B777-300 1/200 Korean Air
+13
robust222
Benssawi
durdur29
le gros yoyo
COORDO
AV O
benja
ludo
Ced007
Fr4
michel d'australie
nanga
Jumbo Classic
17 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: B777-300 1/200 Korean Air
nanga a écrit:Beau bleu ce bleu!
Et je constate que si tu ne sais pas te servir d'un aéro, tu maitrise par contre à la perfection les bombes tam (j'ai jamais su peindre correctement avec ça, quand c'est pas les coulures, c'est la texture qui est foireuse)!
J' avoue avoir beaucoup pratiqué la décoration urbaine dans ma jeunesse... :DD
Nombre de messages : 1562
(4/21)
Jumbo Classic a écrit:nanga a écrit:Beau bleu ce bleu!
nanga- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2606
re
superbe montage , beaucoup de lecons et d'astuce bravo pour ce cours vivement la suite
durdur29- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1403
(2/7)
Tu avoues enfin,tu oeuvrais sur les corail de la SNCF alors,tu dois donc la modique somme de 15000000€ a monsieur PEPY. divs6
Nombre de messages : 2021
rep
Et donc c'est a "la Sante" que tu as appris a faire des outils ou autres elements de scratch a partir de moule a cake????
En tout cas, toujours superbe ton montage et tres interessant a suivre !
Nombre de messages : 6186
(4/109)
durdur29 a écrit:superbe montage , beaucoup de lecons et d'astuce bravo pour ce cours vivement la suite
Merci durdur29
le gros yoyo a écrit: Tu avoues enfin,tu oeuvrais sur les corail de la SNCF alors,tu dois donc la modique somme de 15000000€ a monsieur PEPY. divs6
... voilà c' est exactement ça! anges3
(4/21)
Bon allez suite du montage avec le démasquage de la carlingue
effet peau d' orange
du coup passage au micromesh puis polissage au compound (pâte à polir )
et quasi disparition de cette peau d' orange
puis peinture de la bande alu
Puis nouvel essai avec les becs en alu, mais cette fois, j' ai tenté en une seule épaisseur pour éviter certains plis... (c' est une nouvelle matière et il faut apprendre à la manier... donc je tente...)
je découpe une bande d' alu de la taille du becs de bord d' attaque puis je le scotch pil poil à sa place, bien plaqué sur l' aile. Je plis l' alu directement avec le bord de l' aile en une seule fois (ça doit pas être bien clair comme explication ça ) bon, photo :
je retire le scotch et l' alu reste sur l' aile car il en a pris la forme!
il va falloir fixer ça sans faux mouvement sinon c' est tordu!!!
J' ai attaqué les réacteurs, la routine, les aubes d' abord, puis collage des demi nacelles, ponçage, apprêt...
J' ai incisé à l' endroit où je mettrai mes strakes maison en alu (comme sur le A319 AF)
Voilà; à vos commentaires,
Jumbo
Jumbo
(4/21)
Toi au moins tu as trouvé la solution pour le ponçage de l'intérieur des réacteur, tu emploi des mininains
Vraiment super le déroulement de tes opérations
Vivement la suite
ludo
Vivement la suite
ludo
ludo- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1639
(5/126)
Ah, ben il avance bien ce 777!
Dis moi, tu n'as pas de problème de peinture qui s'estompe, voire qui part carrément quand tu micromeshise? Tu fais comment, tu repasse une fine couche de peinture après micromeshage? Et tu laisse la peinture sécher combien de temps avant de polir?
salut jumbo jolie boulot mais je suis jaloux tu a un mini pilote moi j'en trouve pas pour du1:144 sniffff.
Bon courage pour la suite.
imprezastill- Fighterien actif
Nombre de messages : 525
Merci Ludo mais le mec sur la photo c' est un technique qui vient juste vérifier le boulot, le ponçage c' est moi qui me le coltine!ludo a écrit:Toi au moins tu as trouvé la solution pour le ponçage de l'intérieur des réacteur, tu emploi des mininains
Vivement la suite
ludo
Si si mon guigui, mais c' est normal que la peinture se barre vu que le micromesh c' est du micro ponçage quand même, alors avant de micromesher, passe au moins 2 bonnes couches de peinture (la peinture en bombe est sûrement plus épaisse qu' à l' aéro... ), le mieux, c' est d' éviter de micromesher/polir sur les arètes et les angles vifs parce que là c' est sûr que la peinture va morfler, les surfaces planes ya que ça de vrai et pour le séchage, j' ai laissé 24H, c' est le minimum... j' ai pas essayé de repasser une couche aux endroits "usés", mais ça doit le faire je pense!nanga a écrit:Ah, ben il avance bien ce 777!
