[MEE] 1/50 - Dassault Mirage IIIR
+7
Rudy
Hervé54
Hamster Volant
11 participants
Bon comme indiqué dans ma présentation, je collectionne les MEE, mais au vu de l'envolée de la cote des modèles, soit il faut gagner au LOTO soit on achète des épaves et on restaure.
l'idée générale est de passer de ça :
à ça
je suis débutant, en clair j'ai 50 ans et mon expérience ce sont les maquettes matchbox que j'achetais au débit de tabac quand j'étais minot
donc j'ai tout à acquérir.
mes hypothèses de travail sont
- les maquettes "hs" sont souvent sans le support.
- les maquettes doivent avoir un aspect neuf (maquettes de salon aéro)
- les avions sont de première main (donc pas de F1 gabon Ex afrique du sud par exemple, pas non plis de F1 Iranien)
- chasseur français du Mystère IV au Rafale
- pas trop de détails et pas d'emports
première tâche, hors forum les supports qui sont en marbre.
j'ai surmoulé, fait la forme en pierre reconstituée et finalement je suis pas mal même si un peu plus léger.
en fond de photo on voit mes deux matchbox qui donnent une idée du niveau de reprise apres plus de 30 ans d'arrêt
ma première imitation marbre n'était pas terrible, je suis donc resté plus sobre :
il reste maintenant à passer à l'avion
je vais commencer par ce que j'ai en stock, un Mirage III.
et comme j'ai bien lu ce qu'a écrit Yann, un III R academy
oui j'ai bien lu que pour monter un Mirage III R academy, il fallait être 2 (un qui ouvre la poubelle et l'autre qui le jette dedans), mais vu mon niveau ça fera bien l'affaire (quitte à massacrer un truc).
par contre le III R, à part gris et vert il y a quoi ??
Rudy
à ça
Rudy
Rudy- Fighterien actif
Nombre de messages : 331
Re: [MEE] 1/50 - Dassault Mirage IIIR
sa avance cette histoire de socle! as-tu essayé les peintures effets marbres?: https://tiendaracingcolors.com/fr/peinture-%C3%A0-effet-de-marbre-house-of-kolor/peinture-effet-marbre-vert-de-house-of-kolor.html
en tous cas je salue les tentatives artistiques de reproduire le marbre!! tu as raison tu es un téméraire!
au fait , tu as moulé comment le socle d'origine? Pour ta pierre reconstituée ça se présente comment la matière c'est comme le plâtre et tu ajoutes de l'eau?
pour le mirage III d'academy.... a priori tu as compris ce que j'en pense...enfin non.... car sinon tu n'en aurais même pas pris un! la prochaine fois prend le kinetic!
pour changer tu peux faire un IIIRZ
Nombre de messages : 23559
super ces socles reconstitués et bon montage.
Nombre de messages : 6760
Rudy
Hamster Volant- Fighterien actif
- Nombre de messages : 854
Bonjour à tous.
ouverture de la boite, a première vue hormis la déco unique (33- TA à la cocotte) ça m'a pas l'air aussi pourri qu'annoncé par Yann.
je vais quand même essayer la verrière sur mon épave MEE de MF1 pour voir si je ne garde pas que la vérriere...
=> bon ça ne matche pas
du coup je vais mieux regarder mais avant je réponds aux questions concernant le support.
- la pierre reconstituée s'apparente assez à du béton fin.
- le moule est une espèce de silicone, la difficulté pour mouler est d'enlever les tiges chromées, il y a un risque de perdre l'original ou d'abimer la tige. Sur un moulage de support d'aplhajet la tige de 3 mm s'est marquée (machoire de la pince) avant de casser au raz du marbre
j'ai du contre percer pour refaire un trou et je vais devoir refaire une tige pour récupérer le "modèle"
bon ce III R alors ?
en regardant mieux, je commence à comprendre ce que m'annonçait Yann, plusieurs élément font effectivement plus penser à un jouet qu'à l'idée que je me fait d'une maquette moderne : notice en 4 étapes, aucune vitre de prévue pour fermer les nombreuses ouvertures des caméras dans le nez.
Va falloir improviser.
pour les déco, effectivement le III R on a pas grand chose : Français, Belge, suisse ou Sud af.
coté décals j'ai du belge issu d'un météor au 1/72 => pas la bonne taille ou du Sud Af issu d'un MIII Matchbox au 1/72 => pas la bonne taille (en plus elles doivent avoir 40 ans ces décals )
donc je pense que je vais faire un M III R de la 33 coté 33- TA avec la cocotte
rudy
rudy
j'attaque.
l'intégralité du cockpit est présent en 4 pièces, les flancs sont vierges et il y a pas mal de trous.
concernant le fuselage, il ne joint pas partout, une des demi dérives est déformée et le c¨l est vide...
il n'y a pas de caissons de trains a proprement parler et le pilote est moche...
Ce qui fait que j’hésite entre train rentré sur un support MEE (maison) mais avec le pilote moche, ou train sorti avec le cockpit un peu vide, le c¨l troué et le train basique (mais en dessous)....
Bref ça revient à choisir entre avoir des dents en mousses ou des bras de 4 mètres de long comme dirait l'autre.
on continue je me déciderai après...
Le pilote est moche dis-tu, franchement ceux des MEE sont pas terribles non plus!
Pour les vitrages du nez photos, tu peux utiliser du Micro Kristal Klear.
C'est une colle blanche qui devient transparente en séchant et les bavures se nettoient à l'eau (pratique pour coller les verrières).
En appliquant avec précaution dans les trous avec un cure-dents on crée facilement un voile qui une fois sec fera parfaitement illusion.
