Bagdad Sea Fury [PM model] 1/72 (sfury)
+6
ChtiCumulus
euska
numax78
ben
jean-alexis
10 participants
Le Rotodyne étant en pause pour cause de hublots que je dois me décider à surmouler; j'ai attaqué ceci pour une petite récréation:
Le niveau de détail est plutôt rudimentaire, comme la notice le laisse suposer.
Particulièrement dans l'habitacle: pas de consoles latérales, pas de tableau de bord et pas de manche à balai.
Ce n'est pas grave, la verrière est tellement peu transparente et tellement petite qu'on y verra de toute manière rien du tout.
Pour ce qui est du montage, bonne surprise, les ajustements sont pas mal est les formes générales sont assez bien appréhendées.
Il faut toutefois penser à surélever le plancher du cockpit de près de 2 mm si l'on souhaite que le pilote puisse observer l'extérieur sans devoir se mettre debout sur son siège.
J'ai essayé d'utiliser du mastic cellulosique de carrossier pour ce montage.
C'est pas cher, ça adhère bien au plastique, mais il sèche plus vite que le Tamiya, presque trop vite.
J'essaierai aussi de le diluer à l'acétone pour l'appliquer en fines couches et j'essaierai également l'essuyage des bavures avec un coton-tige imbibé d'acétone.
Mais comme il s'agit d'un mastic cellulosique, ,je ne me frais pas trop de souci ça devrait marcher.
Quelques photos du Fury extrème oriental égaré en orient.
Ben oui, un Fury avec une tronche de jumeaux siamois, ça devrait porter des cocardes thaïlandaises ou vietnamiennes.
à bientôt!
à bientôt!
jean-alexis- Fighterien actif
- Nombre de messages : 334
Re: Bagdad Sea Fury [PM model] 1/72 (sfury)
Début et commentaires intéressants.
J'ai la maquette en stock. Donc je m'assoie et regarde.
ben- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4321
(7/361)
Elle est sympa ta petite recreation.
numax78- Fighterien actif
Nombre de messages : 348
(2/40)
euska- Fighterien actif
Nombre de messages : 232
(5/200)
Salut à tous!
Merci pour vos commentaires encourageants.
Voici la petite avancée de la semaine.
Tout d'abord la mise en croix:
Pour que les ailes s'assemblent avec le moins de mastic possible, il faut découper une ouverture sous le fuselage.
Faute de quoi le moulage des puits de train bute contre le fuselage avant l'ajustement correct.
J'ai trouvé une astuce pour pouvoir utiliser confortablement le mastic de carrossier.
Il a le défaut de sécher bien trop vite.
Je procède donc comme ceci:
Je dépose dans une coupelle la petite quantité dont j'ai besoin.
Je recouvre le mastic d'eau pour ralentir l'évaporation de son solvant.
Je l'applique au poyen d'un cure dent.
Puis je le lisse avec une spatule silicone
Voici le résultat:
J'ai également préparé la représentation des plaques d'inox à l'arrière des échappements que l'on observe sur le Sea Fury grandeur nature.
Meeting Chabeuil 2010
Tout d'abord pose de scotch sur la maquette à l'emplacement des plaques inox.
Puis on prélève le scotch et on l'utilise comme gabarit pour découper de petite plaques de scotch métallisé aux dimension idoines.
à bientôt!
Voici le résultat:
à bientôt!
Chouette montage :thumleft:
Effectivement la verrière aura besoin d'un sérieux coup de Klir...
Bien joué le scotch/ gabarit !
Nombre de messages : 8005
nickel ton montage jean-alexis!
ca démarre bien !!
Je m'installe ...
L.
Je m'installe ...
L.
Laurent A.- Fighterien actif
- Nombre de messages : 616
Salut à tous et merci pour vos commentaires.
Chti Cumulus a dit :
Et il a raison, la verrière n'est pas très transparente.
Mais sur les photos elle a déjà été passée au maskol; ce qui aggrave la chose.
En vérité, elle est pas si pire que ça.
à bientôt!
à bientôt!
Sujet très intéressant, bonne continuation.
Nombre de messages : 3873
Quel drôle d'oiseau que voilà!
Intéressante idée que tu as eu de "noyer" le mastic le temps de l'appliquer.
Mais heuuuu, tu ne masques pas autour des zones à mastiquer? A mon avis, le masticellulosique, ça doitêtre dur comme du béton quand c'est sec, tu ne crains pas d'effacer les lignes de structure en ponçant le superflu?
Pat- Fighterien actif
Nombre de messages : 717
(6/20)
Tu as raison Pat; j'aurais dû délimiter les zones à mastiquer avec du scotch avant d'appliquer le mastic.
Certaines lignes de structure, en creux sur ce modèle, ont disparu non pas au ponçage, mais ont été comblées lors de la pose du mastic.
