F86E Sabre [Airfix] 1/72
+3
Laurent A.
7 participants
entre des figurines et du 144, je m'attaque au F-86 d'Airfix :
Gravure excellente, nombreuses possibilités au niveau des trappes de services, planche de décalcos superbe ==> du tout grand Airfix ...
Au niveau de la livrée, j'avais plutôt envie de faire autre chose que de l'U.S.A.F ==> ce sera ( probablement ...) une livrée yougoslave ... et encore ! je n'ai pas décidé laquelle ( full alu ? camo gris/vert, façon RAF ? ou la très colorée livrée de la patrouille acrobatique yougo ?)
Bref, on y est pas encore ...
Le but sera de laisser la verrière ouverte, et là, problème : même si le kit est de très bonne tenue, le cockpit est, par contre, "minimaliste" ( "minable" eut été un terme plus approprié ...)
==> je vais donc en profiter pour m'essayer au kit d'upgrade, avec le pit PAVLA model :
Devinez lequel je prends ?
On commence donc par un peu de "charcuterie" au niveau des demi-fuselages, afin de recevoir les pièces PAVLA :
C'est tout pour aujourd'hui ...
Prochain épisode : peinture du pit.
A suivre ...
Laurent.
A suivre ...
Laurent.
Laurent A.- Fighterien actif
- Nombre de messages : 616
Re: F86E Sabre [Airfix] 1/72
Jolie entrée en matiere, je m'installe, et je suis ton montage, que je te souhaite excellent
So Long
So Long
Bon montage, j'adore cet appareil !
Nombre de messages : 10519
(4/237)
Premier update : le pit est peint
"reste" à le mettre en place et à fermer les deux demi-fuselages ... Je sens que ca va être folklo ...
Suite ( si tout va bien ... ) demain
A +
L.
A +
L.
ta photo du pit ne rend pas justice à ton travail on n'y voit rien!
La gravure est très prononcé sur le fuselage, marque de fabrique airfix sur ces modèles 1/72
Nombre de messages : 23551
Dans le pit, on voit la marque du figuriniste avec aplat, brossage, éclaircissement et jus. L'ensemble fait trop marron dans l'ensemble mais je pense que ça vient de ta photo.
ben- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4321
(7/361)
Un beau sujet ! je ne connaissais pas cette maquette Airfix elle a l'air pas mal du tout...bonne continuation.
Nombre de messages : 3873
dirtydm a écrit:ta photo du pit ne rend pas justice à ton travail on n'y voit rien!
Sorry, je m'appliquerai plus pour les prochaines photos ...
ben a écrit: on voit la marque du figuriniste avec aplat, brossage, éclaircissement et jus. L'ensemble fait trop marron dans l'ensemble mais je pense que ça vient de ta photo.
ben ouip ... Plusieurs années de figurines, ca s'oublie pas comme ça ... Manifestement, un peu trop appuyé ? Quelles alternatives pour rendre, sur une aussi petite pièce, les creux et les reliefs ?
Pour la tonalité brune, effectivement, la photo l'accentue trop.
quelques photos du status actuel :
1° le pit a été mis en place, sans ( trop de : c'est mon premier upgrade résine pour un avion ...) difficulté; la liaison entre le fuselage et la casquette me parait "douteuse", je dois donc encore y travailler pour obtenir un résultat acceptable :
2° la mise en croix et le mastico-poncage du fuselage ont été réalisés :
à noter à ce dernier sujet que, globallement, les ajustements sont très bons ( si ce n'est à la jonction entre le module "ailes" et le module "fuselage", où le putty à été nécéssaire); par contre, les points d'injections des demi-fuselages étaient assez conséquents ... on verra quand je passerai une couche de primer si c'est OK ...
3° le choix de la livrée a été fait :
j'avais envie de m'essayer à l'alu bien clinquant
Avis, commentaires et critiques bienvennus !!
A +
Laurent
A +
Laurent
Un update juste pour montrer que je ne reste pas à gratter dans mon nez
Peintures :
1 ere étape ==> les extrémités : le croupion et le museau ont été peint en rouge, le haut de l'empennage en gris moyen, et la bande anti-reflet en noir :
2eme étape : après masquage, de l'aluminium 11 Enamel a été pulvérisé, puis verni :
A ce sujet, je suis moyennement satisafit du résulat, que je trouve pas assez "petant". Question aux utilisateurs de Metal Cote : comment l'appliquez-vous ? Sur une base mate, je suppose ... Mais, en applat au pinceau rond ? Brosser avec un pinceau-brosse ?
Prochaine étape : les décalcos et les jus
Peintures :
Je sais qu'on n'est jamais satisfait de son propre travail, le tien sur ce F86 est carrement bien.
Je reprendrais juste quelques panneaux avec la teinte de base plus ou moins assombrie pour contraster un peu, et casser le coté monochrome. En plus ca fera "peter" un peu plus ta couleur de base
Bonne suite, So Long
Bonsoir à tous,
Ca bouge un peu :
1° "tentative" de reprise de quelques panneaux ... mais peu concluante à ce stade : je pense que j'ai manqué d'audace; résultat : contraste pas assez marqué ... :? Mais bon, je ferai mieux la prochaine fois ...
2° vernissage et pose des décalcos
En photo, ca donne ca :
On commence à voir ce qu'on veut faire
Prochaine étape : jus à l'huile pour marquer les creux
Commentaires et critiques bienvennus
A +
L.
C'etait bien sans les decals, c'est tres bien avec.
Dommage pour la reprise "timide" des panneaux, mais c'est mieux que d'avoir tout gaché en en faisant trop
Superbe
j'ai bien ton traitement
celui là il est prévu à l'achat, et je le ferai en Anglois
Nombre de messages : 7033
(5/250)
Bonsoir à tous,
Non, non, il n'a pas fait un vol planné qui l'a définitivement envoyé à la poubelle ...
Un update : les jus sont finalisés; pour une fois, j'y suis allé assez léger sur l'huile
Ca donne :
Ca :
et ça :
Commentaires et critiques bienvennus; suite au prochain épisode ( j'espère, pas dans 3 semaines ... )
Ca donne :
Ca :
et ça :
Très bien traitée la patine. Et la déco nous dépayse car peu souvent vue.
Nombre de messages : 8916
(19/478)
Ca donne surtout un magnifique Sabre
Bonne fin, So Long
Bonne fin, So Long
Franchement, j'aime bien aussi ton travail !
(4/237)
Un sujet vraiment original et bien reussi, bravo.
Voilà, il est fini.
Ca fera donc le deuxième F-86 avec une livrée non-américaine de cette semaine, après le superbe F-86 D en livrée japonaise de Joe ...
Les photos du modèle terminé :
Comme de juste, j'ai un peu merdé la verrière, vous savez, ce brol qui se place en tout dernier lieu, quand tout le reste s'est pas trop mal déroulé, et qu'on se dit " il va avoir de la g:\"#°e celui-là"
Deux photos agrandies du pit :
Le socle noir servira de présentoir ( une fois peint et peuplé, bien entendu ...)
Commentaires et critiques ( pas sur la verrière : ca, je sais déjà ... re- ) bienvennus.
Laurent
Laurent
» [Airfix] F 86 sabre VS mig 15 Airfix club
» [airfix]sabre dog
» F86 "Sabre" de Airfix
» [Airfix] F-86F Sabre 1/72
» [AIRFIX] F-86D Sabre Dog
» [airfix]sabre dog
