DC9 KLM Airfix
+3
gege320
ZEPHIR
Sylvain D
7 participants
DC9 KLM Airfix
Re bonjour à tous, pendant mes vacances en évoluant par hasard à Villefranche de rouergue voila que se présente un marchand de maquettes avec ce DC9 introuvable dans le commerce, et donc voila un nouveau montage. Le kit Airfix, vénérable accuse son age mais bon cela promet un travail sympa. Avez vous déja assemblé un tel avion ? Car vu le moulage , il risque d'y avoir du bouleau... Et votre expérience sera nécessaire pour en venir à bout.
Sylvain D- Fighterien novice
Nombre de messages : 58
Re: DC9 KLM Airfix
super occase! j'aime bien chiner dans les vieux magasins de jouets, il n'y en a plus beaucoup!
mais ce serait sympa de nous faire une présentation de la boîte, on y verra plus clair pour t'aider (enfin surtout les autres!)
et où en est ton dernier montage?
Re: DC9 KLM Airfix
OUi le 767 SAS est terminé ,et je vais vous montrer cette boite des que mes parents rentrent de vac car j'ai pris mon appareil mais le cable est resté en vac donc il revient lundi ( erreur de débutant ). Mais c'est clair que dans de vieux magasins on trouve des vieux models super rares et originaux genre Dassault Mercure ou DC9.
Re: DC9 KLM Airfix
Oui j'ai assemblé cette maquette de DC9 30 aux couleurs IBERIA, c'est la même boite que ton KLM, et le 727 100 Lufthansa.
L'opération la plus importante est de poncer tous les détails de gravage en relief, ainsi que les antennes. Tu positionneras les antennes (Carte plastique) en fin de montage, après la pose des décalques.
Masquer et mastiquer tous les hublots et le pare-brise. Mais néanmoins garder la porte arrière, prévoir une fine balustrade pour l'échelle de coupée.
Après assemblage recreuser certaines lignes de structure.
Peindre selon la plan de décoration de la version choisie.
Je te conseille d'acquérir la planche de F-Dcal sur le DC9 de KLM elle est très complète, Référence : FDS14068 &FDS14072
Quelques photos
A plus
Roz
[url=] URL=http://www.casimages.com][/URL]]
Quelques photos
A plus
Roz
ZEPHIR- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2409
Re: DC9 KLM Airfix
Merci beaucoup pour ces conseils, je vais donc commander la planche f décals qui semble super complète ( quel bonne source F décals d'ailleurs ). Bravo au fait pour ton Dc9 qui est fort joli :thumleft: .
Re: DC9 KLM Airfix
Voila les images de la boite, des décals (pas de bonne qualité mais la planche F décals est en commande donc ca arrive, merci Zephir pour la réf ), et du kit qui n'est vraiment pas bon mais bon ca permettra d'apprendre de nouvelles techniques ( mastiquage, poncage ... ). Donc en avant pour de nouvelles aventures...
Re: DC9 KLM Airfix
Il n'est pas si mal que cela; avec un peu de travail on peut en sortir quelque chose de sympa:
voici le lien pour celui que j'ai monté: le plus gênant c'est le joint des mats de réacteur à la moitié ce qui est pénible pour le ponçage. Si tu en as le courage, coupes la partie contre le réacteur pour faire un mat complet et ensuite tu colles le réacteur quand tout est poncé.
http://fighters.forumactif.com/avions-civils-f79/dc9-32-airfix-1-144-t31557.htm
gege320- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4327
Re: DC9 KLM Airfix
Pas si vieux que ça ce kit,année 90 pas plus,bon montage.
Nombre de messages : 2021
Re: DC9 KLM Airfix
Bonjour à tous. alors cette question peut sembler un peu conne mais bon, on est là pour apprendre. Pouvez vous m'indiquer la procedure à suivre pour utiliser le mastique tamiya, indispensable pour mon petit DC9. Faut il le diluer? Avec quoi? l'appliquer avec quoi? frotter avec quoi une fois qu'il est sec?... Attendre combien de temps pour poncer?... Merci d'avance :thumleft:
Re: DC9 KLM Airfix
Sylvain c'est très simple avec le Tamiya blanc ou gris.