Autrement pour éviter de trop appuyer quand tu ponces, arrêtes ta musique de taré et écoute ça, c' est plus cool...
https://www.youtube.com/watch?v=A6FImGGsEjw
Tiens si tu veux ya ça, mais je n' ai jamais commandé chez eux...imprezastill a écrit:salut jumbo jolie boulot mais je suis jaloux tu a un mini pilote moi j'en trouve pas pour du1:144 sniffff.
http://www.model-lights.com/product_info.php/language/en/info/p4042_1-144-Zivile-Piloten--Steward.html/XTCsid/b99cdccb42f431228726d6ad07a5408d
(4/21)
Beau montage; le coup des becs est très bien, en plus au 1/200.
gege320- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4328
gege320 a écrit:Beau montage; le coup des becs est très bien, en plus au 1/200.
Merci Gérard, on verra ce que tout ça donnera au final...
(4/21)
Jumbo Classic a écrit:Si si mon guigui, mais c' est normal que la peinture se barre vu que le micromesh c' est du micro ponçage quand même, alors avant de micromesher, passe au moins 2 bonnes couches de peinture (la peinture en bombe est sûrement plus épaisse qu' à l' aéro... ), le mieux, c' est d' éviter de micromesher/polir sur les arètes et les angles vifs parce que là c' est sûr que la peinture va morfler, les surfaces planes ya que ça de vrai et pour le séchage, j' ai laissé 24H, c' est le minimum... j' ai pas essayé de repasser une couche aux endroits "usés", mais ça doit le faire je pense!nanga a écrit:Ah, ben il avance bien ce 777!
Ah d'accord, je me disais bien que tu devais aussi être confronté à ce problème! Merci pour ces quelques précisions!
Ah ben oui évidement là, aucun risque de s'énerver! :afro:
......mais je préfère ça quand même:
https://www.youtube.com/watch?v=uVqD8eE3QAY&feature=related
:DD
:DD
... et tu ponces au marteau-piqueur avec ça!
Bon allez, une petite mise à jour avec la préparation des moteurs qui avance tant bien que mal...
le masquage des pylones... ça a l' air plutôt pas mal... attendez la suite
et puis vient le moment du démasquage...
du travail de
il semble que la "masking tape" soit-disant "Tamiya" ne soit en fait pas la même qu' à l' habitude, déjà par la couleur un peu plus foncée, le collant n' est pas le même non plus, voici le coupable... et regardez au centre du rouleau... la marque
Je déconseille fortement ce rouleau, pratique car très large, mais de très mauvaise qualité. Il est vendu seul dans un sachet "Tamiya Finishing Products". Je me demande si c' est bien du Tamiya car en regardant un ancien rouleau, moins large, on constate qu' au centre il n' y a pas de marque...
Bref je suis un peu dégouté car ça m' a déjà à moitié gaché le masquage de la cheat line alu sur la carlingue... je rattraperai ça au mieux même si ça me fait ch...
Bon du coup j' ai mis les cônes à blanc histoire de me remonter le moral
Voilà, ça sent le pinceau tout ça...
Petites questions aux experts des decals :
1- Comment éviter le "silvering"?
2- Quels produits utiliser pour appliquer les decals sur des surfaces avec reliefs (pour que ça épouse bien les formes)?
Bon week end!
JumbOOOOOOoooooooooooooooooooooOOOOOOOOOO
(4/21)
Salut Philippe!
Je compatis pour tes ennuis de peinture! :|
Mais au fait, pourquoi n'as-tu pas fait l'inverse: peindre l'alu de l'entrée d'air, puis masquer, peindre le blanc, masquer le réacteur autour du pylône et peindre de pylône?
