Ta 152 C-0 - Hobbyboss - 1/48ème -Pour JCM
+2
Flab42
6 participants
Une petite analyse d'un kit récement sortit chez Hobbyboss, à savoir le Ta152 C-0 au 1/48ème.
Sous un box-art agréable, on trouve 7 grappes en plastique gris, plutôt bien moulé, et sans rivetage style "percing", une petie grappe transparente, une petite planche de photodécoupe avec notamment le bretelage (bien vu) et de quoi réalisé 2 décos.
On trouve de quoi réaliser la partie arrière du moteur, visible par le train, et qui avec un peu de détaillage devrait donner le change, un pit simple dont on verra s'il faut un poil détailler, 2 capots annulaire, avec option ouvert ou fermé, des ailrons séparés, ainsi que les flaps (même si là, il faudra détailler l'intérieur).
Comme souvent avec Hobbyboss, des armes détaillés pour les ailes, mais pas de trappes prévues ouvertes, des roues qui ma paraissent bizarres (à vérifier) et comme parlé pour le 262, un plan de camouflage sans aucune indication d'appartenance des appareils, et des teintes sujettes à débats, mais là, je dois regarder la doc de plus près.
Place aux photos !!!
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Vue de la surface et la gravure
[img][/img]
[img][/img]
J'ai mis un fuselage sur plan, cela à l'air pas trop mal, même si on peut toujours trouver que l'arrière ne colle pas "pile poil", mais bon, perso je vais bien m'en contenter....
[img][/img]
Je n'ai pas prévue de l'attaquer de suite, mais sait on jamais, si l'envie m'en prends, je mettrais un petit "pas à pas"
A bientôt,
Laurent
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
A bientôt,
Laurent
Flab42- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3396
Re: Ta 152 C-0 - Hobbyboss - 1/48ème -Pour JCM
ah il me tente bien celui là, pour compléter ma collection de focke wulf
ALF- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 7102
Effectivement, le lien entre le D9, et le "vraie" Ta152 H, avec ces grandes plumes, de quoi ce faire plaisir
Laurent
Laurent
Merci Laurent!
Tu m'as convaincu.....il sera mien !
Nombre de messages : 3388
(1/45)
tiopoulet a écrit:Merci Laurent!
Bon, j'ai commencer à dégraffer pour voir, et je suis tombé sur un truc qui risque de te refroidir un peu, mais là, je vais manger, l'explication après !!!
Laurent
Flab42 a écrit:tiopoulet a écrit:Merci Laurent!
Laurent
Ah................
(1/45)
Bon, ce n'est pas la mort du petit cheval, mais c'est le genre de truc qui refroidie un peu l'hardeur !
En clair, le moule doit avoir un soucis, car selon les zones, le plastique est :
- Fuselage lisse sur les côtés, mais le dessous à l'arrière du cockpit, ça donne ça (en comparaison avec l'aile !!)
[img][/img]
- idem, mais à l'avant cette fois, un jolie meplat qu'il va falloir reprendre, donc masti/ponço/gravage.
[img][/img]
- et pareil sur le dos en arrière du pit....
[img][/img]
Dommage, vraiment dommage, surtout que l'avion est jolie, mais bon, on va se retrousser les manches
[img][/img]
Laurent
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Laurent
Ouais c'est bizarre cet espèce de grains!
Arnaud
Arnaud
Pour avoir eu deux copains qui bossaient sur des plastiques et ayant moi-même l'expérience des polyéthylènes, cela n'est pas du au moule mais au type de grains, de la matière injectée qui est soit trop dure, soit insuffisamment chauffée ou du à un manque de pression au moment de l'injection dans le moule ; il se peut très bien que tu sois tombé sur un raté, genre début ou en fin d'injection et que les autres modèles issus du même moulage n'aient pas eu ces défauts.
Mince
Bon je vais quand même l'acquérir.....je te tiens au jus Laurent
LAURENT
LAURENT
(1/45)
Même problème de méplat sur le mien... Mais, cela n'a pas l'air d'être trop pénible à corriger.
Au niveau des défauts, je dirais qu'il y a aussi le nez. La forme plus arrondie du profil du capot, me semble plus conforme aux photos, que celle de son concurrent de chez Dragon, aux angles trop vifs à mon gout. Le dessin du radiateur est par contre aussi faux. Les deux tiers inférieurs devraient être vides (comme sur un Ta 152H sans les montants). Cela est très visible sur les quelques photos du CI+XM, comme, par exemple, page 13 du fascicule Ta152 de 4+ Publication. Bref un gros boulot pour modifier ça.
Possédant les deux kits, vous l'aurez compris... Je trouve le Hobby Boss supérieur.
Le premier point qui saute aux yeux, c'est sa simplicité. Le kit Dragon, est un bricolage du TA152H Trimaster, avec une découpe à la scie, pour y greffer un nez de Ta152C. Ensuite vient le problème du logement de train du Dragon, qui est... Vide... Bien que soit livré tout le nécessaire pour supporter un... Jumo 213 (non fourni) :-(
La justesse de la gravure du kit HB colle mieux au plan fourni dans l'opus "The Focke wulf Ta152" de Eagle Edition. Trimaster était au top, à sa sortie, mais les connaissances sur le sujet ont fait un bond depuis.
Bref, malgré les méplats, je conseillerais les yeux fermés le Hobby boss pour trois raisons :
Le profil du nez
le logement de train
La simplicité du montage, la correction des méplats ne me semblant pas un gros problème.
Le profil du nez
Philippe Cano- Nouveau Fighterien
Nombre de messages : 35
(3/41)
Bonsoir Flab42,
Je ne sais pas si c'est une illusion d'optique due aux photos, mais il me semble que la flèche des bords d'attaque de l'aile soit trop prononcée.
Un petit contrôle sur plan est-il possible ?
Merci beaucoup,
Merci beaucoup,
Nombre de messages : 19813
(48/60)
Jicéhem a écrit:Bonsoir Flab42,
Merci beaucoup,
Salut JCM,
Désolé pour cette réponse tardive, le maquettisme fut un peu entre paranthèses pendant l'été.
Donc voiçi quelques clichés de l'intra et extrados des ailes, qui posé sur le plan du Model art N°386 (c'est le C1 pour le plan, pas le C0), colle pas trop mal, le plus gros soucis étant un aileron trop grand.
Je te laisse juge.....
[img][/img]
Un peu décalé pour voir le plan en dessous
[img][/img]
[img][/img]
Une nouvelle vue du fuselage qui semble trop faible en hauteur dans sa partie arrière, avec une forme pas forcément pile-poil.
[img][/img]
Cela ne reste que des photos, avec les problémes de parallax ou d'angles de prises de vue.
Espérant avec répondu un peu à ta question,
Laurent
Bonjour Flab42,
Merci pour ta réponse. C'était donc une illusion d'optique.
Pour l'aileron trop grand, ça reste à contrôler...
Bonne journée,
Bonne journée,
(48/60)
Sa s'annonce interessant, bonne suite !
Nombre de messages : 2128
(8/156)
» Me 262 A-1a/U4 "Wilma Jeanne" - Hobbyboss - 1/48ème
» HSS1 (Hobbyboss 1/72ème). Pour Didier
» [AIRES] Cockpit pour F-105D, 1/48e (modéle HobbyBoss)
» LIEN POUR VOTER POUR le PRIX DU PUBLIC du concours AGE D'OR DE L'AVIATION
» Mirage 2000 décorés... N°3 et 4 ! 2000C n°80 pour le Tiger Meet 2010 et n°117 pour la dissolution du 2/12 Picardie
