F15E STRIKE EAGLE [Academy + add-on] 1/48
+41
m-s_larry
BASTER
napalm
hooz
totogram
NiGlOw
tiopoulet
paroc
doudou085
moobz
Jagdpanther
ghostryder
didier70
Bizz Bizz
Moshe
michel30
Gilite
lo
Hervé
fifi36
CORSI
iwik
gruson
Domi
fazermil31
2000 D
kub63
Q.V.M.
Capt29
Pétul
hitman
Tyconderoga00
45 participants
Page 2 sur 6
Re: F15E STRIKE EAGLE [Academy + add-on] 1/48
Tous mes voeux d'encouragement !
Pour les CFT, soit zen, avec leur silhouette arrondie !
Toujours au sujet des CFT, je crois que sur les dernières versions de "E", les emplacements des points d'emport changent par rapport aux premières.
A confirmer cependant. Compare bien là aussi le plan du kit et ton plan trouvé sur le net.
Nombre de messages : 4060
(1/80)
CORSI a écrit:Tous mes voeux d'encouragement !
Salut Corsi
Je confirme, les supports sont au nombre de 3 par CFT sur les versions actuels du F15 au lieu de 2 Ppour celle de la boite
Séb
Nombre de messages : 5458
(3/24)
Salut SEB,
C'est du lourd comme montage tu fais pas dans le simple en cette fin d'année... Bon courage cela va être au final une superbe réalisation...
Bonne suite...
Bonne suite...
Nombre de messages : 3215
(3/12)
Déjà d'habitude, je suis tes montages, histoire de me prendre des ' baffes '. Mais là, vu que j'ai le même matos, je suis encore plus interessé
çà démarre
Michel
çà démarre
Michel
michel30- Fighterien actif
Nombre de messages : 944
(1/70)
Sacré boulot entrepris là
On va en prendre encore une fois plein les mirettes.
Bonne suite Seb
Bonne suite Seb
Nombre de messages : 6262
(1/21)
Tres bonne suite meme.
rod- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 7865
Salut les amis,
Voici la suite des hostilités
La gravure et le bouchages des lignes de structures est fini à 90%, restes quelques truc a faire, mais je le ferais plus tard...
Les CFT regravés :
J'en ai aussi profité pour faire en carte plastique l'élément sous le fuselage afin d'être conforme a la version du F15-E
Afin de pouvoir inserer le pit résine, j'ai été obliger de "tricher" un peu de de supprimer quelques mm de l'interieur du puit (de toute façon, il était trop profond de 2mm) et de poncer jusqu'a la limite la base résine du pit. Faudra bien entendu prévoir de raccourcir le bras du train. En tout, il m'a fallu poncer 5mm au moins....
Vu arrière de l'ensemble puit / pit résine
Le puit sera refait ainsi, en collant de qui reste des parois et en mettant de fond
Toujours afin de gagner les précieux mm lors de l'insertion d'un pit resine, seul les élements seront collés directement sur les parois plastique, l'exedent de la paroi en résine sera supprimé
Vivement que j'arrive a l'étape de peinture, car je commence à en avoir marre du mastico-ponçage et des essais à blanc. Heuresement, je reprends le boulot demain, ce qui va me permettre de me changer les idée de de revenir le WE prochain plus motivé que jamais
Séb
Les CFT regravés :
Séb
(3/24)
Sacree chantier.
En tout cas ça a l air bien partit.
c'est vraiment du lourd.... et très fidèle...
il va être beau celui la
fifi36- Fighterien actif
- Nombre de messages : 704
Ca y est, c'est lancé......
Super boulot comme d'hab. A chaque fois que je vois un kit résine, j'ai l'impression qu'il faut le rabiotter au max pour qu'il rentre........
En tout cas, ça promet une bien belle machine.
Les tuyères, c'est les bonnes (sans les pétales extérieurs ou va y avoir du boulot la aussi...??
Bon courage pour la suite
Pétul- Fighterien actif
- Nombre de messages : 898
Vivement la peinture !! demon7
Q.V.M.
Q.V.M.
