Messerschmitt ME P 1101 à Oberammergau - 1/72 HUMA MODELL -
+8
Laurent A.
renax
sletch
Eric02
12 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Voici mon nouveau montage, le ME P 1101 de HUMA Modell présenté ICI
L’avion est connu et pourtant on ne le croise pas si souvent, il faut dire qu’il est un peu difficile à cerner. Projet, prototype, avion expérimental destiné à tester les ailes à géométrie variable, c’est aussi une ultime évolution du ME 262 auquel il emprunte de nombreux éléments de structure.
A le voir, rien de révolutionnaire, sa bouille marquée par cette g:\"#°e grande ouverte est caractéristique des jets des années 50 de part et d’autre du rideau de fer, sauf qu’il date de 1944 et qu’il a inspiré au moins une décennie de projets aéronautiques !
Débusqué en avril 45 à Oberammergau par les américains, il est rapatrié aux USA chez le constructeur Bell qui l’équipe d’un nouveau réacteur et en fait le banc d’essai de son futur X5.La cellule aura au final connu sans voler pas moins de 3 réacteurs différents !
C’est celui tout ouvert, pour ne pas dire totalement débraillé du hangar d’ Oberammergau que je vais tenter de reproduire, même si le kit à l’exception du réacteur, est plus conforme au modèle « américanisé ».
J’ai cette fois fait le tour de la documentation : le HS 42 du fana ,le HS 8 d’aero journal, je n’ai hélas pas pu mettre la main sur le HS 3 de l'Aéro sur la luft 46, épuisé et introuvable
Un site de référence pour l’aviation allemande des derniers mois du conflit et les projets fous des constructeurs : http://www.luft46.com/mess/mep1101.html#art
A l’origine, un petit montage « à son pépére » comme dirait l’autre, histoire de faire baisser le stock (vu que sans rien racheter et à coup de 2 maquettes par an j’ai de quoi tenir jusqu’en 2040 … sauf que je continue de craquer … ) mais au fur et à mesure de mes recherches je me suis pensé qu’il ne serait pas si difficile de mettre un peu à niveau ce vénérable kit
Au programme :
-On refait le cockpit franchement vide d’origine pour ne pas dire spartiate
-on change de moteur, celui de la boite sera remplacé très avantageusement par une résine Sharkit de l’ami Renaud à qui je renouvelle mes remerciements
- Des réservoirs seront créés puisqu’ils sont assez apparents
- Une nouvelle roulette de nez enfin, surtout le sabot de maintien de la roue
- Une nouvelle verrière sera thermoformée pour coller au plus près à la réalité , celle du kit correspond au modèle de Bell, pas de Messerscmitt
Plus tout ce que je ne sais pas encore !
Bref, y a quand même du travail et plein de petites nouveautés pour moi, j’aurai sans doute besoin de vos conseils ainsi que de vos encouragements !
J’ai déjà un peu avancé, demain quelques photos du début…
Au programme :
Eric02- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1633
(5/290)
Re: Messerschmitt ME P 1101 à Oberammergau - 1/72 HUMA MODELL -
Bon courage pour ce projet des plus intéressants ! Je vais suivre avec assiduité.
Nombre de messages : 5415
(2/16)
Sympa ton projet !
Tu as raison de dire qu'il n'est pas très courant ce zozio Au cas ou tu ne l'aurais pas déjà relevé, l'ami Rainbow XF-12 a monté la version Dragonesque de la bêêête : http://fighters.forumactif.com/t12244-messerschmitt-me1101-nachtjager-dragon
Pour info, le kit dragon existe aussi en version "chasseur de jour" : http://www.model-making.eu/Dragon-Messerschmitt-Me1101-p-1-776954.html
Je t'envoie deux images en MP (bekoz of the copyright )
Sinon, bon montage
/ Frédéric
Sympa ton projet !
Sinon, bon montage
/ Frédéric
Nombre de messages : 9136
(6/152)
Merci à tous les deux
Blackjack, j'espère que tu es patient, parce que je suis pas un rapide ...
Frédéric, je suis preneur des photos en MP, et oui, j'ai parcouru le forum et me suis longuement arrété sur le montage de Rainbow XF 12, sur celui de MAITRE JICEHEM aussi !
Je mets les premières photos cette ap-midi si tout va bien.
A bientôt donc
Eric
A bientôt donc
Eric
(5/290)
Bon futur montage Eric02, ton modèle va sortir des sentiers battus!
Merci , c'est modestement l'idée de ce montage, j'espère aboutir à quelque chose de montrable !
(5/290)
ME P 1101 à Oberammergau - 1/72 HUMA MODELL Chapitre 1 : Le cockpit
L’énorme avantage d’une machine pour laquelle on ne dispose pas de photos des entrailles, c’est qu’on est libre d’imaginer de quoi elle était faite. Bien sûr on tient compte du contexte et des indications glanées.
Comme le kit propose le service minimum,
et que je veux représenter la verrière ouverte, il faut meubler un peu. Les plans du fana montrent un aménagement proche de celui du Me 262 avec 2 consoles latérales qui sont tirées d’une chute de résine, un peu de carte plastique collée dessus pour donner du relief, même ouverte, la verrière dévoilera peu de l’habitacle.
Je passe un gris bleuté qui me semble assez proche des teintes que j’ai vues sur le 262.
