Sopwith Schneider [Eduard] 1/72
+6
david
Buck
Pascal Dudu
10 participants
HELP ... au SECOURS...
Je voulais m'attaquer à cette maquette, mais voilà ... IL N'Y A PAS DE PLAN à l'intérieur de la boite !
Heureusement, après quelques contacts, un passionné m'a founi les plans complets de cette maquette précisément... Grand merci, Thierry G !
Parce qu'en plus, il y a plus de pièces en photo découpe (métal) qu'en plastique... c'est pas vraiment mon truc, le métal, alors sans plan en plus, c'aurait été impossible ! chose étrange, les mats eux même sont en métal très fin, alors que normalement, il leur faut une certaine épaisseur pour soutenir les structures. alors, j'hésite entre des morceaux de cuivre...
... ou des bouts de touillettes à café. Ca marche bien, je m'en suis déja servi ! on enlève le centre et on conserve les bords plus épais.
En attendant de rassembler toutes les pages du plan, j'ai commencé à "nettoyer" les pièces en plastique. Y'avait des carottes à donner une indigestion à un lapin !
A suivre...
A suivre...
Pascal Dudu- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1185
(1/30)
Re: Sopwith Schneider [Eduard] 1/72
un grand garçon comme toi il 'na pas besoin de plan pour monter ste p'tit gnignin
sans rire , la photo découpe complete sérieusement le modele , sans plan cela ne doit pas être trop évidant
Nombre de messages : 10182
J’ai le plan a la maison je t'envoie un scan ce soir
Buck- Fighterien actif
Nombre de messages : 848
(33/296)
Les scans sont sur ton adresse free (mail contact de ton excellent site web)
j'ai commencé il y a plusieurs années cette maquette, alors je m'installe pour suivre ton montage
(33/296)
Buck a écrit:Bonsoir
Merci pour les plans, je les ai bien reçus. Effectivement, sans il est difficile d'identifier tous les éléments "métalliques" !
Du coup, je peux commencer le montage plus sereinement.
Bon ! les affaires sérieuses commencent !
J'ai commencé à préparer les pièces du postes de pilotage. D'abord, la peinture sur grappe (plaque devrais-je dire pour la photodec.), puis détachement des éléments et pliage du siège et de la structure. Je préfère avoir un vrai "plancher" dessous. J'en profite pour faire mes essais quant à l'aperçu "bois". Pas très fin, mais ce n'est qu'un essai !
Je monte les éléments (siège, volant...) en choisissant de caller la plaque sous l'arrière du siège. La structure est souple et ne demande qu'à s'enfoncer sous le poids. Je n'aime toujours pas le travail de ces pièces métaliques...
Je positionne cet ensemble dans le demi fuselage et rajoute le tableau de bord. Même collé à la cyano, il n'est pas évident de le faire tenir.
J'ai également commencé à étudier la façon de remplacer les mats, les photodécoupes étant franchement trop minces, comme dit plus haut, même au 72ème. Les petits mats gris qui iront entre le capot moteur et l'aile supérieure et les N des flotteurs sont des barres alu qui me restaient d'anciennes maquettes Dujin, les mats de bouts d'ailes et les traverses des flotteurs sont en "touillettes" (plastique) bien limées.
Voilà, voilà !
A suivre...
(1/30)
Suite...
Voila une autre vue de l'intérieur avant assemblage du fuselage. J'y ai rajouté les sangles sur le siège et la manette de gaz sur la cloison de gauche.
Après cette photo souvenir, j'assemble les deux demi fuselages. C'est pas bien gros, et deux pinces suffisent pour tenir l'ensemble. Ajustement facile et pas d'effet ressort... le rêve !
En revanche, faut pas lésiner sur le mastic sur les jointures. Je devrai en passer deux couches pour que ce soit bon.
Dessus et dessous, bien sûr !
Une fois tout limé et poncé...
...il va falloir s'attaquer au tout petit moteur en étoile, à commencer par quelques coup de lime entre les cylindres. J'utilise une lime de serrurier triangulaire, c'est petit et ça passe nickel entre les cylindres.
A croire que c'est fait exprès, c'est sur ce petit... truc... qu'il est prévu de rajouter tout un tas de détails en photodécoupe. même avec des doigts de fée et le pince, c'est du sport ! Je vous préviens de suite, je ferai ce que je pourrai !
