[Miniart] 1/48 - Republic P-47D Thunderbolt (advanced kit)
+10
russian dream
JCG44
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Miniart] 1/48 - Republic P-47D Thunderbolt (advanced kit)
Curieux quand même l'absence de l'encoche dans la planche de bord....
La pièce PE3 (mire de secours) est optionnelle, elle était démontée sur beaucoup de Jug, il faut une photo de l'avion pour savoir si elle est en place.
Tom91- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3962
(2/19)
- Nombre de messages : 2802
Parfaite cette photo ! On dirait que ton sujet n'a pas la vitre blindée entre le pare brise et le collimateur.
Mais la vitre du collimateur semble ronde chez Miniart alors qu'elle est rectangulaire sur la photo...
(2/19)
J’avance un peu sur le montage, et je commence à regarder les étapes suivantes. Un exemple du luxe de détails de cette boîte. Les trains d’atterrissage sont en deux versions : amortisseurs comprimés ou pas .
Comme je souhaite le représenter sans charges ou juste les petits bidons d’ailes que serait il le plus judicieux : comprimé ou décomprimé ? Les photos dont je dispose manquent de clarté sur le sujet.
Merci d’avance pour vos conseils éclairés.
Le fuselage est fermé, un joint correct, mais qui a nécessité un petit ponçage et une re gravure ainsi qu’un petit coup de Rosie.
Photos demain avant le départ pour Hammamet.
Pour mes jambes de train , au vu des photos que j’ai sur le hors série du fana, quand il n’est pas chargé, les amortisseurs sont décomprimés. Faut dire que 3,5 tonnes de plus ou de moins, ça doit avoir un effet sur les amortisseurs.
Très belles avancées!!
Fred B- Fighterien novice
Nombre de messages : 125
Bonne suite de montage à ton retour de vacances
Nombre de messages : 10519
(4/237)
Je crois que tu fais le bon choix pour un avion présenté sans charges offensives
Bonne vacances !
(2/19)
russian dream a écrit:J’avance un peu sur le montage, et je commence à regarder les étapes suivantes. Un exemple du luxe de détails de cette boîte. Les trains d’atterrissage sont en deux versions : amortisseurs comprimés ou pas .
Meme la version jambes courte de Mini Art me parait longue comparee a Tamiya. Un bon 2 mm, au point que Je pense utiliser des jambes Tamiya...
A noter que le capot moteur est a assembler separement, pas autour du moteur, sinon c'est des joints de capot pourris garantis. Le traiter comme une seule piece separee, et trimmer les supports pour le glisser autour.
Les volets sont a mettre en position basse, car la position haute/fermee a des joints tres mauvais... Si le kit est "basic" l'option baissee est absente!!!
Gaston- Fighterien novice
- Nombre de messages : 177
Bonjour à tous. Juste une petite carte postale de mes vacances à Hammamet,avant de revenir demain à l’atelier et lundi au boulot.
J’ai commencé à lire tous les commentaires sur cette boîte. Pour l’hélice, je confirme, elle est beaucoup trop grande : presque 5 mm sur l’envergure . Par chance, il me reste une Hamilton du P47 M Tamiya. Et oui , même si le M n’a eu que des Curtiss , elle est quand même dans la boîte. Je pense que la grappe est commune avec le D . Par contre, je n’ai pas regardé pour les jambes de train.
Pour les volets, il va falloir que ça rentre relevé, parce que je n’ai vu aucune photo avec les volets baissés à l’arrêt.
russian dream a écrit:Bonjour à tous. Juste une petite carte postale de mes vacances à Hammamet,avant de revenir demain à l’atelier et lundi au boulot.
J'avais oublie de mentionner l'helice dans mon post... C'est effectivement une enorme erreur, incluant le moyeu trop petit. Le moyeu Hamilton Tamiya est legerement long, mais facile a scier plus court... Je pense carrement mettre un moteur Tamiya, ajuste avec de la pate a modeler et colle gel peut-etre, pour faciliter la compatibilite avec l'helice...
Comme promis , quelques photos de l'avancée des travaux sur les baies de trains . Elles ne sont pas finalisées puisqu'il manque toute la tuyauterie qui est fort bien détaillée sur la notice .
Pour le process , sous couche noire puis passage zénithal en YZC maison à base de Vallejo .
Pour ce qui est des hélices , je ne comprends pas comment une marque , au demeurant remarquable , peut se planter autant sur la taille et la forme . Rapporté à l'échelle , çà nous donne environ 4.2 m pour un diamètre réel de 3.96 . Les Hamilton ayant le même diamètre que les Curtiss .
