1/72 Macross Zero Valkyrie VF-0S
+5
Xanathos
Ace
Anatharyll
9 participants
Bonjour à tous et toutes,
Aprés le concour avion japonais, je me suis dis "Tiens faisons quelque chose de simple et de récent... surtout trés récent" (oui je me parle des fois.. et non pas a haute voix faut pas pousser non plus ).
Je suis donc parti chiper une boite qui trainée ( en faite deux ) chez un ami. Boites qu'il ne paraissait pas du tout mais du tout presser de finir..voir de commencer.
Donc à tout seigneur tout honneur, cette maquette ira, une fois finie, rejoindre sont proprietaire.
Cette maquette represente un "Veritech fighter" (ne cherché pas ca n'existe pas en vrais) issu de la serie Macross ou Robotech (en fonction du pays où vous l'avez vue).
Comme vous le verez et pouvais déjà le voir sur le Box Art l'idée originale de ce modéle n'a pas était trés dur à trouver puisqu'il ressemble de pas trop loin a un F-14.
Le Box Art :
Avantage: C'est que ce modele ayant été tiré d'une serie animée, il sera construit "From the Box".
Inconveniant: directement issu de la serie les details notament au niveau de la baignoire sont inexistants. (le pilote fourni viendra donc "remplir" avec plaisir le cockpit).
Voiçi les premières photos:
La baignoire
Le siège
Ils finissent de sécher, puis viendra un léger Dry brush avec la même peinture mais un ton plus clair sur les bords pour rehausser un peu l'ensemble du cockpit suivit d'un jus à l'huile noire.
That All Folk's.
Le Box Art :
La baignoire
Le siège
That All Folk's.
Anatharyll- Fighterien actif
Nombre de messages : 255
Re: 1/72 Macross Zero Valkyrie VF-0S
J'adore cette série , avec une préférence pour "Macross Frontier".
Bon montage!
Bon montage!
Ace- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1179
(1/60)
Bon montage.
Gé
Gé
Nombre de messages : 13628
Ha ouai se genre de trucs j aodre.
Est il commence tres bien.
Je prend mon ticket.
rod- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 7865
le début de Macross Frontiere Ok mais la fin...
le top je trouve c'est Macross Zéro, certes avec un peu d'anachronisme par rapport à l'histoire originale mais bon c'est si beau...
Allez travaille bien !
Nombre de messages : 7027
(5/250)
Je connais pas Macross frontier je me sus arrêté a macross Zero mais je vais aller voir si je peut trouver ça
Excellent ! :bounce:
j'ai le VF-0S en version Batroid en cours de montage... je vais suivre ce montage est grand interet !
En tout cas, ça commence bien.
Bonjour à tous et toute(s).
bon après un petit break boulot metro dodo je suis revenu coller quelques bouts de plastiques histoire de ce détendre un peu.
Voiçi, donc, la suite de ce VF-0S, qui à première vue s'assemble sans trop de difficultés mais qui demande de part ca maniere d'être monté un chouilla d'organisation.
A l'inverse de beaucoup de maquettes (enfin pour moi de toutes, c'est la première que je vois comme ça, mais j'en ai pas fait non plus des dizaines ). Celle ci ce monte par sous-ensembles qui sont eux mêmes montés sur un corp principal pour finaliser la maquette.
Je repprocherai juste trois choses à ce modèle :
- 1: la qualité du plastique; elle est très dur et très fine ce qui entraine de gros risques de casse sur les petite pièces et nombre d'éclats sur les plus grosse ( en résumé il faut avoir du mastique à côté en permanence pour rattraper le moindre éclat et ça deviens un peu lassant au final).
- 2: des jointures approximatives qui elles aussi laissent place à un usage régulier du mastique.
- 3: la couleur blanche du plastique qui devient trés vite fatiguante sous une forte lumiére ( je fais mes modèles essentielement le soir apres le taff)
- je parle pas du plan qui devient au final assez obscur, mais là je pense que c'est du a mon inexperience sur ce type de montage en sous-ensemble
Maintenant place aux photos
Lest du nez
J'ai ajouté deux morceaux de carte plastique dans le nez du cockpit pour y placer quelques plombs "olive" de pêche qui sont maintenus avec de la colle blance ou colle à bois. Certain d'entre nous auraient utilisé de la cyanoacrylate, on peut aussi. Je ne suis pas sûr a 100% que cette opération soit nécessaire, mais je n'ais pas voulu prendre le risque de me retrouver avec un modèle assis sur son "arrière" train .
Le cockpit
Les deux demi coques composant le cockpit ainsi que la planche d'instrumentation on étaient assemblées et disposées sur le corps principal de l'avion. La planche ce compose du traditionnel tableau de bords auquel est ajoutée une planche de décals, ceux ci sont assez fin et réponde trés bien à l'assouplisseur ( ici en l'occurence du Microsol ).
Une vue rapprochée de la planche de bord
Le corp principal
Voiçi le corps principal sur lequel viennent ce fixer les sous-ensembles qui composent le modèle. Ici, seul le cockpit a été fixé ainsi qu'un petit bloc propulseur situé sous les dérives.
Le sous-ensemble "Turbine"
Voilà l'ensemble des pièces composant l'une des deux turbines de l'avion, j'ai au final refait la peinture des sorties de tuyère qui ne me convenait plus (cf plus bas).
Une vue rapprochée des piéces majeurs de la turbine
J'ai utilisé pour peindre ces piéces les peintures Alclad qui donne un excellent rendu ( Aluminium Airframe, Dark Aluminium et Jet Exhaust).
J'ai toutefois auparavent passé une sous-couche de Grey prime toujours de chez Alclad qui permet une meilleur tenue des peinture sur le plastique. Et qui a surtout l'avantage içi de faire ressortir les details sans gêner le passage de la couleur blanche qui est la couleur principale de cette avion.