Hamster Volant a écrit:Pour les vitrages du nez photos, tu peux utiliser du Micro Kristal Klear.
Merci de l'info, je pensais faire avec ce que j'ai => époxy, ça devient transparent aussi (certainement moins) mais suffisamment pour là ou ce sera. ( et il n'y a rien derrière).
Pour l'avions, entre train moche et pilote moche, j'ai choisi l'option gugusse patatoïde
j'en ai profité pour intégrer un système pour le mettre "en vol", à savoir un tube en papier roulé autour de la tige chromée, planté dans deux rondelles en mousse un peu plus large que le fuselage et avec une rondelle stop en carton coté quasiment au niveau du bord de fuite de l'aile.
Rudy
PS : je rappelle que je suis débutant, celui qui oscille entre le montage du M5 Wingman et que quadruplé de M III et qui s'arrête sur mon post va être déçu
Mais moi ça me fait baver, bravo les gars
voilà ça y est, il a craqué, devant la médiocrité de cette maquette il s'est vengé et lui à planter un bâton dans le c/%!....si c'est pas malheureux
au fait comptes tu atténuer , voir combler la gravure de cette maquette pour t'approcher de l'aspect lisse des MEE?
Nouvel ami, si tu nous causais de la nature des "cailloux" des socles?
En haut "marbre du connemara"? mais les autres? Malachite devant?
Nombre de messages : 33789
pifortyman a écrit:Nouvel ami, si tu nous causais de la nature des "cailloux" des socles?
les deux autres sont du béton peint pour essayer de ressembler à de la pierre.
j'ai repeint le vert, trop "artificiel", je réessaierai plus tard.
Le problème est qu'aucune marbrerie n'a accepté de refaire des coupes dans du vrai marbre ou même pierre, donc je compose.
Pour en revenir au IIIR de Académy que Yann juge juste bon à jeter, j'ai assemblé les ailes au fuselage.
le dièdre est parfait pour un Viper de Battlestar Galactica.
Pour un Mirage III c'est moins bien
va falloir charcuter.
Ensuite, visiblement la maquette est prévue "patounes dehors only".
Pas moyen de fermer les trappes qui de toutes façons n'ont pas la bonne forme.
le pilote de ce III R n'est pas loin de s'éjecter
je pense que Yann n'est pas si loin de la vérité finalement.
je vais charcuter et si j'y arrive ça fera un bon exercice de peinture
rudy
un conseil, écoute toujours ce que Yann dit....
Tout autour, il y a le Yin et le Yang... nous on a le Yann!
C'est un sujet original et une approche différente de la maquette, mais loin d'être inintéressante
Nombre de messages : 2410
Ah ben il y a du boulot sur ce III
Pour les trappes du puit de train, pourquoi tu ne ponce pas l'endroit ou ils doivent de mettre et poncer les trappes?
Au pire tu mastique le joint entre les trappes et les ailes.
Nombre de messages : 78008
Bon j'ai 10 minutes à consacrer au M III ce soir (le reste ce weekend)
donc Dremel à la sauvage (j'éparpille façon puzzle)
Et là ça rentre mais on constate que le respect des formes des trappes est bien de loin, mais loin d'être bien...
donc avion non conçu pour rentrer le train.
je poncerai les trappes ce weekend et cela fera un souci de plus en moins
rudy
rudy
vue ce que je vois, il faudra d'abord poncer les trappes pour qu'elles épousent au mieux les formes, puis ensuite (toujours à mon humble avis) il faudra que tu mastic les périphéries.
dirtydm a écrit:vue ce que je vois, il faudra d'abord poncer les trappes pour qu'elles épousent au mieux les formes, puis ensuite (toujours à mon humble avis) il faudra que tu mastic les périphéries.
Merci Yann.
C'est bien ce que j'ai prévu de faire.
D’ailleurs, ça me permet de continuer ma prise de compétence, je n'ai jamais mastiqué une maquette en plastique.
Il me reste les entrées d'air à poser (si elles se posent).
masticage, sous couche, reprise si besoin et peinture.
A savoir que sur une maquette je n'ai encore jamais pratiqué
- masticage
- sous couche
donc on verra bien.
D'autres techniques que j'ai vu sur le forum et qui me plaisent bien même si je ne pense pas essayer dans le cas de ce Mirage III :
- pré ombrage, même si je n'arrive pas à en percevoir la plus-value.
- le jus qui m'a l'air de donner un excellent rendu de matériels "vivant" mais pour le coup je ne sais même pas comment vous faites.
on va le finir ce Mirage III, je suis confiant.
Rudy
C'est déjà bien mieux comme ça.
Mastiquer, avec les dents je déconseille, mauvais gout et ca laisse des traces après la peinture!
Par contre, quel mastique as tu l'intention d(utiliser, on peut te guides pour l'achat!
A titre perso, pour corriger des petites faille, le PERFECT PUTTY DELUXE et le PLSTIC PUTTY de VALLEJO, sont mes armes. pas de produit chimique et ponçage plus que minimisé!
Les intérimaires sont compétents sur leurs missions, je dirais "stagiaire de 3eme, premier jour de stage" !Hervé54 a écrit:c' était un intérimaire le graveur de la figurine ?
PS: c'est l'une des raisons qui font que TOUS les mecs que je trouve accidentellement dans des boites (souvent anciennes) vont faire un séjour treès prolongé à la poubelle!
» [Concours Dassault]DASSAULT MIRAGE IIIC [PJ PRODUCTIONS 1/72]
» MIRAGE 5F & IIIR
» MIRAGE IIIR - 1/48e
» MIRAGE IIIR 1/48 KINETIC
» MIRAGE IIIR - ER1/33 "Belfort"
» MIRAGE 5F & IIIR
