jeux: quel est ce moteur????
+7
gege320
skyshark2
mat
Baptiste 1/48
11 participants
FIGHTERS :: . :: LE BAR DE L'ESCADRILLE ... ET TOUTES NOS DISCUSSIONS ! :: HUMOUR, JEUX, MUSIQUE ... TOUT CE QUI FAIT PLAISIR !
Page 40 sur 40
Page 40 sur 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: jeux: quel est ce moteur????
Stevenson ?==>NON
Stephenson ?==>NON
Un rapport avec le Madison Square Garden ?==>NON
Pédale dans la choucroute (ou le cassoulet) Rain'. J'ai dit que phonétiquement il y avait un rapport avec un marque connue de cigarettes et New York, pour tout dire le fondateur de la ville.
Tu n'étais pas loin dans ta réponse précédente et en allant voir Aerofiles et "engines", ça devrait le faire. Mais pas de photos du bouzin sur le site.
Allez, juste un tout petit effort l'ami.
Stephenson ?==>NON
skyshark2- Fighterien chevronné
Nombre de messages : 11679
(4/700)
Celui-ci ?
PS : Merci pour vos voeux. vous étes des moteurs de mon moral
Patteke- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3734
(4/31)
Bravo Patteke.
Nombre de messages : 43031
J'espère que cela s'arrange pour ta maman.
Bravo, il s'agissait du:
Sturtevant 5A V8
A toi si tu en as l'envie et le temps.
Sturtevant 5A V8
(4/700)
Merci surtout à Rain' qui s'est tapé tout le boulot de débroussaillage !
Je vous propose ceci :
Serai fixé demain après-midi pour Maman.
(4/31)
Européen ?
British ?
Sunbeam ?
British ?
Sunbeam ?
Européen ? Touché
British ? Un coup dans l'eau
Sunbeam ? Un coup dans l'eau
(4/31)
Frenchie ?
Frenchie ? Ben non !
(4/31)
Germain?
(4/700)
Germain? Jawohl !
(4/31)
Argus?
Benz?
Benz?
(4/700)
Argus? Nein
Benz? Yawohl meine Liebe Hai des Himmel zwei !
(4/31)
Benz BZ 4S
(4/700)
Benz BZ 4S Champion !
"Benz & Cie of Mannheim, Germany, manufactured nearly 6,500 Benz BZ 4S engines between 1914 and 1918. The engine followed the usual German practice of having a separate water-cooled cylinder bolted to the crank case by long studs. The studs passed through the crank chamber top half and secured the crank shaft bearings between the top and bottom halves of the crank case.
The BZ 4S powered various German reconnaissance, bomber, and infantry patrol aircraft, including the Ago C.II, C.IV, and C.VII; A.E.G. J.I and J.II; Albatros J.I and C.VII; D.F.W. C.V; Halberstadt C.V; and Junkers J.I.
Date: 1914
Dimensions:
Length 149.9 cm (59.0 in.), Width 53.1 cm (20.9 in.), Height 131.3 cm (51.7 in.)
Physical Description:
Type: In-line, 6 cylinders, liquid cooled Power rating: 205 kW (275 hp) at 1,500 rpm Displacement: 18.8 L (1,149 cu in) Weight: 385 kg (848 lb) Manufacturer: Benz & Cie, Mannheim, Germany Has data plate; missing carburetor, magneto, spark plugs, ignition wiring, 2 push rods, and coolant lines."
(Smithsonian NASM)
Date: 1914
Dimensions:
(Smithsonian NASM)
(4/31)
Un peu à court d'idée, mais en voici une autre:
http://fighters.forumactif.com/viewtopic.forum?t=51710
(4/700)
» [jeux] quel est cet avion?
Page 40 sur 40
