Pas un montage à proprement parlé
+9
lecentor
darkmanu
nieuportdelage
b-one
sokibob
13 participants
Je vous prévient d'avance, ceci n'est pas un vrai montage, dans le sens où un modèle aboutira à la fin ( si fin il y a ! )
J'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis un bout de temps, et je me lance enfin, je tiens à vous le partager, afin d'avoir vos avis, expériences, et conseils et/ou critiques.
Alors voilà, rentrons dans le vif du sujet : Plusieurs fois je me suis fait la remarque, en voyant des photos, ainsi que des vrais avions, que les tôles n'était absolument pas lisses comme sur nos modèles; alors je me suis dit, pourquoi ne pas essayer ( c'est là que tout se joue, sur le " essayer " ) de représenter cette non-uniformité.
Le but est d'essayer d'avoir quelque chose comme ceci ( entouré en rouge ) :
Voilà donc en quoi va consister ce post, essayer de représenter cette tôle, mais sur un modèle test, jusqu'à la patine. Donc, pas de pit, de verrière ou autre, juste de la carlingue, de la carlingue et encore de la carlingue.
J'ai donc déjà commencé, en prenant du papier alu comme tôle, que je collerais sur le plastique à la cyano, et voilà, sans rien ne faire au plastique ce que ça donne :
Rien n'as été poncé, j'ai juste posé un simple bout de papier alu sur le plastique, et fait ressortir les rivets. Et franchement... c'est pas beau du tout !
Changement de tactique :
Mon modèle test est en rivet, on ponce tout, mais j'ai de la chance, les lignes de structures sont en creux, elles seront utiles. Alors voilà, j'ai poncé les rivets, et découpés des morceaux de papier alu en fonction des lignes de structures, voilà ce que ça donne :
Et là, j'aime bien ! J'ai fait des rivets en creux avec une pointe métallique, et j'aime plutôt le rendu, qu'en pensez vous ?
Je vais donc faire tout ce demi fuselage, et voir ce que cela donne, voir si la peinture tiens dessus ou pas, etc...
Voili voilou pour mon petit projet demon7
Y en a t'il parmi vous qui ont déjà tenter ce genre de choses, si oui, merci de me le faire savoir !
Jirokoh- Fighterien chevronné
Nombre de messages : 10797
Re: Pas un montage à proprement parlé
Hello.
Perso je n'ai pas essayé, mais pourquoi ne pas poncer le plastique par l'intérieur et repousser la fine épaisseur qui reste par l'extérieur?
sokibob- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1445
Cela ne serait pas possible pour un avion entier, les parties sur lesquels reposent le pit par exemple :?sokibob a écrit:Hello.
Ca ferait une énorme épaisseur à poncer. Puis pas mal de problèmes ensuite pour faire tenir certaines pièces.
b-one- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3670
(3/34)
Tu parle de la proposition de sokibob ?b-one a écrit:Ca ferait une énorme épaisseur à poncer. Puis pas mal de problèmes ensuite pour faire tenir certaines pièces.
heu oui mais a quelle Echelle tu fais cela? car au 72 je ne crois pas que cela se voit beaucoup!
nieuportdelage- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1421
(71/389)
salut, je pense ton idée bonne, à voir aprés avec la peinture, à mon avis un appret avant et ça devrait le faire, en tout cas une bonne idée
Nombre de messages : 20512
Je ne fais que du 72e, donc on verra biennieuportdelage a écrit:heu oui mais a quelle Echelle tu fais cela? car au 72 je ne crois pas que cela se voit beaucoup!
Comme je l'ai dit, ce n'est absolument pas certains que cela aboutisse, et qu'un résultat concluant soit au rendez vous à la fin, mais l'idée ma plaît, on verra bien
j'ai essayé l'alu adéshif, je trouve les feuilles trop épaisses et j'aime pas trop l'effet surtout au 72.
Une autre technique est décrite ici : http://www.ratomodeling.com/finished/ki61_72/index.html
ALF- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 7102
Je confirme, ton idée est très bonne Jirokoh. Les zincs sont loin d'être "nickels" témoin ce F1 vu à Cognac avec Parrain
Après se pose la question de l'échelle. Un millimètre = 7.2 centimètres, et le mieux est l'ennemi du bien... Ton "montage" est très pertinent mais, à mon humble avis, ta technique est plus intéressante à des échelles plus grandes (sans compter le temps passé dessus... ).
Nombre de messages : 5949
(1/29)
@ ALF : Je n'ai pas compris comment le mec fait, met le résultat m'en bouche un coin !
@ darkmanu : La feuille d'alu n'est vraiment pas épaisse, je voudrais quand même voir ce que cela peut bien donner !
Pour les bosses, surtout sur les bidons, j'utilise une lime ronde très fine, un ou deux passages, papier de verre très fin pour arrondir la rainure, terminé. Mais attention de ne pas en faire de trop, surtout au 72.