Comme ici par exemple:
http://www.airlinercafe.com/plug.php?e=gallery&f=318
Arrgl, je viens de me rendre compte que j'utilisais le même rouleau pour masquer :pale:
Bon, bin je vais de ce pas acheter un VRAI rouleau de bande cache :mrgreen:
Bon je suis pas un expert en décals, mais de ce que j'ai pu lire ça et là, pour le silvering, tu pose une petite goutte de klir sous ton décals au moment de la pose (pas oublier d'éponger avec un chiffon quand c'est bien en place) et pour que les décals épousent bien les formes compliquées, tu dois appliquer un peu de ce produit sur ton décal une fois qu'il est correctement posé:
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.bishophobbies.com/wp-content/uploads/micro-set-sol1.jpg&imgrefurl=http://www.bishophobbies.com/2009/05/18/decals/&usg=__4SnIeQ9DtuYVE48gzdROv7Xz1qY=&h=400&w=364&sz=15&hl=fr&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=gyb_oKLoWFCHPM:&tbnh=124&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3Dmicro%2Bsol%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozillaofficial%26sa%3DN%26um%3D1
(j'utilise que le micro sol, mais il semblerait que le micro set est aussi conseillé, si quelqu'un sait donner plus d'info sur ces deux produits...).
Voui et les copeaux volent et un nuage de poussière envahi mon établi!
:DD
re
toujours interessant ce montage question pour tes bord d'attaque en allu c'est quoi l'allu que tu utilise pour garder la forme
(2/7)
nanga a écrit:Salut Philippe!
Merci Guillaume, c' est gentil de me remettre un mec qui peint à l' aéro t' as fait exprès!
et pis peu importe l' ordre, avec cette bande cache, y aurait eu des débordements!
Qu' est-ce que vous appellez "klir" au juste?
J' ai un mauvais préssentiment pour ce Korean... vivement la fin que je passe à autre chose... un truc bien blanc pour dédicacer à Goldeagle
salut durdur29, c' est du moule à cake, pas cher, et ça se découpe aux ciseauxdurdur29 a écrit:toujours interessant ce montage question pour tes bord d'attaque en allu c'est quoi l'allu que tu utilise pour garder la forme
ça se plie, ça se tord, on peut faire tout plein de trucs avec, ça se peint...
je suis sûr qu' on peut faire des sangles de sièges éjectable, j' ai fait des trappes aussi, des sorties APU, tu lui donnes la forme que tu veux, par contre c' est très fragile, non pas que ça se casse mais une fois la forme donnée un faux mouvement et tu déformes ou malformes, alors MEF (comme disait le maréchal des logis chef...)
tchou tchou
(4/21)
Jumbo Classic a écrit:nanga a écrit:Salut Philippe!
Ben tu peux très bien faire la même chose avec des bombes tam non?
Sinon le klir, c'est un produit d'entretien pour les sol (sisi c'est pas une blague :mrgreen: ), fort prisé des maquettistes car il peut aussi servir de verni brillant (et accessoirement il permet de rendre des verrières plus limpides quand on plonge ces dernières dans un bain du-dit klir!):
http://www.master194.com/encyclo/klir/index.htm
Tu devrais pouvoir en trouver en grandes surfaces!
re
super merci pour le tuyau sa va me servir
(2/7)
rep
Bon, bin on va investir dans un moule a cake la prochaine fois que je vais faire les courses !
Merci pour le tuyau !
(4/109)
Super Guillaume, merci, c' est clair net et précis, le lien est hyper explicite, je vais essayer
durdur29 a écrit:super merci pour le tuyau sa va me servir
Pas de quoi! tu verras l' alu c' est l' hallu! ...
michel d'australie a écrit:Bon, bin on va investir dans un moule a cake la prochaine fois que je vais faire les courses !
ça se vend par lot de 5/10 ou 20, et il y a des tailles différentes (peut-être des épaisseurs différentes en fonction des marques!?) en vente au rayon cuisine de ton hypermarket... à droite après la barrière de corail
(4/21)
rep
J'y vais de ce pas, je reviens dans 2 jours... pas la porte a cote la barriere de Corail...
(4/109)
N'oublie pas de faire des essais sur une maquette test avant quand même!
Bon suite!
Ok je ferai un test avant! Tiens j' ai retrouvé du micro set dans mon bordel, faudra que j' essaye ce truc aussi...
Les réacteurs sont terminés après avoir repassé les pylones au pinceau...
Patine discrète, strakes en alu et les 2 décalcos qui vont bien, reste encore des petites retouches à prévoir mais rien de méchant...
... avec inspection du captain...
va falloir se remettre sur les volets maintenant!
Jumbo
Jumbo
(4/21)
» B777-300 1/200 Korean Air
» B777-3Q8ER/B777-2Q8ER AIR AUSTRAL1/144 MINICRAFT F-RSIN compagnies aeriennes françaises d'hier et d'aujourd'hui pn35 et pn36
» B777-200 Air France
» Boeing B777-328
» Boeing B777-228 Air France
» Boeing B777-328
Page 3 sur 4
