Mig-21 Bis "Croatian Air Force" 115 - TERMINE
+28
rory06
Spitfire38
frelon94
blackeagles77
Berlioz
Buffalo
MS-505
Alex22
EDOUARDO
Deliomirr
Michel .T
Goose
potezxxv
uhu444
jojo77
BOUVIER
paroc
Kalashnikova
32 participants
Page 3 sur 12
Page 3 sur 12 • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: Mig-21 Bis "Croatian Air Force" 115 - TERMINE
Merci les gars, c'est cool !!!! J'ai finit les roues, et mis en peinture les jambes de train et le petit hic... lors de la manip l'une des durites de frein à cassé, le fil que j'ai utilisé est trop fin et cassant... à voir par la suite comment résoudre ce problème !!!! Sinon pas grand chose de neuf, le boulot me laisse très peu de temps en ce moment, et puis la chaleur n'aide pas non plus....mais début Aout c'est les congés pour 3 semaines et je compte bien terminer ce Mig 21 durant cette période !!!!
A bientôt !!!
Chris
A bientôt !!!
Chris
Kalashnikova- Fighterien actif
Nombre de messages : 847
(3/6)
Je te le souhaite....
J'ai aussi commencé la modif des trains. Le siège est fait et il me reste le pilote à peindre dessus.
J'avance pas trop car j'en profite pour ranger les centaines de revues que j'ai et à chaque fois je tombe sur un article intéressant !!!
Nombre de messages : 5974
(6/105)
Just one remark if it is not too late. Main wheels have different type of rim on it:
And walkaround of 121 at Pleso airbase, Zagreb:
http://www.hrcappuccino.org/
potezxxv- Nouveau Fighterien
- Nombre de messages : 4
thanx for the info, I've just checked my photos about the MIG-21 Bis based at pula and then in Pleso, and I think you're right. I have two type of rims in the Eduard box and that's not too late to rectificate this error !!!
Regards
Chris
Regards
Chris
(3/6)
Beau travail, dès qu'il est fini si je ne dérange pas, je passe le voir Et toujours partant pour une
j ai ce zozio en stock, je comptais soit faire cette déco soit la déco gabonaise. si je penche pour la déco ukrainienne, je passerai sur ton post.
belle maîtrise jusqu'à présent.
Goose
Goose
Goose- Fighterien actif
Nombre de messages : 703
(3/24)
merci les gars, un peu de neuf sur mon Mig :
- Mastico-ponçage un niveau de l'intrados suite à de mauvaises jonctions juste avant les aérofreins latéraux et juste après l'aérofrein ventrale, j'ai également collé la quille ventrale et utilisé du Milliput pour combler le léger jour et obtenir une finition correcte.
- Les jambes de trains sont toujours en travaux, j'ai un petit soucis, je voulais utiliser de l'alu adhésif pour les vérins des jambes de trains, mais le problème c'est qu'il ne colle quasiment pas sur les petites pièces en plastiques, lequel faut-il acheter ???
J'ai mis en peinture les jantes de roues conformes à mon Mig (à gauche) suite à la remarque de Potezxxv, reste à les vernir en mat.
Les roues ont été peintes en noir Gunze + de légers voiles de gris très dilué + vernis mat.
Les jantes sont peintes en vert H26 avec une pointe de H6 car trop Flashy + jus noir + très léger brossage métal.
A plus pour la suite....
Chris
Chris
(3/6)
Bonsoir, ça avance au poil ,Eduard a fait une chouette maquette. Pour les parties métalliques des trains, une solution les remplacer par des tubes en métal justement,
ça rend super bien et en plus le train est plus solide.
bonne continuation.
bonne continuation.
Michel .T- Fighterien actif
- Nombre de messages : 598
Ca avance bien cette affaire !
Je plussoie pour les trains ! avec des tiges ou des tubes métalliques, ça devrait renforcer le réalisme en plus de la solidité !
Nombre de messages : 11760
Mais oui, un tube métal, ça serait très bien.
Sinon tu le peints à l'Alclad par exemple.
Belle avancée sur la bête. ...
(6/105)
Beau boulot Chris.
beau boulot bravo.
pour le tube en métal précité, vous achetez sa ou? et quel diamètre pour les divers échelle?
beau boulot bravo.
Nombre de messages : 77931
Salut Goose,goose1977 a écrit:salut
beau boulot bravo.
ces tubes en aluminium, laiton etc se trouve chez tout les bons vendeurs de maquettes, Oupsmodel à par exemple une bonne panoplie de ces profilés... pour les diamètres il faut tout simplement s'adapter à celui des jambes de trains de la pièce en plastique et les remplacer par un tube.... j'aurai bien essayé sur le Mig, mais la franchement c'est de la chirurgie, et pour une reprise j'ai pas franchement envie de bousiller complètement mes trains...
un ptit up, le Mig-21 commence à ressembler à un Mig-21, c'est plutôt une bonne chose non ?
J'ai donc collé les stabilisateurs, les volets, la gouverne de direction, la casquette du pit, le viseur tête haute...j'ai aussi passé un bon coup de laine d'acier 000 sur toute la maquette, ça permet de purifier la maquette, d'enlever les traces de doigt, de colle etc
J'attend également mon surfacer 1000 pour parfaire les deux jonctions que j'avais mastiquer précédemment....on va essayer de faire ça au mieux !!!!