C'est pas rond, c'est pas bien droit, mais ça ira comme ça !
Passons à un sport que je maitrise mieux : le perçage des trous pour les futurs haubans et autres filins. J'utilise toujours une mêche de 0,3 mm pour un fil de 8/100 nylon.
Si ! si ! ils sont là ! c'est pas bien grand non plus.
... à suivre ...
... à suivre ...
(1/30)
Bon, ben suite...
Positionnement des mats en bout d'ailes. La difficulté est de les faire tenir tous avec le même angle d'inclinaison vers l'avant. Je lime les extrémités en biais, ça aide ! Après, je cale comme je peux.
J'opte pour coller les mats d'aile sur celle du bas, et les mats de capot moteur sous l'aile haute.
Avant d'assembler les deux plans, je fixe sous l'aile haute les haubans qui devront rejoindre l'aile basse. Seuls les haubans du capot moteur sont collés sur le dit capot et traverseront l'aile supérieure une fois montée.
Pour me reposer un peu, j'assemble les flotteurs et commence à mastiquer les joints. Même le petit flotteur arrière est en deux pièces.
Ai-je raison ? je tente de forcer l'aile basse à prendre un forme plane à l'aide de pinces, le bout le l'aile ayant tendance à remonter. Puis, je ferai passer les haubans "capot", en les croisant, par les trous prévus dans l'aile supérieure.
Avec beaucoup de patience (et 3 tentatives... je ne parle pas du stress...), j'arrive à fixer l'aile supérieure en évitant d'écraser les haubans préinstallés. Le centrage n'est pas des plus évidents. Il faut avoir l'œil partout, devant, derrière et au dessus de l'ensemble. Les mats ne se prêtant guère à la colle acétone, j'utilise la cyano. Reste à passer les fils par les trous de l'aile inférieure, de les tendre et de les coller, toujours à la cyano, mais sans forcer la dose sinon, gare aux nœuds !
Voilà un aperçu des haubans tendus. Je ne coupe pas encore les fils qui dépassent dessous, car certains vont relier, plus tard, les flotteurs.
A suivre...
A suivre...
(1/30)
chapeau ! je serais bien incapable d'en faire autant !
Red Arrow a écrit:chapeau ! je serais bien incapable d'en faire autant !
Pas mieux,beau boulot.
rod- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 7865
Merci les gars, mais si, vous pouvez ! Parce que moi, j'ai l'impression de faire du bricolage et pas que du bon ! je n'aime pas ça.
Je galère grave ! et la suite ne vaudra guère mieux !
Enfin ! Je reviens sur ce que j'ai dit plus haut : je n'ai pas pu garder tous les fils, j'ai même été obligé d'en refaire qui avaient cassé. Le capot moteur est mis et les haubans entre les ailes ont enfin l'air de tenir.
J'assemble les deux flotteurs principaux et j'ajoute les embouts qui coiffent les extrémités des deux longerons en découpant les morceaux des N en photodécoupe (que je n'utiliserai pas). ça complète un peu le côté finition et ça me servira de repères pour les N justement.
L'un d'eux que j'avais monté plus haut en 3 morceaux n'a pas tenu. Je dois le refaire, mais je tente cette fois, non pas de rassembler 3 morceaux découpés mais en pliant la tige de cuivre. Une fois les angles ajusté grâce au gabarie en photodécoupe, je les serre vigoureusement à la pince plate. Ce sera nettement plus résistant que le collage précédent.
Je suis prêt (j'espère) pour monter les N. Je choisis de les placer sous l'avion d'abord, les flotteurs se poseront dessus plus tard. Pour conserver l'angle voulu, je me sers encore de cure-dents plantés sur des tours de pate à modeler, les piques étant à la hauteur et ayant l'écart voulu par rapport aux flotteurs.
Il reste à coller à la cyano les N sous le fuselage en faisant reposer les parties hautes contre les cure-dents.
Après avoir laissé sécher 24 h, je calle l'arrière de l'appareil de manière à le rendre à peu près horizontal et je colle les flotteurs à l'autre extrémité des N.
C'est presque un miracle, ça marche du premier coup.
