Yak-15 Czech Model 1/48 - En croix - 3 juillet
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3  Suivante
Flying Lieutenant
Flying Lieutenant
Sexe:MasculinBalanceRat
Vos avions ou hélicos préférés : avion 1920 a 1950
Aéro ou Pinceau ? : debut aero
2/4  (2/4)
MessageSujet: Re: Yak-15 Czech Model 1/48 - En croix - 3 juillet   Mer 28 Mai 2008 - 18:37
pas ordinaire comme chalumeau il ne devait pas laisser le choix tu pilote ou le peloton d'execution
SUPER MONTAGE!!
frereleo
Sexe:MasculinTaureauChat
Vos avions ou hélicos préférés : Constellation
Aéro ou Pinceau ? : Aéro
MessageSujet: Re: Yak-15 Czech Model 1/48 - En croix - 3 juillet   Mer 28 Mai 2008 - 18:46
Je suis assez impressionné par ton boulot.
C'est remarquable.
bonne continuation.
Aplus
.... PIN-UP"Wings" (Hugault) ....
DFN
GémeauxBuffle
Vos avions ou hélicos préférés : Thunderbolt, Thunderjet, Thunderstreak ou Thunderchief...
MessageSujet: Re: Yak-15 Czech Model 1/48 - En croix - 3 juillet   Mer 28 Mai 2008 - 19:50
C'est remarquable.
bonne continuation.
Aplus
Pas mieux, un sujet pas facile (encore) traité avec brio.....
Jug Forever
philippe S69
GémeauxChat
Vos avions ou hélicos préférés : Ader Avion n°3
Aéro ou Pinceau ? : Les 2
MessageSujet: Re: Yak-15 Czech Model 1/48 - En croix - 3 juillet   Mer 28 Mai 2008 - 21:01
bien d'accord avec tout le monde
du trés trés bon boulot
à+
philippe
Bistromath
Nouveau membre
Nouveau membre
ViergeDragon
Vos avions ou hélicos préférés : Jets russes 1/48
MessageSujet: Re: Yak-15 Czech Model 1/48 - En croix - 3 juillet   Mer 25 Juin 2008 - 7:47
Salut tout le monde,
Et merci (tardivement Embarassed ) pour vos appréciations.
Ca m'a pris pas mal de temps, mais voici enfin ce yak-15 regravé et riveté Laughing .
La regravure était indispensable, car beaucoup trop fine d'origine.
Même si les rivets sont très peu visibles sur les photos d'époque, j'ai pris le parti de riveté l'avion, principalement pour les possibilités de patine que cela offre, compte tenu de la teinte unie de l'appareil.
Pour riveter, je commence par dessiner les lignes, en me basant sur un plan à l'échelle. Ensuite, je passe rosie, en m'appuyant selon les cas, soit sur un réglet métallique (zones planes) , soit sur de la bande dymo (zones courbes). Ensuite, j'applique un jus de peinture à l'huile essuyé 10 minutes plus tard au papier aborbant, et je finis avec un petit coup de paille de fer.
Vue d'ensemble du fuselage et des ailes. La partie inférieure du fuselage sera gravée et rivetée une fois l'avion mis en croix
Il y a eu aussi pas mal d'efforts sur les 3 parties mobiles de l'empennages. Elles ont été séparées, agrémentées de carte plastique et poncées en forme de demi cylindre. Les parties fixes ont été creusées à la lime. Les compensateurs ont été refaits et braqués. Enfin, j'ai ajouté une tige de métal permettant de solidifier le futur collage des plans fixes
La prochaine étape va être la mise en croix. Pour privilégier le joint de l'extrados (au dépend du joint d'intrados, mais il se voit moins) je pense d'abord coller les extrados. Problème, le fuselage et l'aile se n'ajustent pas très bien. Il y a une différence dans la courbure. Donc je cherche une solution pour faire un assemblage sous contrainte, tout en assurant un dièdre correct.