A gauche , la Miniart , à droite la Tamiya qui elle est juste en taille et en forme .
La suite plus tard , je ne suis plus en vacances .
Nombre de messages : 77901
Nombre de messages : 3440
Bonjour à tous .
Je n'avais rien posté depuis une semaine , c'est normal , je n'avais rien fait . Ca me le fait souvent , en rentrant de vacances , j'ai un peu de mal à retourner à l'atelier .
J'ai quand même fini les puits de trains avec la tuyauterie et les jus .
Vous remarquerez que j'ai conservé les miteuses qui sont particulièrement bien moulées . Si elles ne résistent pas à la fin du montage , j'ai anticipé pour une fois , avec l'achat de tubes model master .
Depuis cette photo j'ai fermé une aile en posant les volets en position relevée , ce qui n'a posé aucun problème , contrairement à ce que j'ai pu lire sur un commentaire . Mais là où je vais moins rigoler , c'est pour la mise en croix qui semble plus compliquée que prévu . C'est sur , c'est pas un kit pour grand débutant . Si vous décidez à le monter , prévoyez une utilisation intensive de colle Tamiya extra fluide , sinon ça va être beaucoup plus difficile .
A bientôt pour la suite en images .
Ils sont superbes ces puits de train l'ami
Les deux ailes sont finies. Un montage à blanc me dit qu’il va falloir un peu de magic putty de chez Vallejo.
Peut-être des photos ce soir après mon dernier entraînement au TAR avant les championnats régionaux ce week-end.
De bien belle plumes
Du beau travail !
Ça m'a l'air d'être effectivement une très belle maquette...
Phantom 68- Fighterien actif
Nombre de messages : 292
(3/124)
Depuis cette photo j'ai fermé une aile en posant les volets en position relevée , ce qui n'a posé aucun problème , contrairement à ce que j'ai pu lire sur un commentaire . .
Ce n'est pas ce qui apparait en comparant les ajustements a un vrai: A la fin mon tres mauvais resultat a moi, kit basic (change pour des volets Tamiya baisses). Il faut reconnaitre que le vrai a un mauvais ajustement avec le raccord Karman, mais c'est habituellement avec le Karman seulement.
La mise en croix n'etait effectivement pas parfaite, mais tout de meme tres symmetrique, avec de bons joints que j'ai voulus trop parfaits, ce qui a cause les petits problemes que vous voyez a la racine de l'aile droite, mais rien de bien grave (sauf pour un fini metal!).
J'ai aussi utilise les jambes Tamiya pour une assise plus courte, tres benefique a mon avis, car l'assise des kits vus finis me parait en dehors de tout ce que j'ai vu. Verifier aussi la "chasse" des trains vers l'avant, insuffisante sur beaucoup de modeles.
Helice Tamiya, il va sans dire...
Lea ailerons au moins s'ajustent bien (toujours ca!). Le kit Mini Art est assez exigeant (le siege du pilote en particulier est difficile a centrer de maniere sure), et beaucoup plus fidele que Tamiya (surtout la verriere), mais il n'a pas cette bonnomie agreable (en apparence) du Dora Wings (quoique pas entierement facile non plus selon au moins un montage). Ce dernier me parait superieur sortit de boite, surtout au vu de l'helice (et il a ses propres masques + de la photodecoupe!)... Les roues me semblent legerement etroites sur les deux.
Par contre la gravure extra fine du Dora Wings, genre short run, ne pardonnera pas ma tendances aux finitions "lourdes"... Eduard et Mini Art me reussissent mieux, car ils appuient un peu certaines lignes...
Beau travail, ton montage me servira quand j'attaquerai le mien!
Rien posté depuis une semaine. Aujourd’hui mercredi 8 mai férié, synonyme de retour à l’atelier.
Ce kit se mérite, rien à voir avec du Acatamigawa . Une matinée complète pour assembler le capot moteur constitué de 4 pièces qui doivent être collées sur leurs tranches, le tout sans gabarit , et si possible, sans coulures. Si l’on ajoute à ça les trois pièces des volets ouverts, il faut une certaine dose de zénitude pour y arriver. C’est bon pour des moines bouddhistes.
Des photos ce soir après les jus et mon golf hebdomadaire.
» [MiniArt] 1/48 - Republic P-47D-30 Thunderbolt
» Republic P-47D Thunderbolt
» Republic P-47D-30 Thunderbolt
» Republic P-47D-25-RE Thunderbolt
Page 2 sur 3
