Blohm und Voss BV138 [Supermodel] 1/72 (VINTAGE)
+12
coqco
cougar351
Kanaelle
RAF3873
Kurogane
Q.V.M.
juja827
rvb_cocardes
Pascal Dudu
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Blohm und Voss BV138 [Supermodel] 1/72 (VINTAGE)
cougar351 a écrit:pour le masticage des ailes, essaie de mettre de la bande cache. De cette manière tu ne mets de mastic uniquement là où tu en as besoin, donc ponçage limité et et préserve tes lignes de structure
Il y a des mastic que tu peux essuyer à l'alcool ou à l'acéton, et là plus besoin de poncer...
Pour les bandes, je l'ai déjà fais sur des gravure en creux, effectivement c'est efficace ! mais avec le relief, je n'ai pas osé !
En revanche pour l'essuyage à l'acétone, je ferai des essais, ça peut en effet être intéressant !
Merci des tuyaux et bonne semaine.
Pascal Dudu- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1185
(1/30)
En tout cas,je el trouve bien sympa, ton sabot volant...
Lionel
Lionel
Nombre de messages : 3356
(7/55)
Pascal Dudu a écrit:Pour les ailes, j'aurais pu (du) mais j'ai eu peur là encore que un mauvais ponçage "n'éfface" les marques de structures. J'ai du progrés à faire côtè masticage et malheureusement personne maitrisant la chose et de proche pour me donner quelques cours !
Le coup du masticage acétoné est excellent. mais le produit est assez dangereux pour le plastique, genre corrosif. Il faut y préférer le produit pour que madame ôte son vernis à ongle. Vérifier qu'il y a bien de l'acétone dedans. Il y est dilué. Deux francs, six sous au Carrouf du coin.
Tu appliques ton mastic, attends une vingtaine de minutes et tu passes un coton-tige, imbibé du dit produit et tu frottes. Il faut changer de coton-tige assez souvent mais le résultat est garanti. Tu termines, une fois fois le tout bien sec, avec de la laine d'acier n°000, pareil, à Carrouf, pour pas grand chose. Cela lisse, sans abimé tes lignes en relief...
Petite critique : j'aurais pas mis les pilotes, cela nuit à l'ensemble et fait plus jouet qu'autre chose. Maintenant, chacun voit midi à sa porte...
Bon courage pour la suite.
Dakota 22- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 7494
(1/250)
Trsè jolie peinture, mais j'ai un doute sur les teintes... Tu as pris quelles références ?
Nombre de messages : 5415
(2/16)
Le truc s'améliore, le dissolvant à ongle contient effectivement de l'acetone (rien que l'odeur est convainquante !). en revanche c'est un produit un peu gras, non ? ça ne risque pas nuire à la tenue de la peinture ? Et la laine d'acier, ce n'est pas trop agressif ?
Pour les pilotes, je ne cherche pas midi à 14 h ! quand ils sont dans la boite... je les mets !
(1/30)
Non, non, quand le montage arrive au bout, un bon nettoyage à l'eau savonneuse, et il n'y paraîtra plus...
(1/250)
Blackjack a écrit:Trsè jolie peinture, mais j'ai un doute sur les teintes... Tu as pris quelles références ?
J'ai opté pour :
Pour le vert foncé, Gunze 330,
Pour le vert clair, base Gunze 309 éclairci avec un peu de jaune vif
Pour le bleu dessous, un mélange de bleu clair, blanc et gris clair.
Je me suis approché le plus des couleurs de la boite (3 plans).
(1/30)
Question de choix : Je compte faire les casseroles d'hélices en gris très clair pour contraster avec les verts du fuselage. selon les planches couleurs, elles sont soit gris clair soit vert clair.
Votre avis sur la question ?
(1/30)
En attendant divers séchage, je commence le montage du charriot qui servira de support à l'hydravion.
Le problème essentiel au début est de respecter l'équerrage de la structure. les cales ne sont pas de trop pour essayer de le maintenir.
Il est dommage que les roues (les grandes) ne tournent pas, j'ai peur que cela rende l'ensemble (avec l'appareil dessus) un peu fragile, voire cassant !
Quant à la bébête, je fignole en plaçant les petites pièces que je garde toujours pour la fin, les hélices bien sûr, et le fil d'antenne qui ira du mat sur le fuselage central jusqu'en haut de la gouverne tribord.
J'ai finalement peints mes casseroles en noir. C'est ce qui va le mieux il me semble.
Il ne restera plus qu'à appliquer les décalcos, un peu de verni "Klir" et...
(1/30)
Bonsoir!
As-tu une doc sur le charriot? Si c'est de la création pure, je trouve ça très bien et bien plus sécurisant pour le zinc...
RAF3873- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2564
(44/45)
Ah zut j'ai pas eu le temps de te le dire: les casseroles d'hélices sont de la même teinte que les pales, à savoir RLM 70.
Je me permets de répondre à sa place: le chariot est fourni dans la boite.
Et aucun risque de casse, je peux en témoingner, c'est du solide !
RAF3873 a écrit:Si c'est de la création pure, je trouve ça très bien et bien plus sécurisant pour le zinc...
(2/16)
Le charriot est effectivement fourni, et c'est une super bonne idée ! si les autres hydravions avaient pu en avoir un aussi, ce serait plus facile à tenir dans une vitrine.