Q.V.M.- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2518
(3/10)
T'as raison, tranquillement et avec des poses entre les étapes, c'est le meilleur cheminement !
C'est très beau en tout cas, et effectivement, vivement les couleurs !
(1/80)
Salut Séb,
c'est du velu tout ça !!! et tu t'en sorts comme un chef
si tu as besoin de charge externe, j'en ai plein la boite à rabio, alors n'hésites pas ! je dois même avoir des morceaux d'un F15 tamiya.
Michel.
Michel.
Nombre de messages : 3210
(1/10)
Salut les amis,
J'ai continué les ajustages pour l'insersion du pit.
J'ai séparé la partie ou s'insère la canopée. Cette étape a été nécessaire car il y avait une différence de quelques degré entre la partie arrière du pit résine et la partie du kit. J'ai bouché l'emplacement des charnières d'origine car elle ne correspondaient pas à celles de la résine. Puis je les aient récrée.
Les parois latérales ont été aminci au maximum puis collé. Le rebord repose la canopée a été épaissi avec de la carte plastique. J'ai aissi crée un rail en carte plastique pour supporter le pit résine et ainsi m'aider pour les ajustage
J'ai travaillé sur le support de la canopée qui d'origine est tres spartiate. La pièce d'origine recto-verso :
Puis avec un peu de travail perso, on arrive à un joli résultat :
une p'tit vu du pit qui commence à prendre forme avant l'étape peinture :
a+ et bon WE
Séb
a+ et bon WE
Séb
(3/24)
Beau scratch
Ca apporte un vrai plus par rapport a la piece d'origine !
Vivement la suite !
Q.V.M.
Vivement la suite !
Q.V.M.
(3/10)
Beau travail sur la structure du canopy, cela enlève les traces d'éjection en plus.
Moshe- Fighterien actif
Nombre de messages : 889
Très propre, bravo !
(1/80)
C'est du grand art!
bonne suite
bonne suite
Capt29- Fighterien actif
Nombre de messages : 232
Très beau travail. Celà donne envie
Bravo et bonne suite.
(1/21)
He ben tu chaume pas,ton pit et encore mieux que sur le F14.
D ailleur je t est bien copier pour les trains......
T as pas mit de copyrihght sur tes montages.
Salut Seb,
He ben tu fais pas dans le simple, c'est excellent continue, je prends des notes aux passages... c'est du lourd...
(3/12)
Merci les amis
Ouais, c'est clair, et le prochain sera pire, un wildcat tout ouvert......je sent qu'il va sans doute falloire faire un montage tout calme après ces deux la car j'en aurais sans doute un peu marre de la résine, des ajustages à blanc et du mastico-ponçage....
J'vais rectifier cela de ce pas et te demander des compensations financières....
non j'rigole, mes montages sont faits pour ça, profite et hésite pas
Séb
chris008 a écrit:Salut Seb,
rod a écrit:D ailleur je t est bien copier pour les trains......
Séb
(3/24)
Merci Seb et ta raison,je vais me faire un corsair tam apres le tomcat.
Pareille que toi le masticoponçage y en a marre.
Hello Seb,
Comme dis par ailleurs tu es énervant, et j'ai trouvé un Strike Eagle Academy + tuyère et pit aires mais j'ai été fort, j'ai pas validé la commande, je suis fier de moi
Shime- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 8493
(3/70)
Shime a écrit:Hello Seb,
allez, n'attend plus.....suis sur qu'a la prochaine MAJ, tu craques , pourquoi te faire du mal ainsi, ce F15 est fait pour toi, d'ailleurs il est à toi....
C'est inhumain de me laissser seul et de te flageller a chaque fois que tu entres sur mon post, ma conscience serait plus tranquille si tu m'accompagnais avec un montage de F15....
Allez bon courage 'apres l'ile de la tentation, voici le post de la tentation )
Séb
(3/24)
» F15E Strike Eagle 1/48 [Revell]
» F15E Strike Eagle [Academy] 1/48
» F15E STRIKE EAGLE
» F15E STRIKE EAGLE REVELL 1/48
» [Revell] F15E Strike Eagle - 1/48
» F15E STRIKE EAGLE
Page 2 sur 6