Pour les tôles en sur épaisseurs, certains pots de yaourt sont extrêmement fins, de la colle liquide, pas trop car le plastique fond, tu appuis fortement et uniformément sur ta plaque, l'avantage c'est que si c'est trop épais, tu ponce. Maintenant pour du 72ème, c'est un peu ...... Comme le dit bien Manu. Et surtout ne pas faire des bosses n'importe comment et n'importe ou! Il faut bien regarder ta doc avant de te lancer dans ce travail, au final tu as un plus sur ton modèle comme un truc nul à ch.....
Ci-joint des photos d'un P-47 ou tu vois les bidons bosselés mais pas trop, et les bidons d'un Sukhoï Su-22M4, le bossé est celui du bas.
Je voudrais essayer de représenter cela, mais sur l'avion, un peu comme ceci :Didier NISI a écrit:Pour les bosses, surtout sur les bidons, j'utilise une lime ronde très fine, un ou deux passages, papier de verre très fin pour arrondir la rainure, terminé. Mais attention de ne pas en faire de trop, surtout au 72.
il gratte avec des lames de formes différentes, il ponce et il lustre, et enfin il fait le rivetage. c'est très long.Jirokoh a écrit:@ ALF : Je n'ai pas compris comment le mec fait, met le résultat m'en bouche un coin !
Un malade de plusALF a écrit:il gratte avec des lames de formes différentes, il ponce et il lustre, et enfin il fait le rivetage. c'est très long.Jirokoh a écrit:@ ALF : Je n'ai pas compris comment le mec fait, met le résultat m'en bouche un coin !
Bonne idée, Maxime, hâte de voir comment ça va rendre
Bon courage à toi
Bon courage à toi
lecentor- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1899
(1/37)
Pour le Lanc c'est qu'elle échelle? Toi qui fait du 72ème, tu as intérêt à travailler en micro chirurgie!!!!!!
Au 48ème faisable mais comme le dis Alf, un travail de longue haleine, et encore j'ai peur que cela fasse trop chargé, il ne faut pas se louper quoi.
En attendant c'est un artiste le gus, chapeau
Oui je parlais bien de sa propositionJirokoh a écrit:Tu parle de la proposition de sokibob ?b-one a écrit:Ca ferait une énorme épaisseur à poncer. Puis pas mal de problèmes ensuite pour faire tenir certaines pièces.
(3/34)
C'est du 48e, et la meilleur maquette toute confondues que je n'ai jamais vueDidier NISI a écrit:Pour le Lanc c'est qu'elle échelle? Toi qui fait du 72ème, tu as intérêt à travailler en micro chirurgie!!!!!!
Bonne idée, mais je pense que c'est mieux au 35° sur un tank bien déglingué ou une bagnole percutant un poteau. Je pense que pour les avions, la technique du ponçage décrite par Didier est plus efficace. Sans compter que l'acrylique ne doit pas bien accrocher sur l'alu à mon avis.
Loïc
PS: sur paint, clique sur le bouton "A" pour écrire un texte, c'est plus pratique que le crayon
Loïc
Nombre de messages : 1113
(666/666)
Tout l’intérêt de peindre à l'enamel ! ... Même si au final ça ne change rien, mais on verra, je sais qu'il existe des aprets, pourquoi ne pas essayer avec celaDeliomirr a écrit:Bonne idée, mais je pense que c'est mieux au 35° sur un tank bien déglingué ou une bagnole percutant un poteau. Je pense que pour les avions, la technique du ponçage décrite par Didier est plus efficace. Sans compter que l'acrylique ne doit pas bien accrocher sur l'alu à mon avis.
Loïc
Pour paint, je sais bien, mais bon, la flemme sur le coup
Voilà où j'en suis, j'ai fini de poser l'alu sur mon morceau de maquette test :
Il va maintenant falloir attaquer la peinture, pour voir si le résultat peux donner quelque chose de concluant, ou si c'est une idée à laisser tomber ( ou que je n'ai pas le niveau pour )
Voili voilou demon7
Voili voilou demon7
De toute façon t'as bien raison d'expérimenter. C'est comme ça qu'on avance et qu'on acquiert de l'expérience
(3/34)
Tout à faitb-one a écrit:De toute façon t'as bien raison d'expérimenter. C'est comme ça qu'on avance et qu'on acquiert de l'expérience
Avec un aéro, la peinture ne pauserai aucun problème !
uhu444- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3235
» 1er A6M2b Airfix 1/72
» Montage DHM - PBY
» l'endroit ou on monte et ou on parle du destrier de kurt tank.
» B-25 C/D Airfix
» P51D Mustang 1/24 [Trumpeter]
» Montage DHM - PBY
» B-25 C/D Airfix
