Mill Mi-24D Hind, Revell 1/48
+35
fred
Storch
Antoine-LS
vit13
alaf905
nanga
Domi
-emile-
norbert
prowler
coqco
Hellcat
trochon
philippeMaymat
galm01
Dreamliner
chinchon
Mat 57
philippe S69
Maverick
frereleo
delta02
litteul kevin
Tyconderoga00
Xanathos
Lordflyer
Thierrytigerfan
Tigerfan
angus
39 participants
Page 2 sur 13
Page 2 sur 13 • 1, 2, 3, ... 11, 12, 13
Re: Mill Mi-24D Hind, Revell 1/48
Demande à Norbert comment il avait fait sur son Frelon.angus a écrit:j'ai fais quelques tests hier pour représenter les rivets en relief, ben je vois pas de solution :?
Il me semble qu'il avait utilisé du Cerne-relief déposé avec une aiguille mais j'en suis pas sûr.
Aplus
Nombre de messages : 3914
vi vi vi ze suis preneur
c'est bien le même, le 4011 Tchèque qui a eu 2 décos d'après ce que je vois
en Mai 94 il était blanc avant arrière tigré: http://www.airliners.net/open.file/0723500/L/
http://www.airliners.net/open.file/0826729/L/
puis en 95 il était comme ça: http://www.airliners.net/open.file/0215654/L/
http://www.airliners.net/open.file/1014508/L/
donc même déco, l'écusson sous le poste pilote en moins et le n°20 en moins
typiquement la déco où le tigré jaune et noir est à peindre (formes trop rondes pour un décal, ça se verra)
ça va pêter comme déco
angus- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 9107
angus a écrit:oui mais non, tout noir bof . Par contre cette photo montre bien l'état de surface.
Mastic posé avec une aiguille, impossible d'avoir des diamètres constant, idem avec du blanco. La seule solution serait de poinçonner par l'arière une feuille de scotch alu puis de la coller, mais vu les formes mission impossible.
va peut être falloir faire les rivets en creux pour faire illusion ?
Tu peux essayer de faire les rivets d'abord à la pointe, et déposer dans ce petit trou une microgoutte de cyano qui dépassera et fera un bourlet comme un rivet....
J'ai jamais essayé, c'est juste une idée qui me passe comme ça dans la tete..A voir
Bon courage pour la suite
Nombre de messages : 5458
(3/24)
Cool un Hind, j'adore cette hélico, je vais suivre ton montage, bonne suite!
Mat 57- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2011
Angus,
A mon avis, tu ferais mieux de le faire en creux. Le pas des rivets a l'air vraiment petit. Meme avec du Cerne relief, je doute que tu puisse arriver a garder les tetes assez petites. En plus, t'as vu le nombre que tu a a faire. T'en aura pour tout l'annee.
Nombre de messages : 1315
(12/120)
J'avais essayé sur mon hind en relief, ça avait rien donné!
Sinon, la déco tigerm est celle proposé sur un autre hind de revell
Moi j'aime bien le camo dans les tons de bleu en dessous!
Nombre de messages : 2467
Salut Angus, je vois que tu avances bien genial le coup des sieges, pour les rivet je pense comme Kevin laisse comme ca ce sera bien mieux je crois
Nombre de messages : 4956
effectivement je pense que ça donnera rien de bon.
Bon je suis en train d'étudier le cockpit arrière, le tableau de bord est complètement faux
t'es sur que ton tableau de bord est faux? y a t-il une différence tres visible?
la forme est fausse, la position des instruments, enfin tout.
de toute manière je suis parti pour tout refaire, mais c'est vrai qu'on pourrait tout laisser, mais bon...
ah non pas laisser tomber vas y
mais oui je continue, il m'inspire ce bestiau
donc voici le re-engineering du poste pilote, reste à faire quelque chose qui ressemble à des instruments
3 heures plus tard.... l'arrière du poste pilote coté droit. En peignant ça soigneusement ça devrait aller
[/quote]
[/quote]
joliiiiiiii
Beau scratch pour les instruments. Avec la peinture, tu vas avoir un beau cockpit.
