[Bandai] - 1/144 - Evangelion model kit HG EVA 00 Prototype
5 participants
c'est partie pour un nouveau montage qui me sortir de ma zone de confort.
J'ai déjà monté des Gundam mais sans jamais les peindre. En effet, je trouvais que les coupes des pièces tombaient bien.
Cette fois sur cette maquette, ça tombe beaucoup moins bien et il va falloir poncer, mastiquer et peindre. Que du bonheur.
J'ai commencé par les pieds pour m'entrainer et pour voir comment ça tombe.
Et ce n'est pas tout à fait ça.
La faute au pico qui tombe mal.
On les enlève donc et on colle.
C'est tout de suite beaucoup mieux.
Il faudra cependant, comme je le disais, mastiquer et poncer.
A +
A +
Dokho- Fighterien actif
Nombre de messages : 831
(0/2)
Re: [Bandai] - 1/144 - Evangelion model kit HG EVA 00 Prototype
Beau début l'ami
Je m'installe pour la suite
Nombre de messages : 78008
Merci.
J'ai donc continuer a dégrapper l'ensemble du robot.
Je l'ai trié pour ne pas mélanger les pièces.
Je n'ai fait que poncer le plus gros, coller ce qui pouvais l'être et commencer à mettre du mastic.
Dans l'ensemble, pas de souci particulier.
2 problèmes que je vais devoir gérer.
Le premier concerne le fusil sniper qui a cause des picots s'est mal assembler.
Je vais lui faire faire un bain d'essence F pour le démonter et recommencer. Je ne m'inquiète pas trop.
Le second concerne les branches qui sont particulier.
En effet, les avants bras sont en caoutchouc pour qu'ils puissent se plier grâce à un système d'articulation interne.
Ceci les rends très fragiles et lorsque j'ai voulu enlever les joints des moules en arasant avec un cutter, ça a fait des dégâts (on voit bien au niveau du coude).
Je vais recoller les bouts les plus relever et j'espère que la peinture cachera tous ça.
(0/2)
Une belle préparation l'ami
(0/2)
Comme Yan l'a dit . Bonne préparation. Primaire ou pas ?
Gordh- Fighterien actif
- Nombre de messages : 229
(1/5)
(0/2)
Oui c'est à cela que je pensais.
Je ne sais pas si c'est toujours utile. Je l'applique pour avoir l'esprit tranquille Je pense que c'est surtout utile pour ne pas avoir d'ennuis en cas de grosse patine ... mais aussi pour mettre en évidence des problèmes putty / poncage lors du montage.
(1/5)
Ok, j’en passerai alors.
Merci.
Merci.
(0/2)
j'avais pas vu ce post...
je m'installe
je m'installe
Sebguill- Fighterien confirmé
- Nombre de messages : 1367
(1/30)
non, je n'ai pas abandonné le projet mais j'ai fait une énorme pause.
Quand on n'a pas envie, ça ne sert à rien de se forcer.
Après avoir passé une couche de primaire, j'ai commencé la peinture.
Pour le noir, le gris et le bordeaux, pas de souci, 2 couches et ça suffit.
Mais alors le blanc et surtout l'orange, obligé de faire 6-7 couches.
Pour le blanc, c'est bon.
Pour le orange (qui est plus marqué que la maquette au départ), j'ai encore des doutes. Je vous laisse juge.
Petit bonus, ma documentation technique.
A +
A +
(0/2)
J'ai la série des 3 EVA 00, 01 et 02; je vais donc suivre ton projet avec intérêt.
Pour le orange, il me semble tiré un peu trop vers le marron...
CCCP- Fighterien actif
Nombre de messages : 598
(1/58)
C’est le orange de Revell pour info.
Je n’ai fait aucun mélange.
(0/2)
Revell Aqua et pinceaux sur la table. J'en conclu que c'est une peinture au pinceau.
Je peint avec de la tamiya et de la Gunze à l'aero. Le blanc et le jaune c'est toujours une galère.
Alors toi au pinceau, avec une peinture diluée, j'imagine qu'il faut quelques couches...
Le résultat est là beau travail.
(1/5)
Utilisant les même peinture que Gordh, je suis tres admiratif du resultat
(1/30)
Merci à tous les 2.
J'ai repris le ponçage des armes et accessoires qui est bien couteux en temps.
De ce côté là, pas de souci.
Par contre, j'ai eu des problèmes avec l'assemblage des brassards.
Je pense que à cause de la peinture, ils ont eu plus de mal à se mettre en place et il a fallu que je serre fort, très fort... avec des serre joints.
Même si j'ai protégé la peinture, le serrage a fait une friction qui a abimé la peinture.
En enlevant la protection (massage Tamiya ), la peinture à sauté.
En fait, même avec de l'aprêt, la peinture accroche à peine au caoutchouc.
Plutôt que de combler le trou avec de la peinture, je l'ai enlevé. Juste en frottant avec la peau des doigts et un cure-dent pour les coins, tout est presque partie.
Il en reste un peu quand même. Avec quoi puis-je retirer ce qu'il reste de peinture?
Sur l'autre bras, il y a que quelques pétouilles à reprendre (ouf).
Je referais la peinture orange plus tard quand je ferais les jambes.
En attendant, les sous-parties ont été regroupé pour la suite de la peinture.
Il reste encore avant le masquage des zones à ne pas peindre.
A plus.
A plus.
(0/2)
Beau boulot, pour le petit couac, ce sera vite réglé
Ha dommage. Mais c'est pas trop dramatique. Ca va aller.
La tolérance chez Bandai est telle qu'une paire de couches de peinture et l'ajustement devient difficile. Meme à l'aero j'ai des problèmes parfois.
Poutant tes points de jonctions ont l'air propre sur les photos
Courage !
Courage !
(1/5)
Merci à tous les 2.
Petit point sur les différents avancements.
J'ai fini de poncer et peindre les accessoires comme l'entry plug, l'attache du câble d'alimentation, la hache, le fusils sniper, fusil à plasma, couteau, cutter et la lance de longuine.
J'ai également fini les mains.
Enfin, j'ai masqué les différents éléments pour la peinture noire.
A gauche, les éléments qui vont recevoir la peinture noire, à droite, les éléments finis.
Petit focus sur les éléments à peindre.
Une fois fait et les retouches faites (et il y en a), je pourrais les vernir une par une avant de commencer l'assemblage.
Et enfin viendra les éléments à assembler ainsi que les bras à repeindre.
Il y aura du mastic et du ponçage.
Ça va être délicat pour la tête
P.S. : petite penser émue à Akira Toriyama qui m'aura fait découvrir le monde du manga et plus généralement le Japon que je vais bientôt visiter pour la première fois.
Merci pour tout.
Merci pour tout.
(0/2)
Beau boulot bravo
(0/2)
Veinard...
Si ,tout se passe bien je devrais aller là bas en famille pour juillet/aout 2025 2 semaines
Histoire de marquer mes 50 balais et les 18 de ma cadette
(1/30)
» model 1907 bianchi 1/16 bandai
» Tie bandai 1/72...
» AT AT Bandai 1:144
» [AZ Model] Kayaba "KA-GO" model 1 (ref AZ4809)
» AT-ST Bandai 1/144
