MIRAGE 2000C RDM - [Revell] - 1/48
+28
Bizz Bizz
Hornet26
galm01
philippes
Robrouge
haldir
alaf905
tiger60
Thipilote
frereleo
Chevy11
ben
Tyconderoga00
flyt
seifer
gdefacq
delta02
Lordflyer
chinchon
Maverick
Xanathos
Mosquito
raptor
32 participants
Page 1 sur 6
PHOTO DE L'AVION FINI ICI
Je me lance dans un montage pas à pas pour progresser (10 ans sans maquette et avant c'était from the box sans patine, mastic, ponçage,....).
La bête:
Un mirage 2000C RDM de revell au 1/48.
Gravure en creux détaillée sous l'avion :thumleft:
Gravure en relief sur l'avion et en plus très aléatoire
l'extrados et l'intrados ne semble pas provenir du même kit??????
J'avais déjà assemblé le cockpit et les ailes il y a 10 ans (Du coup pas facile de refaire la peinture du cockpit ).
Les débuts:
cela fait 2 semaines que j'ai repris cette avion et 2 semaines que je ponce.
Allez j'envoie les photos et le texte qui va avec
Mon atelier mobile (table de salle à manger).
Je suis bordélique, mais là, c'est rangement à la fin du boulot maquette. Du coup c'est bien rangé (faut bien trouver un avantage à ne pas avoir de place).
Vue d'ensemble...
A l'avant...
Le dessous avec une belle gravure (je trouve)...
La gravure en relief...
Bon là...disons que j'aimais pas trop la gravure en relief et surtout qu'avec la dose de ponçage effectuée, il ne restais pas grand chose.
Du coup je me suis lancé pour la première fois dans la gravure. Le résultat pas fini n'est pas top mais me convient pour une première.
Les premiers essais sur le cockpit.
Voilà, pour le mastic j'ai essayé: mastic de finition voiture, Klir + talc et Tippex.
Dans tout les cas, la regravure par dessus me semble difficile.
PS: j'ai le temps et surtout je prends le temps (quand j'ai le temps :geek: )
J'attends vos injures avec impatientes ICI
La bête:
Les débuts:
Vue d'ensemble...
A l'avant...
raptor- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2192
(4/67)
Re: MIRAGE 2000C RDM - [Revell] - 1/48
Pas d'injures en ce qui me concerne!!
Moi aussi j ai repris il y a peu et je suis bien moins courageux que toi car je fais des maquettes au standard actuel!
Je trouve que tu t'en sors honnêtement pour une première regravure, tu trouveras sur ce forum des conseils précieux en ce domaines et pour d'autres.
Tu es ambitieux, c est comme cela qu'on progresse, courage!
Mosquito- Fighterien actif
Nombre de messages : 427
(2/40)
raptor a écrit:
Heuuu sur les photos on voit des gouffres aux niveaux de la jonction ailes / fuselage... tu y a mis de la cyano ou c'est une oubli?
Nombre de messages : 7021
(5/250)
Salut Raptor,
je suis épaté par ta première regravure... J'en suis à ma 2ème et je ne t'arrives pas à la cheville...
Pourrais-tu m'expliquer ta technique?
Merci, et bonne suite de montage!
Nombre de messages : 3802
YEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS
un 2000
ca pars pas mal.
Pour ta gravure, les avions francais c'est pas des MiG donc les saignées sont un poil grosse a l'echelle.
Le fuselage est assez faux de forme, ca t'y peut rien, le bidon tout en creux viens bien de cette ref la.
Le bidon ventral fourni peux convenir, mais essaye d'en chopper un des modele spe au 2000 en resine (renaissance par exemple)
sinon ca attaque bien etde plus les roues du kit monogram sont les plus belle existante en kit.
Vala vala
Seb
un 2000
ca pars pas mal.
Vala vala
Seb
+1 ne laisse surtout pas ces défauts à la jonction aile/fuselage.
Sinon la regravure est très réussie.
Gé
Nombre de messages : 13624
Xanathos: pour les gouffres, disons que j'ai un peu les boules. Avant que je décide de regraver, j'avais fait une jonction nickel (il y avait un escalier d'un bon demi millimetre). Mais au moment de la gravure de la ligne parrallele au fuselage....Ben tout est parti .
J'avais mastiquer avec du mastic de finition voiture...
T'inquiète pas je vais arranger tout ça
Maverick: ma technique est dabord puis je ponce le relief jusqu'à qu'il ne se voit presque plus, je trace un léger trait avec une aiguille de couture en m'aidant d'un réglet (orthographe???) puis passage un peu plus net, je ponce au 800 pour enlever le bourrelet puis passage à main levée en suivant la gorge avec une fraise diamentée de mini perceuse (j'envoie une photo ce soir) jusqu'à obtention de la taille désirée. Puis ponçage et nettoyage.
Par contre vu que c'est ma première gravure, la technique va sûrement évoluer (le résultat est quand même un peu grossier).
seb le guillou: Pour les saignées sont en effet un poil (voir deux) grosse. Le fuselage est très approximatif il est vrai (moule de la partie supérieur surtout - reboîtage???)
Le bidon ventrale fourni me semble bizarre, il a un aileron dérive jamais vu sur photo. Je pense le découpé et le poncer (ce soir photo du bidon en question).
Voilà et merci à tous pour vos encouragement :thumleft:
tu parles de quoi?le bidon tout en creux viens bien de cette ref la.
(4/67)
Si les vieux bidons ont ete un poil vu, et meme de temps en temps sur les Muds en Fox.
si tu te lance dans la refection de celui fourni, faut diminuer le diametre, faire une poutre qui vas bien, allonger le bidon...