Vous avez compris, je n'aime pas les photodécoupes. Je les remplace dés que je peux par des éléments en plastique. Là, j'ai profité d'une leçon qui m'a été donné lors d'une expo à Libourne le WE du 20 novembre. Gilles, que je remercie infiniment , m'a montré et appris enfin à faire de l'étiré ! Il faut que je vois pour comprendre ! c'est fait ! et croyez-moi, je vais en user et en abuser. Bref, tout ça pour vous dire que les supports du flotteur arrière sont en étiré, fait par MOI ! et c'est une première, et ça marche.
... A y regarder de près, ya quand même comme un problème ...
A Suivre... forcément
(1/30)
T as fait un super boulot,accrche toi et ce seras une tite merveille.
... suite
Ben oui ! ya quelque chose qui cloche la dedans ! J'ai positionné les flotteurs trop en arrière. Heureusement je n'ai pas encore commencer les cablages dessous. Je démonte dont les flotteurs et effectue quelques opération de limage des plots de colle.
Après avoir replacé les flotteurs un peu plus vers l'avant, je tente la fixation du cable actionnant les ailerons en bout d'ailes : il fait le tour de l'aile haute, traverse les ailerons hauts pour se fixer sur ceux de l'aile basse. Les plots sur l'aile haute étaient prévus en photodécoupe, j'ai préféré utiliser de l'étiré (maintenant que je sais faire). La fixation du cable sur les plots reste faite à la cyano.
Je relie ensuite les cable des gouvernes arrières après les haubans soutenant le plan horizontal arrière.
Toujours de l'étiré pour les plots sur les ailerons arrières, puis collage à la cyano des fils. Les tensions n'étant pas tout à fait suffisantes, j'approche une lame de cutter chauffée (pas trop près), ce qui a pour effet de tendre les fils de nylon.
Reste à mon avis le plus difficile : les haubans sous le fuselage reliant les fixations sur les flotteurs. En effet, ces haubans ne se croisent pas en X régulier, mais se présente en V sous le fuselage, et V inversé avec un angle plus ouvert entre les flotteurs, et ce, devant comme derrière. Là encore (j'abuse...) je préfère utiliser de l'étirer assez fin que je peux ainsi coller à la colle à maquette normale. D'abord les V en haut sous le fuselage...
... puis les A en bas, en faisant en sorte que les sommets des deux se touchent, à l'avant comme à l'arrière. Pour une première, je suis plutôt content de moi ! Il ne manquera plus que l'hélice, la mitrailleuse et bien sûr les décalcos pour terminer.
A suivre...
A suivre...
(1/30)
travail superbe et quelle patience il faut pour toute la câblerie
hâte de voir la suite et encore bravo
david- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1310
david a écrit:salut
Tour a fait d accord,j ais hate de voir la suite.
Je reconnais que je commence à saturer côté "cables" ! La prochaine sera un avion plus moderne et surtout SIMPLE ! ça reposera !
En attendant, voici quelques photos de la bête presque fini (hélice, mitrailleuse et décalco)...
...Et totalement fini avec décors
Pour le tabouret, d'accord, normalement c'était des tréteaux
D'autres photos comme d'hab sur la page Schneider sur mon site
(1/30)
tout petit tout mimi,bravo pour ce montage....
joru38- Fighterien actif
Nombre de messages : 223
woaww je suis fan
secu
secu
secu54- Fighterien confirmé
- Nombre de messages : 1436
Que de souvenir!
J'avais eu ce kit!!!
Bravo à toi!
Bravo à toi!
Nombre de messages : 3388
(1/45)
Tant d'enthousiasme me fait chaud au coeur ! demon7
Merci les copains et bonnes fêtes à venir.
(1/30)
super.
j'ai du mal à faire ça au 1/48, alors au 1/72 bravo. y a plein de trucs à retenir dans ton sujet.
Que le père noël t'apporte de quoi nous épater en 2011
latourre- Fighterien novice
- Nombre de messages : 105
Qu'il t'entende !
(1/30)
» [Concours racers] Sopwith Schneider, 1/48, Special Hobby: début cockpit
» Sopwith PUP Eduard 1/48
» Sopwith Camel, Eduard, 1/48
» Sopwith Camel - [Eduard] 1/48
» Sopwith Triplane [Eduard] 1/48