A bientôt
Bistromath
Flying Lieutenant
Flying Lieutenant
Sexe:MasculinGémeauxBuffle
Vos avions ou hélicos préférés : Tout ce qui vole même les mouettes !
Aéro ou Pinceau ? : Aéro ( mécafer ) + Pinceaux
24/336  (24/336)
MessageSujet: Re: Yak-15 Czech Model 1/48 - En croix - 3 juillet   Mer 25 Juin 2008 - 21:26
Travail très soigné pour cet avion qui est peu courant
Joli rendu le rivetage Bravo
Le monde n'est pas parfait c'est pour ça que je suis là !
Mousse49
clic gauche : http://mousse49.skyrock.com
Bistromath
Nouveau membre
Nouveau membre
ViergeDragon
MessageSujet: Re: Yak-15 Czech Model 1/48 - En croix - 3 juillet   Jeu 3 Juil 2008 - 15:41
Merci Mousse, bonjour à tous,
On m'a fait remarquer sur master194 (édité voir plus bas Des facheux sur master194 m'ont fait remarquer ) que contrairement à ce que je pensais, certaines parties de l'avion étaient probablement en bois, comme sur le Yak-3.
Je pense néanmoins que vais laisser en l'état. Ca me ferait mal d'annuler tout le travail de rivetage. Par contre, avant la peinture, j'atténuerai les rivets à la paille de fer pour les rendre plus discrets.
Je me suis penché sur la question de la mise en croix. Afin de privilégier le joint supérieur entre les ailes et le fuselage, j'ai préféré d'abord coller l'extrados au fuselage, plutôt que d'assembler les demi-ailes.
Pour assurer un dièdre correct, j'ai confectionné un berceau en carton plume de 1cm d'épaisseur. Par ailleurs, j'ai mis des cales en bout d'aile afin d'insérer les ailes en force et assurer une bonne pression des ailes sur le fuselage. C'est la première fois que je procède ainsi, et vraiment ca facilite la mise en croix, surtout pour une maquette ne disposant d'aucun tenon de fixation.
Après une bonne nuit de séchage, le résultat est (presque) parfait. J'ai ajouté une cale en plastique de chaque côté et détaillé un peu le puit de train.
Avant de coller les intrados, il m'a semblé plus simple de peindre les puits de train. Ajout d'un cable en étain, peinture grise tamiya (la même que le cockpit, au pif), jus, dry-brush, peinture du cable à la prince august, un peu de poudre de pastel et vernis satiné pour finir.
En parallèle, les trappes ont été considérablement affinées et ont subi le même traitement que les puits de train.
Il ne reste plus qu'à coller les demi ailes, en vérifiant l'alignement avec le fuselage. Le joint n'est pas trop mal, il faudra quand même un peu de mastic.
Cette dernière photo, avec le moteur posé dans le fuselage, donne un avant gout de l'allure finale du modèle.
Bientôt les vacances + déménagement, donc patience pour la suite.
Bistromath
Xanathos
Sexe:MasculinVerseauChien
Vos avions ou hélicos préférés : F14
Aéro ou Pinceau ? : les deux, aéro paasche VL et pinceaux divers
4/117  (4/117)
MessageSujet: Re: Yak-15 Czech Model 1/48 - En croix - 3 juillet   Jeu 3 Juil 2008 - 15:52
Superbe
je pense qu'il va être top cet avion.
tant pis pour les facheux, mais tu as fait du beau travail !