Je les regraverai peut être après coup.
Sinon le mastic n'est pas si dur que ça à poncer.
J'utilise de labrasif 400 à l'eau collé au double face sur des petites cales ou bien tendu autour d'une gomme de bureau.
Le ponçage à l'eau permet de limiter l'accumulation de poussière entre la pièce à poncer et le papier de verre.
Il limite également l'encrassement de l'abrasif.
Pour finir, j'utilise un polissoir à ongles du rayon cosmétique du supermarché du coin.
à bientôt!
à bientôt!
Salut à tous§
Voici les nouvelles du jour:
Peinture tout d'abord d'un voile de gris pour représenter la face interne des arceaux de verrière, et pour servir de couche d'apprèt sur le reste de la cellule.
Puis passage d'une couche alu pour de futurs éraillages
Au passage gros plan de la racine de l'aile où j'ai regravé la ligne de structure disparue lors de l'application du mastic.
à propos le mastic de carrossier semble bien se comprter sous la peinture.
Puis après passage de XF 23 Light Blue Tamiya sur les surfaces inférieures; masquage de celles-ci et pulvérisation de XF 60 Dark Yellow sur les surfaces supérieures.
à bientôt!
à bientôt!
Bonjour à tous!
Voici les avancées du jour:
Après peinture du XF 52 flat earth, ablation du masque liquide.
Il reste pas mal de défauts comme vous pouvez le constater:
Reprise donc du camouflage avec une pulvérisation à main levée de XF 60 dark yellow:
Pose des décals.
Les cocardes triangulaires Iraquiennes sont assez originales.
Les décals sont un poil épais et ne réagissent pas très bien aux assouplissants.
Mais on est loin des déconvenues que j'ai connues auparavant avec un Criquet Academy.
Pose des scotch inox préparés plus avant et pulvérisation d'un voile extrèmement dilué de XF 57 buff pour fondre les décals dans la teinte générale du camouflage:
Détails des plaques de protection inox:
Pulvérisation de XF 69 NATO black très dilué pour représenter les trainées d'échappement:
Démasquage des verrières:
à bientôt!
Pose des décals.
à bientôt!
Chouette rendu pour la peinture, vivement la suite jean-alexis!
joli petit montage .
Par contre c'est pas plutôt des cocardes Irakienne ?
Vivement la suite
Vivement la suite
vit13- Fighterien confirmé
- Nombre de messages : 1649
Merci Dora et Vit pour vos commentaires, ça fait plaisir.
Tu as raison Vit 13 les cocardes sont iraquiennes et non pas lybiennes.
L'erreur est corrigée.
à bientôt!
Ca y est, il est terminé!
Je suis assez content des joints traités au mastic de carrossier.
L'affadissement global du camouflage pour fondre les teintes et les décals est pas mal non plus.
Il me reste par contre pas mal de progrès à faire au niveau du masquage des parties transparentes.
Sinon la maquette PM model est plutôt bien mais soufre d'un niveau de détail trop peu élevé.
Il faut également penser à surélever le plancher de l'habitacle comme je l'ai indiqué plus haut dans le post.
On devrait également creuser les entrées d'air à l'emplanture de chaque demi aile. Je ne l'ai pas fait.
Je vous posterai bientôt des photos prises en plein jour avec un meilleur appareil!
P.S.: La version FB du Sea Fury chez special Hobby me tente pas mal.
La maquette est plus fine et mieux détaillée.
Par contre je ne connais pas les précautions à prendre pour peindre les pièces en résine.
Faut-il les apprèter ou non?
Si quelqu'un peut m'éclairer, je l'en remercie d'avance.
à bientôt!
à bientôt!
Belle petite maquette au final, juste revoir quelques joints (autour des verières) et les entrées d'air des ailes, sinon du bon boulot jean-alexis!
Je découvre un avion et un beau montage. Les cocardes se fondent trés bien dans le camouflage. Bravo
Machien très originale, avec une livrée exotique
Domage pour les verrières, sinon, pas grand'chose à redire
Beau boulot, donc !
L.
Beau boulot, donc !
L.
Voici des photos prises avec un meilleur appareil, mais toujours à l'intérieur où il fait chaud
Pour le prochain montage j'hésite entre le Sea Fury FB 11 monoplace de special Hobby ou bien le Berezniak Isaev BI-1 de Special East.
à bientôt!
à bientôt!
» HAWKER Sea Fury T-61 - Bagdad Fury - [PM Model] 1/72 (sfury)
» [Trumpeter] Hawker Sea Fury FB11 1/48 (hsfury)
» Hawker Fury Mk I (A Model 1/72)
» Sea fury 1/48
» [Model Art] Décals SNCASE Aquilon Mk.20 / Hawker Sea Fury T.20 - 72/085
» Sea fury 1/48