Le train et sa baie
Petite mise en peinture du train et de sa baie qui compose là aussi un sous-ensemble qui est a fixer dans la turbines. La couleur principal est du Blanc Tamyia et les details on étaient repiqués avec des acrylique Prince Auguste ou Citadel en fonction des couleurs. Le final a été l'ajout d'un léger jus de gris de payne passé sur une couche de klir.
Les sorties de turbines
Comme je vous le disais, j'ai repeint les sorties des turbines car au final la première version ne me satisfaisait plus. Alors techniquement, le plan de construction ne donne pas ces couleurs pour les sorties mais plus simplement un gris métal, j'ai choisi de passer outre pour donner un peu de vie a l'ensemble du modèle qui sera entierement blanc ou presque.
Exemple de jointure foireuses
Voiçi un exemple de ce que j'appel une jointure foireuse, pas spécialement difficile à rattrapper mais qui a le don de gâcher les entrées d'air et par là même le modèle, donc à refaire ..
Voilà c'est tout pour aujourd'hui .
Lest du nez
Le cockpit
Le corp principal
Le train et sa baie
Jamais vu de Valkyrie en maquette. Ca promet..
A Bientot ++
A Bientot ++
Wingman- Fighterien actif
Nombre de messages : 495
(2/6)
très joli
bonne continuation
coco
bonne continuation
coco
coqco- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2764
(2/16)
Bon, voilà un peu la suite de ce model, j'avoue j'ai eut un gros coup de feigantise.. mais je me rattrape
Tous les sous ensembles ont été monté et sont prèts pour le montage sur le corps principal.
Il restera donc a mettre en place les parties transparentes, passer un jus d'huile, noir de mars, faire quelques salisures et au final passe un vernis satiné.
Place aux photos:
Le Cockpit:
Le cockpit de côté:
La baie de train arriere
Je ne vous montre que celle là car la baie de train avant, et l'autre baie de train arrier sont strictement identique, on peut pas dire qu'Hasegawa ce soit foulé ici.
Les trappes et le train avant:
La tête du Valkyrie en mode battleroïd:
La suite demain ou après demain .
Place aux photos:
Le Cockpit:
Le cockpit de côté:
Bonsoir à tous et toutes.
Et voilà, ce montage s'achève içi.
Pour conclure, je dirai que c'est une maquette sympathique a monter, bien qu'un peu pigieuse malgrés tout car la notice n'est pas aussi claire qu'il n'y parait et le montage en sous-ensemble est un peu particulier (enfin pour moi ).
Et Mr hasegawa aurait put ce fendre pour controler les jointures et les ligne de structure qui ne correspondent pas forcement d'une pièce sur l'autre, enfin cela reste quand même largement au dessus de certaine maquette que j'ai pu voir.
Enfin assez parle voiçi les photos:
De Face :
De Dos :
Le Cockpit un peu plus pres :
Une Entree d'air :
Les Ailes ouvertes :
L'avantage de cette maquette, c'est sont systéme d'aile a géométrie variable.
Mais c'est aussi sont point faible, car si on suit la notice de montage, la jonction du systéme et de l'aile reste
visible (sur l'intrados) et biensûr ce n'est pas modifiable.
Il aurait donc fallu monter les parties du systéme et les ailes en premier lieu pour pouvoir le faire disparaitre.
Mais ça biensûr on ne le sais qu'a la fin...
De Profil :
Et voilà.. comme prévu, elle ira rejoindre son propriétaire dans quelques semaines..
Je dedie donc ce montage a Jean .. Salut à toi.
De Face :
De Dos :
Une Entree d'air :
De Profil :
Tres chouette j adore.
Tu t en ais tres bien sortis.
On dirais vraiment un F14,mais version futuriste.
Merci Rod.
Oui c'est clair on sait d'où viens l'inspiration de cet appareil, je crois même qu'ils avaient sorti un F-14 aux couleur Macross, mais j'ai jamais reussi a mettre la main dessus, une veillle maquette somme toute.
Superbe!
Pour le F14 il est sortie à la même période que le VF-0S car ils sont tout deux issue de Macross Zero.
Il y a aussi un Mig 29.
Pour les trouver il faut cherchr en Asie, HLJ, Rainbow ten, Lucky Model...
Shime- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 8493
(3/70)
Merci Shime .
merci aussi pour les info, forcement si je cherche dans la serie Robotech je ne risque pas de le trouver. Merci encore ..non j'ai promis de pas craquer avant debut Aout.. j'ai déjà dis a ma femme que l'on devait changer d'appart.. les boites arrivent presque au plafond , il nous en faut un avec un plafond plus haut .
il reste la technique ultime, le multi maquette dans 1 même boite, mais j'ai rien dis et je ne pourrais en aucuns cas être tenu pour responsable
(3/70)
Superbe montage !
je suis en train de monter le SV-51 de la même marque, qui se trouve être l'adversaire du VF-0S dans Macross Zero. Ton montage est vraiment réussi.
Shime a écrit:il reste la technique ultime, le multi maquette dans 1 même boite, mais j'ai rien dis et je ne pourrais en aucuns cas être tenu pour responsable
D'ailleurs, le message s'autodétruira dès que ta femme le verra...
Sympatoche !!
Dakota 22- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 7494
(1/250)
» [Hasegawa] - 1/48 - VF-1J/A Valkyrie Macross
» [Robotech Bandai] VF-1A Valkyrie Macross 1/72
» MACROSS HASEGAWA SUPER VALKYRIE VF 1J ROUGE
» Macross Delta : SDF/C-108 Macross Elysion
