[ACADEMY] Curtiss P40N Warhawk 1/72
+3
fred
sletch
allison v12
7 participants
je vous presente le montage de mon curtiss P40N au 1/72eme
ayant tarder à m'inscrire sur le site,j'ai déjà attaqué la partie cockpit et abitacle,intérieur, planché,tableau de pilotage respectueusement en "interior green" instrument,cellerie et commande en vert olive et en meme temps j'ai inové le "jus à l'huile" pour patiner l'ensemble
je suis satisfait du resultat
[img]
ensuite je commence à peindre les autres pièces telles les ailes et partie dessous,helices -casserole d'helices,roues et reservoir le fuselage étant dejà assemblé avant la mise du montage sur le site
remarque:très bon assemblage sans besoin de mastiquage avec cette marque academy! point de vue détails je trouve nikel!
puis apres 24h de séchage je continue à inover le jus à l'huile pour patiner la partie dessous[img][img]
nota: j'en ai profité pour employer la technique "au sel fin" pour creer un effet d'eclat de peinture...je pense avoir un peu forcer...au moins ce sera un zing qui a bien vecu....je ferai mieux par la suite
aujourd'hui collage de la partie arrière du cockpit et sortie d'échappement[img]
pui j'attaque l'assemblage des ailes puis de la queue
[img][img]
voilà pour aujourd'hui
[img]
re-
ce soir je m'occupe des trains d'atterissage,j'assemble les roues aux trains et fixe la roulette de queue et en meme temps le capot sous moteur (ou trappe de sortie d'air???) j'ai aussi assemblé le reservoir ainsi que les fixations[img][img]
demain quand tout sera bien sec je realiserais les durites de ces trains d'atterissage à l'aide de fils à coudre noir je pense
puis il faudra completer la patine du fuselage arrière et sous le moteur et aussi du reservoir mais j'attend de monter le reste des pièce pour effectuer cette patine également sur le dessus de l'appareil
ce qui me fait le plus peur c'est faire la peinture coté verrière !!! pas droit à l'erreur!!!
pour finir j'ai assemblé l'ensemble helice
[img][img]
voilà le curtiss sèche tranquillement les 2 ailes posées de chaque coin de la boite de sorte que les roues ne touchent pas le fond de la boite
a bientot
re- tout le monde!...
aujourd'hui je me suis occupé de faire les durites des trains d'attérissage avec du fil à coudre noir...
donc en commencant par mettre un point de colle juste entre la roue et le train puis je met le bout du fil à sa place (je me sert de la pointe de mon scalpel pour ajuster)
apres quelques minutes de sechage de la colle j'entame de IIeme point de colle vers le milieu du train d'atterissage et je fais poser le fil dessus...
en attendant je m'occupe de peindre les verrières....Etape qui m'est la plus méticuleuse (de plus je n'ai que du numero 2 en fin pinceau[img][img]
voilà,je pense m'etre pas trop mal débrouillé pour ces verrières...
enfin je passe le IIIeme point de colle pour finir ces durites en faisant terminer la fin du fil à l'interieur de l'aile
voilà le résultat[img][img]
j'ai quand meme repassé sur les bout de fil un filet de noir histoire de bien marquer le noir
j'ai aussi rectifié la teinte du dessus de l'habitacle (projection faite en peignant à la bombe le fuselage)
le montage se termine bientot hélàs
j'ai refais quelques petites retouches avec le dégrappement des pièces
j'ai terminé la patine en dessous de l'appareil puis le fuselage et les ailes ainsi que le reservoir
[img]
puis collage de la verrière
[img][img]
je trouve avoir encore trop forcé sur la patine...je jeterai un oeil demain matin à la lumière du jour pour voir s'il ne faut pas rectifier...niveau résultat je dis bof
voilà le montage se termine,j'ai collé les stickers hier soir et ce matin je les ai patiné un peu...
pour les stickers "dents de requin" à l'avant j'ai bien galeré et les résultat de la pose est très décevant
[img][img][img][img]
et voilà...
[img]
[img][img]
[img]
re-
[img][img]
a bientot
[img]
[img][img]
et voilà...
allison v12- Fighterien novice
Nombre de messages : 101
Re: [ACADEMY] Curtiss P40N Warhawk 1/72
Ça m'a l'air bien parti ton histoire
/ Frédéric
Post scriptum : pourrais-tu indiquer "curtiss P40N (academy) " sur la 1ère ligne d'objet de ton post (et non la seconde) ? Cela permettrais d'identifier plus facilement ton montage lorsqu'on affiche uniquement les derniers posts
/ Frédéric
Nombre de messages : 9136
(6/152)
J ai fais la modif bonne journèe
fred- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 9096
sympa ce petit curtiss
tu va le faire avec les dents ??
didier
didier
jug- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 5656
trés bon début de peinture bonne suite
pascal
pascal
Nombre de messages : 6878
(2/101)
merci sympa! ça va me motiver d'avantage
salut JUG!
les méchantes dents pointues seront présentes! je fais la version ussaf P40N,74th squadron,kwellin chine 1944... sauf que je prefère la casserole d'helices toute rouge comme sur des photos trouvées sur google ça fait un peu plus "agressif" je trouve...Et la devanture cockpit vert foncé ne sera pas faite je le prefere tout olive drap
bonjour et merci à toi pascal!
amicalement
allison V12
amicalement
allison V12
RAVI de faire connaissance et sympa ton curtiss c'est l'un de mes avions préferé
jung- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1329
(1/100)
Salut !!
tiens c'est marrant, c'est pas un allison justement, qui fait tourner la casserole de ton coucou ?
j'ai la boîte en stock, donc je suis content de découvrir ton montage ! également content de voir que ça se monte comme du légo !
t'es bien parti là ! :thumleft: je vois que t'as peint beaucoup de pièce sur grappe, c'est pas trop chiant de reprendre les petits manques à l'aéro ? à moins que tu ne les reprennes au pinceau peut être ?
que valent les decals ? sont ti pas trop épais ? :?
...et une dernière chose, juste pour être embêtant, hein.... tu laisses le (vilain) petit joint de demi fuselages qui se voit sur le dessus du nez ???
chouette boulot en tout cas.
bonne suite !
bonne suite !
titelouze- Admins
Nombre de messages : 8768
(37/446)
salut titelouze!
oui c'est un allison justement qui fait hurler le P40...Je tuerais pour en entendre un réellement plutot que sur you-tube...
en effet pour l'instant je peint d'abord les pièces sur les grappes puis j'assemble et termine les retouches après...je n'ai pas encore de grandes expériences dans la maquette et en fait j'ai toujours fais ainsi...je pense changer mes habitudes au fil des kits qui me passeront dans les mains suivant les techniques ou je me sentirais le mieux
(j'ai trouvé un B17 revell au 1/48eme et cette maquette m'impressionne et me pose la question si je ne devrais pas attendre un peu avant de l''attaquer...)
en effet il y a un petit joint au dessus du fuselage de nez... la photo révele plus qu'à l'oeil nu! on ne le remarque pratiquement pas à l'oeil nu tout comme la projection d'olive drap sur les pales de l'helice! chose à revoir!
niveau décals ça va je pense ils sont correct
allez je vais mieux m'appliquer!...
merci pour tes observations
courage et plaisir!!
» [Academy] Curtiss P40N Warhawk 1/72
» Duo de Curtiss P40N Warhawk [Hasegawa] 1/48
» Curtiss P40N Warhawk [Hasegawa] 1/48
» Curtiss P40N Warhawk [HASEGAWA] 1/48
» [Hasegawa] Curtiss P40N Warhawk 1/72
