Archère Thenidiel Scale 75 - 35mm - tentative...
5 participants
voici mon deuxième essai à la figurine avec un modèle en métal blanc de chez Scale 75, l'archère Thenidiel, trouvée sur la bay.
Après montage et dégraissage en règle du métal, j'ai passé une couche de fine surface primer gris Tamiya.
Ensuite, peinture des couleurs de base à la Vallejo Model Color au pinceau.
Puis travail avec des peintures à l'huile pour tenter de faire des ombres et éclaircies avec fondus.
Je n'ai pas eu le courage de peindre les yeux, de peur de tout foirer...
Pas évident du tout !
35mm, c'est tout petit, et on à vite de mélanger les couleurs en voulant les fondre, pour aboutir à quelque chose de terne.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez
LowLow- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 2438
Nombre de messages : 18106
Re: Archère Thenidiel Scale 75 - 35mm - tentative...
Magnifique
Tu n'a pas peint les yeux?
Nombre de messages : 78168
Pas facile de juger de ton travail avec tes photos dont les couleurs varient mais on a déjà une idée.
Sous réserve que tu ais fini :
Je trouve que les contrastes sont trop mous, ça vaudrait le coup à mon avis de refaire une passe de lavis clair sur les arrêtes et foncé dans les creux.
Second point tu as une dominante globale bleu/vert, ça serait intéressant d'apporter une touche d'orange complémentaire pour faire "vibrer l'ensemble"
En fin tu peux tester l'usage de panel liner noir/brun pour mieux définir les détails, à cette échelle ça fonctionne super bien
mais pour une deuxième fig c'est plus que bien joli
FAbrice
FAbrice
- Nombre de messages : 5479
(14/70)
goose1977 a écrit:Magnifique
Salut Yan,
ert merci !
Non, je n'ai pas peints les yeux, j'ai peur de les rater à ce stade...
fabrice simon a écrit:Pas facile de juger de ton travail avec tes photos dont les couleurs varient mais on a déjà une idée.
FAbrice
Salut Fabrice
merci pour ton retour constructif
Désolé pour les photos, j'ai vraiment du mal avec le figurines. Impossible de prendre un cliché correct
Mais elles suffisent à voir les principaux défauts.
Le manque de contraste est un des principaux. J'avais en tête quelque chose qui claque plus mais je n'y suis pas arrivé à ce stade.
Et là, c'est tout mou...
Pour augmenter le contraste, est-ce que je continue à l'huile ou je repasse à l'acrylique ? (ça fait bizarre de faire un sandwich acryl-huile-acryl...)
Peindre le socle pourrait aider aussi. Blanchâtre, ce n'est pas folichon.
Bien vu pour l'utilisation de couleurs complémentaires pour contraster.
Sur les bottes, arc et jupe ?
+1 pour le lavis sombre. Je vais tester
Je suis presque tenté de tout décaper pour reprendre l'ensemble. Mais c'est bien aussi de garder ses premiers essais pour voir les progrès (ou pas )
les deux sont possibles, j'ai longtemps peint des figurines classiquement à l'huile. tu peux augmenter tes contrastes avec l'huile, c'est plus long et demande une maîtrise technique assez fine.LowLow a écrit:
Quand j'ai repris le maquettisme, la peinture de figs à l'acrylique avait changé la donne et j'ai voulu essayer. Depuis, c'est acrylique en fondu dans le frais ou en lavis.
Tout est possible en fait et au risque de faire hurler les puristes, tu peux mixer les techniques. Le seul impératif est de laisser sécher tes huiles à coeur avant de les recouvrir de quoi que ce soit.
Et n'oublions pas que les plus belle figs ont été peintes à la peinture Humbrol par Horan qui n'avait que ça sous la main.
