L-39 Albatros [Eduard] 1/72 (al39)
+7
brisco
cerbere_21
SCHWALBE
Brazilian-Tiger
CORSI
Jim
11 participants
Après le F18 je m'attaque au L39, à nouveau, puisque je viens d'en faire un au 48.
Pour la, voir, les maquette(s), il s'agit du dual kit eduard.
j'y ajoute les kits CMK : volets, ailerons, trains, plan arrière... pour le premier et seulement le plan arrière pour le second.
Je ne sais pas si je monte les deux tout de suite. En attendant pour le premier je vais utiliser la déco de la boîte soit L-39 ZO Irakien.
Donc début avec la découpe des ailes.
Par contre je ne vais pas utiliser la partie "détaillage" du train qui comprend seulement le train principal (trappes plus logement) et pour pouvoir les utiliser, il faut ouvrir le train avant et la j'avoue j'ai pas trop envie de me lancer dans le scratch.
Enfin voilà pour le départ. A suivre donc...
Jim- Fighterien actif
- Nombre de messages : 219
Re: L-39 Albatros [Eduard] 1/72 (al39)
Voilà un appareil que j'ai toujours trouvé superbe .
( Plus que l'Alpha-jet ou le Hawk ... J'vais pas me faire des copains !!! )
Je regarde le montage .
Vivement la suite !
Shiba- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2368
(3/45)
Bon montage à toi ! Moi aussi j'adore cet avion, et la déco irakienne est superbe :thumleft:
Nombre de messages : 4060
(1/80)
Bon montage a toi ! J'ai aussi monte cette maquette avec les volets et plan arrière Cmk.
J'ai aussi utilise un SET que j'ai produit en résine pour le avionic bay.
Si tu veux des photos de mon montage n'hésitez pas !
A+ Pierre
A+ Pierre
Nombre de messages : 3330
(1/206)
Salut et merci à tous,
J'avais vu ton montage Pierre et déjà j'avais été impressionné mais lorsque l'on a le kit dans les mains on se rend encore plus compte du superbe travail que tu avais fait donc bravo.
Donc j'ai un peu avancé. L'utilisation de la photodécoupe fournis permet un super détaillage du cockpit. Mais c'est vrai que c'est petit.
puis découpe de l'emplacement pour les marchepieds.
Après un F18 au 1/48, le changement d'échelle fait mal.
Je m'installe confortablement pour suivre ton montage.
A bientôt pour la suite.
cordialement,
Olivier
cordialement,
Olivier
SCHWALBE- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1283
BRAVO, avec les marchepieds il sera magnifique !!! C'est aussi CMK ?
(1/206)
J'en ai 3 comme cela à monter donc cela m'intéresse au plus haut niveau ^^ !
Bon montage...
Bon montage...
cerbere_21- Fighterien actif
Nombre de messages : 841
(5/112)
Le L39 avance bien. Le fuselage est collé. Par contre l'assemblage n'est pas très facile avec toutes les pièces. L'aile est prête à recevoir les volets. D'ailleurs petite question à toi Pierre, comment les as-tu fixé ? J'ai regardé sur ton site mais je ne vois pas. Pour les marchepied se sera tout en scratch. Place aux photos.
Le cockpit terminé.
Le fuselage (l'ajustements des entrées d'airs n'est vraiment pas terrible) l'aile, ainsi que le siège terminé.
Le siège terminé (qui rend pas mal du tout)
Maintenant il va falloir s'occuper de ces entrées d'airs.
Le cockpit terminé.
Salut ça avance bien ici !
Pour les flaps j'ai rajoute une lame qui n'est pas présente dans le SET cmk.
Après cette lame va servir de base pour le collage que j'ai fait a la fin du montage a la colle blanche pour avoir le temps de bien ajuster les pièces.
A+ Pierre.
A+ Pierre.