J'espère pouvoir m'en inspirer pour en "fabriquer" d'autres.
Pour les casseroles, je les ai faites noires comme les hélices, merci blackjack
(1/30)
+1! Etre isolé n'empêche pas de poser des questions, et les forums sont faits pour ça.Les avions maritimes de la Luftwaffe sont peints en RLM72/73/65, ce sont des teintes destinées à améliorer le camouflage au dessus de l'eau. Elles sont à dominante gris/vert et ne ressemblent pas du tout aux classiques 70/71. Dans ton cas tu sembles être plus proche des verts de fin de guerre 82/83. Tu as d'excellents profiles dans les deux volumes de chez Classic sur les avions maritimes Allemands, dont le B&V. Bonne continuation.Blackjack a écrit:Trsè jolie peinture, mais j'ai un doute sur les teintes... Tu as pris quelles références ?
Nombre de messages : 1396
Pas trop eu le temps de venir sur le forum dans la semaine. J'avais en effet donné ces teintes RLM 72 et RLM 73 au début de ce montage...
Pour ma part, je fais du RLM 72 en mélangeant à parts égales de l'Humbrol 79 et du Revell 69.
Pour faire du RLM 73 je mélange à parts égales du Humbrol 67 et du Humbrol HM 3 puis je mets une pointe de Humbrol 80 pour donner une légère teinte verdâtre.
RVB
Nombre de messages : 2791
(4/400)
J'avance petit à petit grace au forum, Jean. Je me suis déjà bien mis à l'aéro, ce qui n'était pas franchement évident il y a encore 18 mois.
Quant aux références RLM, existe-t-il un tableau de correspondance avec les autres marques de peinture de type Gunze ou Tamiya que j'utilise pour l'aéro ? Parce qu'autrement, vous me parlez hébreux. demon7
(1/30)
Jette un p'tit coup d'oeil ici >>> http://www.cybermodeler.com/resource6.shtml --->>> Reichsluftfahrtministerium (RLM) Table (bande verte)
(2/16)
Blackjack a écrit:Jette un p'tit coup d'oeil ici >>> http://www.cybermodeler.com/resource6.shtml --->>> Reichsluftfahrtministerium (RLM) Table (bande verte)
Tu es génial Jack ! c'est le type de tableau que je cherche depuis un bon moment ! merci beaucoup du tuyau.
(1/30)
C'est bien normal pascal et tu as déjà sacrement bien avancé. Rassures toi quelque soit l'ancienneté on en apprends tous les jours. Les couleurs allemandes étaient répertoriées par le Ministère de l'Air, RLM et les teintes portaient des N°. Bien entendu les camouflages ont évolué avec le conflit les teintes aussi. Au début de la guerre les bombardiers portaient dessus deux verts selon un schéma rigoureux, RLM70/71 et le dessous Bleu ciel RLM65. Ces teintes existent chez de nombreux fabricants dont Gunze. Celles qui te concernent existent aussi mais sont plus difficiles à trouver. Les gris-verts 72/73 sont disponibles chez polly scale et aussi chez White ensign mais en enamel seulement. tu verras que dans quelques temps tu RLMeras comme nous tous!
Bonne suite, jean.
Bonne suite, jean.
Avec plaisir Pascal, étant un afficionados des appareils de la Luft', j'ai récolté quelques liens utiles sur le sujet.
M'enfin de là à dire que je suis génial
(2/16)
Merci ! : Ce lien est une mine d'or, et pas seulement pourr les RLM !!
Blackjack a écrit:Avec plaisir Pascal, étant un afficionados des appareils de la Luft', j'ai récolté quelques liens utiles sur le sujet.
...si, si ! : Génial !!
Nombre de messages : 11217
(15/220)
Djenoul a écrit:Blackjack a écrit:Jette un p'tit coup d'oeil ici >>> http://www.cybermodeler.com/resource6.shtml --->>> Reichsluftfahrtministerium (RLM) Table (bande verte)
Merci ! : Ce lien est une mine d'or, et pas seulement pourr les RLM !!Blackjack a écrit:Avec plaisir Pascal, étant un afficionados des appareils de la Luft', j'ai récolté quelques liens utiles sur le sujet.
+1 voire plus
(1/30)
Un bon WE, et voilà le sabot fini.
Quelques photos...
sur son charriot qui est assez discret, faut bien le reconnaitre, mais qui permet de le maintenir droit.
l'intégralité des photos sont sur la page : http://pducos61.free.fr/Maquettes/e_deutchland/d_bv-138.htm
A la revoyure !
Quelques photos...
A la revoyure !
(1/30)
Extra méga top... on s'y croirait :thumleft: :thumleft: :thumleft: :thumleft: :thumleft: :thumleft: :thumleft: :thumleft:
(44/45)
Très joli, mais il est un peu trop brillant et trop propre...
(2/16)
il est beau pascal , mais j'ai de la misére avec les teintes que a utlisé
Nombre de messages : 10181
» [Supermodel] 1/72 - Blohm & Voss BV 138 (VINTAGE) (bv138)
» [HML] Blohm und Voss Bv138 1/48
» Blohm und Voss Bv 138 C-1 . Supermodel 1/72
» Blohm und Voss BV 141 B-1
» Blohm und Voss BV 138 C-1 Maquette Supermodel au 1/72, 1977.
Page 2 sur 3
