[hasegawa] Bf 109 F-4 trop marseille 1/48°
Aller à la page : Précédente  1 ... 10 ... 15, 16, 17
Ace
Flying Lieutenant
Flying Lieutenant
Sexe:MasculinScorpionSerpent
Vos avions ou hélicos préférés : Rafale,F-14,Su30,Corsair,M2000,P47
Aéro ou Pinceau ? : Aéro
3/65  (3/65)
MessageSujet: Re: [hasegawa] Bf 109 F-4 trop marseille 1/48°   Jeu 13 Mar 2008 - 12:10
nicolito a écrit:
bin gaël,on a le même problème!!!!!!
sur ma maquette d'essais c'est impec aussi!
d'où mon idée que c'est peut être du au white (résidu) sur la maquette.
je compte refaire un essais sur ma maquette test,avec une patine habituelle d'un côté,et de l'autre avec un coup de klir sur mes jus,histoire de me faire un idée plus précise.
en attendant,j'ai malgré tout comencé l'empoussièrage au pigment,histoire de la terminer malgré tout....
[u]
C'est ce que je pense aussi , j'ai déjà eu ce souci mais avec le vernis matt de chez Prince August. J'avais alors du passer un vernis Humbroll et là bien sur pas de problème .
-Mirage F1-CT
squadron leader
Sexe:MasculinGémeauxCochon
Vos avions ou hélicos préférés : Hawker hurricane
Aéro ou Pinceau ? : aéro
MessageSujet: Re: [hasegawa] Bf 109 F-4 trop marseille 1/48°   Jeu 13 Mar 2008 - 12:31
Pas d'bol, c'est rageant....
J'ai eu le même problème sur mon hunter au 32.
J'ai ratrappé en partie en ponçant au 600 usé bien mouillé.
Il reste quelques traces mais c'est pas méchant.
Si tu repasse une couche de brillant Humbroll bien épaisse et un mat après peut être que.....
nicolito
Co-Admin
Co-Admin
Sexe:MasculinBélierChat
Vos avions ou hélicos préférés : curtiss P 40
Aéro ou Pinceau ? : aéro:evolution silverline fPC
15/150  (15/150)
MessageSujet: Re: [hasegawa] Bf 109 F-4 trop marseille 1/48°   Jeu 13 Mar 2008 - 13:01
merci les gars pour vos remarques,ça m'aide à comprendre.
montage terminé, visible dans le coin WWII
http://fighters.forumactif.com/1-48e-f44/bf-109-f-4-hasegawa-marseille-t15747.htm#236779
Hellcat
Créateur de FIGHTERS
Sexe:MasculinPoissonsBuffle
Vos avions ou hélicos préférés : F6F-P51-Corsair-P47-F104 et bien d'autres !...
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau
2/0  (2/0)
MessageSujet: Re: [hasegawa] Bf 109 F-4 trop marseille 1/48°   Jeu 13 Mar 2008 - 13:04
Mince..... pale Tu n'as vraiment pas de bol en ce moment.... Neutral J'espére que tu trouveras la cause de cet ennuie pour ne pas retomber dedans une prochaine fois....
Votez pour la miss n° 1 !!
nicolito
Co-Admin
Co-Admin
15/150  (15/150)
MessageSujet: Re: [hasegawa] Bf 109 F-4 trop marseille 1/48°   Jeu 13 Mar 2008 - 13:08
oui nico,pas de bol!!!!
je vais testé d'autre vernis mat.
humbrol acrylique, MSC de gunze pour commencer
cela dit j'ai pas mal atenué la chose avec les pigments,ça se voit beaucoup moins.
frereleo
Sexe:MasculinTaureauChat
Vos avions ou hélicos préférés : Constellation
MessageSujet: Re: [hasegawa] Bf 109 F-4 trop marseille 1/48°   Jeu 13 Mar 2008 - 13:32
Salut Nico,
le white est gras donc il laisse toujours un résidu sur ta peinture. Préférer l'essence F pour essuyer le jus.
Pour le pébéo :
1) Dilution à l'alcool ou mélange alcool + eau (distillée, on s'en fout).
Proportion, environ 60 alcool / 40 vernis.
2) Passer une première couche d'accroche ultra fine. Faut pas faire épais, sinon ça part en marbrures (moins avec l'alcool pur, cependant). Elles sont dûes au fait que ton vernis n'adhère pas sur ta peinture, par endroits. La dilution à l'eau y est pour quelque chose. Une surface grasse, aussi.