Les photos :
(3/6)
Hello again,
Just some more informations about 115 if you don't mind.
On 2002./2003. Croatian older migs (manufactured in 70's) went to general overhaul and upgrade in Romanian "Aerostar". There they received some new avionics and camouflage. "D" in mark mig-21bisD is "Dorađeni" (croatian) or upgraded in english translation. "Aerostar" was first time doing overhaul on "bis" version of mig-21 and they didn't do the job very well (mildly speaking) so our technicians (who have experiance in overhauling mig-21 from Yugoslavian overhauling facility "Zmaj" in Zagreb) had lot of work to rectifie Romanian bad job.
"115" was manufactured in 1972. and its c/n is 7500275. This is it before overhauling and new camouflage, at that time it was stationed in Pula airbase (22. ELZ):
This avionics that was installed during the overhaul in Romania is:
1. GPS GARMIN GPS 155XL TSO
GPS antenna behind cockpit glass
2. DME KDI-572 (BendixKing)
DME antenna (left wing)
3. IFF (Thales TSC 2050) don't have photo of cockpit control panel (probably left side of cockpit wall), only antenna positions
4. ILS/VOR KI-206 (BendixKing)
Antenna on both side of vertical stabilizer
5. NAV KFS-564A (BendixKing)
6. Digital chronometer M877 Davtron
7. Marker beacon antenna
8. Radio AN/ARC-210
Radio antenna
And for end one photo of "115" just as control reference for camouflage pattern:
8. Radio AN/ARC-210
Radio antenna
Bon alors là avec cette doc, il y a moyen que tu nous fasses la maquette de l'année !!!!
Thanks a lot potezxxv You're genious !!!
J'en profite pour te joindre Kalashnikova, ces 2 vues d'intrados où l'on voit bien les antennes Marker beacon & IFF (Thales TSC 2050):
Bonne suite à toi !!!
(6/105)
et j'en profite avec cette photo d'une chaine de modification des Mig-21 croate en septembre 2003 sur le n°110 :
ça peut être une bonne idée de diorama ça ????
(6/105)
Thank you very much Potezxxv for all the interesting informations about the Croatian Mig !!!!
...c'est vrai que Potezxxv est très bien informé sur le sujet... mais de la à faire la maquette de l'année , surtout pour une reprise et à mon modeste niveau, ce serai un peu prétentieux de ma part , mais c'est clair que les superbes photos de Potezxxv seront très utiles !!!
Pour le diorama, l'idée serait géniale, mais je vais rester humble, j'ai un niveau moyen, je découvre des tonnes de nouvelles choses, alors je vais y aller tranquillou... et tenter de choses nouvelles à chaque nouveau montage...mais c'est clair que ce type de diorama fait super envie....tiens dans le même genre en plus fou encore :
Chris
Chris
(3/6)
et j'ai l'autre côté !
C'est bon, tu peux faire le diorama !!!!
(6/105)
salut Chris
merci beaucoup pour ces précisions sur les tubes
et sincèrement, il est superbe 21demon6
Cet maquette a l'air sympa, car c'est pas tous les jours qu'on voit des Mig 21 Bis, encore moins croates, et encore moins modernisés. Mes sentiments pour cet avion ( ) sont étranges, car je le trouve à la fois moche avec son design archaïque, et superbe avec son nez si particulier. N'empêche je me pose des sérieuses questions quant à l'utilité de ce genre d'avions, dépassés depuis un bail, à l'ère actuelle. Quelqu'un connait-il la réponse?
Hâte de voir la fin du montage.
Loïc
Loïc
Nombre de messages : 1113
(666/666)
Super travail que tu fais, et la doc est là à bientôt d'un de tes passages à Metz pour un café.
...pas de soucis Didier, dès que je reprend le boulot et que je repasse sur Metz je te tiens au jus ....je pensais avoir plus de temps pendant mes congés pour bricoler mon Mig, et bien en fait non, faut bien occuper les mômes et puis y a du taff autour de la maison , bref j'ai reçu mes planches de photodec. avec cales de roues, échelle d'accès etc... j'ai passé un ptit coup de surfacer 1000 sur les zones de masticage, il y a quelques légère bricoles à reprendre...à bientôt pour la suite !!!
Chris
Chris
(3/6)
T'inquiètes, c'est la même chose pour moi !!!!
J'arrive pas à avancer en ce moment..... vivement l'hiver
(6/105)
...comme tu dis vivement l'hiver, j'en ai marre de faire du béton lol vive les vacances !!!!!
Chris.
Chris.
(3/6)
salut chris
vivement la suite de ce mig
il est dejà chouette
EDOUARDO- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1452
(2/11)
» MIG-17F Angola air force terminé
» Mig-21 Bis Croatian Air Force 103 "Avenger of Vukovar - 1992"
» Croatian Beauty
» BF 109 G2/R2 us air force hasegawa 1/32 terminé ...
» Croatian Beauty
Page 3 sur 12
