Hawker SEA FURY Special Hobby 1/72e et hop fini
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Nombre de messages: 4699
Vos avions ou hélicos préférés: Trop
Aéro ou Pinceau ?: Aéro
Réputation: 89
3/70  (3/70)
MessageSujet: Hawker SEA FURY Special Hobby 1/72e et hop fini   Sam 6 Jan 2007 - 1:23
Je vais vous présenter le montage de mon Hawker SeaFury Special Hobby au 1/72e.
Je vais également essayer de vous présenter au maximum les petits pièges de ce kit.
Il s'agit d'un kit de type short run multimatériaux, pour le quel j'ai une planche de photodécoupe Airwaves gracieusement offerte par mr Techos (je ne sais pas si il est sur Figther).
Les pièces ont besoin d'un bon coup d'ébardage surtout les pièces les plus fines et les pièces en résines ne sont pas à la hauteur de celles du Tempest MK2.
La boiboite,
Comme il faut commencer par quelque chose j'ai découpé le radiateur d'intrados pour refaire le volet en alu de barquette alimentaire.
C'est facile à faire, il suffit de perçer des trous aux coins de la découpe puis de finir au couteau. Et le résultat en vaux la peine!
J'ai contiué en fraissant l'intérieur des extrados pour permettre le montage de l'insert des puits de trains.
Dremel et pied, callage de la fraise et en avant!
Puis à la vu de la doc j'ai refait les ouies latérales.
Avant/ après
Perçage puis finition au couteau,
carte plastique,
mastique et ponçage.
Attention à la découpe de la carotte de la casserole!! Tout en douceur pour ne rien casser!
Vérifier également le bon ajustement des 2 pièces de la casserole, chez moi il n'y a qu'une position tip top, je l'ai repéré au marqueur.
Ensuite j'ai bouché les retassures, sur les profondeurs et le gouvernail.
Voila pour la préparation.
Puit de trains,
Je m'attaque ensuite au cockpit, ajout et adaptation de la photodécoupe, reconstruction d'un manche plus fin, celui d'origine en résine me semblerait même trop gros au 48e...
Malheuresement pas de photos Sad
Pendant que la peinture sèche, détaillage du puit de trains, avec différents fils de cuivre, plomb plastique étiré etc...
Photos de moi prises sur l'appareil en restauration à Duxford, la taille est assez importante pour vous permettre de l'imprimer et de zoomer dessus.
et mon interprétation:
la peinture, un mélange de XF59 et blanc Tamiya avec reprise des détails au pinceau et humbrol, il manque le jus.
Le cockpit fini, j'ai peint les harnais en gris sombre car le beige flachait de trop et comme je n'ai rien sur la teinte des harnais j'ai fait en sorte que ce soit zouli Embarassed
Ajout d'une bande de carte plastique pour limiter le jour dans le fuselage, j'ai passer un coup de marqueur noir sur la tranche.
La plage arrière est trop petite... donc j'en ai refait une en carte plastique que je peindrais en noir et sur la qu'elle je collerais la pièce d'origine préalablement affinées.
Fermeture du fuselage sans coller le radiateur/ moteur avant et ceci afin de permettre de ponçer le joint du capot et d'avoir quelque chose d'assez cylindrique. Puis collage du radiateur par le trou des ailes.
Ajustement à prévoir aussi du coté du radiateur.
Collage des ailes à la cyano puis jointage à la colle à maquette.
et un montage à blanc pour le plaisir de voir les formes de ce magnifique appareil.
Maintenant je sens que je vais avoir pas mal de boulot de masticage/ponçage/ajustage des ailes et fuselage.
A+ pour la suite
Alex
Le temps de la retraite est enfin venu pour le Battlestar Galactica. Qu'es ce que c'était bon!
Any Time Baby!
Co-Admin
Co-Admin
Nombre de messages: 15224
Aéro ou Pinceau ?: pinceau
Réputation: 45
3/150  (3/150)
MessageSujet: Re: Hawker SEA FURY Special Hobby 1/72e et hop fini   Sam 6 Jan 2007 - 1:29
super montage !
j'aime beaucoup le scratch dans les puits de trains .
seb_0003
Nombre de messages: 544
Vos avions ou hélicos préférés: F14 Tomcat, F16
Réputation: 3
MessageSujet: Re: Hawker SEA FURY Special Hobby 1/72e et hop fini   Sam 6 Jan 2007 - 6:29
superbe boulot...
vivement la suite...
@+ Seb_0003
Hellcat
Créateur de FIGHTERS
Nombre de messages: 19341
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau
Réputation: 77
1/3  (1/3)
MessageSujet: Re: Hawker SEA FURY Special Hobby 1/72e et hop fini   Sam 6 Jan 2007 - 9:53
Encore une pointure sur le forum les gars !! Very Happy Superbe boulot ! Bonne suite, car j'ai hâte de voir le reste de ce travail trés propre ! Wink
.....ET VOTEZ POUR LA N°1 !!!
