YAK 3 ZVEZDA-HASEGAWA 1/72 maj 10/09 suite et fin....
+12
caramel
Gargamel
uhu444
BOUVIER
CM170 Magister
Skirinii76
vincentm
walhorn
naimepaslespseudos
aviapassionmaquette
16 participants
Salut à tous les renifleurs de cyano....
Dans la continuité des montages précédents concernant la série des Yak du "Normandie-Niemen" voici le nouvel opus,le YAK 3.
Je profite de la récente sortie du kit produit par ZVEZDA que je me suis immédiatement acheter afin de le comparer avec le "vieux" kit HASEGAWA afin de savoir lequel serait utilisé pour ce montage.
Ce Yak produit par le fabricant russe est le premier d'une nouvel série appelé "my first model kit" il s'inspire de ce que les chinois d'Hobbyboss avec la série easykit ont fait. En effet il y a peu de pièces et les principales s'assemble par clic ,il n'est donc pas indispensable d'utiliser de la colle pour les jeunes maquettistes. Cependant cela ne nuit en rien dans la qualité de celui-ci la gravure est finement réalisée avec quelques lignes de rivets,les puits de trains sont détaillés ainsi que l'intérieur du cockpit et c'est largement suffisant en rapport à l'echelle.La verrière est fournie fermée uniquement. La planche de décals permet de réaliser 2 décorations un russe celui du Lt ROGOVOY en 1944 et bien sur celui du Capitaine ALBERT du Normandie-Niemen en 1944 aussi. Qui plus est sont prix d'achat est largement abordable inférieur à 10 euros ce qui ne gâche rien.
Sur les photos ci-dessous le model en gris foncé est le kit ZVEZDA,celui en clair est le modèle japonais HASEGAWA.
allez maintenant yapuka!
Thierry
Thierry
aviapassionmaquette- Fighterien actif
Nombre de messages : 746
(6/179)
Re: YAK 3 ZVEZDA-HASEGAWA 1/72 maj 10/09 suite et fin....
Sympas ce comparatif
Bon(s) montage(s)
So Long
Bon(s) montage(s)
So Long
Bonne idée de faire un montage en double...
je vais suivre..
Question, On est entrée dans l'année Russe?? car je trouve qu'il y en a de plus en plus..
C'est vraiment pas pour me déplairer.
Bon montage.
je vais suivre..
Bon montage.
naimepaslespseudos- Fighterien novice
Nombre de messages : 195
Vivent les avions russes ... Hâte de voir ce montage .. Je me ferais bien un yak un de ces 4 ;-)
walhorn- Fighterien novice
- Nombre de messages : 130
(2/4)
As-tu comparé les 2 kits à un plan au 1/72? lequel est le plus juste? j'ai aussi le Hasegawa en stock depuis longtemps, j'ai le kit Zvezda dans ma boutique mais je n'ai pas encore fait le comparatif.
Déjà on dirait que la représentation de la veine d'air du radiateur ventral est meilleure sur le Zvezda (et inexistante sur le Hasegawa où le radiateur vient juste se coller sous le fuselage...).
- Nombre de messages : 6520
(1/80)
Bons montages ! Le probleme avec zvezda est le plastique, mais je pense tot de meme que le resultat va etre tres bon
Nombre de messages : 1873
(5/0)
Salut à tous
J'ai décidé de faire le montage de front des deux kits.
Je ne débute pas ce montage comme d'habitude par le montage du cockpit mais par celui de l'aile hasegawa qui mérite surtout un affinage au niveau des entrées d'air et surtout des cloisons.Ensuite je m'occupe des puits de trains qui sont vides et m'inspire de celle du modèle russe pour les remplir.Maintenant on peut refermer ce sous ensemble et passer au cockpit.
Pour le modèle japonais j'utiliserais une planche de photodécoupe de chez Airwaves ref:AC 72-64 et pour la maquette ZVEZDA j'utiliserais seulement quelques pièces de la planche Eduard ref: 72-034 car la maquette est suffisamment détaillée.
L'intérieur du cockpit est peint evec du gris acrylique Gunze H53,ensuite un drybrush léger avec du blanc est appliqué.Quelques touches de couleurs trés legeres viennent colorer ce cockpit gris et un jus d'huile noir est diffusé avant de passer un voile de vernis mat.
Thierry
Thierry
(6/179)
Salut Thierry,
Merci de faire un montage comparatif des deux modèles et ton départ est parfait .
A côté, j'aurais aimé voir celui d'Heller afin de ne pas craquer sur le Zvezda.
Nombre de messages : 3999
(68/430)
Bonsoir.
C'est vrai que le YAK 3 de chez Zvezda est celui qui offre le meilleur rapport qualité/prix.
Je l'ai d'ailleurs acheté en double tellement il me plaisait.
Cordialement.
Cordialement.
BOUVIER- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1132
Le kit de chez zvezda est sans hésitation le plus chouette !
Bon montage (qui ne devrai pas être trop dûr : clic,clac voilà !)
uhu444- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3235
Bonne suite pour ton montage double aviapassion, une fois passé le Concours Dassault je compte bien présenter un duo mais en plus lourd et au 1/48 s'il-vous-plaît!