On l’utilise tel quel, comme du dentifrice
Pour les gros trous comme les hublots ou autre, il faut coller une bande de plastique dans le fuselage, cas de hublots, ou combler le trou avec des morceaux de plastiques ajustés.
Quand tout est sec, le cas échéant poncer et aspirer les poussières, dégraisser si nécessaire.
Appliquer le mastique à l'aide d'un couteau à peinture de petite taille ou des outils spécialisés que l'on utilise en sculpture pour faire les argiles, ces outils se trouvent dans les magasins vendant des articles pour la peinture d'art.
Ne pas mettre un gros paquet, mais des couches pas trop épaisses. Attention il a une rétractation entre chaque couche, et il faut attendre que cela sèche au moins 8 heures. On beurre le soir avant dodo, on ponce le matin avant boulot sans oublier la deuxième couche. Et comme ceci jusqu’à la perfection, qui sera révélée au moyen de l’apprêt, qui ne pardonne pas.
Le ponçage s'effectue au papier à carrosserie de grain 400 sous un filet d'eau froide (20°).
Bon tartinage et surtout patience !
Roz
Roz
Re: DC9 KLM Airfix
merci beaucoup pour ces infos
Re: DC9 KLM Airfix
10 EUROOOOOOOOOOOOOOOOOOS !!!!!!!!!!!!!!!!
C'est pas possible une chance pareille
Bon montage, il va être chuper
Benssawi- Fighterien actif
Nombre de messages : 435
Re: DC9 KLM Airfix
salut ,
Chouette avion
pour le putty ,Je le dilue souvent avec un peut Acétone sa le rend un peut ou
beaucoup liquide et plus facile à poser
Bon montage
Benja
Chouette avion
Bon montage
Benja
benja- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2536
Re: DC9 KLM Airfix
Bonjour à tous, alors je vais reprendre ce modèle après 6 mois de pause. Ce sera avec une configuration volets sortis.
Mais savez vous si la voilure des DC9 est exactement la même que celle des md80 car on trouve sur ces derniers beaucoup plus de photos que sur les dc9?
Re: DC9 KLM Airfix
Salut, très choli projet, et la vénérable maquette d'Airfix n'est pas si mauvaise que ça. Bon, la maquette Fly/AZ est plus jolie et détaillée (légers détails en creux) mais elle est surtout 3 fois plus chère :-( .
Toute la série des MD-80 a reçu une aile de plus grande envergure et corde. Le bord de fuite de l'aile des DC-9 est rectiligne et "meurt" sur l'axe du fuselage avec un angle inférieur à 90 degrés alors que sur les MD-80, le bord de fuite présente une cassure au 1er tiers de l'envergure, et meurt perpendiculairement à l'axe du fuselage, comme sur l'A320 par exemple.
Dans tous les cas ça devrait être moins difficile de poser les volets de ton DC-9 car ils ne sont pas scindés en 2 sections comme sur les MD-80.
Bonne continuation !
Stéphane
Stéphane
Gerboise- Fighterien novice
Nombre de messages : 84
(3/200)
Re: DC9 KLM Airfix
Bon voila, alors le montage de cet engin à débuté avec mastiquage et passage au papier de verre. 9a devrai donner ça DC9 32, et pas DC 9 15 comme sur la première photo. et
Re: DC9 KLM Airfix
Voici le fuselage un peu retravaillé, même si il y a encore du travail!
Re: DC9 KLM Airfix
Bon alors étapes suivantes, comblage des divers orrifices dont la porte. Puis passage d'une fine couche blanche pour tester le poncage et voir les défauts. Pas impec mais bon
» Vickers Wellington de chez Airfix : le veil Airfix
» [Airfix] F 86 sabre VS mig 15 Airfix club
» Do 17 E Airfix MAJ 27/06/07
» [Airfix] FW 189
» [Airfix] R.E-8
» [Airfix] FW 189
» [Airfix] R.E-8
