trop tard pour celle là. Mais promis, j'en cherche et je l'essaierai sur le super frelon (la prochaine... même marque... vous le savez en avant première !).
Je continue donc ! J'en suis à l'assemblage de l'avant et de l'arrière sur la partie centrale (rotor). Pas de remarque particulière si ce n'est qu'il faut, là encore un peu élimer le dessous-arrière de l'habitacle pour que le chassis rentre bien et droit.
La queue s'ajuste à peu près bien (attention qu'elle soit droite). Ne pas oublier de placer l'axe de transmission du rotor arrière, bien centré sur la queue, avant le moteur qui le recouvrera en partie.
J'en arrive maintenant au bloc moteur. Le bricolage d'hier facilite bien la tâche, et le réacteur se place presque de lui même. En revanche, les supports en V inversé qui se placent dessous sous l'arrière sont un peu délicats à insérer. mais je ne voulais pas les placer avant de peur de géner le positionnement du bloc.
Je place ensuite un des flotteurs en calant le chassis de l'autre côté avec l'autre flotteur pour qu'il reste horizontal. Là encore, pour fixer les petites barres du chassis sur les ergots des flotteurs, s'est sport ! faut de la patience, bien viser et ne pas trembler.
Je pense qu'il vaut mieux que le premier soit sec et qu'il tienne bien avant de coller l'autre, sinon, crise de nerfs assurée.
Voilà, demain, peut-être les pales et le deuxième flotteur.
| Sujet: Re: Alouette II de Mach2 Mer 5 Sep 2007 - 22:45 | |
| C'est effectivement très sportif ! Bonne continuation.
A plus Denis _________________
Xanathos Squadron Leader
   Age : 37 Inscrit le : 09 Nov 2006 Messages : 3476 Localisation : Marseille Vos avions ou hélicos préférés : F14 Aéro ou Pinceau ? : les deux, aéro paasche VL et pinceaux divers Extras Echelle favorite: 1/72 =>: FIGHTERS Group
| Sujet: Re: Alouette II de Mach2 Jeu 6 Sep 2007 - 6:59 | |
| Sportif mais bien maitrisé je trouve. _________________
| Sujet: Re: Alouette II de Mach2 Jeu 6 Sep 2007 - 20:39 | |
| Me revoilà !
Je prépare les pales pour le montage du rotor. J'élime le mieux possible les arêtes des pales et émince les petits "bras" en L côté axe ; ils sont beaucoup trop épais, mais il faut y aller avec douceur sinon gare à la casse.
Pensez à bien poncer les 3 emplacements sur l'axe qui recevront les pales, il vaut mieux que ce soit bien plat, tout comme les bouts des pales qui s'y ajusteront.
 La fixation du deuxième flotteur est un jeu d'enfant, le premier aidant à la stabilisation de l'ensemble. Il faut juste penser à le maintenir droit pendant l'ajustement.
Toujours les plots de réception à bien viser, mais c'est bien plus facile que pour le premier.
Il ne reste plus, pour terminer, qu'à fixer les vérins sur les pattes arrière entre les flotteurs et le dessous de la tuyère.
Avant d'aller plus loin, je préfère reprendre dès à présent les retouches de peintures nécessaires. Le bleu marine en particulier sur les zigzags, le dessous, les tringleries et l'habitacle. Après le montage du rotor, ça risque être moins facile.
Je fixe ensuite la crosse de protection arrière. Pas facile de tenir la position le temps que la colle prenne. Après divers essais, j'opte pour le collage "maquette à l'endroit sur ses flotteurs", car la boucle tient bien à la verticale. Le V de renfort entre la boucle et la queue se révèle encore acrobatique.
Fini pour ce soir !
A demain, bonne soirée _________________ Pascal site perso : http://pducos61.free.fr/Maquettes/ Forum en cours :http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/2-dauntless-de-airfix-t17457.htm#266526 |
| Sujet: Re: Alouette II de Mach2 Jeu 6 Sep 2007 - 20:43 | |
| Pas facile tout ça, mais le résultat est fantastique. Bonne continuation.
G. Chapuis Experts Group
   Age : 54 Inscrit le : 05 Mar 2005 Messages : 6269 Localisation : Moidieu-Détourbe dans l'Isère Vos avions ou hélicos préférés : Tous, avec un faible pour les hélicos Aéro ou Pinceau ? : Aéro Extras Echelle favorite: 1/48 =>: FIGHTERS Group
| Sujet: Re: Alouette II de Mach2 Ven 7 Sep 2007 - 13:32 | |
| Salut
Je découvre ton montage avec d'autant plus d'intérêt que je monte en ce moment une Alouette II mais au 1/48 ( voir mon post). Je te souhaite une bonne suite de montage car c'est très bien parti.
Gé _________________ Visitez mon Blog et n'hésitez pas à poster des com http://autoavionpassion.centerblog.net/ |