Je vote aussi pour le zvezda ..le début de montage est intéressant et c'est vrai que la comparaison des 2 kits est une excellente idée ...
(2/4)
Force est de reconnaître que le zvesda n'a pas à rougir devant le hasegawa, un fabricant à suivre
Gargamel- Fighterien actif
Nombre de messages : 385
Salut les gars...
L'assemblage du cockpit pour le modèle russe sur l'extrados de l'aile est d'une étonnante simplicité. Pour me compliquer la tâche et aussi pour apporter de la finesse et du réalisme j'ai ajouter les brellages et le tableau de bord en photodécoupe.Le résultat me convient.
Ensuite vient la "mise en croix" cette étape est elle aussi très simple avec un astucieux système de clipage des 2 demi-fuselages sur l'aile qui peut permettre au jeune débutant d'éviter l'utilisation de colle cependant il y a un petit bémol à cela le joint karman est à parfaire.
Pour le kit japonais l'assemblage se passe aussi sans problème,les ajustages sont plutôt correct mais cela semble une habitude chez ce fabricant même sur des vieilles références comme celles-ci.
voilà c'est tout pour le moment.
Thierry
Thierry
(6/179)
Une progression nette et sans bavure aviapassion!
Joli montage, c'est vrai que l'assemblage et le montage du cockpit sur la partie centrale de l'aile est une excellente idée, beaucoup de fabricants devraient s'en inspirer, ça a l'air de faciliter le montage.
Très sympa ce montage "duo"
A plus
A plus
caramel- Fighterien actif
Nombre de messages : 968
Vraiment sympa cette comparaison !
Nombre de messages : 10522
(4/238)
hello...la petite petite maj !
La suite consiste a reprendre les joints au mastic sur les 2 kits,ensuite sur celui d'Hasegawa j'ai gravé les 2 trappes sur l'aile droite oublié par le fabricant. Après j'ai repris les pipes d'échappements au foret de 0.5.
pas très net la tof.....
Thierry
Thierry
(6/179)
Y a pas photo à l'arrivée entre les 2 kits : C'est Zvezda le meilleur à ce jour !
Nombre de messages : 3587
Dommage qu'ils aient fait ce raccord bizarre au niveau des karmans. Déjà que c'est un endroit qui est toujours délicat, là ils rajoutent de la difficulté...
(1/80)
salut à tous et aux yakophiles....
une question peinture svp
sur les 2 YAK en cours je pense en peindre un aux couleurs du"neu-neu" évidemment mais à la période après guerre,ils étaient à priori repeint.L'un d'entre vous aurait-il une idée sur la teinte utilisée? gris? vert ? ou autre....je suis preneur de vos infos en vous remerciant par avance.
pour illustrer le propos....
Thierry
Thierry
(6/179)
Voici une petite Maj avant de partir en vacances.....
Pour le kit japonais j'ai décidé de lui joindre un pilote que j'ai récupéré dans une boite airfix,un peu de coloriage et les brellages et voici le cochet dans sa monture. On a le choix dans se kit entre la verrière ouverte en 3 parties ou bien fermée,comme on le voit sur les photos j'ai choisi la 1ere option.
Pour le Kit ZVEZDA si on veut représenter la verrière ouverte il faut impérativement découper celle proposée,il faudra aussi surmouler la partie coulissante sous peine d'avoir une sur-épaisseur disgracieuse. Enfin il convient de masquer celle-ci avant le passage à la cabine de peinture.
La 1ere étape de peinture est le pré-ombrage des lignes de structure,ensuite vient le passage des différentes couleurs en débutant par les teintes les plus plus claires.
J'ai tenté de représenter les anciens marquages sur l'un des appareils qui avaient été repeint à leurs arrivé en France.
en esperant que cela vous plaise...
Thierry
Thierry
(6/179)
Salut aviapassionmaquette,
Superbe,bravo,du beau boulot!
Tu as utilisé quoi comme masque pour faire le camouflage du yak vert et noir?
Très joli en tous cas bravo!
A biwntôt,
A biwntôt,
Wulf- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 7383
Merci Wulf,
j'utilise souvent la même méthode:
à partir d'un plan mis à l'echelle au 1/72 en l'occurence....je trace le schema de camouflage ensuite je découpe les morceaux que je positionne à l'aide de patafix ou équivalent afin de creer une surépaisseur de manière à avoir des bords ni floue ni net lors de la vaporisation à l'aéro.
ci-joint un exemple avec un P40
Thierry
Thierry
(6/179)
Salut Thierry,
Merci pour ta réponse,une technique très utile que je vais sûrement essayer un de ces quatre!
A bientôt,
A bientôt,
» Ki-84 Type4 Hayate - Hasegawa - 1/32 Suite ! - (14/02 2022)
» [concours hydravions] Spitfire MK Vb - Float Plane - Brengun - 1/72ème
» Fairey Firefly Mk.I "Foreign Post War Service" (SPECIAL HOBBY 1/48e)
» Su-27 SM 1/72 Zvezda
» Zvezda IL 76 1/144
