Messerschmitt Bf 109E-3 [ICM] 1/72
+18
WALRUS
Rufusman
m-s_larry
squadron leader
Curtis Newton
kruger
viper
_0CooL_
thanh thuy
Vespasiano
SonnyTuckson
p51 mustang
Manu
Thomas
Hellcat
rafju
22 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour à tous.
J’avoue avoir hésité un peu avant de vous proposer ce montage. En effet le sujet a déjà été amplement abordé, encore récemment, et donc je ne vais pas vous apporter ici du « sang neuf »… anges6
En revanche c’est pour moi une première en dehors d’un 109 F Heller (alors que j’étais tout petit comme ça…). Et puis évoquer la campagne de France sans un 109 E...
On peut voir sur le site ci-dessous un profil du sujet que je vais représenter (le 16 rouge).
http://www.markstyling.com/bf109es2.htm
La maquette ICM est présentée sur cette page :
http://fighters.forumactif.com/viewtopic.forum?t=1401
C’est une copie avec quelques modifications de la maquette Tamiya. En revanche si cela en a l’air, pour la chanson c’est autre chose.
Il n’y a pas, par exemple, de plots de centrages, cela va donc un peu compliquer les ajustements.
De même la moindre qualité du plastique et de la finition demande aussi un travail de préparation des pièces : ébavurages, ponçage etc.…Cela demande déjà pas mal d’heures.
Chez le marchand, la fièvre acheteuse m’a pris et je me suis procuré un kit en résine True Détail (pour Hasegawa). A 1 Euro près c’est le coût de la maquette.
Ce set permet de meubler l’intérieur du cockpit mais je n’ai utilisé que les parois et manche à balais. La baignoire initiale est finalement plus fine et le siège était cassé (évidemment je m’en suis aperçu une fois à la maison !).
J’ai aussi utilisé la planche de photo-découpe Eduard prévue au départ pour la maquette Académy : sangles, pédales etc.
C’est la première fois que j’utilise de la résine. En fait cela se travaille grosse modo comme le plastique mais la colle cyano est indispensable (+ masque).
Les parois internes de la maquette ont donc été poncées intégralement avant de coller celles en résine.
Concernant le cockpit : le siège initial a été poncé et affiné car il ressemblait plus à un urinoir. Un coussin a été réalisé en feuille de plomb (le tour d’un goulot de bouteille, grand cru de préférence…)
Ajout des éléments divers et vérification des ajustements avec le fuselage, à faire régulièrement pour voir si tout se loge bien.
:suspect:
Enfin j’ai aussi passé pas mal de temps à confectionner les masques en ruban Tamiya pour la verrière. Cela va me permettre de peindre à la volé l’ensemble des pièces avec la couleur de l’intérieur (RLM 02)
Cette pièce est d’ailleurs bien différente de celle proposée dans la boite Tamiya : l’ICM semble assez fine mais d’un moulage sommaire, les reliefs pratiquement absents compliquent la tache. De plus il m’a fallut creuser le passage du mas d’antenne, opération délicate avec une pièce transparente.
Voilà donc où j’en suis.
Finalement le kit en résine est un luxe et pour ma part je considère que la photo-découpe est bien souvent suffisante (et bien moins chère) pour aménager des intérieurs, surtout au 1/72.
Cela va du coup me motiver pour représenter le cockpit ouvert.
A ce propos, est ce que je dois peindre les montants aussi à l’intérieur dans ce cas ?
:suspect:
Nombre de messages : 6334
Re: Messerschmitt Bf 109E-3 [ICM] 1/72
Beau petit boulot en perspective et beaucoup de plaisir j'espère!
La première couche de peinture sur les montants extérieurs peut être de la couleur des montants vus de l'intérieur, c'est celle qui se verra par transparence de l'intérieur et ça devrait suffire, non?
et sur ce modèle, les montants int et ext n'étaient pas de la même couleur?
rafju- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 5693
Voui il y a bien du RLM 02 sur l'extérieur mais le schéma montre que l'endroit du cockpit est en RLM 71.
Boarf! je pense que par transparence ça devrait le faire au 1/72. Jusqu'à présent j'ai toujours représenté mes avions verrière close.
Beau montage en perspective, même si c'est encore un Bf109, pas grave, ce sont de superbes avions ! Montage qui change de l'ordinaire, c'est bien, car ça va nous montrer d'autres techniques qui seront peut être reprises pour d'autres modéles (la résine en particulier).