3) Attendre 1/2 heure puis passer les couches suivantes TOUJOURS TRES FINES
J'utilise ce vernis depuis des années et je n'ai jamais eu de pb : marbrures ou voiles blanchâtres (pourtant, je suis dans le sud aussi )
Et ce quelque soit la peinture (acrylique, enamel ou cellulosique) sur laquelle il est passé.
Aplus
.... PIN-UP"Wings" (Hugault) ....
nicolito
Co-Admin
Co-Admin
15/150  (15/150)
MessageSujet: Re: [hasegawa] Bf 109 F-4 trop marseille 1/48°   Jeu 13 Mar 2008 - 13:40
merci philippe pour tout tes conseils!
je referai un test mais pas de suite,je laisse un peu de temps passé,et je vais tester autre chose.
car tout mes test à la pébéo sont concluant.
que se soit en dilution, en application ou en preszsion aéro.
tou ce passe pour le mieux.
c'est quand je passe sur la maquette à pas foiré que ça merde.
4 fois sur 5......
donc je vais bannir ce produit de mon atelier,dès fois,faut pas chercher,on est pas à l'aise avec un truc et c'est tout.
frereleo
MessageSujet: Re: [hasegawa] Bf 109 F-4 trop marseille 1/48°   Jeu 13 Mar 2008 - 13:43
Absolument. A toi de faire ton choix.
Par contre, tu jettes pas à la poubelle, le Pébéo. Je te l'échangerai contre une bierotte à Hyères
Aplus
nicolito
Co-Admin
Co-Admin
15/150  (15/150)
MessageSujet: Re: [hasegawa] Bf 109 F-4 trop marseille 1/48°   Jeu 13 Mar 2008 - 14:04
ok je te la mets de côté!!!
Hellcat
2/0  (2/0)
MessageSujet: Re: [hasegawa] Bf 109 F-4 trop marseille 1/48°   Jeu 13 Mar 2008 - 14:45
frereleo a écrit:
Salut Nico,
Pour le pébéo :
Aplus
Et tes conseils de dilution avec de l'alcool vont aussi bien pour le passage au pinceau ? Car j'ai utilisé le vernis brillant l'autre jour, et cela ne m'a pas fait une surface unie comme avec le semi mat. Ca fait 2 fois que je rencontre ce problême. Je dilue qu'avec de l'eau.
frereleo
MessageSujet: Re: [hasegawa] Bf 109 F-4 trop marseille 1/48°   Jeu 13 Mar 2008 - 15:12
Pour le passage au pinceau, je ne sais pas du tout. Mais à priori, y a pas de raisons que ça ne marche pas. A essayer.
Par contre, éviter d'avoir une peinture support à l'acrylique parce que là, soucis.
Ce qui n'est pas ton cas, mon cher Hellcat !!!
Aplus
michel30
Sexe:MasculinTaureauCoq
Vos avions ou hélicos préférés : tout au 48 eme ou superieur
Aéro ou Pinceau ? : aero
MessageSujet: Re: [hasegawa] Bf 109 F-4 trop marseille 1/48°   Jeu 13 Mar 2008 - 19:30
frereleo a écrit:
Salut Nico,
Pour le pébéo :
Aplus
Je suis sur le Q.
Mais, je réagis à ce message de Frereleo. Bien évidemment, loin de moi l'idée le contredire. Mais le Pebeo, je le dilue au White... Une couche trés fine.
Dessous, je peins à la Tam ou Lifecolor. Je fais le jus à l'acrilyque par dessus le vernis.
scratch scratch Donc là, je sais plus quoi penser, parce que toi c'est du 100 % ' vergetures ', alors que çà ne m'est pas ' encore ' arrivé.
Et si tu tentais un décapage total ?
A +
Michel
frereleo
MessageSujet: Re: [hasegawa] Bf 109 F-4 trop marseille 1/48°   Ven 14 Mar 2008 - 9:32
Il y a deux types de vernis dans la gamme: Acrylique, dilution eau ou alcool et "Huile", dilution white, térébenthine, etc.
Peut-être as tu le deuxième.
Aplus
Page 17 sur 17Aller à la page : Précédente  1 ... 10 ... 15, 16, 17
