[Eduard] 1/48 - Messerschmitt Bf 109 F-4/Z Trop (bf109)
+11
wuger91
Gordh
Furie
shinto-higo
Stéphane B
15 participants
Bon c'est reparti pour un nouveau projet. Après un Spitfire comme première maquette d'avion, le Me 109 s'est imposé assez naturellement. Je ne connaissais pas Eduard mais j'avais envie d'essayer. Ce sont sont les avions engagés en Afrique du Nord qui m'attirent pour l'instant. Aircraft of the Aces 2 m'a permis d'etre moins inculte sur le sujet.
J'ai choisi le numéro 14 jaune, piloté par un total inconnu, dans sa livrée de février 1942. On devrait , selon ce bouquin être à Martuba - Libye.
Le kit est superbe. Beaucoup de détails. J'ai l'impression d'être passer dans une autre catégorie. Néanmoins en prenant son temps cela se monte bien.
J'ai cablé le régulateurs d'oxygène aux manos et rajouté ce qui est supposé etre une boite électrique à tribord. Sur le Spit, j'avais tenté de rajouter des cables et cela ne s'était pas très bien passé. Mais cette fois ouf j'y suis arrivé.
J'ai utilisé des brins de connecteurs électriques. A l'avenir je vais essayer de trouver quelque chose d'un diamètre plus petit.
A babord, pas grand chose à déclarer.
L'autre challenge c'est la photodécoupe. Cette fois il y a plus que juste la pose de harnais. Harnais qui ne m'ont d'ailleurs pas laissés un très bon souvenir. Cela m'a fait peur mais finalement cela s'est bien passé.
Et pour conclure une petite couche de primaire
J'ai aussi tenté un truc vu sur internet pour le tableau de bord. J'ai appliqué du X22 à l'arrière des planches de photodécoupes afin de créer un film brillant.
Cela marche bien. Le résultat est correct et c'est facile. Par contre prendre un photo pour vous le montrer l'est beaucoup moins
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Gordh- Fighterien actif
- Nombre de messages : 229
(1/5)
Re: [Eduard] 1/48 - Messerschmitt Bf 109 F-4/Z Trop (bf109)
Je m'installe pour ce montage qui démarre fort bien
Nombre de messages : 77868
Ayant moi-même ce montage dans ma liste de projets, je m'installe pour suivre la suite de ce beau début.
Tom91- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3962
(2/19)
Démarrage tranquille.
Nombre de messages : 3440
Coucou. J'ai bien avancé ces derniers jours.C'est la peinture du cockpit qui a focalisé mon attention.
J'ai pris mon pied avec ce cockpit. Que du bonheur à part la pose des harnais qui me posent toujours des soucis.
En résumé: primaire, xf-63, et jus. Un petit peu de patine à l'huile gris clair. Et pour terminer un peu de pigments pour simuler la poussière au fond du cockpit.
J'ai en général utilsé la photodécoupe sauf pour un panneau à tribord (lumières de navigation) car la piece en plastique avait un meilleur relief.
Un mot concernant la planche de photodécoupe d'Eduard. La peinture d'origine adhère assez mal. La peinture des manos d'oxygène s'est fait la male. Heureusement elle était intacte (et surtout je l'ai retrouvée) . C'est recollé. Ni vu ni connu.
Préparation pour la fermeture du fuselage
J'ai testé un montage à blanc du fuselage et cela se présente bien.
Par contre il va y avoir du taf de gravure pour la ligne sur le dos et l'intrados. Je vais perdre les rivets sur ces zones. Il faut que je me trouve une riveteuse vu que je n'en ai pas.
Sur l'intrados du fuselage les lignes de panneux ne sont pas très nettes. Idem pour les rivets. J'aimerais refaire cela...Si j'y arrive
Voilà pour cette fois
Bonne journée à tous
(1/5)
Très beau début, bravo !