(1/206)
Merci pour l'info Pierre, par contre moi j'ai bien eu les "lames" (en faite le L39 est equipé de volet double fente) et elles sont en photodécoupe.
Petite mise à jour. L'avion est en croix et comme prévu le joint aile-fuselage n'est pas génial. Reste à voir comment le traiter. Par contre je suis assez satisfait du ponçage des entrées d'airs.
J'ai également percé la sortie du Sapphire (APU)
Pour ton joint karman, je ne vois que la solution de délimitation au scotch Tamiya, application du putty, puis ponçage de précision au Micromesh si tu en as.
Car au papier de verre classique ça va être chaud. Mais bon, pas infaisable non plus .. Là pour le coup, ces soucis de raccord doivent te rappeller ton F-18 ! :rambo:
(1/80)
Salut très bien la mise en croix !!!
Alors pour le joint aile / fuselage j'ai eu le même problème....j'ai utilisé du MR surfacer 500 pour éliminer le joint....deux couches....appliqué avec un cure-dents.
A+ Pierre.
A+ Pierre.
(1/206)
J'ai pas mal avancé. Pour le joint aile/fuselage, j'ai utilisé du mastic (qui à ma grande surprise est mort, il a seché dans le tube merci revell vaiment pas terrible) mélangé avec de l'acétone. Le résultat est pas mal vu que je n'avais encore jamais utilisé cette technique. (mieux d'un côté que de l'autre)
J'ai ensuite attaqué la peinture (comme on peut le voir sur les photos d'ailleurs.
Je me suis pas mal énervé avec le jaune et d'ailleurs je continu. J'ai voulu le passer à l'aéro et là horreur il ne voulait pas tenir. Donc léger ponçage et je termine au pinceau mais c'est pas genial.
ca va être magnifique une fois fini !!!
brice
brice
brisco- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1189
(1/206)
Il est enfin sur ses roues. Donc le train est posé. Les parties mobiles également (ailerons, volets, plans arrières) Je vais encore devoir reprendre le jaune car il n'a pas aimé le scotch tamiya lors du masquage pour le noir. Jusqu'au bout je vais galérer avec ce jaune.
quelle référence as-tu employé pour le jaune ? Tu avais mis du blanc dessous ?
(5/112)
Autre question, pour les marche-pieds, tu as procédé comment pour la découpe ? Ce n'est pas grand comme découpe en plus mais la forme n'est pas des plus simple...
(5/112)
Pour le jaune il s'agit du gunze 4. J'avais pas passe le blanc car j'ai utilise le sable partout et je pensais que se serait bon. Pour les marchepieds j'ai perce quelque trou a la mini perceuse et après j'ai affine au scalpel. C'est long mais le résultat ma parait bon.
Merci d'avoir répondu.
J'aurais aussi cru qu'avec le sable dessous ça allait mais on conseille toujours de bien attendre plusieurs jours parce que les peintures Gunze même sèches au doigt, sont encore sensibles assez longtemps. Tu as maqué après combien de temps ?
Sinon pour les marche-pieds, en effet, ça rend bien ! Je tenterai peut-être d'en faire autant si j'en ai le courage !
(5/112)
Belle peinture... Vivement la suite.
(3/45)
Le montage touche à sa fin. Il me reste le siège arrière et les diverses antennes et petites pièces.
J'adore !!
Tu ne sais pas refaire une belle photo des marche-pieds ?
(5/112)
» Aero L39C Albatros [EDUARD] 1/72 (al39)
» L39 ALBATROS 1/72 [EDUARD dual combo / DRAGON] (al39)
» [CONCOURS PAYS EXOTIQUES 2009] Aero L-39 ALBATROS - Lybian air force - [EDUARD] 1/72 (al39)
» Aero L39-C Albatros Egypt [Eduard] / Aero L-159 A Alca Irak [KP] 1/72 (al39) (al159)
» [MPM] Aero L-39 Albatros 1/48 (al39)
