-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A (bacl)
+10
CM170 Magister
ben
daytona
tiger60
Bockscar
cdbiggles
Phil42
14 participants
Terminé [Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A (bacl)
Message par Phil42 Lun 16 Avr 2012 - 9:20
Salut les plastivores,
me revoici après mon petit Mig-15 présenté ici il y a quelques temps.
Je vous propose un montage en pas à pas d’un avion « so british » ! Beaucoup le détestent, mais je le trouve personnellement attrayant à bien des égards.
Ce fut un intercepteur aux performances intrinsèques hors du commun, et puis reconnaissons qu’un avion arrivé en unité doté de réacteurs superposés et de bidons alaires fixés sur l’extrado des ailes, ce n’est pas commun…
Cela faisait longtemps que je souhaitais monter cette maquette, mais le gros défaut de celle-ci, à savoir un pincement trop prononcé au niveau de l’arrière du fuselage, vers les tuyères m’avait jusqu’à présent retenu.
Ceci avait d’ailleurs attiré les foudres (c’est normal, me direz-vous pour un Lightning !) de nos confrères d’outre-Manche à la sortie de ce kit.
Des accessoiristes se sont bien entendu depuis penchés sur le sujet, Aires et Aeroclub, notamment, pour rectifier cette erreur.
La  première ne m’ayant pas convaincu de part la mise en place à prévoir qui ne doit pas être aisée, et ayant récemment pu acquérir la seconde, je peux enfin me lancer dans ce montage.
Tout d’abord un tour d’horizon de ce que recèle la boite. Pas un nombre de pièces énorme, mais des formes globales bien appréhendées, une superbe gravure ainsi qu’un niveau de détail très bon. Il y a comme toujours moyen d’améliorer tout ça, mais je verrai au fur et à mesure de l’avancée des travaux les choses à entreprendre.
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2017
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2018
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2019
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2020
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2021
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2022
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2016
J'ai tout d'abord, dès le départ, débuté par l'ensemble entrée d'air/puits de train avant. Rien de particulier, ça s'assemble très bien...
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2023
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2024
Une explication à ce choix, j'étais dans l'attente du cockpit Aires prévu pour cet appareil. Par contre, j'ai assez vite déchanté. Il est certes splendide, comme souvent,
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2025
mais il ne rentre pas facilement à la place de celui qu'il est sensé remplacer, comme souvent, également!...
Ne souhaitant pas me prendre la tête, et Trumpeter proposant une excellent base, j'en ai gardé la baignoire, le tableau de bord et la casquette, je n'utiliserai qu'une copie du siège Aires et conserverai le set complet pour un prochain Lightning, sur lequel je me serai préparé psychologiquement à cette étape...
Les pièces Trumpeter, donc, brutes
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2026
puis mises en peinture
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2027
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2028
L'entrée d'air et le cockpit en place
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2029
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2030
Ah , j'allais oublier, j'ai finalement opté pour la version F-2A, certes plus restrictive en terme de choix de décoration, mais comme je penche pour un appareil des 19 ou 92 Squadron de la RAFG, il fallait bien se décider... Il n’y aura par contre pas de bidons alaires, cette version n’en ayant pas été équipées…
Ensuite, avant de passer aux choses sérieuses, un petit moment de détente. Les ailes; rien de compliqué, il faut juste faire attention et poncer l'intérieur des parties intrado et extrado afin qu'elles affleurent bien l'une par rapport à l'autre une fois assemblées... On gagne en ponçage et préservons ainsi la gravure par la suite.
Les volets de bord de fuite sont proposés à part, mais généralement, avion au sol, ils sont alignés avec les ailes, et non braqués. Il est à noter que l'ajustage est stupéfiant de précision...
Un cliché avant collage, justement...
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2032
Et voici enfin le "moment de bravoure" de ce montage: la portion arrière...
Tout d'abord, la pièce proposée par Aeroclub
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2034
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2033
A des fins de réutilisation ultérieure sur un prochain Lightning, j'ai fait un tirage résine de cette pièce................. qui bien entendu en a profité pour maigrir au passage!
Je savais que ce phénomène se produisait, mais je ne pensais pas que c'était à ce point.
Vous allez bientôt le découvrir...
J'ai d'abord découpé grossièrement la partie à substituer sur chaque demi-fuselage
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2035
puis assemblé classiquement ces deux pièces pour obtenir le fuselage complet
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2036
puis ponçage avec un outil très basique mais particulièrement bien adapté à cet usage pour obtenir une surface parfaitement plane, lisse et perpendiculaire à l'axe du fuselage
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2037
et là, confirmation de la première impression: y'en manque, y'en manque même grave!
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2038
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2039
Alors plus qu'une solution: le tube de mastic, la truelle et le papier à poncer...
Après trois séances successives, finalement assez aisées, ça sort pas mal:
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2040
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2041
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2042
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2043
En tous cas, ça valait la peine de passer par cette étape. Le rendu de l'arrière du fuselage s'en trouve grandement amélioré.
On va pouvoir passer à l'assemblages des ailes au fuselage.