Bon montage et vivement la suite !
@+ Nico
Hellcat- Chef d'escadrille
Nombre de messages : 41147
(1/11)
Gé
Gé
Nombre de messages : 13628
Bonjour à tous.
Voilà donc la suite de mon montage. Après la préparation de l’ensemble des pièces, cette semaine a été consacrée essentiellement au poste de pilotage. Evidemment je n’ai pas la productivité de certains et encore cela c’est relativement passé comme je le voulais.
Vu la petite taille de ces pièces au 1/72, il vaut mieux être un ancien horloger que mécano…
J’ai donc commencé par passer plusieurs couches de gris vert RLM 02. La peinture utilisée est de la Life color diluée avec du Klir. La dilution est effectuée au pifomètre, la fameuse consistance du lait (demi-écrémé ???). J’essaye de diluer le plus possible tout en conservant un pouvoir couvrant. J’ai aussi passé cette couleur sur d’autres pièces dans le même temps.
Comme vous pouvez le voir, j’aurais peut être dû protéger un peu la surface de l’intrados (un nettoyage à l’alcool, ça devrait réparer cela).
Les différents équipements du cockpit sont ensuite peints au pinceau avec différentes couleurs Prince August et Life : rouge, jaune, gris RLM 66 et autres, et beige et marron pour le siège.
Le tableau de bord est aussi peint (RLM 66), le rhodoïd avec les cadrans est collé sur du plastique blanc afin de faire ressortir les aiguilles.
Ensuite j’ai procédé à un léger brossage à sec de gris clair. Pas facile sur cette petite surface, il faut avoir la main légère et en plus je n’ais pas encore trouvé la brosse idéale (ou trop grosse ou poils trop rigides…)
Je ne suis pas sûr que cela rend bien sur les photos mais à l’œil nu je vous assure que les reliefs sont mieux mis en évidence.
La suite, c’est un jus de peinture à huile marron et essence F.
Une fois sec, le surplus a été essuyé avec le l’essuie-tout légèrement imbibé d’essence.
Voilà ce que cela donne. Le fond bleu fait ressortir un peu trop le vert du RLM 02.
Je crois que je vais maintenant pouvoir passer au gros œuvre…
J'aime bien comment tu as travaillé sur le cockpit. Les détails sont bien fait et les touches de peintures passées avec gout. Bravo, ça promet un bien beau modéle !
@+ Nico
(1/11)
Excellentissime !!!!
Beau travail de peinture
Allez la suite que l'on puisse rêver
Thomas
Thomas
Thomas- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2493
Beau boulot!!
Si l'extérieur est à l'image de l'intérieur on va avoir un beau modèle.
Gé
Gé
c'est magnifique! ca promet pour la suite du modèle !
Manu- Fighterien actif
Nombre de messages : 500
Je suis du meme avis que les collégues.
A +!
A +!
p51 mustang- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1567
Salut à tous
Cette semaine n’a pas été très productive.
J’ai perdu pas mal de temps avec le tableau de bord.
Je pensais utiliser au départ la pièce en photo-découpe Eduard. Celle ci est prévue pour le Kit Academy. Etant plus étroite, cette pièce laisse un « jour » sur les côtés qui ne me satisfait pas.
Du coup, j’ai tout repris en utilisant la pièce fournie en plastique, celle-ci est finement gravée mais ICM n’a pas prévu de décalque pour les instruments.
Après la peinture en RLM 66, j’ai noirci les cadrans avec la pointe fine d’un marqueur indélébile noir.
J’ai du m’y reprendre plusieurs fois car j’insistais trop et de ce fait l’encre noire débordait. :x
Ensuite brossage à sec de gris clair, quelques pointes de couleurs rouges et jaunes, on gratte un peu le fond du cadran pour laisser apparaître le plastic blanc, et donc figurer les aiguilles.
Pour finir une goutte de vernis brillant sur les cadrans.
Voilà une photo des deux pièces, la pièce ICM est à droite.
Evidemment, vu la taille, on ne voit pas grande chose de tout le boulot… :|
Le tableau de bord a été fixé à la cyano sur un coté du fuselage.
On passe au gros œuvre avec le collage du fuselage.
Pas de droit à l’erreur car les plots de centrage sont inexistants.