(2/80)
Excuse moi de prendre ton montage en retard. (j'avais même pas vu qu'il y avait un GB Helico qui avait débuté).
Je me permet de revenir sur ta méthode de gravure. Tu graves sans guide? (perso avec un guide ca dérape déjà mais alors ans je te raconte pas les dégats)
Pour ce qui est de la doc tu es complet j'ai lu. Sache juste que si ma mémoire est bonne il y en a un exposé à Bruxelles au musée de l'armée de l'aire et que si tu as besoin d'un détail et que le musée est encore ouvert je peux aller te choper une tof ou deux...
Bonne suite de montage.
Nombre de messages : 5592
(4/85)
Ca avance tout doucement
d'abord j'ai mis un certain temps à réussir un bleu qui me plaise. En final c'est un mélange pifométrique de bleu Humbrol 50 (disons 50%) avec du blanc (35%) et du vert Humbrol 38 (15%, à la louche hein)
attention sur les photos on voit 2 types de bleus: soit un bleu/vert, soit un bleu plus bleu ciel, c'est pour celui là que j'ai opté
ensuite pendant que ça sèchait, j'ai commencé à étudier le poste du copilote/officier armement, et là j'ai trouvé que le siège était trop profond dans le cockpit, donc confection d'une cloison pour avancer ça.
next: le viseur, et j'ai l'impression que la plage avant coté droit n'est pas assez large pour le poser correctement
fallait y penser ca tient la route
Juste pour montrer avant peinture le style de biidouille que je fais, c'est long mais pô cher
donc le viseur à droite à l'avant tel que fourni dans la boite, complètement faux
et ce que j'en ai fais:
- console élargie
- gomme
- fil de fer planté dedans
- grappe étirée et collée
là il faut que j'arrête pour peindre tout ça, avant de continuer, parce que le bout de gomme bleue à droite va devenir une consolle et il manque entre le viseur et cette console un autre instrument, je sais pas ce que c'est, puis plein de fils. Donc là faut peindre, ensuite ce sera trop difficile.
Longueur entre la cloison refaite et l'avant: 22mm
- console élargie
- gomme
argh, ce matin je mets le siège pour voir à froid ce que ça donne, et ça va pas du tout, le siège cache complètement la console arrière (bleue pour l'instant.
Donc je vais virer la cloison et raccourcir la casquette du fuselage au dessus
Eh ben ...le moins que l'on puisse dire c'est que tu te donnes du mal sur ce cockpit. Le résultat est à la hauteur.
Gé
Gé
Nombre de messages : 13638
pffff, pas parfaitement content du résultat, mais bon
le scratch du machin truc à droite du siège, je sais pas ce que c'est
le résultat (manque des cables, ça va viendre) avec juste un p'tit drybrush
y'a un truc qui va pas, normalement il devrait y avoir de la place entre le siège et la console à droite (2mm au lieu de 1), je pense que je vais raccourcir en longueur le siège, ou alors ils sont encore trop large, mais là tant pis
le boitier en haut à droite du siège est trop enfoncé dans la carlingue, faudra que je découpe et que je recolle.
M'enfin, c'est plus joli à l'oeil nu que grossi comme ça
Chouette travail dans ce cockpit
Vraiment du bon scratch qui le fait bien,et le coup de la gomme,terrible !
Quand au machin a truc qu'on ne sais pas sékoissa,nickel !
J'aime bien ton brush dans la place avant.
Nombre de messages : 7634
(2/225)
C'est super réussi !
La macro est une "sale bête" dans son style... Je te le confirme
Mais là, même avec la macro, ça rend super bien. Et puis les scratchs ça agrémente bien !
Bravo et bonne continuation.
(2/80)
Vraiment interessant ce scratch. Quelques bons trucs a mettre de cote pour plus tard. Bonne continuation.
(12/120)
» [Revell] Mil Mi-24D Hind
» Mil Mi 24 Hind Monogram 1/48 fini
» Mil mi 24 Hind D 1/100 revell
» Mil Mi-24 Hind - Revell - 1/48
» MIL MI-24V HIND E 1/72e REVELL
Page 2 sur 13
