YAKOVLEV YAK3 NORMANDIE NIEMEN [Eduard] 1/48
+10
Hervé
GrandDuc
BOUVIER
xan
alma
KALIM
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: YAKOVLEV YAK3 NORMANDIE NIEMEN [Eduard] 1/48
maintenant c'est la bande TAMIYA qui me mange les decalques
bon ben on continue
a suivre
KALIM- Fighterien novice
Nombre de messages : 130
(2/12)
Superbe montage. Les décals ne sont pas trés coopératifs. Je me demande si il ne vaudrait pas mieux racheter une planche de décals neuve. Mon avis a deux cent.
Mais la pérsévérence est une belle chose aussi.
Nombre de messages : 2050
Heureusement pour moi , on m'a donné une nouvelle planche de décalques et fait connaitre
le restore decals et setting solution de MICROSCALE une fine couche directement sur le décalque
du premier produit bien laisser sécher , découper au plus près ensuite appliquer comme d'hab
et au pinceau passer du setting solution la mise en place est facilité dans les creux et formes
Pour les gens qui comme moi traine un stock depuis longtemps ces produits sont " top "
essayé et approuvé by me
(2/12)
Super beau boulot !
Deux petites astuces concernant les bandes cache qui m'ont été transmises.
La bande Tamiya a un pouvoir adhésif assez puissant. Avant de poser la bande, la faire adhérer sur un tissu. Quelques fibres vont adhérer sur la bande, et donc retirer du pouvoir adhésif, ce qui évite d'arracher les supports plus fragiles.
On peut utiliser aussi la bande gommée des Post It qui n'est pas agressive et suffisante pour passer sa peinture à l'aéro sans que cela se décolle. C'est la solution que j'utilise le plus souvent lors de manipulations délicates.
(2/80)
voila des idées quelles sont bonnes , je n'ai pas précisé, je passe la bande direct sur la peau......à priori ça n'a pas suffit
Merci pour les astuces
(2/12)
KALIM a écrit:voila des idées quelles sont bonnes , je n'ai pas précisé, je passe la bande direct sur la peau......à priori ça n'a pas suffit
Il n'y a pas de quoi.
Non, sur la peau, cela n'enlève pas suffisamment du pouvoir adhésif, par contre sur un bout de tissu genre coton de tee shirt, cela va beaucoup mieux...Rien n'empêche de répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à obtention d'un pouvoir adhésif très léger..... Comme d'habitude, il faut tester...
(2/80)
je passe à autre chose pour me changer les idées
ne pas prendre du fil trop rigide , pour se faciliter la tache
A SUIVRE
A SUIVRE
(2/12)
Bien vu pour les compas en scratch !
Les puits de train sont remarquablement bien détaillés.
Cela fait un bel ensemble avec les trains.
Bravo et bonne continuation.
(2/80)
Ballot pour les decals, mais comme le precise DenisAD, je passe systematiquement mes bandes caches sur le jeans. Ca limite carrement les probleme d'arrachage.
Sur la peau, c'est de la bande epilatoire, pas de la bande cache ...
Pour les trains, Chapeau, ca le fait rudement bien. Je retiens la technique pour les compas d'amortisseur
Bonne suite,
So Long
Bonne suite,
So Long
(2/12)
LES CANONS DE MITRAILLEUSES
On revient au capot que l'on décolle délicatement
petit meulage pour laisser la place aux canons
ça paye pas de mine de ce coté là ??
beaucoup mieux de ce coté....
essai à sec , j'ai raboté l'avant du capot, car il génait l4hélice
collage définitif
A SUIVRE
ET NOYEUX JOEL ET SURTOUT PAS D'EXCES
collage définitif
A SUIVRE
(2/12)
les finitions
je vous rappelle que se sont mes débuts à l'aéro.......
l'arceau support du colimateur,support du blindage arrière
mise en place du volet du radiateur (scratch)
sans oublie les tiges de fermeture
nouvelle flèche
jusque là tout va bien
plus assez de pouvoir adhésif.......j'rigole
le bleu est trop foncé à mon gout....
traces d'échappements
le modèle
j'ai oublié de préciser dans mes postes précedent pour obtenir cet aspect usé de la
peinture j 'ai poncé avec du 400 à l'eau (savoneuse) de carrosier dans le sens du vent
et légèrement
bleu corrigé
la verrière est assez limpide,et ,est fournie ouverte ou fermée ;le choix s'impose
le blindage arrière
le collimateur
vu sur l'ensemble......reste à fignoler
à suivre
nouvelle flèche
le modèle
et légèrement
bleu corrigé
le blindage arrière
le collimateur
à suivre
(2/12)
Pour un début à l'aéro : Chapeau bas !
C'est une bien belle réussite !