D’abord on fixe l’arrière du fuselage avec la colle Revel (flacon à aiguille), ensuite l’avant avec de la colle liquide que l’on fait pénétrer par l’intérieur.
Contrairement, à la notice, ce n’est qu’ensuite que j’ai introduis par-dessous et collé le poste de pilotage (à la cyano).
Sur les ailes, il a fallu ensuite nettoyer à l’alcool toutes les surfaces à encoller. J’ai ensuite confectionné avec un fil métallique les vérins des radiateurs d’ailes non figurés dans le kit. La grille situé au fond du radiateur a été frottée avec une peinture « gun métal ».
Tout ne s’ajuste pas au mieux. Par exemple, voilà l’allure du mat situé sur le gouvernail, et qui, par je ne sais quel miracle, est devenu fourchu…
On passe aux ailes avec le collage des intrados.
Les ailes sont ensuite collées au fuselage et voilà notre avion « en croix »…
Le raccord entre les deux est correct.
L’utilisation du mastique devrait être limité.
Les parties fixes de la verrière sont ajoutées et collées avec du « Micro Kristal Clear » (colle blanche de Microscale aussi utilisée pour figurer des petites parties vitrées comme des hublots d’avions de ligne par exemple).
Une dernière vue des puits de train préalablement peints et déjà brossés à sec.
Voilà il me reste maintenant quelques séances de ponçage à venir. :sleep:
Bon courage pour le ponçage. Ton montage est très bien parti
Gé
Gé
Montage trés propre ! Bravo, continues comme ça tu vas nous faire un trés beau modéle !
@+ Nico
(1/11)
Quelle minutie dans ton travail. Bon courage pour la suite.
Thomas
Thomas
Le cockpit est tres detaillé pour l'echelle, c'est superbe!
SonnyTuckson- Fighterien actif
Nombre de messages : 243
Et merci le set en résine "True Details"...
Maintenant ça me met la pression pour le reste...
Faut pas que j'me loupe... :|
si tu continues comme tu as commencé tu n'as aucune raison !Faut pas que j'me loupe...
Je n'avais pas noté l'échelle... je croyais que c'était du 48ème au vu des détails ! magnifique !
Vespasiano- Fighterien actif
Nombre de messages : 998
Bonsoir à tous :bounce: .
Le ponçage et le masticage, c’est pas très photogénique et bien je me suis débrouillé pour en prendre quand même, des photos.
Voilà ou j’en étais :
La jonction aile/fuselage est parfaite, un rattrapage est néanmoins nécessaire sur l’intrados.
En fait le tube de mastic peut rester au fond du tiroir, j’ai juste utilisé à quelques endroits du Mr Surfacer et du mastic Prince August pour figurine. Ce dernier est simple d’utilisation (dilution à l’eau) et je m’en suis servi pour la jointure verrière/fuselage qui n’est vraiment pas terrible.
C’est pas visible sur les photos mais j’avais quelques fissures au point de collages des 2 demi-fuselage. Je l’ai comblé à la colle cyano. Facile à mettre en œuvre, cela sèche vite et se ponce bien, le seul inconvénient est sa transparence qui ne permet pas de bien vérifier si tout est correctement combler. Pour des petits trous et des fissures c’est encore le mieux néanmoins.
Comme je ne suis pas un as de l’aéro, c’est au marqueur que j’avais pré-ombré ma précédente maquette (cf le Bf 110). Cela reste satisfaisant au 1/72 avec une couleur foncée, en revanche c’est la galère avec les couleurs claires. Le trait trop net oblige à passer un nombre de couche de peinture trop important pour l’atténuer. Donc PAS DE PRE-OMBRAGE cette fois.
Je vais simplement tenté d’utiliser ultérieurement de la poudre de pastel à la place.
J’ai néanmoins décidé de marquer les lignes de structure car je rencontre encore des difficultés dans la diffusion des jus dans les lignes en creux les moins prononcées.
Le marqueur est donc essuyé avec un essuie-tout légèrement imbibé d’alcool à brûler, l’encre restant au fond de la gravure.
Avant le passage du bleu RLM 65, le puits du train est masqué avec de la patafix.
Après quelques couches, les lignes restent bien marquée même si le flash de mon APN ne rend pas cela visible.
J’avais oublié de marquer les lignes sur l’empennage et l’on voit bien la différence à l’œil nu.