La suite à suivre...
Phil42.
Phil42
Phil42
Nombre de messages : 471
Terminé Re: [Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A (bacl)
Message par cdbiggles Lun 16 Avr 2012 - 10:05
SAlut,
Le charme des avions anglais!c'est vrai que le lightning ne laisse pas indifférent,pour ma part j'aime!Les débuts ont l'air d'être prometteur..à suivre!
chris
cdbiggles
Nombre de messages : 2244
Ma photo : Pilote de 109
Message par Invité Lun 16 Avr 2012 - 10:31
Salut Philippe,
Comme toujours, tes montages sont à suivre !!!!
Donc Saoudien. Camouflé ou non ?
stephane
Message par Invité Lun 16 Avr 2012 - 10:40
Re,
Après les Koweitiens.....
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Kuwaiti_english_electric_lightning_964
stephane
Message par Phil42 Lun 16 Avr 2012 - 10:55
Salut Stéphane,
non, il sera finalement anglais, alu si la qualité du ponçage le permet, ou vers intégral dessus et alu dessous, dans le cas contraire. A voir...
En tous cas l'unité sera soit le 19, soit le 92 Squadron.
Phil42.
Phil42
Phil42
Message par Rainbow XF-12 Lun 16 Avr 2012 - 11:03
Aaaaah enfin un nouveau lightning briton sur le fofo, un montage à suivre avec attention pour ce zing hors du commun. Prometteur c'est le mot trouvé.
Le cockpit d'origine Trompette à l'air vraiment pas mal, ça démarre très fort et chapeau pour l'opération chirurgicale de la double-tuyère, c'est un succès.
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Stars6
Nombre de messages : 44030
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Left_bar_bleue0/0[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Empty_bar_bleue  (0/0)
Message par Bockscar Lun 16 Avr 2012 - 11:04
Pareil, j'adore cet avion, je trouve qu'il a un charme fou...
Pour tes moules tu utilise du silicone ?
Bockscar
Bockscar
Nouveau Fighterien
 Nouveau Fighterien
Nombre de messages : 35
Message par Rainbow XF-12 Lun 16 Avr 2012 - 11:10
Bockscar a écrit:Salut,
Ah non les moules c'est uniquement au vin blanc ou à la rigueur à la crême fraiche [Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Demon111 ....okay [Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Forum07 [Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) MDR71 [Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) 56
Message par tiger60 Lun 16 Avr 2012 - 12:14
BEAU travail !
tiger60
tiger60
Nombre de messages : 16392
https://heller-forever.forumactif.com
Message par FW190Dora Lun 16 Avr 2012 - 14:00
tiger60 a écrit:BEAU travail !
+ 1 !
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Left_bar_bleue3/82[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Empty_bar_bleue  (3/82)
Message par daytona Lun 16 Avr 2012 - 14:04
Très bon début.
Pour le rétrécissement, tu parle de la pièce de base ou de celle que tu a produit ?
daytona
daytona
Nombre de messages : 2216
Message par MOUSSE49 Lun 16 Avr 2012 - 19:55
Un des meilleurs intercepteurs de son époque, et ton montage est bien parti pour lui rendre un bel hommage [Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) 10375203
Nombre de messages : 8916
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Left_bar_bleue19/478[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Empty_bar_bleue  (19/478)
http://mousse49.skyrock.com
Message par ben Lun 16 Avr 2012 - 21:05
Salut Philippe,
Jolie travail,
Bravo !
ben
ben
Nombre de messages : 4326
Ma photo : [Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Im000312
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Left_bar_bleue7/361[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Empty_bar_bleue  (7/361)
Message par CM170 Magister Lun 16 Avr 2012 - 21:26
daytona a écrit:Très bon début.
Pour le rétrécissement, tu parles de la pièce de base ou de celle que tu as produit ?
+1 [Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) 10375203
CM170 Magister
CM170 Magister
Nombre de messages : 3999
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Left_bar_bleue68/430[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Empty_bar_bleue  (68/430)
http://air.fouga.free.fr/
Message par Phil42 Mer 25 Avr 2012 - 18:59
et merci pour votre enthousiasmant accueil, content que ce montage vous plaise.
Bockstar, j'utilise du Caoutchouc au Silicone que je trouve au Leroy-Merlin de St Etienne, lorsque j'ai des moules à réaliser. Pas donné, mais je trouve qu'il va bien...
Daytona et Alain, je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est la pièce Trumpeter qui est trop pincée, et la pièce Aeroclub vient justement rectifier cette erreur qui saute vraiment aux yeux...
Alors, les choses avancent, doucement mais sûrement, encore que...... ou lorsque tuyère rime avec galère!
Voyez plutôt:
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2044
La lèvre externe du réacteur inférieur a disparu au cours, je suppose, des opérations de ponçage.
Alors là, comment faire?
J'ai donc tenté le drop, en me disant qu'en cas d'échec, je pourrais toujours concevoir un cache de tuyère comme on en voit souvent sur les avions au parking.
Donc recoupe propre et collage à la cyano d'une petite languette de carte plastique...