Nombre de messages: 7347
Réputation: 62
MessageSujet: Re: Hawker SEA FURY Special Hobby 1/72e et hop fini   Sam 6 Jan 2007 - 11:09
Magnifique travail, vivement la suite
Curtis Newton
Nombre de messages: 2362
Vos avions ou hélicos préférés: SPAD VII, F4-U, P-51, Su-27, Mig-29.....
Aéro ou Pinceau ?: Aéro (et petits pinceaux)
Réputation: 5
MessageSujet: Re: Hawker SEA FURY Special Hobby 1/72e et hop fini   Sam 6 Jan 2007 - 12:29
Ca c'est pas du boulot de mikey!! vas-y continue!
avant d'être fort comme un chêne , il faut être con comme un gland !
le_sphinx
Nombre de messages: 176
Vos avions ou hélicos préférés: Loire 46C1, MS 406C1
Réputation: 0
MessageSujet: Re: Hawker SEA FURY Special Hobby 1/72e et hop fini   Sam 6 Jan 2007 - 13:31
Superbe montage qui donne envie de se décarcasser sur ses propres modèles !
Je pense que je vais tâcher de le suivre...
panta rei
Voir le profil de l'utilisateur http://antic.rouen-aviation.com
Réputation: 89
3/70  (3/70)
MessageSujet: Re: Hawker SEA FURY Special Hobby 1/72e et hop fini   Sam 6 Jan 2007 - 14:05
Merci pour vos éloges, mais c'est vraiment à la porté de tous, il faut se prendre le temps.
Et j'avoue ne pas traiter tous mes kits de cette manière, environ 1 sur 2 pour ne pas saturer Smile
Any Time Baby!
MessageSujet: Re: Hawker SEA FURY Special Hobby 1/72e et hop fini   Sam 6 Jan 2007 - 14:36
oui desfois il aime tellement le modele qu'il en fait trois en meme temps
p51 mustang
Nombre de messages: 2039
Vos avions ou hélicos préférés: P-51;P-47;F-9f Panther
Réputation: 5
MessageSujet: Re: Hawker SEA FURY Special Hobby 1/72e et hop fini   Sam 6 Jan 2007 - 14:39
Pffff.........on a trouvé le fils de Frére Léo les gars!
Super début de montage!
A +!
Réputation: 89
3/70  (3/70)
MessageSujet: Re: Hawker SEA FURY Special Hobby 1/72e et hop fini   Sam 6 Jan 2007 - 14:55
Ouais enfin heu 2 ça m'a suffit et pis hein la plante verte là poupougne Surprised
P51 je t'arrête tout de suite je suis à des années de Frère Leo Embarassed
Any Time Baby!
cage à poules
Plus belle maquette de FIGHTERS 2008
Nombre de messages: 2484
Vos avions ou hélicos préférés: Moi mon colon, celle que j'préfère...
Aéro ou Pinceau ?: les deux
Réputation: 0
MessageSujet: Re: Hawker SEA FURY Special Hobby 1/72e et hop fini   Sam 6 Jan 2007 - 15:03
Joli boulôt.
Tu vas faire migrer le montage du camel ?
On est beaucoup à être à des années (lumières) de Frère LéO, mais chaque kit monté amène son lot de progrès.
C'est ça qu'est bien !
A plus
Voir le profil de l'utilisateur http://leschroniquesdambel.over-blog.com/
Réputation: 89
3/70  (3/70)
MessageSujet: Re: Hawker SEA FURY Special Hobby 1/72e et hop fini   Sam 6 Jan 2007 - 16:39
Le Camel est en stand by en effet la tache à accomplir sur le kit me décourage surtout quand je vois le kit Eduard tout prèt à l emploie
Any Time Baby!
ben
Nombre de messages: 2827
Vos avions ou hélicos préférés: Tomcat, Phantom II et Mirage 2000
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau mais j'essaie l'aéro
Réputation: 14
6/150  (6/150)
MessageSujet: Re: Hawker SEA FURY Special Hobby 1/72e et hop fini   Sam 6 Jan 2007 - 18:37
Voici un appareil très original.
Pas trop de soucis avec l'assemblage des ailes ?
Fini :
Jaguar GR.Mk1
En cours
Tornado F3
http://phantom-family.forumpro.fr/index.htm
Voir le profil de l'utilisateur http://phantom-family.forumactif.fr
Réputation: 89
3/70  (3/70)
MessageSujet: Re: Hawker SEA FURY Special Hobby 1/72e et hop fini   Sam 6 Jan 2007 - 19:45
Si c'est assez galère mais bon mastique et ajustement et ça va rouler Smile
Any Time Baby!
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
