Messerschmitt-Caudron MeC164 - scratch - 1/72
+26
Bizz Bizz
caramel
hooz
chat-toon
delta02
Kanaelle
Wingman
foxhound31
ChtiCumulus
Le Dom !
rvb_cocardes
tiopoulet
vbd
JP
spokito
IPMS19
CAO 700
Tom's
30 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Un autre projet exhumé du placard .. Commencé il y a disons quelques... années... il s'agit d'un essai , d'un petit scratchbuild, surtout a des fins de validations techniques avant d'attaquer du plus gros... commencé, puis abandonné provisoirement.
Je le reprend car l'envie de refaire un peu de scratch est réapparue .. quelqu'un ici a parlé de Bréguet deux-ponts et a réveillé le vieux démon.
Je ne suis pas du tout sur d'arriver au bout de ce projet , de nombreux point d'interrogation techniques subsistent, mais bon, on peut toujours essayer ...
Voici l'appareil en question. pris au hasard lors d'une lecture d'un vieux magazine.
La construction du fuselage est tout ce qu'il y a de plus classique: couples et lisses. Photocop des vues de dessus et de profil sur une planchette de contreplaqué, assemblage "en croix", mise en place des couples sur cette croix, remplissage , poncage ... que du classique. Le pb. qui m'avait bloqué à l'époque était de graver les lignes de structure. vu que le "remplissage" est en mousse, impossible de graver. L'eau a coulé sous les ponts, je pense m'en tirer cette fois en recréant chaque panneau en feuille d'alu autocollant. un petit test sur la partie avant m'a convaincu.
La voilure... en balsa contrecollé sur contreplaqué. J'y ai greffé sur une partie d'aile de Siebel204 (une vielle épave de mes jeunes années) pour la partie fuseaux moteur, avec les deux moteurs Argus. La aussi , j'étais bloqué par l'assemblage (balsa/plastique). La panzerkolle m'a sauvé.
Les empennages, au debut de leur fabrication. je vais peut etre les refaire en plasticard en fait..
Bon.. on verra ce que ca donne .. si ca donne quelque chose ..
Nombre de messages : 5722
(3/112)
Re: Messerschmitt-Caudron MeC164 - scratch - 1/72
completement inconnue par pierrot ce projet
il superbe ce zinc ,
Ton scratch petite suggestion pourquoi ne pas utilisé de la carte plastique de 1mm pour les gouvernes et autres détail
ça se pli ,colle, découpe,ponce plus facilement que le bois et surtout tu peut le graver
Nombre de messages : 10182
Passionnant ce genre de projet.
Pour compléter l'idée de la carte plastique, une petite suggestion :
coller plusieurs épaisseurs de façon à former un escalier avec une pente très douce vers le bord de fuite, et une pente plus "raide" vers le bord d'attaque. Il suffit de combler les marches au mastic et de poncer pour affiner la forme.
(2/80)
Connaissait pas le Messerschmitt-Caudron... Quand à ta réalisation, le scratch intégral me laisse toujours aussi admiratif...
Bonne contination !
Bonne contination !
Tom's- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3687
Super intéressant, Clubalpha! Je ne connaissais absolument pas ce projet, et j'aimerais tant moi aussi avoir la capacité et le courage de faire du scratch intégral!
CAO 700- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2086
(2/176)
Merci pour vos suggestions, je pense que je vais tenter effectivement le coup de la carte plastique pour les surfaces mobiles et les bords de fuite, ça craindra moins que le balsa ..
Bon en attendant , le panneautage du fuselage est terminé. c'est toujours fastidieux cette partie mais ma foi c'est comme ça .. il reste pas mal d'imperfections a reprendre au mastic. Ah tiens.. a pu mastic.. merdasse .. bon retour sur l'étagère en attendant les courses ..
En attendant j'ai dessiné a la bande tam les montants de la verrière... je sens que c'est pas gagné un thermoformage de cette taille, jusqu'à aujourd'hui je n'ai surmoulé que des petites tourelles ou des verrières bulle, la c'est un autre morceau ... aie aie aie j'appréhende ..
Allez je tente le coup de l'escalier. ca a l'air pas mal..
bah, pu qu'a attendre que tout ça sèche..
(3/112)
Bon courage car là fallait oser demon7
Nombre de messages : 8916
(19/478)
Ce genre de montage me laisse rêveur et aussi complétement admiratif.
Gé
Gé
Nombre de messages : 13633
Pareil !G. Chapuis a écrit:Ce genre de montage me laisse rêveur et aussi complétement admiratif.
Bon courage pour la suite !
-Ca il fallait oser le tenter, je m'étais essayé a un BERKUT au 48 a base de F 111 et de FLANKER , j'ai jeté l'éponge, je n'en suis que plus admiratif, c'est du joli travail ,bonne continuation, je n'ai aucun doute pour la réussite du surmoulage de la verrière.
IPMS19- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1819
(4/300)
Monstrueux le boulot !
Je suis admiratif ! ....