Mascage avec de la bande tamya et du maskol par sécurité dans les endroits les plus sinueux.
Première couche de RLM 02 et là: HORREUR !!!. :affraid:
Va falloir reprendre la jointure du fuselage à quelques endroits.
Donc re-belote avec le masticage et le ponçage.
Bon et bien ça reste à suivre….
Bon et bien ça reste à suivre….[/quote]
Doù l'intérêt de passer avant peinture une couche d'apprêt qui permet de mieux visualiser ce genre de petits défauts.
En tous cas ton montage est superbe
Gé
Gé
Si je puis me permettre...
Le 109 (et le 110, et le 410) avaient le fuselage assemblé en deux moitiés séparées, qui étaient ensuite jointes, et il y avait un recouvrement de tôle à la jointure.
Résultat pour le maquetteux : c'est tout pareil qu'une ligne de structure qui partirait de juste derrière la verrière jusqu'à la dérive. Dessus et dessous.
Elle est pas belle, la vie?
S.
S.
Gordon Chumway a écrit:Si je puis me permettre...
S.
Et je crois même que c'est le cas pour le 262
Gé
Et bien mince alors!
Scrogneugneu! J’ai repris et feuilleté toute ma doc. pour constater de visu cette ligne transversale.
Le moins que l’on puisse dire c’est que ce n’est pas flagrant sur les photos d’époque, en plus les prises de vues de la bête sont la plupart du temps faite sur le « nez en l’air ». :|
Le plan du Walk Around montre à droite l’intrados et à gauche l’extrados et évidemment avec une ligne de séparation tout le long, donc pas plus d’info de ce côté
La plupart des kits montés et trouvés sur le net ont fait abstraction de cette ligne (sauf 2), dommage. :?
Et puis finalement en regardant de plus près une photo du 109 conservé en Suisse, miracle , il y a bien cette ligne de structure. Ben évidemment, s’il faut avoir bossé cz Messerschmitt pour monter des kits maintenant !!…
Bon OK, admettons que je ne reprenne pas la ligne présente depuis le cockpit à la queue, il faut quand même reprendre le capot devant le pare brise.
En tout cas, merci pour cette info. :thumleft:
C’est vrai, je n’ai pas passé d’apprêt. C’est une volonté de ma part pour diminuer le nombre total de couches. En fait, je me sers de la première pour faire ces vérifications des surfaces…
En tout cas, merci encore pour vos remarques précieuses.
Bonjour.
Voilà donc le message présentant toute la séquence de la peinture.
Je précise avoir utilisé de la Life-color diluée au minimum à 50/50 avec du Klir.
Les couches de RLM 02 sont passées et j’ai ensuite poursuivi le masquage.
Je me suis servi d’une pochette de masques Eduard, acheté pour faire un essai. Initialement destiné au kit Academy, je ne l’ai utilisé que partiellement (sur les ailes).
En conclusion, je dirais que ce n’est vraiment pas utile pour ce type de camouflage, aisément réalisable à la bande Tamiya. En plus le produit utilisé par Eduard pour ses masques manque de souplesse.
La couleur suivante est un vert RLM 71.
On enlève le masquage en croisant les doigts et….
Yeeeeeeesssssssssssss !!!!….
Bon ça peut aller. Evidemment on a beau veiller à l’adhésion des masques, y a toujours de la peinture qui arrive à se glisser en dessous. .
Dans l’ensemble cela reste cantonné aux lignes de structures, les rattrapages seront limités.
Je vais maintenant m’occuper du train d’atterrissage car il me reste quelques bricoles à faire la-dessus.
Je voudrais légèrement écraser le pneu. J’utilise pour cela un fer à repasser et le ponçage.
Par contre j’éprouve souvent des difficultés à ce que l’écrasement corresponde parfaitement à l’angle du sol, en général je fais ça un peu au pifomètre. :?
Si quelqu’un connaît un truc pour cela, je suis preneur.
Mon idée est de monter le train mais pas de façon définitive et de laisser les roues tremper dans un liquide teinté. Je me tâte…
» Messerschmitt Bf 109E-4 au 1/48
» Messerschmitt Bf 109E-3 au 1/48
» [Eduard] Messerschmitt BF 109E-3 - 1/32
» [Hasegawa] Messerschmitt Bf 109E-4N 1/32
» Messerschmitt Bf.109E-4 Armory 1/144
Page 1 sur 4
