Suite du montage.
Les trappes d'origine étant à mon gout trop épaisses j'ai décidé de les refaires en carte plastique.
Pour arriver facilement à ce résultat il suffit de coller un morceau de scotch sur la face de la pièce d'origine, recouper les bords, décoller le scotch et le coller sur la carte plastique.
Couper la trappe en suivant le scotch comme guide.
Recommencer mais à l'étape de coupe de la carte plastique recouper un poil plus petit.
On obtient ça.
On colle et tada des trappes toute fine.
Une petite photo du mastique de l'intrados mais rien de grave un bon coup de 150 puis 400, 600, laine de fer regravure, polisage ....
Bref pas le choix mais ce n'est pas aussi pénible que ça en à l'air
Au point ou j'en suis il serait dommage de laisser les feux de navigation tel quel, donc je coupe l'aile au niveau de la gravure du feu.
Je prend un morceau de grappe transparente (chute de grappe de verrière) dont je ponce 2 faces à 90°.
Je perce un petit trou par feu, et je mets une goutte de peinture rouge et verte et je colle à la cyano en veillant à ce que le feu soit bien au milieu de l'aile.
24h de séchage plus tard je scie le plus gros du plastique, je scie parce qu'en essayant de couper au couteau j'arrache à chaque fois le feu.
Puis ponçage au 600, puis polisoir et un coup de klir pour finir.
Maintenant je m'attaque aux trains,
Pour commencer il faut évider le centre du train,
Ensuite il je vais devoir fabriquer le renfort du train étrangement oublié par Special Hobby alors que la pièce est présente dans la boite du Tempest.
A suivre donc
Alex
Any Time Baby!