Starfingher
Sexe:MasculinCapricorneCoq
Vos avions ou hélicos préférés : P-51D, Mirage 4
Aéro ou Pinceau ? : Aéro Paasche
MessageSujet: Re: Yak-15 Czech Model 1/48 - En croix - 3 juillet   Jeu 3 Juil 2008 - 16:18
Waouw un montage qui en dit long sur le niveau du modéliste ^^
Bonne chance pour la suite, il est très beau Wink
Bistromath
Nouveau membre
Nouveau membre
ViergeDragon
MessageSujet: Re: Yak-15 Czech Model 1/48 - En croix - 3 juillet   Jeu 3 Juil 2008 - 17:36
Merci à vous deux pour vos encouragementss
Je me dépêche de préciser, avant que ça ne parte en vrille, que mon propos n'est nullement une attaque. La remarque qui m'a été faite sur master à propos du rivetage était pertinente et constructive. Le terme "facheux" était à prendre au second degré. Néanmoins, La phrase était mal tournée et pouvait prêter à confusion. Je l'ai éditée
Bistromath
nicolito
Co-Admin
Co-Admin
Sexe:MasculinBélierChat
Vos avions ou hélicos préférés : curtiss P 40
Aéro ou Pinceau ? : aéro:evolution silverline fPC
15/150  (15/150)
MessageSujet: Re: Yak-15 Czech Model 1/48 - En croix - 3 juillet   Jeu 3 Juil 2008 - 23:05
trop beau tous ça!
demenage vite, on veut la suite!
pour moi même si il y a du bois, je trouve le rivetage magnifique
Flying Lieutenant
Flying Lieutenant
24/336  (24/336)
MessageSujet: Re: Yak-15 Czech Model 1/48 - En croix - 3 juillet   Jeu 3 Juil 2008 - 23:18
De toute façon les parties en bois devaient bien être vissées ? Donc minis trous comme le rivetage
Superbe ton réacteur, tu laisse visible
Mousse49
fred94
Flying Lieutenant
Flying Lieutenant
CancerSinge
Vos avions ou hélicos préférés : le skyraider
Aéro ou Pinceau ? : les deux pourquoi?
2/230  (2/230)
MessageSujet: Re: Yak-15 Czech Model 1/48 - En croix - 3 juillet   Jeu 3 Juil 2008 - 23:56
Tres jolie travail sur le gravure et que dire de ton moteur .
A+fredo
terminè :Mig 3 trumpetter 1/32
En cour :P47 tamiya 1/48
un corsair tam au 1/48 full details avec kit resine et photo dec Aires a 10 %
Apres : F14 A tom cat hasegawa avec pochette big eds eduards au 1/48
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre .
BOUVIER
Sexe:MasculinViergeSerpent
Vos avions ou hélicos préférés : FOCKE WULF FW190A8
Aéro ou Pinceau ? : AERO
MessageSujet: Re: Yak-15 Czech Model 1/48 - En croix - 3 juillet   Ven 4 Juil 2008 - 0:03
Bonsoir.
Superbe travail(je ne sais quel superlatif employer pour ce petit chef d'oeuvre...)J'ai hâte de voir la maquette finie.
Tu parles de rosie pour faire le rivetage. J'aimerais en savoir plus sur cet instrument et le moyen de se le procurer. J'ai aussi fait du rivetage sur certaines maquettes mais je me fatigue à utiliser une pointe d'aiguille cassée calée dans un corps de cutter et je fais tous les rivets un par un, je pense qu'il y a une solution plus rapide et plus efficace...
Je te remercie d'avance pour les précisions que tu pourras m'apporter.
Très cordialement.
moobz
Sexe:MasculinLionCheval
Vos avions ou hélicos préférés : tbf/tbm/sb2c/bf2c/f4u/f4f/f6f
Aéro ou Pinceau ? : toutes tech
4/260  (4/260)
MessageSujet: Re: Yak-15 Czech Model 1/48 - En croix - 3 juillet   Ven 4 Juil 2008 - 3:13
la vache
ca boost ca !!!!!
ps : j'ai des rivetages a faire ....
tu fais quoi en aout ?
hihhi
!!! !!! !!! ALLEZ VOIR CES SITES !!! !!! !!! ALLEZ VOIR CES SITES !!! !!! !!! ALLEZ VOIR CES SITES !!! !!! !!!
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédente  1, 2, 3  Suivante