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2045
puis masticage soigneux pour ne pas aggraver encore plus la situation.
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2046
Après deux séances de mastico-ponçage, le résultat est satisfaisant, pas parfait, mais satisfaisant...
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2047
La cellule est montée, en parallèle...
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2048
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2049
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2050
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2051
J'en suis en ce moment au ponçage le plus méticuleux possible de la cellule, puisque j'ai projetée dans un premier temps une livrée aluminium.
De ce travail dépendra la suite... En cas de non satisfaction, il sera alu dessous et vert olive dessus.
Cela ne me dérange pas, cette déco me plait beaucoup également...
A bientôt donc.
Phil42.
Phil42
Phil42
Message par Phil42 Lun 30 Avr 2012 - 22:35
la suite, après plusieurs séances de mastico-ponçage et de regravage.
J'ai réussi quelque chose qui me convient, et ai décidé de faire un Lightning......... alu! Haut les coeurs!
Alors les photos, avec un premier jus. J'ai pris le parti de ne pas faire des panneaux de couleur alu différentes, je préfère un alu uniforme que je retravaillerai au fur et à mesure.
J'espère ne pas regretter, parce que la prochaine étape va consister en la pose des décals, ensuite ce sera rappé pour panneauter l'ensemble...
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2110
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2111
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2112
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2113
C'est drôle (enfin, si je puis dire!...), mais les photos font ressortir un jus très marqué, alors qu'en vrai, ça n'est pas aussi tranché.
A bientôt...
Phil42
Phil42
Message par FW190Dora Lun 30 Avr 2012 - 22:46
Bonne suite Phil42! [Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) 10375203 [Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) 10375203 [Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) 10375203
Message par tiger60 Lun 30 Avr 2012 - 22:49
BONNE suite !! ça a l'air bien
tiger60
tiger60
Message par Invité Lun 30 Avr 2012 - 23:18
Très chouette cet avion anglois.
Les modifs apportées sont extras.
Tu as utilisé quoi pour faire l'alu???,
Bon courage pour la suite.
Message par Phil42 Dim 13 Mai 2012 - 14:34
Salut les plastivores, et merci pour vos derniers messages...
Alors, des nouvelles. J'ai appliqué une couche de Klear sur la maquette avant d'entamer la pose des décals. L'alu Humbrol Metalcote supporte très mal la pose des doigts... C'est cette peinture que j'ai utilisé, pour te répondre, Tassin.
Ils sont issus, pour les cocardes et les stencils, de la planche de la boite, pour le gros de la déco (Cobra + damiers rouge/jaune) de la planche Modeldecal n°94, pour les immatriculations, de la planche Model Alliance 72-170. Pour les "W" de la dérive, ils viennent d'une planche Modeldecal proposant des lettres pour avions............. français modernes! Comme quoi...
Place aux photos:
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2114
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2115
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2116
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2117
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2118
Voilà, j'y retourne, il reste encore du travail...
Phil42.
Phil42
Phil42
Message par FW190Dora Dim 13 Mai 2012 - 15:25
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) 10375203 [Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) 101 Magnifique Phil42!
Message par pfeil33 Dim 13 Mai 2012 - 16:12
Il est vraiment superbe bravo thumright
Nombre de messages : 3681
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Left_bar_bleue4/4[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Empty_bar_bleue  (4/4)
Message par daytona Dim 13 Mai 2012 - 16:16
Que dire de plus, trop beau [Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) 10375203 [Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) 10375203 [Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) 10375203
daytona
daytona
Message par MOUSSE49 Dim 13 Mai 2012 - 23:46
Superbe avec les décals, tout le charme " british " [Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) 10375203
Message par Phil42 Mer 23 Mai 2012 - 15:06
et merci pour vos tous derniers messages.
Alors voilà, il est terminé. Photos prises ce matin, la pluie ayant enfin cessé, mais j'ai trouvé que le ciel matinal "so british" allait bien à cet avion "so british", également!
Un montage qui me laissera à n'en pas douter un excellent souvenir. Ce kit est un vrai régal, une fois traité le loupé réellement flagrant de l'arrière du fuselage, vers les tuyères.
Les ajustages sont bons, le niveau de détail appréciable, et quelle g:\"#°e, mes amis! Je craque pour cet avion, je lui trouve une ligne extraordinaire.
Et la livrée métallique, même si elle a contribué de manière conséquente à la poursuite du développement de ma blancheur capillaire déjà bien avancée, valait vraiment la peine de tous mes efforts de ponçage/masticage.
Place aux photos:
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2119
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2120
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2121
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2122
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2123
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2124
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2125
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2126
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2127
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2128
[Trumpeter] 1/72 - BAC Lightning F.2A  (bacl) Dscn2129
A bientôt, je me mets en quête d'un nouveau projet, rien n'est encore bien fixé dans mon esprit.
Il faudra qu'il soit motivant, parce qu'avec les beaux jours qui vont revenir, le temps pour maquetter va être plus compté... et ce nouveau montage ne devra pas devenir comme un boulet à traîner.
Phil42.
Phil42
Phil42
