[base Revell] 1/72 - Focke-Wulf Fw 190-A8/R8 et A8/R11 +résine Détail Model et phododec (fw190)
4 participants
ceux qui commencent à me connaitre un peu sur Fighter savent bien que je suis touché par un problème de dispersite aigue.
J'ai plein de projets en cours, dans ma tête, dans des boites ,sur le papier et tout un tas de maquettes presque finies, à modifier et améliorer. Voici donc un projet commencé en 2019/20 pour réaliser deux FW 190 A8:une version R8 d'assaut avec plaques de blindage additionnelles ,canopée blindée, armement spécifique, avec plusieurs inserts et pièces en résine et PE,sur une base Revell. Puis une version R11 de chasse de nuit, la boite Revell o4118 de 1997,améliorée par une planche de PE Eduard spécifique pour ce kit et quelques pièces en résine.La gravure de ces kits Revell est un peu "appuyée "mais jolie et j'aime bien ce moulage qui reste une bonne base pour des transformations/améliorations.
Voici donc un aperçu des découpes effectuées sur le fuselage et les ailes, ainsi qu'une vue des pièces du set en résine Détail Model pour la version R8 ou tout sera ouvert: moteur, baies d'armement, trappes de fuselage, trappe de visite de roulette de queue.
Sur que des pièces en résine Eduard seraient plus belles et avec moins de boulot de nettoyage, mais ce sera pour un autre projet!
Je mettrai d'autres photos demain.
@+Thierry
Nombre de messages : 6768
Re: [base Revell] 1/72 - Focke-Wulf Fw 190-A8/R8 et A8/R11 +résine Détail Model et phododec (fw190)
voici quelques images de plus, ce fuselage sera donc pour la versionA8/R8.Il reste encore à ouvrir une trappe triangulaire, coté gauche,
sur la dérive. J'ai donc aussi deux planches de PE d'époque(1997) prévues pour la version A8/R11.
Quelques pièces en double serviront sur les deux versions. Sur la planche Eduard il y a une pièce qui sert à rallonger la verrière découpée bizarrement sur ce kit Revell. ça ne servira pas car je remplace par une autre canopée de la boite à rabiot,d'ou la découpe sur le fuselage. Il manque la casquette de tableau de bord sur cette planche, empruntée pour un autre montage. J'ai depuis peu renouvelé mon stock de PE prévue pour ces anciens moulages.(Extra Tech,Airmodel)J'ai même déniché de la PE Eduard pour fw 190 A, de 1992, prévue pour les kits Italeri! Bon, pas trop le temps de maquetter en ce moment, trop de boulot dans le jardin. Merci à ceux qui m'auront lu jusqu'ici, tous les avis et remarques sont les bienvenus.
@+Thierry
>> Jumo 24 : Beaux projets que je vais suivre. Bonne continuation.
Nombre de messages : 19813
(48/60)
Chouette !
Un 190, j' aime bien. Par contre la PE au 1/72 çà ne doit pas être facile. Bon montage.
Nombre de messages : 8160
Je m'installe l'ami pour suivre ton montage
Nombre de messages : 78011
Bonsoir à tous,
merci les amis, voici quelques pièces de plus pour compléter ces deux Würger:
j'ai à ma disposition ces trois planches de PE représentant plus ou moins fidèlement les plaques de blindage additionnelles de fuselage
ainsi que les entourages des survitrages blindés pour le pare-brise et la canopée. La plus chouette est celle de chez Airmodel dédiée au A8/R7.La planche du kit Detail Model ne donne pas les entourages de surblindage de pare-brise pour cette version R8 et il y manque aussi les petites plaques de blindage triangulaires. Pour la planche de chez Airwaves(la plus claire) c'est complet mais un peu plus "brut". Je suis en train de chercher dans mes docs car il y a eu des appareil avec surblindage de pare-brise et d'autres n'en avaient pas.
Donc à suivre...
Image du bas, encore des pièces en résine me direz vous, mais pour le moment j'ai pas vu trop de différences avec le moulage Revell, c'est même moins beau ,et pas aussi fin que des pièces Aires. On verra ce que je peux en faire.
Je vais tacher de faire une présentation de ces deux versions de 190 A8,pour le moment, mon choix sur les décos n'est pas encore fait.
D'autres images dans quelques temps, merci de m'avoir lu.
@+Thierry
>> Jumo : Va voir dans tes MP.
Jumo 24 a écrit:Je vais tacher de faire une présentation de ces deux versions de 190 A8,pour le moment, mon choix sur les décos n'est pas encore fait.