+1 un socle noir ou très sombre fera ressortir les couleurs de ton modèleLowLow a écrit:
Là c'est au choix, déjà si tu mets une pointe de orange dans ton marron ( pour le bois et/ou le cuir) ça ne se verra pas mais les yeux le "sentiront" . Le principe c'est d'avoir une palette réduite mais intégrant des couleurs complémentaires et de décliner ensuite tes teintes à partir de cette base.LowLow a écrit:
Pour un point chromatique plus fort (en orange pur par ex), tu peux choisir un élément plus réduit comme un bijou ou une jambière. Faut tester
oui un coup de vernis brillant comme pour un zinc et l'effet est magique. Avec une teinte marron type garance d'alizarine ça marche aussi sur les visagesLowLow a écrit:
Non ça serait dommage à moins que tu décides de partir sur une tout autre interprétation de la figurineLowLow a écrit:
(14/70)
fabrice simon a écrit:les deux sont possibles, j'ai longtemps peint des figurines classiquement à l'huile. tu peux augmenter tes contrastes avec l'huile, c'est plus long et demande une maîtrise technique assez fine.LowLow a écrit:
Et n'oublions pas que les plus belle figs ont été peintes à la peinture Humbrol par Horan qui n'avait que ça sous la main.+1 un socle noir ou très sombre fera ressortir les couleurs de ton modèleLowLow a écrit:
Peindre le socle pourrait aider aussi. Blanchâtre, ce n'est pas folichon.Là c'est au choix, déjà si tu mets une pointe de orange dans ton marron ( pour le bois et/ou le cuir) ça ne se verra pas mais les yeux le "sentiront" . Le principe c'est d'avoir une palette réduite mais intégrant des couleurs complémentaires et de décliner ensuite tes teintes à partir de cette base.LowLow a écrit:
Pour un point chromatique plus fort (en orange pur par ex), tu peux choisir un élément plus réduit comme un bijou ou une jambière. Faut testeroui un coup de vernis brillant comme pour un zinc et l'effet est magique. Avec une teinte marron type garance d'alizarine ça marche aussi sur les visagesLowLow a écrit:
+1 pour le lavis sombre. Je vais testerNon ça serait dommage à moins que tu décides de partir sur une tout autre interprétation de la figurineLowLow a écrit:
Merci Fabrice
Je vais ressortir les pinceaux et les tubes pour tenter d'améliorer tout ça
Très joli, mais si tu demandes des avis, je crois que l' arc pèse une tonne et qu' il manque la corde. Cà ne devrait pas être trop difficile à faire.
Et puis, tant qu' on y est, où sont les flèches ?
Cà, c' est pour la critique de celui qui ne pourrait peut-être en faire autant.
Et pour le reste, c' est très beau, joli boulot.
Nombre de messages : 8205
tmb 12 a écrit:Très joli, mais si tu demandes des avis, je crois que l' arc pèse une tonne et qu' il manque la corde. Cà ne devrait pas être trop difficile à faire.
C'est vrai que l'arc est hyper massif, il aurait mérité d'être affiné, mais c'était pas trop mon souci principal.
On dira qu'elle a un gros arc parce qu'elle est hyper balèze
Pour la corde, j'ai prévu de la faire en EasyLine, comme un hauban, à la toute fin.
Et pour les flèches, je n'avais même réalisé !
La nana part à la chasse avec un arc sans corde et sans flèche ni carquois...
N'importe quoi !!!
Même si finalement, il y a une logique
Hi !
j'ai revu ma copie:
- j'ai rajouté une corde à son arc
- peint des yeux
- essayé de booster les contrastes à l'acrylique
Les tofs:
Votre avis ?
PS: j'ai commencé à travailler sur sa copine
j'ai revu ma copie:
- peint des yeux
Les tofs:
Votre avis ?
ben c'est vachement mieux
(14/70)
Belle rectification l'ami
fabrice simon a écrit:ben c'est vachement mieux
goose1977 a écrit:Belle rectification l'ami
Ah oui !
Cà ressort nettement mieux.
» Bobba Fett (35mm)
» Hahaha why so serious? (Joker 35mm)
» Oswald Cobblepot (35mm)
» Batman returns (35mm, version Frank Miller)
» Spiderman (Knight Models 35mm)
