Un matou sur le pont.
+39
bilou06
Ninio66
hitman
zero
uhu444
Mitche
luluberlu97
darkmanu
doggy413
jeromelouka
BASTER63
Spitfire38
vinceb
m-s_larry
X15
mittelkimono
chris33
Mitch...
mat
Sergix
Domi
fred
Anael-52
Fars
EDOUARDO
mlasouris
sletch
43 participants
Page 4 sur 13
Page 4 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13
Re: Un matou sur le pont.
comme sur celui que j' ai fait dernièrement un vieux modèle de chez Fujimi sauf que les engrenages entrainaient aussi les ailettes eclipsables devant les ailes présent sur les F14 A
en tout cas le matou avance bien ça va faire une sacrée chatière à la fin avec tous ces Tomcat en montage .
mittelkimono- Fighterien actif
Nombre de messages : 590
(3/16)
C'est idem chez ACADEMY... DU-MOINS POUR LA VERSION "A"... mais ces p'tits Ailerons ont été abandonnés, par la suite...mittelkimono a écrit:comme sur celui que j' ai fait dernièrement un vieux modèle de chez Fujimi sauf que les engranges entrainaient aussi les ailettes eclipsables devant les ailes présent sur les F14 A ...
J'ai également le "B" d'ITALERI, mais je ne me souviens pô des pièces qui sont fournies dans la boite...
Nombre de messages : 4243
Il avance ce montage !!
Bon courage pour la suite
A+ Gaëtan
A+ Gaëtan
Anael-52- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1243
(1/8)
il avance même très bien :thumleft:
pfeil33- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3681
(4/4)
Bonjour à tous
Merci pour vos comms.
J'ai avancé avec le collage des deux coques.
Pas trop de soucis au niveau des jointures.
Le Tomcat a maintenant sa silhouette si typique.
Pour solidifier le tout et éviter tout soucis,j'ai collé le ventre du chat ainsi que les poutres des charges ventrales.Ca rigidifie l'ensemble.
A suivre....
A suivre....
beau boulot........bravo :thumleft:
chris33- Fighterien actif
Nombre de messages : 720
Merci Christian
Comme vous pouvez le voir,le nez est collé.Il faudra mastiquer un peu mais rien de bien méchant.
La seule grosse faille a boucher se situe sous l'avion.Il faudra sortir le tube de mastic.
A suivre:les trains arrieres.
il commence à prendre une belle forme le bestiau
Nombre de messages : 20566
pas facile mais j' aime bien la patine sur tes trains avants . j' avais pris le parti de ne pas en faire trop vue la déco de mon matou mais là ça colle parfaitement au théme . good luck
(3/16)
Bonjour à tous
Je me suis attaqué aux trains principaux.
Le kit est relativement bien fait à ce niveau.J'ai juste voulu le détailler un peu.
Un peu de cable et en m'aidant de cette photo,j'ai refait le petit ressort.
Donc voici la piece d'origine:
Et la voici avec le ressort:
Le reste est monté sans soucis avec juste l'ajout de PE:
Je vais maintenant rajouter les cables.
A suivre...
A suivre...
la suite la suite.................... :compress:
Y a pas à dire; ça en jette méchamment, le Pit et le train avant déchirent, détaillage tip top, la suite SVP !!!!!!!!!!!!!!!!!
Donne envie de partir sur du 48° quand on voit les résultats :affraid: . Mais suis pas assez bon. Donc pas de précipitation.
Good luck,
A plouche.
Good luck,
A plouche.
- Nombre de messages : 3157
(2/38)
Voici le train cablé et barbouillé de blanc.
J'ai essayé de placer à blanc les tuyeres résine et ca coince!!!A cause des pates de fixation du kit:
J'ai donc découpé un peu à l'arrache et ca va mieux:
Voili voilou!!!!!
Voili voilou!!!!!
ah ben superbe ton matou
vivement la suite
vivement la suite
Nombre de messages : 78155
Petite avancée avec la peinture de la jambe de train.
Passage d'un jus noir et ensuite léger écaillage .J'en ai profité pour mettre en place la flamme RBF.Ca c'est fait car trop dure a mettre en fin de montage.
Ca prend un peu de temps mais c'est bien sympa à faire.
A +
A +
j'adore les "remove before flight"
c'est fait avec quoi?
Une fois de plus j'aime bien ton travail sur les trains, au fait tu utilise quel blanc pour les peindre?
(4/4)
Merci à vous.
Pour le blanc,j'utilise le Gunze ref ??? mat.Je le dilue assez et j'en passe plusieurs couches tres fines..
Je trouve que cette teinte va très bien,c'est assez long mais bon...
Concernant les RBF,c'est en PE de chez Eduard.Il faut juste rajouter les attaches.Pour cela ,j'utilise du fil de fusible.Ca apporte une touche de couleur au modele.Et en plus,en regardant la doc,on s'appercoit qu'elles sont omni-présentes.
Merci à vous.
Magnifique travail de peinture et patine sur cette jambe de train Tassin !!!
Bonne continuation !
X15- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 2233
(1/30)
c'est superbe ce que tu fais les trains sont trés réalistes
salut tassin
merci pour ces informations concernant les RBF.
vivement la suite
vivement la suite
Vraiment du superbe boulot que tu nous fais là, Loïc... Attention à ces fameux joints de moullage..... OKiii...
Merci à tous pour vos comms.
bien vu Mitch,je ferais mieux sur le second.
Magnifique. J ai une photo d un matou prise du CLemenceau si,ça peut aider. Pour la diffusion, pas de,soucis c est mon frangin qui en est l'auteur
» Un matou sur le pont.
» A-4 E Skyhawk - Vietnam - 1/48 Eduard - Pont d'envol fait, avion fini, accessoires de pont en confection.
» Un matou à l'Ecole!!!
» Un matou dans le pacifique.
» Le "Matou infernal" de la Royale. F-6 F5 Hellcat [HELLER]. 1/72 (VINTAGE)
Page 4 sur 13