(48/60)
C'est fait, merci Jean-Claude.
Thierry
Thierry
Bonsoir à tous,
une petite suite en images pour vous montrer le travail déjà effectué sur les ailes en parallèle du charcutage du fuselage.
Beaucoup de grattage et de rabotage pour pouvoir insérer les pièces en résine des baies d'armes du kit Detail model.Il y a des endroits ou c'est limite de passer à travers. Je ferais d'autres photos avec les inserts en résine montés à blanc. Inutile de vous dire que de multiples essais à blanc sont nécessaires pour pouvoir ajuster tout ça. Vous remarquerez aussi que je n'ai pas touché aux pions de centrage des ailes, ça peut servir. C'est tout pour ce soir, la suite bientôt ,merci de m'avoir lu.
@+Thierry
belle préparation l'ami
voici la suite des préparations et améliorations de ce FW190 A8/R8 Revell:
Sur la première image on y voit les inserts en résine représentant les canons MK 108/30 mm et leur caissons à bande(Gurtkasten)
mis en place provisoirement avec leur trappes d'accès posées sur les ailes.On distingue leur bossage allongé qui serait typique avec ces armes mais ce n'est pas une affirmation.
Sur la seconde image c'est une aile du kit Eduard de 2017 de 190 A8/R2,R8 et les bossages sur les trappes sont identiques.La question de la bonne représentation de ces bossages a deja été abordée dans un montage de ce kit Eduard sur le forum par Maxpapeie,je crois.
Il y avait eu quelques éclaircissements et des réponses quand à la justesse de ces bossages grâce à Jicéhem à ce moment là(merci).Je vais donc très certainement m'inspirer de ce montage et raccourcir les bossages des trappes en résine. Pour celles du kit Eduard ce sera pour plus tard.(20 ans séparent les deux moulages).Sur la troisième image on voit d'un peu plus près le MK 108 et sa Gurtkasten,le gros plan nous montre des défauts sur la résine alors qu'à l'œil nu c'est très fin comme moulage! Il faudra aussi percer les orifices d'évacuation des douilles de 30 mm que l'on voit bien sur l'aile Eduard. Pour le moment je regarde les schémas et dessins d'époque qui pourraient illustrer un peu plus le prochain post. Voila, c'est tout pour le moment, toutes remarques et commentaires sont toujours les bienvenus. Merci de m'avoir lu.
@+Thierry
beau boulot l'ami bravo
Ah ouais !
Un peu "hard" la notice mais joli boulot de chirurgie, çà devrait le faire.
juste un p'tit montage à blanc(patafix jaune ) pour bien voir en amont que rien ne sera simple pour adapter les pièces en résine de cette conversion Detail Model, "prévue" pour ce kit Revell. Mon but est d'utiliser le moins de mastic, carte plastique, cyano et époxy seront mes premières alliées(pour un avion de l'axe.... )Je ne sais pas encore si je vais remplacer la casquette du tableau de bord par une pièce en photodec car elle est un peu "épaisse" et il lui manque les deux ouvertures de chaque coté.
A voir, car pour le moment elle me sert de repère pour positionner ma pièce en résine. Je pense qu'il faudra aussi affiner les bords du fuselage au niveau du cockpit et des ouvertures sur les flancs car c'est bien trop épais, encore plus sur les tofs, c'est surblindé!
En plus, le collimateur Revi moulé sur cette casquette est moche, donc à refaire mais au moins, il a le mérite d'exister sur ce moulage.
Bon, c'est tout pour ce soir, merci encore à ceux qui m'auront lu jusqu'ici.
Bon courage pour la suite l'ami
voila je fais remonter ce début de montage de deux Würger que j'avais présenté en Mai 2022.Un montage commencé en en 2019/20 mais alors non présenté sur le forum car comme vous le savez , je souffre de dispersive aigue.
Dès le début, notre ami Jean-Claude s'était intéressé à mon projet et avait commencé à m'aider en m'envoyant de la doc. Maintenant, le mieux que je puisse faire c'est de continuer ces montages en participant au GB JICEHEM.Donc,si c'est ok et si un gentil admin veut bien "rapatrier" tout ceci à la bonne place, ce serait super.
Merci d'avance et à plus dans ce nouveau GB .
petit for3merci .
petit for3merci .
» [Hasegawa] 1/72 - Focke-Wulf Fw 190 D-13 Yellow 10 base (fw190)
» [Revell] 1/32 - Focke-Wulf Fw 190 F-8 6./SG 10 (fw190)
» [Revell] 1/72 - Focke-Wulf Fw 190 A-8 (fw190)
