Mirage 2000 B Heller 1/72. Déco E.C 2/2 "Cote d'Or" Dijon 1990 [MàJ 01 Avril 2014 Mastico-ponçage]
+14
emeric35
ben
onclebob
daytona
lecentor
tiger60
sebastien
Ivah
18 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Mirage 2000 B Heller 1/72. Déco E.C 2/2 "Cote d'Or" Dijon 1990 [MàJ 01 Avril 2014 Mastico-ponçage]
Je m'en veux de ne pas t'avoir conseillé pour le montage des ailes du 2000. Je l'ai zappé
Pour éviter un masticage trop important, je fixe d'abord les demi-ailes supérieures au fuselage en les ajustant au maximum, puis, quand tout est très sec, j'ajuste l'intrados.
Je fais de cette manière pour les maquettes qui sont ainsi conçues : deux demi-extrados avec un intrados d'une seule pièce : D. 520, Fw 190, etc. Ça permet également d'avoir le bon dièdre, le cas échéant.
Mais je vois que tu t'en sors comme un chef. Bravo !
Nombre de messages : 19813
(48/60)
Bonjour Jicéhem
Bah merci pour ta remarque . C'est pas grave pour les ailes. Je me suis adapté.
Une autre photo vu de dessus :
Bon bah maintenant je vais m'attaquer au masticage de l'intrados :/
Cordialement
Paul
Cordialement
Paul
Ivah- Fighterien actif
Nombre de messages : 626
=>: Jury Concours Cadets
(1/2)
Bravo, c'est une étape pas simple
lecentor- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1899
(1/37)
Bonjour Lecentor,
Maintenant que je sais comment procéder pour appliquer le mastique, j'ai moins peur d'utiliser cette pâte qui se met toujours là où il ne faut pas.
Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt à utiliser la bande cache pour contenir ce produit. :/
Cordialement
Paul
Cordialement
Paul
(1/2)
au début de mes montages, je faisais pareil, je ne mettais pas de bandes caches et je ne lissais pas mes joints à l'acetone.
Avec l'aide des membres du forum, on apprend énormément et on fait moins de boulettes (bien que j'en fais encore)
(1/37)
Ca c'est clair.
Pas mal de techniques à exploiter et à utiliser sans modération et surtout bien expliquer sur ce forum !!
Bon, je parles , je parles mais l'intrados ne se fera pas tout seul :/
Cordialement
Paul
Cordialement
Paul
(1/2)
Bonne suite à toi
(1/37)
Super avion !
Cordialement,
Nini.
Cordialement,
Nini.
nini_le_perroquet- Fighterien novice
Nombre de messages : 108
Bonjour nini_le_perroquet,
@Lecentor: Il va faire son bonhomme de chemin
@nini_le_perroquet: Pour l'instant c'est le moule qui forme le super avion ^^. J'appréhende la peinture, pour le camo. :/. Merci en tout cas pour ton commentaire
Sinon une ch'tite avancé de l'intrados:
A noté que j'avais déjà commencé l'intrados en "masticotant le fuselage par rapport au fuselage. Peut être peu voyant sur cette photo.
Une fois la bande cache enlevée, j'espère que cela se verra.
Cordialement
Paul
Cordialement
Paul
(1/2)
Pour m'éviter trop de masticage j'utilise du plastique étiré de différents diamètre pour combler les vides. je laisse sécher 24heures et je gratte avant de poncer.On gagne du temps.
Nombre de messages : 3853
Bonjour Gouffon Bernard,
Effectivement, c'est une autre solution.
Par contre en étiré ça doit coûter plus chère qu'un tube de mastique.
J'utilise du Tamiya Putty a environ 5€
En étiré j'ai du Ø1 mm en evergreen environ 5€ (il y en a 10)
Aprés c'est vrai que le plus économique est d'utiliser le reste de la grappe. :/
J'y pense que maintenant.
Sinon voici l'intrados:
A noté que le coté droit par rapport au coté gauche (par rapport à la photo) est plus large
Enfin bon je vais m'en contenter ^^.
J'ai modifié le titre puisque je n'avais pas encore choisi la décoration
Cordialement
Paul
Cordialement
Paul
(1/2)
çà avance, çà avance,
(1/37)
Gros boulot de maçonnerie je vois !
Comme déjà dit, l'utilisation de tape de masquage pour garder ton travail propre avec le mastic est quasi indispensable
Le petit passage avec un coton tige imbibé d'acétone sur tes joints vont les lisser tip-top
Bonne continuation !
Nombre de messages : 2830
(1/14)
Bonjour tout le monde !!
@Stargasm: Merci pour l'astuce
Par contre le plastique n'étant pas d'une qualité extraordianaire, cela ne va-t-il pas gêner ?
Cordialement
Paul
Cordialement
Paul
(1/2)
» [Heller] Mirage 2000C 1/48
» MIRAGE 2000 COTE D'OR - TRANSFERT EC 2/5 “Ile de France” - Orange-Caritat - 1998
» mirage IIIB du 2/2 côte d'or maquette Heller 1/48
» Mirage 2000 5F - Heller - 1/144
Page 3 sur 3