(2/80)
merci DENIS
ON APPRENDS A TOUT AGE
(2/12)
Du bien bon boulot, tu t'en es bien sorti.
C'est vrai que le bleu parait un brin foncé, mais bon, on chipote mais on reconnais bien une monture à NeuNeu
Je preconise la verriere ouverte, car ce serait dommage de cacher tout le bon taf que tu as fait dans le pit
Bonne fin
So Long
Bonne fin
So Long
MERCI A VOUS, un peu de soutien fait toujours plaisir
J'ai corrigé le bleu Poseidon690.....ça faisait trop....."récent" , ça ne ce voit pas trop , sur les photos....m'enfin
Denis je te renvoie le compliment pour ton "MOSSIE"
(2/12)
la fin
COMME TOUT BON PLAISIR , IL Y A UNE FIN....
MODIF DU PITOT "doc"
ECLATS DE PEINTURE sur le contre-plaqué
témoin de rappel du train ouvert.sur d'autres yaks j'ai repéré une spirale rouge
je n'ai rien vu de tel sur les clichés que j'ai du yak de Mr SAUVAGE si quelqu'un
peu me contredire , je corrigerais merci
cable d'antenne....ouf , cheveu de mon épouse , cyano , pince a épiler , 2 témesta.....j'rigole
BON BEN VOILA......CA SE TERMINE
LES DESSOUS DE LA BETE
BELLE AVENTURE , plastique agréable à travailler ,quelques bricoles à corriger
rien d'insurmontable
on peut scratcher ou prendre le PROFIPACK
prévoir une planche de décalques ou les produits de restauration , si comme moi
le stock atteind des ages immémoriaux....(le stock , pas moi )
J'AVAIS ENVIE DE RENDRE UN HOMMAGE A CEUX DU NEUNEU......c'est fait , humblement
à bientot
à bientot
(2/12)
Tres belle machine pour un tres bel hommage
So Long
So Long
Poseidon690 a écrit:Hello,
So Long
MERCI DE M'AVOIR SUIVI
(2/12)
super résultat, bravo!
Le camo est très convainquant autant l'AMT11 que l'AMT-12.
en intrados le'AMT-7 me semble trop clair, mais l'ensemble est très convainquant
félicitations!
Xan
félicitations!
Xan
xan- Fighterien actif
- Nombre de messages : 883
(1/30)
MERCI A TOI XAN
EN SACHANT QUE MEME LES SOVIETS SUR LE TERRAIN NE RECHIGNIAIENT PAS
A SE SERVIR DE CE QU'ILS TROUVAIENT IL N'ETAIT PAS RARE QU'ILS RETOUCHENT
LEURS ZINCS AVEC DU RLM
POUR CE QUI EST DES TEINTES JE ME SUIS SERVI DU TABLEAU EDUARD ET "J'AI PASSE"
POUR USER.........ET VISITE LES WALK-AROUND POUR COMPARER....PAS SI FACILE
NE SUIS PAS MECONTENT QUE CELA VOUS PLAISE
(2/12)
Je viens de re-parcourir ton montage; bravo pour l'idée du brelage en papier alu de clopes.
pour les couleurs , tu montres plusieurs gris, lequel as tu utilisé ?
pour un prochain avion du neuneu, un petit truc pour la casserole:
utiliser un morceau de ballon de baudruche comme cache, simple et efficace:
pour illustrer ce que je te disais au sujet de l'AMT-7 voilà ce qu'on trouves les techniciens qui restaurent actuellement le yak-3 du MAE:
bonne continuation et encore bravo!
Xan
Xan
(1/30)
LE COUP DU BALON JE NE CONNAISSAIS .....PAS A RETENIR
VOILA POUR LES TEINTES
http://hobby-maquettes.xooit.fr/t961-YAK-III-du-BOURGET.htm
http://hobby-maquettes.xooit.fr/t132-YAKOVLEV-YAK-III.htm
http://hobby-maquettes.xooit.fr/t474-YAKOVLEV-YAK-III.htm
VOILA POUR LA DOC
Albert devant le 6 restauré
si ça peut aider
SANS OUBLIER A TOUS
VOILA POUR LA DOC
si ça peut aider
SANS OUBLIER A TOUS
(2/12)
chouette montage et bravo pour la peinture et ta perséverance avec les décals
Nombre de messages : 20533
MERCI TIGER64
ELLE EST TRES JOLIE TON ICONNE
(2/12)
» [Eduard] 1/48 - Yakovlev Yak-3 Normandie Niemen (yak3)
» [Zvezda] 1/48 - Yakovlev Yak-3 Normandie Niemen (yak3)
» [Eduard] Yakovlev Yak3 1/48
» Yakovlev Yak3 [EDUARD] 1/48
» HELLER 1/72 Yakovlev YAK3 Normandie... décals "msouviensplus" (VINTAGE)
Page 2 sur 3