J'ai souvent eu des déboires avec la PE autocollante Eduard. Idem quand c'est prépeint, la couche d'impression se fait la malle lorsqu'on met en forme les harnais. Il est préconisé de préchauffer avant de former. Vachement pratique... Personnellement, à part l'instrumentation, je préfère la PE non peinte et non autocollante.
Nombre de messages : 2515
(2/20)
Superbe ton pit bravo
Très joli travail
Concernant la fragilité de la PE prépeinte, il suffit d'appliquer une couche de vernis dessus avant de l'utiliser. Cela ne règle pas le problème pour les sangles que l'on doit mettre en forme mais cela aide beaucoup
- Nombre de messages : 5448
(14/70)
fabrice simon a écrit:Concernant la fragilité de la PE prépeinte, il suffit d'appliquer une couche de vernis dessus avant de l'utiliser. Cela ne règle pas le problème pour les sangles que l'on doit mettre en forme mais cela aide beaucoup
Oui, c'est ce que je fais, ça aide, mais ce n'est pas gagné pour autant.
(2/20)
à tous les 3.
Le PE n'est pas autocollant mais le problème est le même apparement.
Chouette truc. Je ne savais pas mais je retiens pour la prochaine fois. Merci !fabrice simon a écrit:
(1/5)
Salut Gordh,
La ligne de joint qui court sur la longueur du fuselage ne doit pas être mastiquée, c' est un joint de tôle qui existe sur le vrai, si c' est bien de cette ligne que tu parles.
Par contre, joli boulot sur le pit, il est superbe.
Nombre de messages : 8096
Sur mes 2 109 Eduard, j'ai collé les 2 demi fuselages par l'intérieur avec de la Tam bouchon vert extra fluide et un pinceau fin à long manche. C'est propre et ça respecte bien les lignes de jointure des 1/2 toles. Mais pour y arriver il faut le faire AVANT de coller le poste de pilotage, que j'ai inséré par dessous après.
Très joli ton poste d'ailleurs
Archiane- Pilotes
Nombre de messages : 4172
Très beau travail sur le "pit" avec tout plein de détails et pour ton superbe tdb
Tu commences très fort !
Je prends bien sûr une chaise.
Nombre de messages : 13580
Merci Gilles, Hubert et Patrick. Cela me motive pour la suite
Oui tout à fait je parle de cette ligne qu'il faudra graver. Ca ne me fait pas trop peur par contre mon soucis ce sont les rivets de part et d'autre qu'il faudra surement refaire. Jamais fait . J'ai tenté au poicon sur un bout de styrene et le resultat est bof. Je cherche à commander une rivetteuse. Je peux facilement obtenir la version Revell ou Trumpeter mais j'ai lu beaucoup de mauvaise chose sur cet outil. Il y un set de rivetage Galaxy Tools sur Alieexpress qui me tente mais les délais de livraison vont m'imposer une pause. Je ne sais pas on vera. Si vous avez des conseils pour un outil potable, je suis plus que prenneurtmb 12 a écrit:Salut Gordh,
Ah oui c'est une bonne idée. Un peu tard en effet mais probablement jouable sur certains joints. Je tenterais merci !Archiane a écrit:Sur mes 2 109 Eduard, j'ai collé les 2 demi fuselages par l'intérieur avec de la Tam bouchon vert extra fluide et un pinceau fin à long manche. C'est propre et ça respecte bien les lignes de jointure des 1/2 toles. Mais pour y arriver il faut le faire AVANT de coller le poste de pilotage, que j'ai inséré par dessous après.
(1/5)
Hélas ! On ne trouve plus de riveteuse "Rosie", son fabricant étant décédé, faut vraiment un coup de bol pour en retrouver une.
La Trumpeter n' est pas terrible, la Revell je ne sais pas mais faut essayer.