Le tableau de bord est refait en carte plastique et la console centrale est mise en forme par ponçage
Le siège d’origine part aux oubliettes, remplacé par un baquet de la boite à « ça peut » arrondi et copieusement affiné.
Les décals de la planche de bord sont mis de côté, j’ai imprimé en négatif sur du papier photo brillant la planche vue sur le site « luft 46 ». Une fois détourée et collée en place, l’illusion est suffisante pour du 1/72ème…
Sur la console de gauche, je rajoute deux manettes, la macro accentue les défauts, le bureau est bien plus propre qu’il n’y parait sur les photos.
Bon, maintenant, y a plus qu’à espérer que ça rentre sans trop forcer …
A bientôt pour la suite
(5/290)
du très bon boulot Eric02, à cette échelle c'est largement convaincant!
Merci beaucoup !
Les photos rendent trés mal, les couleurs sont moins saturées pour de vrai ...
A bientôt
A bientôt
(5/290)
Hello Éric !!
Bon montage de cet oiseau assez rare, quoique bien connu. En effet, il semble avoir inspiré quelques bestioles bien connues, notamment le F-86, le MiG 15 et le SAAB Tunnan, entre autres...
Ce Messerschmitt n'était-il pas prévu avec un siège éjectable ?
Nombre de messages : 14524
(2/145)
Très très beau début sur ce pit, c'est vraiment du grand art. Surtout sur un jet précurseur que j'affectionne particulièrement, peu vu dans les rubriques.
Et bonne idée la version 'tout ouvert' j'en avais déjà vu un montage je ne sais où.
Bonne source, le dossier l'aile en flèche de Willly Messerschmitt du Fana dans les n°382 et 383.
Nombre de messages : 42994
Bonsoir Typhoon 67
Tu as tout à fait raison, le cahier des charges du RLM prévoyait un siège éjectable, je ne sais pas si celui trouvé dans le hangar de l'usine messerscmitt par les américains en était équipé, mais j'en doute. J'ai fait l'impasse là dessus, cet oiseau reste finalement assez énigmatique et dans une certaine mesure libre d'interprétation. Les plans du fana montrent un baquet classique quant à eux
Le montage de ton Arsenal m'a passionné ... Chapeau !
A bientôt
Eric
A bientôt
Eric
(5/290)
Merci, c'est gentil à toi.
Pour le siège, on peut imaginer s'en passer complètement !
(2/145)
Merci beaucoup Rainbow XF-2 alias Robert Zimmerman !
Puisque tu scrutes, je vais tacher d'être à la hauteur ! Ton montage m'a incité à démarrer celui-là !
à bientôt
Eric
à bientôt
Eric
(5/290)
Excellent début, le pit est excellent. Ça promet pour la suite.
(2/16)
Merci beaucoup blackjack,
la suite sous peu ...
(5/290)
ME P 1101 à Oberammergau - 1/72 HUMA MODELL Chapitre 2 : Le réacteur
En fait deux motorisations étaient prévues pour le Me P 1101.
Le réacteur HeS011 qui était destiné à équiper de série les chasseurs de la fin de la fin du conflit tardait à arriver, et bien que la cellule fut étudiée pour l'accueillir, le RLM prévu d'équiper l'avion expérimental d'un Jumo 004 pourtant moins puissant.
Cependant à bien regarder les photos de l'avion ans son hangar (sans doute au début de l'été 1945), c'est bien le HeS011qui est visible. A noter que l'appareil aux mains des ingénieurs de Bell ft lui équipé du Allison J35 qui propulsera le X5...
Le moteur de la boite en bas est pour le moins ... pateux et approximatif.
La trés belle résine de Sharkit, débarassée de ces carottes est fine et de toute beauté.
Un petit nettoyage, quelques tuyaux et durits plus tard, il sent déjà bon la peinture ce petit moulin !
A bientôt pour la mise en couleur ...
Eric
Eric
(5/290)
Bonsoir Renax,
J'espère que ta curiosité sera aiguisée !!
(5/290)
Super le moteur, il a de la g:\"#°e.
Rainbow XF-12 a écrit:Super le moteur, il a de la g:\"#°e.
Pas mieux, beau boulot
(2/16)
SUper, le montage !!
Je vais suivre avec attention : j'ai un 1106 au frigo, et je sens que le tien va m'inspirer
L.
L.
Laurent A.- Fighterien actif
- Nombre de messages : 616
Blackjack a écrit:Rainbow XF-12 a écrit:Super le moteur, il a de la g:\"#°e.
Grand merci messieurs, la résine de Renaud est un vrai plus, vivement la peinture !!
(5/290)
Laurent A. a écrit:SUper, le montage !!
L.
Bonsoir Laurent,
Merci beaucoup, as tu vu le 1106 dans la rubrique des "what if" du forum ? Cet oiseau là me dirait bien aussi ... miam !
A bientôt
Eric
(5/290)
Eric02 a écrit:Laurent A. a écrit:SUper, le montage !!
L.
Bonsoir Laurent,
A bientôt
Eric
oooooh que oui !! En plus, la livrée est super-originale !
» Messerschmitt ME 309 Huma Modell
» Messerschmitt Me 309 V1 (1942) HUMA-Modell
» [Huma Modell] Messerschmitt Me P.1106
» Messerschmitt Me P.1106 [1.72 Huma-Modell]
» Messerschmitt Me P.1106/II [1.72 Huma-Modell]
Page 1 sur 4