Bref, cherche en un de chez renaissance, c'est sympa, pas trop trop cher...
Voila
Seb
Voila
Seb
La fraise pour graver (issu d'un lot bas de gamme...)
Le bidon ventral fourni dans le kit.
Est ce qu'il existe en vrai? Si oui, je pense le conserver. On verra plus tard quand j'aurai acquis de l'expérience pour des pièces renaissance.
Il faut de toutes façons que je me concentre sur les lignes de l'avion et le cockpit.
(4/67)
est parti .
Salut! J'ai eut pil poil le meme problème au même endroit avec mon rafale
du coup,j'ai fais comme les pros de WM, j'ai pas regravé a cette endroit
Nombre de messages : 2467
salut raptor,pas mal du tout ton travail!!!!
par contre je déplace ton montage dans la rubrique GB mirage,car tu n'as pas posté au bon endroit
nico- Fighterien chevronné
Nombre de messages : 11626
(1/10)
Merci nicolito ,j'avais pas compris le principe...
(4/67)
Petite mise à jour.
sur l'aile déjà faite (gauche), j'ai mastiqué puis poncé au 800 le joint aile fuselage.
Résultat satisfaisant, j'ai gardé la gravure et le joint semble OK au touché (à vérifier à l'aéro).
J'ai fait une grosse partie de la gravure de l'aile droite. La gravure commence à me plaire et j'ai réussi à la faire plus fine et plus précise.
Le résultat en photo (j'ai pas rectifié les erreurs et le joint aile fuselage n'est toujours pas refait).
Par contre la gravure étant plus fine, j'ai peur que cela contraste avec l'aile gauche (photo ci-après).
Voilà, il y a encore du boulot de gravure et de mastiquage (le cockpit ne bouge pas).
(4/67)
Bon courage! le revell est sympa a monter! Bon courage pour la regravure, je l'avais refaite sur le mien, et c'est ce qui m'a pris le plus de temps!
Tu as trouvé les refs tamiya pour le camo?
Bonne continuation, tu es bien parti!
Lordflyer
Lordflyer
Lordflyer- Fighterien actif
Nombre de messages : 678
(2/26)
Bon début pour ta regravure,la différence qu'il pourrait y avoir sur les deux ailes ne devrait pas trop se voir,de toutes facons,les premiéres regravures ne sont jamais homogénes.
Il faut un peu d'éxpérience pour arriver a un résultat correct,c'est en gravant que l'on devient ......graveur :mrgreen:
Le meilleur "mastic" que je connaisse et avec lequel on peut regraver par dessus sans trop de problémes est la ......colle cyanocrilate.
Donc quand tu "ripes",ou pour boucher ton raccord aile/fuselage,rebouche a la cyano,tu pourras regraver par dessus sans probléme
Bonne suite pour ton 2000 !
Nombre de messages : 7634
(2/225)
La suite....
Lordflyer: je n'ai pas encore trouvé les réf en tamiya pour le camo mais je compte bien y arriver. Pour le moment je me concentre sur le montage...
La suite en photo avec le cockpit quasiment fini avec mes premiers pas en scratch et la tuyère (à imaginer avec le camo).
Place aux photos
Place aux photos
(4/67)
La suite avec les puits de train et les trains avant peinture.
Rajout de quelques tuyaux - D'accord c'est pas top :king: mais c'est pas évident à coller ces petit truc (j'ose pas imaginer le massacre au 1/72 :pukel: ).
Spéciale dédicace au mode macro qui nous montre bien les défauts
Place aux photos (surtout restez bien assis....)
(4/67)
C'est pas mal du tout. Bravo pour ton travail, tu t'en sors très bien. Je vais suivre ce montage avec intérêt puisque j'ai le même en stock.
gdefacq- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3311
(2/45)
La suite avec la peinture des trains d'atterissage.
Une couche de xf16 tam à l'aèro (50/50), puis 11 humbrol pour les vérins, 33 humbrol pour la tuyauterie et les pneus. Passage d'un jus de 33 humbrol intégral sauf vérins (au white spirit) en 2 ou trois fois jusqu'à obtention du résultat voulu.
J'ai aussi amélioré la tuyère en fondant et en assombrissant les teintes avec du smoke tamiya passé pur à l'aéro.
Voîla en espérant que cela vous plaisent et que si vous avez des remarques et des conseils, je suis preneur.
Il manque une légère couche de noir sur les pneus et ceux-ci seront aplaties plus tard par ponçage ou à chaud.
(4/67)
tres bon boulot !
merci pour les teintes c'est exactement ce qu'il me fallait :thumleft:
seifer- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1523
beau boulo y a pas a dire bonne continuation
bye
bye
flyt- Fighterien actif
Nombre de messages : 705
Merci pour les encouragements.
J'ai une petite question à poser.
Je vais faire la peinture des feux du train avant qui sont en plastique transparent. J'ai fait un bain de klir. Pour la peinture, je pensais à une pointe de blanc pour simuler l'ampoule, une couche de 11 humbrol puis le gris de l'extrados.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos réponse.
Qu'en pensez-vous?
(4/67)
honnetement , je n'en ait aucune idée désolé !
» Mirage 2000C [Revell] 1/72
» Duo de Mirage 2000C Revell [1/72]
» Mirage 2000C 1/72 [revell]
» [REVELL] 1/72 - Dassault Mirage 2000C "Tigermeet"
» Mirage 2000C RDM - [Revell] - 1/48
Page 1 sur 6