(2/80)
tu m'enlève les mots de la bouche denisDenis AD a écrit:Monstrueux le boulot !
chapeau bas jean christian
Nombre de messages : 6499
(0/12)
Merci merci pour tous ces encouragements ..
La suite des opérations .. reprise des difformations (ça se dit ?? ) du fuselage au mastic , ponçage ... et au passage sabotage du hublot avant droit. Je l'avait fait au scotch, mais j'ai un peu trop creusé le fuselage, et les copeaux de balsa sont venus se coller par l'intérieur.. a refaire donc ..
Pareil pour les ailes, ponçage.. quoique vu la dureté de la panzer-résine (résine obtenue par de la panzer-kolle et son additif), bref vu sa dureté c'est plus du meulage, voir de l'usinage... j'ai vite abandonné la bande de papier de verre pour prendre la miniperceuse. Puis j'ai de même abandonné la miniperceuse pour passer a la meuleuse de combat . Vu le bruit et la poussière, j'ai préféré faire ça dans les locaux du club, 1 heure et demi de boulot, bilan 7 personnes sourdes et j'ai plus d'amis ...
Par contre j'ai ma voilure. j'ai dessiné au crayon des lignes de structures tout à fait imaginaires.. vu la doc que j'ai , cet avion relève plus de la science-fiction que de l'historique, ma foi tant pis.. J'ai regardé l'aile d'un Siebel204 et j'ai copié.. bon, y'a plus qu'a panneauter pareil que le fuselage, et a refaire les ailerons et volets en plasticartes..
(3/112)
SUPER!!!! j'adore
Sacré boulot, bravo et courage..
JP
JP
JP- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1586
(1/200)
Ca c'est du vrai scratch d'enfer !!!!! Un sujet obscur, le proto n'a pas été fini, si je comprends bien, donc en plus l'absence de doc est compensée par le coté "What-if" ...
J'ADORE !!!
Pour le scotch alu, la peinture a tendance a mal tenir dessus, un poncage avant peinture améliore la tenue, mais je pense que tu as deja du poncer ... Sinon, autre truc, la colle qui finfi toujours par dépasser se dissous tres bien avec de l'essence F (essence a briquet).
La carte plastique, ca marche bien en revetement, j'ai un livre de J. Alcorn sur le scratch, il y montre des superbes modeles finis ains, avec de la carte fine, 0,1mm, et on peut la texturer pour imiter l'entoilage par exemple.
Bon courage !!!
Denis
J'ADORE !!!
Bon courage !!!
Denis
vbd- Fighterien actif
Nombre de messages : 388
(6/150)
Bluffant, le résultat ne manquera pas d'être superbe!
(2/176)
-T'as pas pensé a en faire un master pour pouvoir le tirer en résine pour les copains?
(4/300)
Superbe!
Bravo pour ton travail!
Chapeau
Chapeau
Nombre de messages : 3388
(1/45)
IPMS19 a eu une excellente idée! Fais un master de cette maquette, je suis sûr que nous serions plusieurs à être intéressés!
(2/176)
IPMS19 a écrit:-T'as pas pensé a en faire un master pour pouvoir le tirer en résine pour les copains?
Bah.. oui j'y ai pensé dans mes débuts.. mais la résine et moi , on est pas copains, justement..
Pourtant j'en ai fait des essais, des moules en plâtre qui se cassent en deux lorsqu'ils sont pleins (de résine) (splatch la moquette) aux barres d'étain fondues dans la poêle a frire familiale qui fout le feu à la pâte a modeler (prouuf le plafond tout noir) bref j'en passe et des meilleures.. Je précise que je devais avoir 16-17 ans à l'époque , donc, ni la poêle ni la moquette ni le plafond ne m'appartenaient .. , ça m'a pas couté grand chose hormis quelques explications plus ou moins chaotiques ... surtout le jour ou j'ai cramé l'aspirateur en voulant faire du vacu. enfin bref ... tout ceci m'a appris deux choses : la fabrication de modèles en résine demande un matériel certain (RTV, pompe a vide, etc etc ..) qui coute cher , voir tres cher, et deuzio, le master doit être conçu dés le début en vue de son moulage futur ce qui demande un savoir faire que j'ai bien peur de ne pas avoir ...
en plus aujourd'hui , si je coule de la résine polyester dans mon F3 ça risque de sentir le roussi .. voir le sapin...
(3/112)
-O.K j'apprecie l'humour et j'imagine la tête des parents en rentrant dans leur maison quelque peu malmenée par un maquettiste enragé, ce qui est vrai c'est que le projet de sortir un kit en resine doit etre fait dès la c onception du modèle, maintenant c'est trop tard, en tous cas tu peux etre sur que ton 164 fera des envieux et en etre fier......clubalpha a écrit:IPMS19 a écrit:-T'as pas pensé a en faire un master pour pouvoir le tirer en résine pour les copains?
(4/300)
Je suis envieux, c'est sûr! Continue, c'est magnifique!
(2/176)
» Messerschmitt-Caudron 164 , scratch, 1/72
» Scratch: Caudron C.640 TYPHON - 1/72
» Caudron C714R scratch 1/48 Final.
Page 1 sur 5
