Albatros D.V. 1/48 Eduard
+9
DOL
iwik
cage à poules
GrandDuc
sokibob
gravos
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Albatros D.V. 1/48 Eduard
Belle avancée. Le rattrapage des teinte de l'intrados, marche trés bien.
Pour les haubans je pense que le fil à pêche marche bien, il faut le tendre en approchant une source de chaleure aprés la pose. Mais des spécialiste du WWI te répondront mieux que moi;
Moi aussi je suis pêcheur à la mouche et en no kill bien sur
Nombre de messages : 2050
MMMouii gravos, bel engin que tu nous prépares. Bon, la déco est absolument divine, et je suis sûr que tu vas faire un beau montage.
Si tu veux donner un peu de relief à l'échappement, tu peux aussi mêler un peu de farine à la première couche, ça le fait bien (recette du fofo)
Nombre de messages : 5181
la solution la plus simple, à mon avis, pour les haubans est le fil de pêche.
Tu perces tes 2 ailes. Tu colle à la cynao ton fil sur l'aile inf, tu passes le fil dans l'aile sup et tu colle à la cyano. Tu arases, un coup de mastic et le tou est joué. Pour ma part je peins la partie inférieur de l'aile inf et la partie sup de l'aile sup qu'après avoir tirer les haubans....
JP- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1586
(1/200)
JP a écrit:la solution la plus simple, à mon avis, pour les haubans est le fil de pêche.
+ 1
Pour le perçage dans les ailes, ne pas oublier de faire les trous suivant l'orientation des haubans; sans quoi, les bouts des haubans risquent de faire un amorçage de boucle dû à la rigidité du nylon. Petite recette que m'avait transmis Cage à Poule.
Quand au diamètre du fil de nylon, je dirais entre du 16 et 20/100, ce qui donne un diamètre réel des haubans d'environ 8 à 9 mm....
(2/80)
En suivant les conseils du site j'ai re-travaillé le dessous en éclaircissant le dessus des nervures et en passant un peu de smoke.
Je n'avais pas de bande cache appropriée, donc manque de précision.
Je vais ajouter des salissures, les décals et et coup de vernis .
Merci pour les renseignements pour les haubans.
gravos- Fighterien novice
- Nombre de messages : 63
Premier jet de peinture sur les dessus d'ailes.
Reste de la finition
Ca avance bien ici
Joli, ça avance bien :thumleft:
- Nombre de messages : 3007
L'Albatros avance doucement !!!!!!
Très joli, ce camouflage.
Quelques erreurs qu'il faudra que je modifie sur le prochain, mais !!!!!! :affraid:
Pas évident, mais intéressant
une autre.
Même perfectibles, les aménagements intérieurs moteur et pit semblent réussis.
Le fuselage n'était pas collé pour le camouflage ?
Nombre de messages : 6262
(1/21)
Le fuselage était juste assemblé pour la déco.
Cela avance doucement.
Très sympa, mais attention, il semble que l'aéro a fait des "crachotis" autour des lignes vertes du camouflage qui avancent sur le mauve. Peut-être un problème de dissolution de la peinture.
- Nombre de messages : 1136
(1/2)
Le crachotis est volontaire pour ressembler au modèle
gravos a écrit:Bonjour,
"Qui va piano va sano"
Il avance tranquilement mais de belle façon.
Luc
J'avance tout doucement, avec la pose du train et surtout la préparation pour les haubans.
Mais je suis coincé car j'ai cassé mes deux mèches tamiya de 0,2 mm.
Je viens d'en commander ailleurs en espérant !!!!!!!!!
Pas facile de percer si fin
@+ Gravos
@+ Gravos
superbe avancée
vite la suite
superbe avancée
vite la suite
Nombre de messages : 78011
C'était pas une bonne journée... Hier j'ai aussi pété un forêt de 0,4 en appuyant trop.....
(1/200)
ah sa c'est con :?
j'en ai cassé 4-5 en faisant les impacts de balles sur mon he-111
ah sa c'est con :?
Hello Gravos,
les mèches de 0.2mm cassent comme du verre, personnellement je ne les utilise plus, uniquement du 0.3 et franchement la différence est imperceptible à l'oeil nu .
Luc
Luc
J'ai perdu du temps pour comprendre le bon montage des deux ailes, et j'ai un peu abimé la maquette.
Pour les haubans, j'ai compris mais qu’après avoir fait des Co.......!
Je vais le finir mais aussi le refaire
Car bien fait cela doit faire plaisir
Joyeux Noël
Joyeux Noël
Une autre vue
Pas + avancé
Joyeux Noël
Une autre vue
Pas + avancé
Joyeux Noël
Je l'ai définitivement arrêté, car trop de petits défauts. demon7
Je vais en refaire un avec correction de mes erreurs.
» Albatros Dr.1 au 1/48 Eduard
» Albatros DV (Eduard)
» Albatros D. V Eduard 1/48
» [Eduard] Albatros DV a 1/48
» Albatros D III 1/48 Eduard
Page 2 sur 3
