[Revell (Italeri)] 1/72 - Dassault Mirage 2000C
+14
lagaffe
toma_78
buckdamned
Xime
tfab54
tiger60
jung
cerbere_21
CM170 Magister
le bragard
michel d'australie
foxhound31
18 participants
Salut tout le monde, je pose mon montage aussi ici tient
Je bosse donc sur un 2000C au 1/72 Revell (ex Italeri).
L'avion est déjà en croix voici une série de photos puis de commentaires explicatif.
Alors, petit résumé:
- Affinage des parois latérales.
- Utilisation de parois et d'un siège en résine destiné a l'origine a un 2000 Heller.
- Mise en place de lest a l'avant, indispensable.
- La tuyère a été détaillée (parois interne).
- Gravure au niveau du radôme supprimée s'en suit une gravure juste.
- Les bidons, récupérés d'un 2000N de la marque Choice (=Heller avec des ajouts).
- Perçage de l'emplacement des feux dans les entrées d'air.
- Création des lances leurres.
- Le missile factice est en cours de finition, tout comme les protubérances se trouvant sur le raccord karman (qui sont encore trop haute et grandes).
- Mise en place de caches d'entrées d'air.
- Les gravures faussées sur la cellule sont supprimées également.
Voila, reste encore un peu de boulot, mais ca avance. A+
foxhound31- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1975
Ma photo : Buddies Modeller
rep
Salut Foxhound,
joli demarrage !
Si c'est la meme maquette que l'Italeri, cela voudrait dire que c'est egalement du kif avec le Tamiya au 1/72?
En fait je confirme...je viens de regarder dans la boite du Tamiya et c'est le meme...
Bonne continuation !
joli demarrage !
Nombre de messages : 6184
(4/109)
Re: [Revell (Italeri)] 1/72 - Dassault Mirage 2000C
ca c est un début !
je vais suivre cela avec ineret !
Nombre de messages : 3641
Je vais te suivre aussi avec beaucoup d'intérêts pour tes modifs.
Nombre de messages : 3999
(68/430)
Voilà un bien joli démarrage ! J'ai hâte de le voir mis en peinture celui-là !
cerbere_21- Fighterien actif
Nombre de messages : 841
(5/112)
Salut a tous, merci pour votre intérêt.
Alors, alors... Pare brise collé ainsi que les protubérances sur le raccord karman. J'ai passé une couche de fond pour vérifier mes jointures.
Pas trop mal, quelques retouches a faire mais rien d'alarmant (entrées d'air et protubérances surtout).
Haaa ça prend forme ! C'est tout bon ça !
(5/112)
Salut tout le monde, yep cerbere bientôt la peinture.
On continue les modifs? Photos puis commentaires :arrow:
Bon, alors.
- J'ai retravaillé les caches (renforts).
- J'ai collé quelques pièces (ailettes des entrées d'air, quille ventrale et tube pitôt).
- Le tube pitôt est d'origine trop grand et épais (je vais sans doute en faire un remove before the flight), j'ai donc raccourcis (L=0,53 mm + ou -). Sa mise en place demande des ajustages afin d'être dans la prolongation du radôme.
- Les protubérances des ailes sont "fondues" dans la masse suite a un mastico-ponçage.
- Les 4 tiges (2 pour chaque entrées d'air) reliant les entrées d'air au fuselage sont réalisée.
- J'ai rajouté un petit renfort sur le croupion de la dérive. Ainsi que deux bouts de "cp" le long de la petite grille sur le dessous du zinc.
Voila, il me reste une grosse journée du boulot dessus (vérifier les jonctions, coller les autres pièces, lisser...) puis atelier peinture.
Bon, alors.
JOLIIIIE et rapide en plus
jung- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1329
(1/100)
Bonsoir merci jung.
Bon... J'ai passé une couche de noir... :silent: mes jointures n'étaient pas parfaite.
Pas énorme certe mais bon, donc: Surfacer 1000 (j'ai poncé que la 1/2 du modèle pour le moment). J'ai collé les deux ailettes sur la dérive, les deux petits bidules ( ) près des feux d'ailes, ainsi que les pylônes pour les gros bidons ( qui sont entièrement poncé... Enfin ). Mon missile factice ce porte bien, une retouche au niveau des jambes du train est a prévoir (pas grands choses mais bon, quand même).
Photos:
Voila, a+
Photos:
Voila, a+
bravo!!!! du bon travail ; attention tes 2 sorties de chaque cote au dessus de lavion(protuberances) sur les ailes , sont pas carres mais de forme arrondis !
pour infos , la maquette italeri est le moule du revell et tamiya !
comment as tu fais tes deux caches entree d'air??
bonne suite
laurent
bonne suite
laurent
tiger60- Fighterien chevronné
Nombre de messages : 16392
Salut tiger60 et merci
Les deux protubérances sont + arrondies maintenant suite aux ponçages
Les caches, tout bête de chez tout bête... Facile, rapide... A la "Patafix" (couleur blanc) avec un renfort (fil e cuivre a l'intérieur). Il faut mettre plusieurs couches de peinture (au pinceau de mon coté) afin de donner un effet lisse.
C'est 1000 fois + simple qu'un bout de CP, faut dire que la forme des entrées d'air du 2000 sont pas évidentes.
Le mirage est vraiment un très bel appareil et tellement français
Ah j'ai hate de voir un de nos fabricants sortir le mirage III ou IV au 72e avec sa livrée alu et ses entrée d'air rouge pete style Tanguy et Laverdure
(1/100)
rep
jung a écrit:Le mirage est vraiment un très bel appareil et tellement français
Juste un peu de patience Jung et tu pourras te procurer un III au 1/72
https://fighters.forumactif.com/news-f14/nouvelle-maquette-de-mirage-iii-au-1-72-bientot-sur-le-marche-t35614.htm?highlight=mirage
(4/109)
Je vais suivre cela de prés , car cela sera peut-être mon prochain montage apres avoir fini mes BK 117 .
En tout cas beau travail .
Bonne continuation .
Fabrice .
Fabrice .
tfab54- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3184
(5/54)
cool fabrice, je suivrais cela aussi...moi aussi jai pleins de mirage a faire , mais priorité a creation bureau maquette...
Merci pour l'intérêt que vous portez a mon montage
Je vous promet, si tout va bien, une décoration........ Spéciale 8)
allez un indice la , tu eguises mon appetit
via syhart?
via syhart?
Via Syh@rt oui... Mais je n'en dirais pas plus
Patience... Je suis en pleine phase peinture (au début car avec ce temps trop chaud il est difficile de travailler)
Moi je vois bien celui-ci , non :
http://www.syhartdecal.fr/references.php?lang=FR&ref=48/72-058&page=description
Fabrice .
Fabrice .
(5/54)
Non mais
Fin du suspense après l'étape peinture
une belle deco , dont jai en stock
[quote="michel d'australie"]
https://fighters.forumactif.com/news-f14/nouvelle-maquette-de-mirage-iii-au-1-72-bientot-sur-le-marche-t35614.htm?highlight=mirage[/quote]
Salut Michel je viens de voir ton post à ce sujet je reste à l'affut
et merci pour l'info
(1/100)
Salut...
Le rideau tombe 8)
Source
Et oui...
Le rideau tombe 8)
Source
Et oui...
» [Italeri] 1/48 - Dassault Mirage 2000C
» [REVELL] 1/48 - DASSAULT MIRAGE 2000C RDM
» [REVELL] 1/72 - Dassault Mirage 2000C "Tigermeet"