Je pense vraiment que c'est jouable aussi par l'exterieur, à condition de ne pas mettre trop de colle pour éviter de faire le bourrelet qu'il te faudra poncer. Plusieurs passages de colle extra fluide avec un pinceau pas trop chargé, ça devrait le faire.
Archiane- Pilotes
Il est nickel ton pit.
trés joli le pit , j'aimerai bien le faire au 1/32, j'ai comme une revanche à prendre avec cet appareil
Nombre de messages : 20519
Il y a eu une pause sur ce projet pour cause de vacances
J'ai repris il y a quelques jours.
Le fuselage a été collé. Pas eu besoin de putty pour ceux que cela intéresse... juste une goute de cyano au pied de la verrière.
Il y a un peu de gris clair a cet endroit sur les photos. C'est du primaire au pinceau pour vérifier la jonction.
Un léger poncage de la jonction est nécessaire, ce qui m'a fait perdre les rivets qui sont très finement gravés.
J'ai pu regraver la ligne sur le dos. Plus facile que prévu au final. Je me suis aidé d'une bande Dymo pour etre bien droit. On peut aussi voir un debut de rivetage.
Mise en croix. Idem pas de problèmes et pas de putty. Les rivets sur le nez ont été refait après poncage. Pour les rivets je travaille avec une aiguille. Un peu pénible mais ca marche. Il faudra que j'investisse dans une roulette un des ces jours.
Voilà ou j'en suis aujourd'hui :
Le montage suis son cours. Je suis content d'avoir pu regraver cette ligne sur le dos, l'intrados et d'avoir pu reriveter.
Il y a juste un paneau ou je suis moins satisfait du rivetage. Je verais après avoir appliqué une couche de mister surfacer mais il faudra probablement le refaire.
Bon week-end à tous!
(1/5)
Belle avancée bravo
Bonne reprise à toi.
Si tu ne trouves pas de roulette pour riveter, il y en a qui en fabriquent avec de petits rouages d' horloge, faut juste l' affûter un peu.
Belle mise en croix ; opération qui est souvent un point délicat dans le montage d'une maquette !
Bonne suite et bon rivetage.
à vous
Je ne me fait pas trop d'illusion , ca s'est bien passé car le kit est plutot bonPEYSSON Gilles a écrit:
(1/5)
Gordh a écrit: à vousJe ne me fait pas trop d'illusion , ca s'est bien passé car le kit est plutot bonPEYSSON Gilles a écrit:
...... pas forcément car même avec un kit de bonne qualité, on est pas à l’abri de se planter au montage car seule la main de l'opérateur reste celle qui assemble et travaille et là, c'est du beau travail
Bonjour à tous.
Voici la suite du montage de cet aéroplane teuton.
La plage arrière du cockpit a été ajoutée ainsi que le filtre à air
Tous les radiateurs sont maintenant en place. L'intérieur des radiateurs a été peint avec un mélange de XF-22/XF-49. Je crois qu'on est pas trop loin du RLM02.
Les puits de train ont été peint également avec le même mélange. J'ai l'impression que dans les puits de train (a l'emplacement des roues) il y a une partie en tissu avec une fermeture éclair qui devrait être peinte en noir. Est ce que quelqu'un sait si c'est bien le cas ?
Les verrières sont en place. C'est la première fois que j'utilise des masques tout fait. Quel bonheur. Je suis pratiquement prêt pour la couche d'appret.
Il me reste quelques pieces fragile à poser sur l'intrados. Notement une antenne en photo découpe. Je n'aime pas coller de la photodécoupe après peinture. Mais là il y a de grande chances que je la plie pendant la peinture.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
(1/5)
» Messerschmitt BF 109F-4 Eduard 1/48
» (GB JICEHEM) [Eduard] Messerschmitt Bf 109F 1/48
» Messerschmitt Bf 109F-4 1/48 [ICM]
» Messerschmitt Bf 109F-4 [Italeri] 1/72
» [Hasegawa] Messerschmitt Bf-109F-4 1/48
